Газовая установка
| SimpleMan | Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:14 | Сообщение # 801 |
| Вот мой отчет об установкеQuote (SimpleMan) 4800грн, в Харькове за туже комплектацию вроде, +150 за переходник в лючек бензобака + 50 грн. за газ. Итого 5000 грн. фото:
врезали сосок в лючёк бензобака с насадкой, хотя такого плана насадка есть на АГЗС
так поставили кнопку с датчиком, и спец кулёк лежит для закрытия в случае инспектора ПЕТРЕНКО(не регистрировал)
Так выглядит балон, по бокам 2 пластины плотного пенопласта высотой по 3 см каждая(не помню названия)
в углу разместился разложенный рдо предела по длине родной домкрат обёрнутый в множество тряпок, чтобы не гремел
с одной стороны сделал в пенопласте замену родному ящику для инструментов )))
и всё это дело накрыл листом фанеры 1030мм*645мм*7мм из старой межкомнатной двери. Вместо родного корыта, которое резать не стал, т.к. не влазило по высоте и не было бы ровности на полу багажника, а так вполне, очень даже ничего,а так зацените зазоры:
Осталось её заклеить или обшить материалом и будет ровный пол, хотя и так уже ничего себе как вышло Запаску в гараж, куплю балон с газом для подстраховки от спущенного колеса или подкачку-мини насос от прикуривателя
Харьковчане
Сообщение отредактировал SimpleMan - Пятница, 03.06.2011, 23:35 |
| Zedd | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 16:04 | Сообщение # 802 |
| Quote (SimpleMan) +150 за переходник в лючек бензобака
Я так понимаю, что при заправке газом нужно открывать и крышку бензобака чтобы газпистоль пристроить? ИМХО небезопасная штука. Ныкать проводку, врезку, датчик... Не проще ли заплатить за регистрацию?
| Dimonich | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 17:32 | Сообщение # 803 |
| Zedd, а в чем опасность то по твоему заключается? а регистрация -это для большинства экономия нехилой суммы денег.. отдать 1000 грн за три буквы.. а не до..я ли? да и вот такой вот проект закона уже зарегистрирован. может протолкнут таки: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40444
| Zedd | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 18:00 | Сообщение # 804 |
| Quote (Dimonich) Zedd, а в чем опасность то по твоему заключается? а регистрация -это для большинства экономия нехилой суммы денег.. отдать 1000 грн за три буквы.. а не до..я ли? да и вот такой вот проект закона уже зарегистрирован. может протолкнут таки: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40444
Опасность? Может я загибаю, но открытый бак = испарения бенза, а тут еще газ... коктейль такой себе. Хотя обратно же - это сугубо ИМХО.
А регистрация мне обошлась меньше 700 грн. Ездю много - соответственно больше шансов попасться...и техосмотр в этом году еще непонятно - нужно не нужно будет проходить и как? А вдруг найдут? Суды-аппеляции=время.... А время=деньги... Вот и расстался с этой суммой, не маленькой конечно, но и соотносительно траблам не на столько большой. Просто говорили, что если в течении месяца не зарегистрируешь, то это усугубляет ситуацию - снова ехать договариваться акты выписать новой датой, бесплатно вряд ли...
А когда будут законопроект рассматривать, не вкурсе? А то у меня тут кум собирается ставить, то возможно хоть он сэкономит на этом действии...
Сообщение отредактировал Zedd - Понедельник, 06.06.2011, 18:37 |
| SimpleMan | Дата: Пятница, 10.06.2011, 22:53 | Сообщение # 805 |
| Zedd, для тебя 700 грн, а мне около 2000 грн и куча времени на согласование с кредитным комитетом банка и страховой. Подписание кучи ненужного хлама в виде документооборота.
Харьковчане
| Serega | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 18:38 | Сообщение # 806 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Подскажите, пожалуйста, где лучше (качественнее) поставить газ?
www.commax-ukraine.com.ua
| Aндрей | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 21:18 | Сообщение # 807 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| Привет! SimpleMan Поставил и я себе газ в конце апреля! Отдал 5800 Балон как у тебя, заправочный тоже также! ты доволен? Как расход? Где заливаешь газ? А поддон в багажнике випилил богаркой под балон!
