Форум KIA Ceed » 8.Партнеры клуба » 8.1 Партнеры клуба. Все, что касается авто » Установка ГБО от 4500 грн для одноклубников (акции)
dadikДата: Вторник, 18.11.2014, 21:30 | Сообщение # 41
dimka, а скажи какой фактический расход газа на 100км.
Тел 0663285956
dimkaДата: Среда, 19.11.2014, 11:35 | Сообщение # 42
Авто: KIA Cee'd
При смешанном цикле (примерно 60 город, 40 трасса) по примерным расчетам вышел на 9-9,5 литров...
Более точно можно будет высчитать после нескольких заправок
Сообщение отредактировал dimka - Среда, 19.11.2014, 11:37
lpgkievДата: Суббота, 27.12.2014, 00:39 | Сообщение # 43
Авто: Мадж 2,7
есть акционный пакет cry
ЛПГТЕХ с форсунками ХАНА  тор42 л стоимость оборудования с установкой обойдётся 7400 грн.!!!! только на этой неделе.
подробно по тел 0503084710
lpgkiev.com.ua
Добавлено (26.12.2014, 23:39)
Редуктор Шарк (SHARK) Устанавливаем уже год про ТОМАСЕТТО ЗАБЫЛИ
Аварийный клапан газового редуктора Shark выполнен в виде отдельного узла. В большей части существующих моделей редукторов для ГБО аварийный клапан интегрирован в шток мембраны, и со временем теряет герметичность, что приводит к затрудненному пуску двигателя после длительной стоянки. Клапан, дозирующий газ в новом редукторе, выполнен на качающемся «коромысле», что дает возможность редуктору долго работать на низкокачественном газе с высоким содержанием примесей.
Кроме того, новая конструкция редуктора позволяет более точно дозировать топливо. А за счет усиленного контура обогрева редуктора и увеличенных проходных сечений газовых каналов редуктор Shark способен работать на автомобилях, мощность которых достигает 200 л. с. Интегрированные в редуктор клапан и фильтр позволили сделать его достаточно компактным и в то же время легко обслуживаемым. Редуктор Shark доступен в двух вариантах – Shark 1200 и Shark 1500 для моторов до 150 л. с. и от 150 до 200 л.с. соответственно. Выход газа в двух исполнениях прямой и 90 градусов, что очень удобно при монтаже.
все новости связанніе с работой, отпусками, новинками ГБО, акциями на .facebook Lpgkiev Lpgua
sa-sДата: Понедельник, 16.02.2015, 17:34 | Сообщение # 44
Авто: Cee'd SW 1.6 AT
Что то есть на сейчас акционное ???
AlexaveoltДата: Вторник, 17.02.2015, 12:34 | Сообщение # 45
Авто: OVC 2.2 AT
sa-s, маловероятно имхо, щас вообще перебои с оборудованием...
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
lpgkievДата: Пятница, 20.02.2015, 02:10 | Сообщение # 46
Авто: Мадж 2,7
оборудование есть но очередь большая...ажиотаж...надеюсь что за пару недель спадёт . Акционніе пакеті будут в апреле точно
Стоимость у меня для одноклубников не меняется
комплект ЛПГТЕХ с форсунками Драгон и тором на 42л 300евро +1700 грн. ...а нет немного поменялась wink
zarazaДата: Суббота, 21.02.2015, 13:18 | Сообщение # 47
Добрый день. Интересует установка на Сид 2008 года, коробка автомат (газ в ТП вписан). Какие форсунки вы можете предложить? Ставите ли вы вариатор или шьёте прошивку? Куда рекомендуете ставить заправку,  на бампер или в лючок? Ну и какого производителя оборудования вы порекомендуете? Так как недавно обнаружил отечественных производителей Атикер и ЛПГ хотелось бы знать чем они кроме цены отличаются от тех же Итальянских и Польских. Ну и когда и куда можно подъехать?
Сообщение отредактировал zaraza - Суббота, 21.02.2015, 13:36
maniachelloДата: Понедельник, 23.02.2015, 12:21 | Сообщение # 48
zaraza, с каких пор турецкий Атикер стал отечественным?
lpgkievДата: Понедельник, 23.02.2015, 17:40 | Сообщение # 49
Авто: Мадж 2,7
Если Вас не затруднит прочтите посты выше, я там всё подробно расписал.
