KIA CEED 1.6EX механика
Pragmatic | Дата: Среда, 28.01.2009, 22:47 | Сообщение # 81 |
| Давеча обнаружил на обоих задних дверях это: справа слева вблизи
bombini | Дата: Четверг, 29.01.2009, 19:38 | Сообщение # 82 |
| может это на автомойке сдули?
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей Николаев
Pragmatic | Дата: Суббота, 31.01.2009, 14:13 | Сообщение # 83 |
| Quote (bombini) может это на автомойке сдули? скорее всего. Возможно решение проблемы в переклейке верхних пленок. Цена 50 грн/шт. Пока подожду. Посмотрю будет ли прогрессировать и с какой скоростью. Прошел ТО - 45000 На СТО АВТОТРЕЙД. Движемся далее.
Pragmatic | Дата: Суббота, 21.02.2009, 23:09 | Сообщение # 84 |
| Какое-то недопонимание случилось между магнитолой и новой флешкой на 4Гб. Периодически, в процессе проигрывания, флешка или магнитола "виснет". Т.е. на экране "reading", а магнитола переключается на радио. Переподключение флешки ничего не дает. Проверенніе флешки меньшего обїема тоже при этом не читаются. После передергивания предохранителя магнитолы старые флешки читаются без сбоев, а новая снова "виснет". Зависание происходит при проигрывании разных композиций. Форматирование 4Гб флешки проблему не устраняет. Судя по рассказам Longer у него тоже случаются траблы при использовании флешек от 4Гб. С чего бы это такая неприязнь у магнитолы...
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 23:15 | Сообщение # 85 |
| Pragmatic, поменяй на Transcend. По пленке. Металл там грунтованный вроде и ржаветь не должен. Можно аккуратно черной краской или изолентой. У меня такое же место появилось - правда после ударчика и меньше. Олег Ranger при перевозке груза такое заработал, ниче ездит без проблем. на скорость не влияет.
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 23:30 | Сообщение # 86 |
| Quote (SergiyCo) По пленке. Металл там грунтованный вроде и ржаветь не должен. уже выяснили. Там не металл, а краска кузова+лак, поверх обклееенная пленкой. Quote (SergiyCo) поменяй на Transcend. более читаемая? Виснет PNY Optima.
SergiyCo | Дата: Понедельник, 23.02.2009, 11:38 | Сообщение # 87 |
| с брендом Transcend проблем минимум (со своего опыта).
Pragmatic | Дата: Вторник, 07.04.2009, 10:02 | Сообщение # 88 |
| Перевалил за 50 000. Машине 1 год и 8,5 месяцев. Немного понижаю оценку своего удовлетвоерния от владения авто с 8/10 до 7/10. Это из-за обнаруженных проблемных мест на задней двери. Подробнее в теме про качество ЛКП. Ищу возможности вырваться на сервис. Средний расход с момента покупки не меняется - 6,9 л/100 км (по расчетам за все заправки/пробег) Колодки не менял еще. При замене резины заметил для себя, что передних колодок осталось еще 20%, задних почти нет. почему так, хз Инжектор еще не чистил. Планирую на 60 000. Переобулся на летний мишлен 195/65/15. После зимней 185/65/15 машина стала более устойчивой на дороге. Мелкие ямы проходятся незаметней. Про свист в сцеплении уже забыл - так давно он не проявлялся, хотя ничего с ним не делал После зимы конечно нужно просмотреть днище на предмет нарушения антикорр.покрытия, как заводского, так и дополнительного. Было пару раз, когда цеплял днищем и порогом. Пока все...
Pragmatic | Дата: Среда, 22.04.2009, 20:03 | Сообщение # 89 |
| Вот обновки: Crunch 213B купленный тут Ворсовые коврики (190 грн) извините, уже натоптал задние коврики заходят глубоко под сидения и с перемычкой. Передние с отверстием под пыптик в ковре.
