Установка ГБО от 4500 грн для одноклубников
lpgkiev | Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:15 | Сообщение # 21 |
Авто: Мадж 2,7
| Увы акционные комплекты установил уже http://lpgkiev.com.ua/ Киев, Василенко 1 0503084710Добавлено (11.12.2013, 16:52) --------------------------------------------- Бупреновый газовый фильтр http://lpgkiev.com.ua/ Киев, Василенко 1 0503084710 Добавлено (17.12.2013, 19:10) --------------------------------------------- Установка ГБО на Lexus RX 350 , снятие коллектора установка штуцеров подачи газа в непосредственной близости от бензиновых форсунок http://lpgkiev.com.ua/ Киев, Василенко 1 0503084710 Добавлено (18.12.2013, 21:34) --------------------------------------------- неправильная работа ГБО Добавлено (27.12.2013, 20:22) --------------------------------------------- Будем гулять до 7 января : Всех одноклубников поздравляю с Новым Годом и желаю Вам добра, богатства, понимания и здоровья конечно!!!!!!!!!! http://lpgkiev.com.ua/ Киев, Василенко 1 0503084710 P.S в случае чего мы на месте Добавлено (01.01.2014, 19:46) --------------------------------------------- Установка ГБО до конца января от 4000 грн. (авто до 120 л.с., тор на 43л.форсунки OMVL, ЭБУ LPGTECH) НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ОДНОКЛУБНИКОВ!!! http://lpgkiev.com.ua/ Киев, Василенко 1 0503084710 Добавлено (14.01.2014, 20:15) --------------------------------------------- Получили комплект ГБО LPGTECH OBD с форсунками DRAGON !!!!!!!!!!!! https://docs.google.com/file/d/0B8dq...gzOTRxOUU/edit Думаю что это полная альтернатива систем с OBD в плане безупречности работы, а также альтернатива форсункам HANA Гарантия на блок управления 5 лет. Гарантия на форсунки DRAGON 2 года от производителя стоимость комплекта ЭБУ с форсунками 185 евро.( только для одноклубников) Итого стоимость для первого установочного комплекта в комплектации LPGTECH OBD, форсунки DRAGON, тороидальный баллон 42 л. редуктор SR05 (140 л.с.) магистрали FARO, шланги PARKER 5000 грн.
все новости связанніе с работой, отпусками, новинками ГБО, акциями на .facebook Lpgkiev Lpgua
Xenotron | Дата: Четверг, 16.01.2014, 15:58 | Сообщение # 22 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Цитата lpgkiev ( ) Вот такие честные заправки в нашем городе есть. Вот по этому и "большой расход" газа. Обратите внимание на адрес заправки...я сам там пару раз заправлялся :evil: Ерунда. Разница в данном случае составляет 5%. Без информации о пробеге при такой заправке сам факт задувания большего, чем паспортный, объема ничего не говорит.
На текущий момент во всех моих подобных случаях пробег соответственно увеличивался.
Сообщение отредактировал Xenotron - Четверг, 16.01.2014, 16:00 |
lpgkiev | Дата: Пятница, 18.04.2014, 00:29 | Сообщение # 23 |
Авто: Мадж 2,7
| Цитата Xenotron ( ) Ерунда. Разница в данном случае составляет 5%. Без информации о пробеге при такой заправке сам факт задувания большего, чем паспортный, объема ничего не говорит. На текущий момент во всех моих подобных случаях пробег соответственно увеличивался.Это не ерунда Это не ерунда, а обман. При контрольной заправке на пустой баллон со снятым ограничителем при давлении до 10 атм колонка остановилась на 67 л. Было интересно проверяли дважды результат 67 л первый раз 68 л. второй. После проводили с друзьями эксперемент на этой же заправке вроде всё ок.
