Готовим вкусно :-)
SergiyCo | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 11:53 | Сообщение # 81 |
| В двух словах "жаркое в горшочках под сыром" Берем мясо (свинина мякоть), режем на кусочки. Картофель чистим и тоже режем на кусочки (как для супа, т.е. средними). Нарезаем лук маленькими кусочками и натираем морковь на терке маленькими кусочками. На сковороде обжариваем мяско с луком и морковкой 10-15 мин. Можно посолить, в конце добавить специй и пр. Готовим горшочки смазывая их изнутри раст. маслом. Выкладываем обжаренное мясо с луком и морковкой в горшочки, потом картофель потом снова мясо, т.е. желательно обеспечивать пару слоев. Солим. Можно добавить помидор (без шкурки) и баклажаны молоденькие нарезанные ломтиками. Поскольку, использовался подручный материал, то этого не было. Я добавлял после этого пару лаврушек, перец горошком, специи, по одной гвоздике, взбрызгивал все это лимонным соком, ложка майонеза. Затем закрываем нарезанным сыром, чтобы он выполнял функцию крышки (затвора) и посыпаем укропчиком. Ставим в предварительно разогретую до 200 град. духовку и выпекаем 100 мин. Воду я не добавлял, выпекал 50 мин на 200 град, потом уменьшил до 180 на 15 мин. потом снова на 200 град до конца. Выключаем и оставим немного потомиться. Потом должно быть очень вкусно... Вроде так. Все "на глаз".
Сообщение отредактировал SergiyCo - Понедельник, 09.03.2009, 11:55 |
ПуХ | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 15:21 | Сообщение # 82 |
Авто: BMW 525/Ceed 5dr '08
| а я на 8 марта..встал с утра и навоял тонюсеньких блинчиков... и 1 блин сделал в виде "8"
honey_mery | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 16:44 | Сообщение # 83 |
Штурманша
Авто: в активных поисках
| Quote (ПуХ) и 1 блин сделал в виде "8" Мммм... Как же это прекрасно получить блинчик в виде 8 на 8 марта. +1
mirotvorec | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 20:56 | Сообщение # 84 |
| Мой первый перог. яйца-3 сахар-1,5ст сметана-250гр мука-1,5ст какао-2ст.л Яйца растереть с сахаром до белого цвета. Добавить сметану и муку итщательно перемешать. Добавить чайную ложку разрыхлитель теста и все перемешать. Поделить это все на две половинки,в одну добавить 2ч.л какао в другую 2 ч.л муку Разогреть духовку и протвень смазать его и два сосуда выливать в одну точку. Я обычно выпекаю 15-20 минут Готовность проверяю спичкой. Приятного всем апетита. Добавлено (09.03.2009, 19:56) --------------------------------------------- Для тех кто любит рыбу. Тесто майонез-250г сметана-250г яйца -2шт разрыхлитель-1ч.л мука -9ст.л Начинка филе рыбы мелко порезать-500гр соль-1гр 1/2г перца 2ст.л обжаренного лука,соль Тесто взбивать миксером до густотыкак на оладьи затем в форму смазаннную маслом вылить половину теста Выложить начинку и сверху залить оставшейся половиной теста Выпекать 40-50 минут при 180-190 градусах Пирог получается изумительно нежный.
Austin | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 23:15 | Сообщение # 85 |
| victory, honey_mery, SergiyCo, mirotvorec, всё взял на заметку. Завел отдельным файлом клубную кулинарную книгу, буду по-очередно пробовать все рецепты. Не зря Юка тему создала, респект!
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 09.03.2009, 23:15 |
Юка | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 23:40 | Сообщение # 86 |
бука
| Женя, ты на меня еще не обижаешься? Если завтра не выложу рецепт - меня в угол.
