Газовая установка
LEX_svДата: Среда, 20.07.2011, 14:34 | Сообщение # 841
Авто: Cee'd 1.6 AT EX
Quote (Dimonich)
а как это "на сухую" и "с маслом" и какая вобще должна быть компрессия на новом двигле?
вот тут можно посмотреть про измерение компрессии, если не ошибаюсь на новом 10,5 должно быть..
slyДата: Среда, 20.07.2011, 14:40 | Сообщение # 842
Quote (Dimonich)
значит пипец кольцам. так ведь
пипец - это когда компрессия падает до 8,0 и ниже.
Quote (Dimonich)
катушки могут погореть
угу
но на катушки можно втыкнуть свечи biggrin
DimonichДата: Среда, 20.07.2011, 15:01 | Сообщение # 843
sly, подожди. не факт. по твоей же ссылке написано и по другим я полазил, что если пр заливе масла в цилиндр компрессия увеличивается - следовательно пипец кольцам.
кстати по одной из ссылок так же есть такая инфа:
кеак определить правильное значение компрессии = степень сжатия (по характеристике двигателя) х на коэффициент 1,2-1,3
для 1,4 нашел
http://auto.tochka.net/avtokatalog/kia/ceed/1.4_mt_base/
исходя из:
"Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=Pο*ε^γ, где
γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
Pο — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина)сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1.2.
При ε=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10^1.2=15.8"
вобще получается компрессия это 10,5 в степени 1,2 итого 16,8... wacko
wacko %) wacko %)
Дмитрий г. Херсон
Сообщение отредактировал Dimonich - Среда, 20.07.2011, 15:05
slyДата: Среда, 20.07.2011, 15:08 | Сообщение # 844
Dimonich, кольца не дают полную герметичность, потому если их "уплотнить" маслом - компрессия по-любому поднимется.
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах
Степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания
copДата: Среда, 20.07.2011, 16:55 | Сообщение # 845
Ниче не понял, судя по второй части поста компрессия в норме, в чем проблема?
LEX_svДата: Среда, 20.07.2011, 17:08 | Сообщение # 846
Quote (cop)
не )) сама проблема вот тут
просто в ходе ее решения "всплыла" плохая компресия , я впал в панику и хотел узнать у газифицированных кто сколько проехал на ГАЗе, и делал ли кто нить что нить с клапанами и их регулировкой...
но когда сам померял компрессию... оказалось "прямота" рук играет самую важную роль... ((
Сообщение отредактировал LEX_sv - Среда, 20.07.2011, 17:10
copДата: Среда, 20.07.2011, 17:18 | Сообщение # 847
45000 на газу, проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу
ниче не регулировалось, думаб что не стоит туда пускать наших криворуких спецов
Сообщение отредактировал cop - Среда, 20.07.2011, 17:23
LEX_svДата: Среда, 20.07.2011, 17:49 | Сообщение # 848
Quote (cop)
а масленку не ставил ??
клапана не регулировал,
а общий пробег какой ?
copДата: Среда, 20.07.2011, 19:56 | Сообщение # 849
ниче не делал, ниче не ставил, установщики сами и отговорили, пробег уже под 90000
trampet83Дата: Пятница, 22.07.2011, 19:27 | Сообщение # 850
Пробег 45000. Я не так давно интересовался настройкой клапанов. Как мне пояснили все не так просто. У нас стоят регулировочные "стаканы" и они стоят в самом низу. Тойсть ,чтобы их поменять нужно розобрать очен дохр.....
Андрей, г. Полтава
BondTAДата: Вторник, 26.07.2011, 23:23 | Сообщение # 851
Авто: Ceed SW FL 1,4 ISG+LPG
Ну вот и я сделал своего Сида газированным....Мысли были сразу после покупки, но острой необходимости не было в виду небольших годовых пробегов( хотя машину брал надолго- всё равно- отбилось бы)...а тут у нас в стране бардак с валютой, курсами и пошли дикие перекосы с ценами на импорт и продукцию зарегулированных белорусских госпредприятий...забежав вперёд- установка 4-го поколения с 42-литровым баллоном под запаску под ключ обошлась мне ровно 400$...в результате -отобъётся за 12-15 тыс.км...
Поставил я Новогрудское оборудование 4-го поколения, но белорусского там фактически- только баллон да редуктор(вернее- корпус), начинка, мозги и проч.- всё польское AGIS...даже шланги импортные...отрицательных отзывов у нас в РБ я не нашёл, кроме криво установленных...
http://www.novogas.com/rus/products/gba/gba_agis/ вот такое...