Добавлено (23.01.2014, 21:24) --------------------------------------------- Возвращение на рынок Украины чешского редуктора MADJIK уже доработанного. Проблема первичная была в уплотнительном кольце межу отсеками газа и охлаждающий жидкости. Стоимость кусается, но этот редуктор благодаря своим небольшим размерам, прекрасной системе теплообмена , а также мощностным характеристикам достоин внимания Редуктор Magic 3 Compact http://lpgkiev.com.ua/ Киев, Василенко 1 0503084710
Добавлено (15.03.2014, 20:14) --------------------------------------------- Компания Атикер Украина любезно предоставляет комплекты ГБО по акционной цене в 190 евро. К01.001101 LPG Редуктор SR05 Super 130 kw К01.001856 LPG-CNG форсунки газовые AHC 4 цил. 3 Ohm К01.003380 LPG-CNG датчик температуры редуктора К01.003550 LPG-CNG блок управления Nicefast Junior 4 цил. К01.003560 LPG-CNG комплект проводов Nicefast Junior 4 цил. К01.003575 LPG-CNG датчик давления и разрежения 3575 К01.003574 LPG-CNG переключатель Nicefast Junior К01.SF12.12 LPG-CNG фильтр тонкой очистки SF12 Ø12 X Ø12 mm Тороидальный баллон ATIKER 42 л. размер 600*200 . Мультиклапан ATIKER с электроклапаном. Система наблюдается в течении уже двух лет -нареканий нет, и самое гловное , что представители завода производителя находятся непосредственно в Киеве. Постоянная техническая поддержка. Так что дорогие одноклубники рекомендую lpgkiev.com.ua 80503084710 Киев, Василенко 1. КАРЗДобавлено (22.03.2014, 22:01) --------------------------------------------- Атикер подтверждает стоимость комплекта до конца марта Добавлено (04.04.2014, 19:38) --------------------------------------------- Актуальные цены для одноклубников на установку ГБО
ЭБУ LPGTECH 4 цил с автоадаптацией Форсунки HANA одиночки Редуктор SR 05 100 кВт FARO магистрали Шланги хомуты Баллон 42л Мультиклапан Томас или Атикер материал 320 евро работа 1500 грн
ЭБУ LPGTECH 4 цил с автоадаптацией Форсунки VALTEK планка Редуктор SR 05 100 кВт FARO магистрали Шланги хомуты Баллон 42л Мультиклапан Томас или Атикер 270 евро работа 1500 грн
ЭБУ ATIKER 4 цил Форсунки ATIKER планка Редуктор SR 05 100 кВт FARO магистрали Шланги хомуты Баллон 42л Мультиклапан Томас или Атикер 230 евро работа 1500 грн Предложение по Атикеру сегодня последний день, днём созвонюсь с поставщиками попрошу продлить акцию
lpgkiev.com.ua 0503084710 Добавлено (11.04.2014, 08:21) --------------------------------------------- В Украине тотально не хватает баллонов внутренних, Атикер должен завести во вторник следующей недели Добавлено (16.04.2014, 17:53) --------------------------------------------- Калькулятор окупаемости ГБО http://atiker.com.ua/kalkulyator.html lpgkiev.com.ua 0503084710 Добавлено (17.04.2014, 23:29) --------------------------------------------- Системы Атикер с мая месяца будут дороже, акция на комплекты закончилась.
Faust | Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:28 | Сообщение # 24 |
| Самое время задуматься ГБО
lpgkiev | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 23:40 | Сообщение # 25 |
Авто: Мадж 2,7
| Вiтаю зi з святом Пасхи!!! Добавлено (05.05.2014, 22:40) --------------------------------------------- Актуальные цены для одноклубников ЭБУ LPGTECH 4 цил с автоадаптацией гарантия 5 лет Форсунки LPGTECH DRAGON планка по две форсунки гарантия 2 года без ограничения пробега Редуктор Tomasetto 100 кВт FARO магистрали Шланги хомуты Баллон 42л Мультиклапан Томас или Атикер материал 305 евро работа 1500 грн
ЭБУ LPGTECH 4 цил с автоадаптацией гарантия 5 лет Форсунки VALTEK планка Редуктор SR 05 100 кВт FARO магистрали Шланги хомуты Баллон 42л Мультиклапан Томас или Атикер 270 евро работа 1500 грн
Zavulon | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 16:18 | Сообщение # 26 |
Авто: Kia PRO Ceed
| на сколько актуальны цены?
yeti | Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:56 | Сообщение # 27 |
| интересует комплект с форсунками hana
Тел О97 78 11 З2З
Faust | Дата: Среда, 28.05.2014, 12:22 | Сообщение # 28 |
| Усиленный редуктор, форсунки HANA, ЭБУ, балон на 47л -> 10тыс. вышло
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 28.05.2014, 12:23 |
lpgkiev | Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:40 | Сообщение # 29 |
Авто: Мадж 2,7
ЭБУ LPGTECH 4 цил с автоадаптацией гарантия 5 лет Форсунки HANA одиночки Редуктор Tomasetto 100 кВт FARO магистрали Шланги хомуты Баллон 42л Мультиклапан Томас или Атикер материал 320 евро работа 1500 грн в среднем 6600 грн.