mirotvorec | Дата: Вторник, 10.03.2009, 07:21 | Сообщение # 87 |
| Quote (Юка) Если завтра не выложу рецепт - меня в угол Не Юка бум вызывать на парт собрание
ПуХ | Дата: Вторник, 10.03.2009, 09:29 | Сообщение # 88 |
| Вот мои 8-ми мартовские блинчики состав: 2 яйца 1 ст молока 1 ст воді 1,5ст муки 1ст сахара 1,5 чайной ложки соли 50грам растительного масла отделяем белки и отжелтков и взбиваем белки желтки перемешиваем с сахаром ...добавляем соли.....все хорошенньке перемешиваем/взбиваем....добавляем молоко...перемешиваем...потом воду....пермешиваем.. после добавляем муку и масло... в самом конце смешиваем белки с получившимся тестом главное хорошо перемешать... я все делал миксером жарить я думаю все знают как.... но на всяк случай прогреваем сковороду.. добавляем масло так что бы сковородка была смазано,но масло не плавало ну а дальше на среднем огне обжариваем с двух сторон..изредка добавляю по капле масла когда видим что сковородка чуток подсхола. Получилось мЭго вкусно....я думал что язык проглочу:))
Сообщение отредактировал ПуХ - Вторник, 10.03.2009, 09:30 |
Longer | Дата: Вторник, 10.03.2009, 09:49 | Сообщение # 89 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Вчера готовил ПЛОВ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ:
1) кольца кальмаров - 15 шт. (200-300 гр); 2) мидии - (200-300 гр); 3) осьминожки - 4 шт. (100-200 гр); 4) каракатица - 2 шт. (150 гр); 5) рис - 1 чайная чашка; 6) луковица - 1 шт.; 7) соевый соус; 8) приправы для морепродуктов; 9) оливковое масло;
Отмачиваем мидии в холодной воде, около 15-30 мин. Все остальные море продукты режем на кубики, пластинки ср. размера (2х2 см). Ставим сковородку на мал.огонь, прогреваем. Быстренькая нарезка лука. Заливаем оливковое масло, прогреваем, насыпаем нарезанный кубиками лук. Немного прожариваем и добавляем нарезанные и промытые морепродукты (мидии не режутся). 10 мин. тушим на ср. огне. Далее высыпаем рис сверху на море продукты. Заливаем водой на 1 палец выше риса. Варим до полного испарения воды, к этому моменту рис готов. Не солить! Не забываем полить соевым соусом и посыпать приправами, т.к. придают блюду законченный вид , вкус и запах. Можно в самом конце полить немного лимонным соком. Перемешиваем всю смесь. Плов из морепродуктов готов.
ПыСы: готовил его первый раз, на все про все ушло 30 мин.
Edward | Дата: Вторник, 10.03.2009, 13:28 | Сообщение # 90 |
| Привет всем! Смотрю тут много всяких вкусностей написали. Добавлю немного от себя быстрый рецепт горячих бутербродов (рыбных) 1) 1 банка сардин в масле 2) черный хлеб (мне больше всего нравится киевский заварной) 3) соевый соус 5) томатный соус (неострый кетчуп) 4) сыр (100 гр) 5) растительное масло (я беру оливковое) 6) лук порей 7) маслины (по желанию) 8) зелень 9) приправы (смесь перцев, эстрагон, перец красный сладкий молотый) Берем банку сардин выкладываем в глубокую тарелку, перетираем до однородной массы. Блендером измельчаем сыр. Выкладываем в тарелку. Добавляем 1-2 ст. ложки томатного соуса, 1-1,5 чайных ложки соевого соуса, немного приправ и тщательно перемешиваем. Режем хлеб не толстыми кусочками (около 1 см), я беру киевский заварной (кирпичик), всего 8-10 кусочков. Противень смазать чуть-чуть маслом (чтобы хлеб снизу подрумянился) и выложить нарезанные кусочки хлеба. На хлеб выкладываем полученный рыбный фарш, сверху кладем порезанные маслины и лук порей. Ставим в разогретую до 220-230 градусов духовку на 15-20 минут. После приготовления украсить сверху свежей зеленью. Приятного аппетита
Cee'd 1.6 SW AT EX MarsRed Эдуард Киев, Позняки
SergiyCo | Дата: Вторник, 10.03.2009, 22:57 | Сообщение # 91 |
| Quote (Юка) Если завтра не выложу рецепт - меня в угол. Раз у нас тема кулинарная, то предлагаю обсудить крупу для угла. Варианты: гречка, рис, горох? Шучу. Юка, молодец, спасибо за тему. Буду заходить сюда за оригинальными клубными рецептами. Хлебопечку так и не купил, но всему другому это не помеха! Рекомендации: На пустой желудок тему не читать!
honey_mery | Дата: Среда, 11.03.2009, 20:15 | Сообщение # 92 |
Штурманша
| Торт «Муравейник» Ингредиенты: Для теста: 1. 1 п. маргарина(растопить) 2. 0,5 ст. сметаны, 3. 0,5 ст. сахара 4. 1 п. ванилина 5. соль, сода( гашенная) 6. мука 7. 1 яйцо Замесить тесто, спечь песочное печенье(15-20 мин) В теплом виде печенье мелко ломается, добавляем варенную сгущенку, изюм, орехи молотые – перемешиваем руками, выкладываем на тарелку, делаем форму мокрыми руками, украшаем маком и изюмом. Даем время пропитатcя.