В идеале конечно LPGTECH с форсунками DRAGON. Блоки автомобильные не прошиваем. Вариатор на ваш автомобиль не обязательно ставить
Добавлено (23.02.2015, 16:40)
Поставщики подняли стоимсоть оборудования на 10-15 %
Sergio_4758Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:38 | Сообщение # 50
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
А как редукторы Шарк ходят ? Давно их устанавливаете? Надежные?
zarazaДата: Вторник, 24.02.2015, 13:36 | Сообщение # 51
А почему вариатор не обязателен? А как же тогда с изменением угла зажигания? Или ЭБУ газового оборудования с этим справляется сам?
Сообщение отредактировал zaraza - Вторник, 24.02.2015, 13:56
lpgkievДата: Среда, 25.02.2015, 08:32 | Сообщение # 52
Авто: Мадж 2,7
прекрасно ходят ..томас в подмётки негодится...да так будучи в италии не нашёл завода где томасы делают
Добавлено (25.02.2015, 07:32)
я вам готов показать непосредственно на вашем автомобиле...когда сможете приехать на пару минут. Всё увидите своими глазами
zarazaДата: Среда, 25.02.2015, 09:35 | Сообщение # 53
Адрес дайте и телефон-подъеду.
alnimaДата: Среда, 25.02.2015, 11:34 | Сообщение # 54
Добрый день! Есть
пару-троку вопросов. На движок 1.6 есть смысл ставить ГБО LPGTECH OBD с форсунками DRAGON или без OBD? Какая будетцена одного и другого комплекта? Что есть в наличии и когда можно записаться на
установку?
lpgkievДата: Среда, 25.02.2015, 20:55 | Сообщение # 55
Авто: Мадж 2,7
Цитата alnima ()
Добрый день! Есть пару-троку вопросов. На движок 1.6 есть смысл ставить ГБО LPGTECH OBD с форсунками DRAGON или без OBD? Какая будетцена одного и другого комплекта? Что есть в наличии и когда можно записаться на
установку
Жду ,когда придёт оборудование и всем расскажу
Добавлено (25.02.2015, 19:55)
установку?
Можно ставить без обд и прекрасно будет работать
оборудование ждём 204 без обд с драгонами.
записівать на установку буду только тогда, когда придёт оборудование ...на следующей неделе
Sergio_4758Дата: Пятница, 27.02.2015, 10:39 | Сообщение # 56
Да, пожалуйста, объясните нужен ли ОБД на новом сиде JD?
lpgkievДата: Пятница, 27.02.2015, 21:24 | Сообщение # 57
Авто: Мадж 2,7
если система с автоажаптацией по бензинову впрыску не обязательно
AlexaveoltДата: Пятница, 27.02.2015, 21:57 | Сообщение # 58
Авто: OVC 2.2 AT
а если без, то зачем ОБД? объясните людям.....
ПС: автоадаптация - полная чушь..
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
lpgkievДата: Суббота, 28.02.2015, 12:31 | Сообщение # 59
Авто: Мадж 2,7
Цитата Alexaveolt ()
а если без, то зачем ОБД? объясните людям..... ПС: автоадаптация - полная чушь..
Не думаю ,что труд многих людей ..в том числе и мой по работе (испытаниям системы ) стоит называть чушью.
Достаточно много одноклубников ездит на системах ,которые я установил.
Практически на всех TECH 204 c автоадаптацией по бензиновому впрыску. Ездит народ и радуется. Если бы была чушь, то все мои заказчики были не довольны. по поводу объяснений народу...скоро будет семинар по установкам LPGTECH. Я обязательно вас приглашу и мы с Вами и разработчиками подробно поговорим о том ,что Вы называете чушью.
...Украинский клуб KIA Ceed большая и дружная семья smile  кажется так biggrin
AlexaveoltДата: Воскресенье, 01.03.2015, 13:29 | Сообщение # 60
Авто: OVC 2.2 AT
lpgkiev, спасибо, но я останусь при своем мнении.
просто ответ клубню, "если система с автоадаптацией, то ОБД не обязательно" я так и не понял. при чем тут одно к другому.
ОБД - это просто для информативности и тоже самое можно посмотреть обычным самым дешевым сканером....
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