Все вопросы, согласования ,консультации по тел 0503084710 ВадимДобавлено (24.06.2014, 22:18) --------------------------------------------- Грязный редуктор после 3000 км. пробега Вот с такими проблемами пришлось столкнуться. Редуктор отмыли привели в порядок, рекомплект не меняли. Работает нормально. Причина разборки - не включался газ .Электромагнитный клапан был забит смолой. lpgkiev.com.ua 0503084710 Добавлено (09.07.2014, 00:00) --------------------------------------------- Монтажный набор для форсунок Хана Lpgkiev.com.ua 0503084710 Добавлено (26.07.2014, 13:27) --------------------------------------------- Стоимость для одноклубников на комплекты ГБО с 12 августа по 22 августа 2014 г.. ЭБУ LPGTECH 4 цилиндра c автоадаптацией гарантия 5 лет Редуктор Shark (150 л.с. проверено ) гарантия 2 года Форсунки Dragon ( парная установка) гарантия 2 года Тороидальный баллон на 42 литра с мультом Атикер с катушкой Магистрали FARO Стоимость 6000 грн. …. При курсе евро 16,3 .
ЭБУ LPGTECH 4 цилиндра c автоадаптацией гарантия 5 лет Редуктор Shark гарантия 2 года Форсунки HANA гарантия 1 год Тороидальный баллон на 42 литра с мультом Атикер с катушкой Магистрали FARO Стоимость 6000 грн. …. При курсе евро 16,3 .
ЭБУ STAG 4+ гарантия 2 года Редуктор Tomasetto AT 09 (Аляска ) до 130 л.с. Форсунки VALTEK или LPGTECH Тороидальный баллон на 42 литра с мультиклапаном Тоmasetto класс А без клапана Магистрали FARO Стоимость 5600 грн. …. При курсе евро 16,3 .
ЭБУ LPGTECH 4 цилиндра c автоадаптацией гарантия 5 лет Редуктор Shark гарантия 2 года Форсунки VALTEK или LPGTECH Тороидальный баллон на 42 литра с мультиклапаном Тоmasetto Магистрали FARO Стоимость 5500 грн. …. При курсе евро 16,3 В случае колебания курса …постараемся удержать стоимость. Заявки на установку принимаются с 12 августа. Достаточно прислать смс или при помощи Wiber. Укажите комплектацию, которую вы выбрали и я вам обязательно перезвоню . Всегда договоримся на удобное для Вас время. 0503084710 Вадим Lpgkiev.com.ua Добавлено (29.07.2014, 19:40) --------------------------------------------- Обзор оборудования , которое мі устанавливаем
lpgkiev.com.ua Киев, Василенка 1 КАРЗ 0503084710
Сообщение отредактировал lpgkiev - Воскресенье, 01.06.2014, 20:27 |
Austin | Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:26 | Сообщение # 30 |
| Цитата lpgkiev ( ) Добавлено (26.07.2014, 13:27) Цитата lpgkiev ( ) Добавлено (29.07.2014, 19:40) lpgkiev, согласно правил форума поднимать (апать) объявления в партнерской ветке допускается не чаще чем 1 раз в 7 дней. В дальнейшем просьба учесть.
kolaw | Дата: Суббота, 13.09.2014, 19:07 | Сообщение # 31 |
Авто: Ceed SW
| добрый вечер, какая сейчас цена на установку ГБО?