Pragmatic | Дата: Среда, 06.05.2009, 17:58 | Сообщение # 90 |
| 53000 Сегодня заметил, что не подается омывайка на заднее стекло. Моторчик работает - воды нет. Под машиной обнаружил лужу, лужа образовалась после включения заднего омывателя. Надеюсь, что банально где-то слетела трубка. На выходных буду снимать бампер. По-другому же не доберешься...
AAxxxxxx | Дата: Пятница, 08.05.2009, 21:37 | Сообщение # 91 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Витя здесь парни снимали бачек без снятия бампера http://www.kia-ceed.info/?sectio....servoir .
г. Киев
Pragmatic | Дата: Суббота, 09.05.2009, 10:00 | Сообщение # 92 |
| AAxxxxxx, спасибо большое за ссылку. Самому все нет времени проштудировать дружеские ресурсы
Балу | Дата: Суббота, 09.05.2009, 10:10 | Сообщение # 93 |
| Pragmatic, AAxxxxxx, поскольку мне уже доводилось снимать бампер, позволю себе в етой теме дать совет: бампер снимается очень легко (2 болка под ключ ни 10; 2 самореза под крест. отвертку, 6 фиксаторов нижних). Подкрылок при етом трогать вообще не надо. Без бампера все делать на много удобнее - не надо корячится. Устанавливать бампер еще легче, так как нижние фиксаторы не вкручиваются, а защелкиваются нажатием.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 10:50 | Сообщение # 94 |
| Avmyzika, спасибо. Бампер не снимал и поступил правильно. Трубка соскочила с патрубка под крылом аж у лобового стекла. Поэтому подсказка AAxxxxxx оказалась очень кстати. Пока одевал патрубок по локти вымазался в антикоре, которым обильно были обработаны полости под подкрылком.
SergiyCo | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 11:00 | Сообщение # 95 |
| Quote (Pragmatic) по локти вымазался в антикоре, которым обильно были обработаны полости под подкрылком. Тоже когда делаю что-то в местах антикора, вымазываюсь. Думаю не зря.
Pragmatic | Дата: Среда, 08.07.2009, 18:30 | Сообщение # 96 |
| 60 000 км Прошел ТО. 2400 грн. СТО Автотрейд-Киев. Промыл инжектор. На основании предупреждений на ТО 45000 о скорой кончине задних колодок, купил оные и заказал замену на ТО 60000. Замена оказалась не нужной. Износ ЗТК 30% от первоначальных. Передние - остаток накладок 4 мм. С динамикой износа ПТК, как у меня, колодок хватит еще до следующего ТО. На износ колодок сказывается стиль езды, преимущественная езда за городом и привычка наперед просчитывать варианты с ускорением/торможением. Т.е. тормозами пользуюсь относительно редко. Такой стиль езды выгоден и с точки зрения расхода - средний расход 6,8 л. Держится постоянным с момента покупки машины. Жду окончания перетрубаций с передачей дилерства от КМУ к Фалькон-Авто. После этого надеюсь на перекраску задней двери из-за проблем с ЛКП (коррозия возле повторителя стоп-сигнала и вокруг надномерной накладки). Заявление на гарантийный ремонт по этому поводу написано и лежит на сервисе. Продолжаю получать удовольствие от авта
Pragmatic | Дата: Пятница, 24.07.2009, 12:05 | Сообщение # 97 |
| УРА! Машинке 2 года! Что тут сказать. Доволен! Езжу и получаю удовольствие. уже 62 000 км.
maniachello | Дата: Пятница, 24.07.2009, 12:08 | Сообщение # 98 |
| Pragmatic, поздры! а кто шепнул на ТО45000, что скорая кончина будет? мастер?
Pragmatic | Дата: Пятница, 24.07.2009, 12:16 | Сообщение # 99 |
| maniachello, спасибо! Да, мастер написал в наряде для приемщика, тот озвучил. Как говорится, не уверен, не меняй
Pragmatic | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 14:31 | Сообщение # 100 |
| Готовлюсь отдавать машину Автотрейду на перекраску задней двери (коррозия вокруг повторителя стоп-сигнала и вокруг надномерной накладки на ней же). Это ж на 3 дня остаться без машины А также будут переклеивать облезшие черные наклейки на задних дверях.
