Установка ГБО от 4500 грн для одноклубников
lpgkiev | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:16 | Сообщение # 61 |
Авто: Мадж 2,7
| Цитата Alexaveolt ( ) ОБД - это просто для информативности и тоже самое можно посмотреть обычным самым дешевым сканером.... Системы с возможностью подключенмя к ОБД ( к КАН шине) дают возможность автоадаптации по сигналу датчика кислорода, т.е. по корекциям долгосрочным и краткосрочным. Также подключение к ОБД даёт возможность стирать автоматически ошибки , которые возникают в процессе эксплуатации автомобиля...чем пользуются не совсем порядочные установщики. Ошибка если есть , то её надо попеждать. А так всё красиво и расход супер а через год прогорают клапана или головка летит...чек не высветился - смесь прозевали. Автоадаптация ГБО работает только в одном выбранном режиме - или это адаптация по корекциям лямбды или по впрыску. Одновременно корекции не работают.
все новости связанніе с работой, отпусками, новинками ГБО, акциями на .facebook Lpgkiev Lpgua
hawk_t | Дата: Вторник, 03.03.2015, 15:34 | Сообщение # 62 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
| Добрый день, интересует установка ГБО на cee'd 1.6 2007 г.в. (оптимально +)
EngineerOfParadise | Дата: Четверг, 05.03.2015, 23:35 | Сообщение # 63 |
| Здравствуйте.
А что посоветуете установить на Хундай Туксон 2,0л, 4WD, автомат?
Я вот думал так:
Баллон Atiker 720х225 72л, мультиклапан tomasetto, Блок управления Stag4plus, или Zenit pro OBD (нужен ли мне OBD?), Форсунки OMVL, Редуктор OMVL CPR.
Может посоветуйте что-то другое примерно по похожим ценам?
Зарание спасибо!
Valer4eg | Дата: Пятница, 06.03.2015, 00:24 | Сообщение # 64 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT/EX
| Хочется прочитать отзывы об этих ребятах из lpgkiev. Есть такие, у кого ГБО от них? Черканите пару строк (можно в личку), пожалуйста, свои впечатления.
nomad | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 11:07 | Сообщение # 65 |
Авто: Ceed JD 1.6 AT
| я у них ставил комплект 3 дня назад. пока доволен)
lpgkiev | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 19:10 | Сообщение # 66 |
Авто: Мадж 2,7
| Да и мне самому интересно Добавлено (09.03.2015, 18:09) ---------------------------------------------
Цитата EngineerOfParadise ( ) Здравствуйте. А что посоветуете установить на Хундай Туксон 2,0л, 4WD, автомат?
Я вот думал так:
Зарание спасибо! С баллоном согласен на 72 л. Мультиклапан только с катушкой и не обязательно томас можно ставить смело Атикер Блок управления рекомендую LPGTECH c автоадаптацией...или Зенит про Форсунки OMVL живут от 40000 км. тут есть сомнение. Редуктор посоветовал Шарк 1200 на 160 л.с. или KME silver/ Примерно стоимость оборудования ( LPGTECH c автоадаптацией, форсунки Драгон или Ханна,тор на 72 л. редуктор Шарк или SR08 или КМЕ с установкой будет стоить ...460 евро... может быть в конце месяца цена снизится...надеюсьДобавлено (09.03.2015, 18:10) ---------------------------------------------
Цитата hawk_t ( ) Добрый день, интересует установка ГБО на cee'd 1.6 2007 г.в. (оптимально +) Обещают с выставки из польши передать акционные пакеты буду знать в среду в обед
alnima | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:00 | Сообщение # 67 |
| Добрый день! Что-то уже известно по наличию комплектов, цены и даты установки?
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:13 | Сообщение # 68 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Подскажите, как вы настраиваете системы LPG Tech? В движении с ноутбуком или на месте автокалибровкой?
lpgkievcomua | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 11:15 | Сообщение # 69 |
| Цитата alnima ( ) Добрый день! Что-то уже известно по наличию комплектов, цены и даты установки? Оборудование заходит...медленно ,но идёт по датам установок - апрель середина
Добавлено (29.03.2015, 10:15) --------------------------------------------- Подскажите, как вы настраиваете системы LPG Tech? В движении с ноутбуком или на месте автокалибровкой? Настройка происходит на месте - называется атокалибровка. Следующий этап - накатка карт предварительных....сначала бензиновых потом при движении автомобиля с включённым ГБО Если всё настроилось автоматически - машина уезжает. Докатывает заправленный первоначально газ ( это 10 л.) после того, какгаз закончится автомобиль должен проехать 25-30 км на бензине, что бы бензиновая карта прорисовалась полноценно. Следующим этапом заправляется газ и....катается авто до первой тысячи, после чего приезжает на ТО 0 бесплатное. Если после калибровки параметры не удовлетворительные - накатка происходит с установщиком.