Viva | Дата: Среда, 17.09.2014, 01:31 | Сообщение # 32 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Скажите пожалуйста намечаются ли какие-то акции.
lpgkiev | Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:24 | Сообщение # 33 |
Авто: Мадж 2,7
| Цитата kolaw ( ) добрый вечер, какая сейчас цена на установку ГБО? цены жуть евро у поставщиков считают по 19-20 грн в среднем стоимость оборудования 300 евро за комплект: ЭБУ LPGTECH 4 цилиндра c автоадаптацией гарантия 5 лет Редуктор Shark (150 л.с. проверено ) гарантия 2 года Форсунки Dragon ( парная установка) гарантия 2 года Тороидальный баллон на 42 литра с мультом Атикер с катушкой Магистрали FARO стоимость работ для клуба 1500 грн. Стоимость колеблется за комплект + - 15 - 20 евро в зависимости от баллона или мощности редуктора Аодробнее по тел 0503084710 Вадим
Добавлено (18.09.2014, 19:24) --------------------------------------------- по поводу акций к сожалению акций нет хотя.........сделаем так. мне машину, оборудование Qbox+ , HANA редуктор SR 05 100 квт. тор 42 + мульт с катушкой . Машину может на пару дней для снятий параметров Qbox+ с небольшой доработкой если на следующей неделе то стоимость 280 евро + 600 грн работа. Скажем так Qbox в некоторых мометиках (доработанный)не хуже LPGTECH, а учитывая, что компания поставщик рядом и всегда есть 100% гарантийная замена электроники то это будет основным приоритетом для нас. Поставщики LPGTECH к сожалению не всегда правильно планируют поставки, и случаются ( даже когда нет ажиотажа) перебои с оборудованием. Уже три недели нет редукторов ШАРК. Приходится либо выкупать сразу объём на пару месяцев, что совершенно не выгодно, либо как альтернативу устанавливать Qbox+? или Атикер. Вот и нужна мне машинка по издеваться немножко Подробнее по тел 0503084710
Сообщение отредактировал lpgkiev - Четверг, 18.09.2014, 20:26 |
sander | Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:50 | Сообщение # 34 |
| Скажите, а в PRO_CEED 2008. Какой баллон максимальной емкости можно впихнуть в запаску?
lpgkiev | Дата: Среда, 01.10.2014, 09:04 | Сообщение # 35 |
Авто: Мадж 2,7
| Цитата sander ( ) Скажите, а в PRO_CEED 2008. Какой баллон максимальной емкости можно впихнуть в запаску? Надо замерить нишу запасного колеса диаметр и высоту..42-ой точно становится.,Заезжайте в гости сделаем бесплатную диагностику заодно всё замерим
Faust | Дата: Среда, 01.10.2014, 12:50 | Сообщение # 36 |
| Цитата sander ( ) Скажите, а в PRO_CEED 2008. Какой баллон максимальной емкости можно впихнуть в запаску? у меня 47 стоит (немного выпирает)
blazze | Дата: Вторник, 14.10.2014, 11:13 | Сообщение # 37 |
Авто: Cee'd 1,6 SW crdi
| Добрый день, подскажите пожалуйста актуальные цены на ГБО. Добавлено (14.10.2014, 10:13) --------------------------------------------- Добрый день, подскажите пожалуйста актуальные цены на ГБО.
Human::getInstance()->getPerson('Pots')->dieBy('wrench');
lpgkiev | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 13:46 | Сообщение # 38 |
Авто: Мадж 2,7
| C 22 по 30 октября акция по установке ГБО для клубя. Комплектация : блок управления LPGTECH форсунки DRAGON 2+2 или HANA редуктор SR 05 пластиковая магистраль Faro мультиклапан Tomasetto А тороидальный баллон 42л. стоимость ТОЛЬКО ДЛЯ КЛУБА 6800 грн. кол-во установленных комплектов ограничена подробно по телефону 0503084710 lpgkiev.com.ua Василенко 1.
dimka | Дата: Вторник, 04.11.2014, 13:53 | Сообщение # 39 |
Авто: KIA Cee'd
| В пятницу установил ГБО - все установили аккуратно, все рассказали, показали.... Теперь накатываю первую 1000 км... Разницы в поведении машины не заметил. Осталось заметить разницу в расходе на топливо
Сообщение отредактировал dimka - Вторник, 04.11.2014, 13:54 |
Gotye | Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:59 | Сообщение # 40 |
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd
| lpgkiev, в личке спасибо!
[url=http://ceed.org.ua/forum/25-10002-1]