Сообщение отредактировал honey_mery - Среда, 11.03.2009, 20:17 |
victory | Дата: Четверг, 12.03.2009, 18:23 | Сообщение # 93 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| буду я, наверное, региться и заваливать вас простыми 15-минутными рецептами больше времени на приготовление еды принципиально не трачу. Подпись: жена victory бо хожу тут под мужевым ником аки тать в ночи
Киев Василий
Сообщение отредактировал victory - Четверг, 12.03.2009, 18:24 |
Austin | Дата: Четверг, 12.03.2009, 21:37 | Сообщение # 94 |
| Уважаемая жена victory, (уж не знаю как ещё обратиться ) С нетерпением ждём ваши 15-тиминутные шедевры, если так быстро да ещё и вкусно - цены им нет
SergiyCo | Дата: Четверг, 12.03.2009, 21:45 | Сообщение # 95 |
| honey_mery, жена все обещает сделать. Хоть на фотку посмотрю. Здесь он больше похож на муравейник, в котором идет карнавал. Интересно, а какой самый короткий рецепт? Типа Посолить рот, проглотить. Только что придумал, жаль не вкусно, но быстро. victory, Вот здесь твоя очередь! Только надо чтобы, быстро и вкусно! Ждем
mirotvorec | Дата: Пятница, 13.03.2009, 08:24 | Сообщение # 96 |
| Осторожно отделить белки от желтков, Белки слить в банку и поставить в холодильник.Минут через 30, когда белки охладятся,взбить их в пену, через 1-3минуты,продолжая взбивать,начать постепенно всыпать сахар.Безе выложить на смазанный маслом протвень и выпекать 40-50 мин на самом малом огне,не хлопая дверью духовки ,не создавая колебаний воздуха рядом с плитой.Остудить не вынимая с духовки. Масло и сгущенку взбить, при желании в крем можно добавить ст л какао. На блюдо выложить слой безе,смазать кремом затам опять безе с кремом и так далее,горкой. Если вы любите шоколад, торт можно полить глазурью (охлажденной) Шоколадная глазурь : смешать сахар-2ст л, какао-2ст л ,молоко-2ст л, масло-100 гр.На медленном огне довести до кипения, но не кипятить. Белки-4 шт Сахар-1 ст сл масло-400гр сгущенка-1 банка
Элис | Дата: Пятница, 13.03.2009, 14:28 | Сообщение # 97 |
| я уже зарегилась (потирая ручонки) приступим? мясо элементарное Берешь целую кусяку мяса (свинина, телятина, индюшатина). Кладешь эту кусяку в подсоленную воду (2 столовые ложки на литр воды) на 2 часа. Потом вынимаешь, делаешь смесь из подслнечного (оливкового) масла и специй, которые ты любишь к мясу . мажешь густенько смесью мясо . Вовнутрь куска тычешь чеснок (зубчик пластинками, глубокий надрез в мясе тонким острым ножом, в надрез - пластиночку чеснока) 15 минут разогреть духовку на 250 градусах, и потом на 35 минут (для говядины на 50 минут) в духовку. Через положенное время выключить духовку, но мясо не вынимаешь, а оставляешь до тех пока не остынет духовка. Удобнее всего это делать на ночь. Получается очень сочное вкусное мясо, его можно и на бутеры резать, и к гарниру подавать. Можно есть как горячим, так и охлажденным. Приятного аппетиту! я недавно делала так свинку небольшими кусочками (размером с женский кулак). соли клала 1.5 ложки, бо просаливается маленький кусок быстрее. можно на ночь в духовке не оставлять, хотя бы с полчаса пусть постоит. если на мясе есть слой жира - лучше класть жиром кверху да, чеснок желательно выковырять то же самое, но без замачивания в воде, непременно большим куском и в рукаве для запекания - классическая буженина. соль добавить в намазку со специями.
Сообщение отредактировал Элис - Пятница, 13.03.2009, 14:30 |
Katarina | Дата: Пятница, 13.03.2009, 14:46 | Сообщение # 98 |
Авто: KIA CeeD
| Для любителей суши Вам понадобится: Рис (рисовый усус, соль, сахар), водоросли Нори, лосось, сыр Филадельфия, огурец, авокадо, васаби, имбирь маринованный, икра летучей рыба (Тобика), бамбуковый коврик, пищевая плёнка. Рис тщательно промыть (что бы вода была прозрачной), поставить на огонь, довести до кипения и уменьшить огонь до минимума, варить 10 минут. Пока вариться рис приготовить заправку - рисовый уксус перемешать с солью и сахаром. (На 250 гр. риса понадобиться 2 столовые ложки рисового уксуса, 1/2 чайной ложки сахара и чайная ложка соли) Приготовленный рис смешать с заправкой и дать остыть до комнатной температуры. Огурец и авокадо очистить и нарезать полосками. Лосось также нарезать полосками. На бамбуковый коврик положить водоросли Нори, сверху выложить рис тонким слоем, так что бы с одного края осталась чистая полоса где-то 1см. На рис выложить сыр, огурец, авокадо, лосось и с помощью коврика аккуратно завернуть. Можно сделать рисом сверху (Урамаки), для этого на коврик ложем пищевую пленку и когда на водоросли выложили рис то переворачиваем рисом на пищевую пленку, а на водоросли выкладываем продукты в том же порядке. На готовые ролы выкладываем икру, либо авокадо. Приятного аппетита
Ceed 1.6 MT (Black) АЕ7805СН ДНЕПРОПЕТРОВСК
Сообщение отредактировал Katarina - Пятница, 13.03.2009, 14:48 |
pkp | Дата: Пятница, 13.03.2009, 14:53 | Сообщение # 99 |
| Katarina, Сегодня захвати на встречу!!!1 Плыыыыыз!
Katarina | Дата: Пятница, 13.03.2009, 15:19 | Сообщение # 100 |
Авто: KIA CeeD
| pkp, мы уже на работе всё съели