Установили в Гомеле на Облгазе, контролировал- всё аккуратно, по настройке- тоже проявили внимание( за отдельную плату) и отрегулировали не только на холостых, но и покатались, прописали топливные карты с ноутбуком на ходу минут по 20 во всех диапазонах двигателя на бензине и потом столько же на газу, потом всё это синхронизировали...в динамике ощутимо не потеряла, по началу даже показалось что лучше бежит, потом понял что это от того что жаба не душит и на гашетку смело давлю на все деньги...)))
Пока вопросов нет( проехал около 1 тыс.км.)...с расходом пока неясно, но вроде в районе 10-11 литров при значительно более агрессивной езде чем на бензине и постоянно включенном кондее...на бензине было 8.5-9 при постоянном сдерживании себя...))) Это чисто городская езда, хотя...не Москва...
Органайзер пока пришлось убрать...пока нет времени поковыряться и вырезать дырку под баллон что осталась хоть часть его вокруг баллона, да и полка на органайзере лежит устойчивее...
<a href="http://line4auto.ru/nomer/"><img src="http://line4auto.ru/nomer/get/nomby_5528%2BAM-3.png" alt="Генратор авто номеров" border="0" /></a>
Сообщение отредактировал BondTA - Вторник, 26.07.2011, 23:28
ChehДата: Вторник, 26.07.2011, 23:49 | Сообщение # 852
Авто: Cee'd 1,6 MT
У тебя неправильно установлен редуктор. При такой установке (как есть) будет повышенный расход газа и велика вероятность заглохнуть при более-менее "экстренном" торможении. Проблема в том, что мембрана редуктора расположена перпендикулярно направлению движения авто и на нее повышенно влияние силы инерции. Выход - повернуть редуктор на 90 градусов.
ЗЫ. Боролся с этой проблемкой на предыдущем авто... справедливости ради уточню - там было ГБО 3 поколения.
BondTAДата: Среда, 27.07.2011, 00:23 | Сообщение # 853
Cheh, Спасибо...вот блин, спецы, ети их...буду думать как исправить...иногда появляются провалы/затыки при резком разгоне/торможении...может от этого?!...
Добавлено (26.07.2011, 23:23)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9188.15.html здесь и здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2901.405.html , надо понимать, тоже неправильная установка?!.... здесь тоже пытался найти примеры установки http://www.stavim-gaz.ru/work/1/ теперь ночь спать не буду...
Сообщение отредактировал BondTA - Среда, 27.07.2011, 00:30
ChehДата: Среда, 27.07.2011, 10:40 | Сообщение # 854
Авто: Cee'd 1,6 MT
Ты не нервничай и спи спокойно (в хорошем смысле этого словосочетания biggrin ) ... просто поедь к своим установщикам и скажи что бы повернули редектор (если есть возможность и место под капотом) или пускай установят его вот так либо так.
DimonichДата: Среда, 27.07.2011, 16:51 | Сообщение # 855
BondTA, а как у вас в вопросе регистрации ГБО - имеется ввиду внесение отметок в тех паспорт. надо делать или нет? и скока стоит..
Добавлено (27.07.2011, 15:51)
ПыСы: классный шилдик "ECO dinamics".. сам купил? или на установке подарили?
Дмитрий г. Херсон
BondTAДата: Среда, 27.07.2011, 17:03 | Сообщение # 856
у нас вообще не регистрируется...даже документов на монтаж сейчас не нужно, но мне всё равно выдали с актом о переоборудовании(на всякий случай)...только удостоверение(иногда на заправке спрашивают) для ТО и раз в два года аттестация баллона(при техосмотре проверяют)...
ЫЫЫ...это родной...
у меня машина европейка- для Датского рынка собиралась, шильдик обозначает систему "старт-стоп"- ISG по ихнему (глохну на светофорах)...базовая комплектация, но с ESP, с постоянным ближним(DRL) и ещё кое какими приятными мелочами...
БалуДата: Среда, 27.07.2011, 17:42 | Сообщение # 857
Quote (BondTA)
Запуск сразу на газу или бенз, а затем газ?
г. КИЕВ
BondTAДата: Среда, 27.07.2011, 19:10 | Сообщение # 858
на бензе, а потом сама переключает на газ...у меня температура стоит на 20гр....
DimonichДата: Четверг, 28.07.2011, 10:00 | Сообщение # 859
ну с установкой ГБО шилдик стал еще актуальнее. теперь машинка самая что ни на есть "ECO" biggrin biggrin
Дмитрий г. Херсон
BondTAДата: Четверг, 28.07.2011, 11:26 | Сообщение # 860
она к тому же ЕВРО5...не очень понимаю как получается что в Европе и РБ моторы 1,4 идут ЕВРО5 и 90 лошадей, а в РФ и Украине-109 лошадей...неужели мозги прошивают по разному?!