Сообщение отредактировал Aндрей - Понедельник, 13.06.2011, 21:22 |
| Xenotron | Дата: Вторник, 14.06.2011, 09:57 | Сообщение # 808 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Quote (Serega) Подскажите, пожалуйста, где лучше (качественнее) поставить газ? Я выбирал между Сергеем Киевским и Мастаром. Ставил у первого, отчет с фото выше. Пока все нормально, нужно ехать на калибровку после 1000-ного пробега и устранять мелкие огрехи.
| Serega | Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:03 | Сообщение # 809 |
| Xenotron, спасибо за информацию.
| Xenotron | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 00:30 | Сообщение # 810 |
| Заехал сегодня на регулировку. Меняли параметры в мозгах. Машина стала гораздо резвее. Уже не чувствуется такая разница между ездой на газе и на бензине. Посмотрим что с расходом будет.
| Олька | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 16:06 | Сообщение # 811 |
Авто: KIA pro ceed 1.6
| Товарищи, добрый день! Вопросик тут возник... спустя 3000 км после установки ГБО загорелся check engine Почитали - ГБО (типо топливная смесь не та) Начала консультироватся: 1) говорят что обычно загорается после длительной езды на высокой скорости - тут сошлось - загорелся как раз после поездки Киев-Одесса-Киев 140-150 км/ч 2) говорят что рано или поздно загорается на всех тс оборудованых ГБО - тут пока что тоже сходится - в семейных машинах на всех горел (только с самого начала, а неспустя пару тыс км), и у опрошеных друзей тоже горит (причем на раззных тс - от Mitsubishi до Lexus)
вобщем ошибку обнулили, но она в тот же день загорелась снова - теперь вот думаю ... - действительно ли горит у всех? - действиетльно ничего смертельного в этом нет? - может стоит замучать устновщиков? - что вообще сделать чтоб не горел?
вобщем этот горящий значек радости не доставляет - что делать незнаю, помогите
Любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов"їну (с)
| Serega | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:46 | Сообщение # 812 |
| SimpleMan, а у тебя загорается красная лампочка на индикаторе остатка газа? Или после последней зеленой просто выключается газ и все.
Добавлено (20.06.2011, 22:46) --------------------------------------------- Олька, первое это настройки ГБО смотреть. Если же с ними все ок, то первое что на ум приходит, то это проблема с эмулятором лямбды. А вообще у многих горит. У моих друзей например тоже чек то горит то нет. А установщиков надо 100% доставать.
Сообщение отредактировал Serega - Понедельник, 20.06.2011, 23:52 |
| ХоТ | Дата: Вторник, 21.06.2011, 03:30 | Сообщение # 813 |
| А кто даст контакты мастера "Сергея Киевского"??
Был Cee'd 1.6 MT
| Cheh | Дата: Вторник, 21.06.2011, 09:55 | Сообщение # 814 |
Авто: Cee'd 1,6 MT
| Держи СТО "Московский" мост.тел 331-76-71.
| SimpleMan | Дата: Вторник, 21.06.2011, 14:00 | Сообщение # 815 |
| Serega, у меня не горел последний(красный) индикатор остатка. Потом на механическом датчике остатка, тот который находится во внутреннем кольце баллона, ребята сняли шкалу и проведя какие то махинации с ним, провернули его и выставили на остааток примерный. Вышло так , что красная лампа(крайняя) загорается при остатке газа на 50 км езды примерно. а когда он заканчивается, то пищит и переключается на бензин.
Харьковчане
| Serega | Дата: Вторник, 21.06.2011, 18:16 | Сообщение # 816 |
| SimpleMan, спасибо. Надо и себе что бы сделали.
| Олька | Дата: Среда, 22.06.2011, 14:45 | Сообщение # 817 |
| ребята, что ни у кого кроме меня check engine не горит?
| cop | Дата: Среда, 22.06.2011, 17:09 | Сообщение # 818 |
| по ходу да
| Xenotron | Дата: Среда, 22.06.2011, 18:27 | Сообщение # 819 |
| Check engine горит на газу, на бензине или на обоих?
| Олька | Дата: Среда, 22.06.2011, 19:02 | Сообщение # 820 |
| Quote (Xenotron) Check engine горит на газу, на бензине или на обоих?
Загорелся на газу, при переключении на бенз естессно не гас (как мне объяснили комп запомнил ошибку), потом когда почитали и обнулили - поехала на газу и он снова загорелся. При прочтении ошибки мне сказали что загорается из-за ГБО, типо комп понял что машинко кормят не бензином, а другим топливом... Но как мне обяснили - горит у 99% тс оборудованых ГБО, поэтому оосбого повода для беспокойства нет... так ли это?
