Газовая установка
| cop | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:25 | Сообщение # 781 |
| мне упорно установщик говорит что может переделать заправку в лючок бензобака, но уверяет что это на пару месяцев не более...
| Санек | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:44 | Сообщение # 782 |
| бред.....езжу давно..морозится просто))
Луганск
| Mishka11 | Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:35 | Сообщение # 783 |
| Quote (Dimonich) Судя по месту установки клапана регистрировать газ не собираешься? 100%! В точку!! При установке клапана в лючке, так как у меня - есть нюанс: 1. При снятии обшивки багажника - ломаются клипсы - потому надо купить несколько штук про запас (2 типа). 2. Мастер снимал подкрылок (незнаю нужно ли было - надо смотреть по месту) 3. После того, как просверлишь отверсвие в пластмассе, увидишь резиновую заглушку - её тоже нужно просверлить и в получившиеся двойное отвествие можно вставить сам клапан. 4. У меня клапан прикручен практически вплотную к заливной горловине а желательно ещё немного отступить, НО не очень много а то заправочный пистолет не встанет. Никаких там проблем по сути нет. просто надо аккуратно все делать и все. Host for your pictures Host for your pictures Host for your pictures Добавлено (16.05.2011, 23:35) --------------------------------------------- и ещё несколько фоток [IMG]http://www.picatom.com/1x/%20-2448-th.jpg[/IMG] [IMG]http://www.picatom.com/1x/%20-2449-th.jpg[/IMG] [IMG]http://www.picatom.com/1x/%201-448-th.jpg[/IMG] [IMG]http://www.picatom.com/1x/%202-508-th.jpg[/IMG]Host for your pictures немного не нравится укладка проводки и трубок, на выходных соберусь и интегрирую все в штатную проводку
KIA Ceed 1.6 мех LX SW +++ (продан соклубнику) KIA Ceed 1.6 AT EX SW ++ (продан соклубнику) KIA Soul 1.6 трахтор KIA Sorento R 2.2 AT top+
Сообщение отредактировал Mishka11 - Вторник, 17.05.2011, 00:43 |
| Xenotron | Дата: Пятница, 20.05.2011, 17:06 | Сообщение # 784 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Буду газироваться в пятницу на следующей неделе. Кто куда поставил кнопку перехода газ\бензин и индикатор заполненности газа?
| Cheh | Дата: Пятница, 20.05.2011, 17:18 | Сообщение # 785 |
Авто: Cee'd 1,6 MT
| На панельке корректора "высоты фар". Когда нужно, запросто можно увидеть показания... да и ночью не мешает.
| smirnoff | Дата: Пятница, 20.05.2011, 17:28 | Сообщение # 786 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Quote (Cheh) Когда нужно, запросто можно увидеть показания... Если бы оно еще работало корректно... Я установщиков дрочил неделю чтоб выставили правильно показания-один хрен неправильно показывает
[/URL]
| Dimonich | Дата: Пятница, 20.05.2011, 17:49 | Сообщение # 787 |
| smirnoff, а че там может показывать неправильно? они (установщики) корявые что ли? количество светящихся диодов зависит от давления газа. сам видел - в программе мастер в ручную может выставить параметры по соответствующему кол-ву лампочек. У мну тоже сразу неправильно показывал. Горела зеленая - а газа нету... 2 минуты в программе подправили и все ок! щас как красная загорелась - это где то на 50 км. остаток.
| smirnoff | Дата: Пятница, 20.05.2011, 18:16 | Сообщение # 788 |
| А у меня получается когда полный заправил-горят все,проехал сотку-горит одна лампочка.И никакие лампочки красные не мигают а просто когда газ закончился автоматом переключается на бенз и пищит противно.
[/URL]
| sov | Дата: Пятница, 20.05.2011, 19:15 | Сообщение # 789 |
| У сеня SW 1.6 автомат. Газ стоит уже год. пробег 20К. Расход в смешаном режиме 11,5л. Датчик уровня тоже врет - когда загорается красная лампочка можно проехать еще +/- 100 км. Запаска лежит в бакажнике и особо не ездит (ковер резиновый). Ду маэ запаску можно поставить вертикально, но тогда надо убрать верхнюю шторку и она будет торчать из-за спинки. Вообщем эстетики будет мало. Чтобы выровнять пол вырезал из фанеры подходящую доску и теперь все ОК, пол ровный.
| Mishka11 | Дата: Пятница, 20.05.2011, 20:47 | Сообщение # 790 |
| Quote (sov) Чтобы выровнять пол вырезал из фанеры подходящую доску А я вырезал заводскую пластиковую полку. Правда на фото она немного не доделана (надо ещё обработать напильником )) и по окантовке, где резалось, засунуть гофру маленького диаметра) Host for your pictures Host for your pictures
| SimpleMan | Дата: Пятница, 20.05.2011, 23:55 | Сообщение # 791 |
| Mishka11, класс, и теперь не выпирает??? Лежит как родная полка , в ровень с боковыми? Xenotron, если не будешь регистрировать, то ставь кнопку и датчик около кулисы, перед первым отверстием для стаканов.
Харьковчане
| Евгений18 | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 04:48 | Сообщение # 792 |
| Mishka11, спасибо за дельный совет,за фотоотчёт.Даже официалы,которые в Киеве ставят газ,не знают(!!!), точноли можно вывести газ в лючёк SW,я в шоке,как-то даже боязно им доверить машинку.Теперь знаю,что возможно. Удачи! +2 P.S.Не в курсе,если баллон будет не 35,а 38л,как думаешь,будет пол ровный и 3л доп. роль сыграют или нет(если вырезать по твоему примеру? Если нет,то на сколько км хватает заправки на 35л газа?Какой расход? У меня тоже 1,6 SW АККП ! Хороших дорог!