Сообщение отредактировал lpgkievcomua - Воскресенье, 29.03.2015, 11:19 |
Sergio_4758 | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:06 | Сообщение # 70 |
| Цитата lpgkievcomua ( ) Следующий этап - накатка карт предварительных....сначала бензиновых потом при движении автомобиля с включённым ГБОЕсли всё настроилось автоматически - машина уезжает. Докатывает заправленный первоначально газ ( это 10 л.) после того, какгаз закончится автомобиль должен проехать 25-30 км на бензине, что бы бензиновая карта прорисовалась полноценно. Следующим этапом заправляется газ и....катается авто до первой тысячи, после чего приезжает на ТО 0 бесплатное. Если после калибровки параметры не удовлетворительные - накатка происходит с установщиком. Скажите, к вам можно подъехать на настройку системы lpg tech 204 (уже установлена система) и какой считается нормальным расход газа на киа сид 1,6 JD с форсунками хана? Меня смущает расход в 11 литров.
maniachello | Дата: Вторник, 07.04.2015, 10:11 | Сообщение # 71 |
| что с ценами на ГБО для Сида на сегодня?
lpgkievcomua | Дата: Среда, 15.04.2015, 15:04 | Сообщение # 72 |
| Начинаем устанавливать ГБО КМЕ NEVO ( не путать с НЕМо из мультика) Благодаря титаническим усилиям получилось убедить польских поставщиков ( на прямую) дать хорошую цену на оборудование. И так: КМЕ NEVO,форсунки Barracuda, редуктор Shark 1200 , ФАРО конечно, тор на 42л. с Атикеровским мультом 9500 грн. на сегодняшний день. Думаю не плохо для 4х цилиндров и мощности до 150 л.с. Стоимость сформировали из расчёта сегодняшнего реального курса евро 26,6 ....или 357 евро. С форсунками OMVL ( живут не долго около 40000 км. потом как повезёт ) 335 евро. Тестируем систему год. Карты не расходятся, система стабильна ( зиму пережили ) . Эту же электронику тестировали в жару в Баку. проц не перегревается ( если его не устанавливать на блок двигателя).. Вообщем рекомендуем. :rul: Конечно первую машинку от клуба примем на установочку за 9000 грн. ( если курс не изменится ) Условие : еженедельный отчёт хозяина авто на форуме и мне по тел. Ждём в гостиДобавлено (15.04.2015, 15:04) ---------------------------------------------
Цитата Sergio_4758 ( ) Скажите, к вам можно подъехать на настройку системы lpg tech 204 (уже установлена система) и какой считается нормальным расход газа на киа сид 1,6 JD с форсунками хана? Меня смущает расход в 11 литров. Диагностика ГБО для одноклубников БЕСПЛАТНО!!! Приезжайте - посмотрим что у Вас под капотом. Какой расход на бензине был у Вас ?
maniachello | Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:14 | Сообщение # 73 |
| я конечно всё понимаю... но в чём заключается смысл этой темы на нашем форуме - понять не могу
партнёр в теме появляется раз в пятилетку, отвечает так же, личные сообщения не читает
П.С. установил сегодня ГБО в другом месте, желаю удачи
Bestfriend | Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:52 | Сообщение # 74 |
Авто: Cee'd 1.6 LX MT
| Даже у Бени-банка такого курса нет
hawk_t | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 13:36 | Сообщение # 75 |
| Так что с установкой ГБО на сегодня?
hawk_t | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 20:42 | Сообщение # 76 |
| Здесь они появляются редко, в основном более активная тема на киа клубе. Созвонился, договорился, сегодня установил. После первого бесплатного То (1000 км) отпишусь.
Сообщение отредактировал hawk_t - Понедельник, 18.05.2015, 20:55 |
lpgkievcomua | Дата: Вторник, 19.05.2015, 23:40 | Сообщение # 77 |
| Очень много работы, до уомпьютера добираюсь поздно по этому не всегда успеваю отвечать на сообщения. есть телефон 0503084710 с радостью отвечу на любые вопросы, которые возникают у одноклубников Добавлено (19.05.2015, 23:40) --------------------------------------------- Актуальные цены для клуба на сегодня для автомобилей мощностью не более 140 л.с. 4 цилиндра с тороидальным балоном на 42 л. 9700 грн. комплектация ЛПГТЕХ 204 форсунки Баракуда редуктор Шарк магистрали Фаро шланг Паркер мультиклапан Атикер с катушкой , фильтр Алекс с отстойником. Подробно по тел 0503084710
Alexaveolt | Дата: Среда, 20.05.2015, 18:20 | Сообщение # 78 |
Авто: OVC 2.2 AT
| lpgkievcomua, 9700 это с работой?
lpgkievcomua | Дата: Четверг, 21.05.2015, 07:35 | Сообщение # 79 |
| Цитата Alexaveolt ( ) lpgkievcomua, 9700 это с работой? Да стоимость с работой но только для членов клуба..на машине наклейка обязательна или рекомендация админа. Цена варьируется в зависимости от курса евро
lpgkiev | Дата: Четверг, 18.06.2015, 08:06 | Сообщение # 80 |
Авто: Мадж 2,7
| Вот такое выливается из фильтра с отстойником. Машина Заправляется в Ирпене. Пробег 10000 км.
