Газовая установка
| Zedd | Дата: Вторник, 12.04.2011, 15:19 | Сообщение # 741 |
| Quote (Archy) Получился средний расход 8,5. Завтра поеду на первое ТО, стоит ли говориь с мастером об регулировке расхода для уменьшения? Поддерживаю, ГАЗОВИКИ! Пропишитесь у кого какой средний расход газа?!
| Blade | Дата: Вторник, 12.04.2011, 15:36 | Сообщение # 742 |
Авто: SW 2.0 AT
| Quote (Zedd) ГАЗОВИКИ! Пропишитесь у кого какой средний расход газа?! 12,5-13 - Город.
| smirnoff | Дата: Вторник, 12.04.2011, 16:22 | Сообщение # 743 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| 12 город примерно
[/URL]
| Cheh | Дата: Вторник, 12.04.2011, 16:55 | Сообщение # 744 |
Авто: Cee'd 1,6 MT
| 8.7-9.0 литров
| Zedd | Дата: Вторник, 12.04.2011, 18:23 | Сообщение # 745 |
| я на 1,6 движке с автоматом, на бензе цифры двузначной НИКОГДА не видывал... а так в среднем расход в смешанном 7,5-8 л/100 на трассе 6,5-7,0, город 8 - 8,5... 9,0 - 9,5 - тянучки с купе с кондиционером... но... уже ставют Lovato, жду звонок - забирать с минуты на минуту...
Сообщение отредактировал Zedd - Вторник, 12.04.2011, 18:25 |
| Санек | Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:16 | Сообщение # 746 |
| Подскажите плиз ,какой считается идеальный график?на что обращать вынимание при регулировке??Бензиновый должен по максимуму приближаться к газовомУ?? а то мне так -фильтра поменяли,комп подкинули:все хорошо езжай....в итоге 10-11 литров
Луганск
| Dimonich | Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:32 | Сообщение # 747 |
| я тоже фильтр паровой фазы как поменял - расход по компу подрос до 11 литров. . Хотя по пробегу засекаю - вроде все как и было. в пределах 8,5-9,0литров
| SmERSH | Дата: Среда, 13.04.2011, 14:16 | Сообщение # 748 |
Авто: CEED 1,6MT OilBlue Симферополь
| Dimonich, Санек, после замены фильтра увеличелось давление газа, попробуйте уменьшить, только без фанатизма, а то все равно будет большой расход, как я раннее писал, у меня счас расход по трипу 8,8 -8,7 город, выкатаю бак узнаю поправочное число. Quote (Санек) идеальный график когда они совпадают,
| Zedd | Дата: Четверг, 14.04.2011, 18:52 | Сообщение # 749 |
| Народ! А как насчет запашку газа в машине? Особенно по утрам?
| trampet83 | Дата: Четверг, 14.04.2011, 22:18 | Сообщение # 750 |
| Это лажа. Пахнуть не должно ни утром, ни вечером. Едь к газовщикам- пускай ищут бок.
Андрей, г. Полтава
| Blade | Дата: Четверг, 14.04.2011, 23:41 | Сообщение # 751 |
Авто: SW 2.0 AT
| Quote (trampet83) Пахнуть не должно ни утром, ни вечером Разве что в обед, с 13-00 до 14-00 )))
| DAGSER | Дата: Суббота, 16.04.2011, 11:04 | Сообщение # 752 |
| Расход 10.5 смешанный(трасса-город) хотя трип показывает 8, Врет он не хило!
| EldEn | Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:15 | Сообщение # 753 |
| Заглянул в тему, которая близка по работе, хоть сам на газе и не езжу. Позволю себе высказать несколько замечаний. 1. КПД двигателя на газе в ЛУЧШЕМ случае составит 90 % от бензинового. Поэтому и расход должен быть на 10-20% на газе больше. Трип-компьютер показывает расход, который был бы на бензине в таких условиях. 2. В баллон емкостью 42л из соображений безопасности нельзя заправлять больше 38. Давление в баллоне не должно быть выше 16 атм. Оставляют объем на случай расширения газа от нагрева. То есть, это особенно актуально летом. В быту бывали случаи взрыва баллонов от этого. 3. Если пахнет газом - немедленно к установщикам на поиск утечки. Пропан тяжелее воздуха и может накапливаться на полу в салоне или под машиной. Установкой ГБО не занимаюсь. Если есть вопросы по параметрам газа и его влиянию на двигатель - могу ответить.
| Санек | Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:41 | Сообщение # 754 |
| Quote (EldEn) Трип-компьютер показывает расход, который был бы на бензине в таких условиях. а почему тогда до установки ГБО не было таких цифр на трипе??(ну например 10,2)интересно просто
Луганск
| EldEn | Дата: Суббота, 16.04.2011, 22:21 | Сообщение # 755 |
| Санек, хоть тут и пишут, что не заметили разницы в динамике, но это не так. Мотор развивает меньшую мощность, его приходится крутить немного больше, вот и расход выше. Кстати, немного о "смазке" клапанов. Клапана на газе страдают больше нее от отсутствия смазки, а от большего нагрева. Если не крутить постоянно движок на больших оборотах, а ездить в среднем режиме, то нагрев не намного больше и на износ существенно не влияет. С другой стороны, при работе на газе смесь сгорает лучше, не оставляет нагара на деталях и клапана (а также поршни, кольца, стенки цилиндров) остаются чистыми, что продлевает срок их службы.
| Чип@Дейл | Дата: Суббота, 16.04.2011, 23:20 | Сообщение # 756 |
Авто: CEED 2.0 SW 5MT EX синий
| Уже год на ГБО. Все отлично!
Сообщение отредактировал Чип@Дейл - Суббота, 16.04.2011, 23:22 |
| SmERSH | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 02:17 | Сообщение # 757 |
| Quote (EldEn) что не заметили разницы в динамике , Эльдар, дам проехаться сравнишь, на низах моща даже выше, на высоких, действительно чувствуется, поэтому себе поставил переход на бенз после 4,5 тысч., Серега (чижо) пробовал, тоже подтвердил.
| Любитель | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:39 | Сообщение # 758 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| Quote (SmERSH) себе поставил переход на бенз после 4,5 тысч а це як, розшифруй?
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
| SmERSH | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:49 | Сообщение # 759 |
| Quote (Любитель) розшифруй програмно, переход с газа на бенз при 4.5, температуру выставил перехода на газ 15 градусов цельсия
Сообщение отредактировал SmERSH - Воскресенье, 17.04.2011, 12:50 |
| Санек | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 13:52 | Сообщение # 760 |
| на 15 не мало???у меня на 40 стоит а некоторые твердят что вообще желательно чтоь на гарячий движок подавался газ(не подтверждено)
Луганск