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Воскресенье, 22.05.2011, 04:53 |
| SimpleMan | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 12:11 | Сообщение # 793 |
| Mishka11, я прощелкал, у тебя баллон 35? Хочу 42 поставить будет выпирать или нет. Короче завтра поставлю, посмотрим ,прикинем, подсчитаем, сделаем)))
Харьковчане
| Mishka11 | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 13:22 | Сообщение # 794 |
| Quote (SimpleMan) Mishka11, класс, и теперь не выпирает??? Лежит как родная полка , в ровень с боковыми? Не выпирает вообще! Сам подгонял. Главное много шумки под балон не ложить я положил 5мм самоклеющий паралон а под него 2мм битумную пластину. Quote (Евгений18) Даже официалы,которые в Киеве ставят газ,не знают(!!!), точноли можно вывести газ в лючёк SW,я в шоке там немного поморочиться надо.. Вот может они и не хотят заморачиваться.Quote (Евгений18) Не в курсе,если баллон будет не 35,а 38л Я ставил 35л балон. Брал нестандартный - немного бОльший радиус при высоте самого баллона 18см И не все установщики хотят заморачиваться с заказом нестадарта - вешают лапшу... Я почти всех в Ровно объездил пока выбрал адекватных (по отношению к работе/клиенту/машине и желанию заниматься - подбирать правильное оборудование) Можно поставить и на больше литров - главное что-бы высота была не больше 18см. Вокруг моего 35 литрового ещё осталось немного места. Главное не перестараться. П.С. Для тех кто будет резать полку - резал наименьшей болгаркой з самым маленьким кругом (обязательно вдвоём - одному практически невозможно будет аккуратно вырезать перемычки). Остаточная высота перемычки - 15мм. Если с перемычками не заморачиваться - можно и одному. С перемычками как на меня естетичней. Добавлено (22.05.2011, 12:22) ---------------------------------------------
Quote (Евгений18) ,а 38л,как думаешь,будет пол ровный думаю проблем не будет. Quote (Евгений18) на сколько км хватает заправки на 35л газа?Какой расход? Ещё точно не замерял но проблем с заправками не ощущаю. Ездил вчера Ровно - Львов заправился 2 раза (перед выездом из Ровно и перед выездом из Львова - скорость - 110-140 - расход приблизительно 9л/100) Перед газовым ТО-0 (1000км) замеряю точный расход - отпишусь.
Сообщение отредактировал Mishka11 - Воскресенье, 22.05.2011, 13:08 |
| Евгений18 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 00:11 | Сообщение # 795 |
| Mishka11, спасибо за интересную инфу! Удачи!
www.elixir.in.ua
| Xenotron | Дата: Суббота, 28.05.2011, 22:35 | Сообщение # 796 |
| Отдали сегодня мою машину после "газирования". Ставил у Сергея Киевского. Поставили бак на 42л(хз кто производитель), редуктор Томасето, мультик Томасето, мозги IGS(разработка Сергея). Заправочное вывели в лючок бензобака, только для заправки требуется откручивать крышку бензиновой системы, а потом уже газовой.
Все обошлось в 5280+160грн(врезка заправочного устройства)+50грн(10л газа). Итого 5490 грн.
Фотки сделаю на днях.
Пока явно чувствуется падение мощности на газе. Машинка стала более вялой. Надеюсь что-то поменяется после прохождения ТО1000 и настройки системы. Хотя это сильно не напрягает, так как все равно стиль вождения у меня очень спокойный.
| SimpleMan | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:12 | Сообщение # 797 |
| Xenotron, я поставил во вторник газ, еще правда не ездил,был в коммандировке "на поезде".
4800грн, в Харькове за туже комплектацию вроде, +150 за переходник в лючек бензобака + 50 грн. за газ. Итого 5000 грн.
Газа было малоуже чуток по городу проехался, уже запищал, что кончился, но датчик не показывает краным цветом шкалу, надо подстроить. Сфоткаю, выложу, хотя мои фотки от фоток Mishka11 мало чем будут отличаться, у нас и кузов СВ, и цвет, и комплектация одинаковая, все как срисовал я с его фоток в пожеланиях для установки.
Харьковчане
| Zedd | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 14:00 | Сообщение # 798 |
| Кто то уже проходил ТехОсмотр (в этом году) государственный не имея оф.регистрации установки?
| Xenotron | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 15:07 | Сообщение # 799 |
| Итак, картинки с комментариями:
1. Как врезались в лючок бензобака. Можно было бы и чуть дальше - тогда бы возможно открывалось без необходимости открытия бензиновой системы. Ну да ладно, как-то доработаю
2. Баллон и клапан. Вроде никаких откровений, только непонятно, почему клапан показывает "0". То ли газа действительно очень мало осталось, то ли хз.
3. Форсунки под декоративной крышкой.
Вот так видно из-под крышки:
4. Общий вид в подкапотном пространстве:
Мозги чуть правее стоят, левее блока предохранителя. Редуктор - под аккумулятором.
| alex_qvazar | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:08 | Сообщение # 800 |
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
| Заменил свечи, газовый фильтр, продул фильтр редуктора и после всего увеличился расход газа с 9 л смешаных, до 10,9 л смеш. У кого-то такое было, что посоветуете, что только новая регулировка решит проблему? Свечи рабочие Denso iridium, на них не грешу, тяга не пропала. Кто делал чиповку под газ, поделитесь, как результаты?!
