Выбор дисков для CEE'D
-Alexus-Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:47 | Сообщение # 1181
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Quote (Alexaveolt)
а ты при покупке, сравнивая, с аналогичным спрашивал из-за чего такая разница по нагрузке?
При покупке этому индексу вообще не придал значение,ну больше минимальной и ладно, если рассматривать две идентичные модели каява и RW то каява почти на 1кг легче, возможно плотность сплава в RW выше , ну и рекомендации знакомых торгующих ими не один год +1 в пользу Rw, хотя о каяве они тоже хорошего мнения.
AlexaveoltДата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:56 | Сообщение # 1182
Авто: OVC 2.2 AT
-Alexus-, я думаю, что нам даже 560 с головой.
каява суперлайт у меня была в 15 радиусе на авео стояла. кроме того, что бортик заламывал ничего плохого сказать не могу. в ямы попадал такие. что иногда боялся выходить смотреть на диск.
сегодня видел на тазе СЛИК 15. ну классно смотрятся блин. все равно слюни текут biggrin нам бы такие хотя бы 16"....
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
-Alexus-Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:25 | Сообщение # 1183
Вообще, скажу честно взял диски RW так как просто понравилась модель, которая есть только у бренда Rw а именно Н 337
а не плохие параметры и мнение спецов лишь укрепили мой выбор.
Евгений18Дата: Понедельник, 26.03.2012, 00:23 | Сообщение # 1184
giMax, написал ответ в личку.Ещё,рекомендую всё-таки читать в интернете,открывая ссылки,которые рекомендуют одноклубники.Ведь в инете вся инфа есть,кто ищет-тот всегда найдёт! Кроме того,можно найти ещё много нового.Насчёт резины к данным дискам я написал своё мнение.Но не факт,что параметры дисков(7JET42)самые лучшие для Ceed,но если нравятся-ставить можешь,хоть,на мой взгляд-всёже будут колёса вылазить пошире,а насколько именно-ссылку я скинул(шинно-дисковый калькулятор). Удачи!
Quote (-Alexus-)
Ребята я даже представить не мог, что разница в вылете 40мм + ширина обода 6.5 вместо стокового 5.5 так повлияют на поведение авто. Кочки кед стал проходить собрано более упруго, а резкие повороты вызывают улыбку на лице управление стало острее.Всем кто выбирает диски оч. рекомендую выбрать модель диска с шириной обода именно 6.5 для 15-го радиуса самое оно, даже резина 195 65 стала смотреться по другому т.к. увеличился объём шины.
- -Alexus-, очень рад прочитать твой отзыв! У меня диски 6,5J R15,ET38 и еслибы резину поставил 196-65-15,то,возможно,колёса былибы немного легче,чем с 205-60-15,но тем не менее,очень хорошие впечатления,к томуже,с этой зимы была поставлена распорка и проставки ТТС также улучшают ощущения.И управляемостью и устойчивостью в поворотах я действительно очень доволен.
Напишу один юмор,связанный с темой диков и резины:
поворачиваю по Шелковичной на Гушевского,там,как всегда,около В.Рады полно ДАИшников,хотели прицепиться-при припарковывании мне показалось,что зацепил диском о бордюр,кричу сержанту: "Я диск не чирканул???!",-он явно не о том думал...,но говорит "Вродибы нет",вобщем,у меня искренне вырвалось,но этим случайно сбил с "панталыку" "придорожного заробитчанина",тот,видимо,забыл,что хотел мне прицепить,проверил права и Good buy,
вот так бывает...
Всем удачи на дорогах! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Понедельник, 26.03.2012, 00:42
чудовищеДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:10 | Сообщение # 1185
гладить только по обстоятельствам
Авто: Kia cee'd 2010 1.6 МТ
читала, перечитывала эту тему, но как то все это ещё больше запутало wacko
пока нравятся вот такие 2 вида дисков.
http://discoshina.com.ua/index.php?id=75&model=12664
http://hottyres.com/product_34303.html
что скажите? и вообще они у меня "станут"?
выслушаю любое мнение и советы
Все же знают! Что КОШКИ - это ХОРОШО! ©
Я - коварное, рыжее, чудовище штрих-КОТ ;-)
Let the bit live forever!
Сообщение отредактировал чудовище - Понедельник, 26.03.2012, 17:19
Andrey_CherkasovДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:19 | Сообщение # 1186
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
чудовище, первый вариант не подходит, т.к. у нас сверловка (межболтовае расстояние) 5*114,3
Второй вариант в принципе должен подойти, но вылет маловат (35 который). Но в любом случае перед покупкой их надо консультироваться применимо к сиду (могут суппорта цепляться за диск).
чудовищеДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:21 | Сообщение # 1187
Quote (Andrey_Cherkasov)
жалко cry
ну по идее на адископодборе по авто, эту модельку предлогали..но да, надо смотреть
спасибо за ответ!
Andrey_CherkasovДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:21 | Сообщение # 1188
ЗЫ чем болше зазор между суппортом и внутренней поверхностью диска, тем лучше. При установке своих столкнулся с этим вопросом, т.к. внутри ещё при балансировке крепят грузики, установив которые зазор между ними и суппортом стал пару мм.
Сообщение отредактировал Andrey_Cherkasov - Понедельник, 26.03.2012, 17:23
чудовищеДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:22 | Сообщение # 1189
читала такую проблему, но как это проверить..я не знаю
Andrey_CherkasovДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:25 | Сообщение # 1190
Quote (чудовище)
одеть диск на авто и посмотреть на расстояние между суппортом и диском, если оно более 5 мм, то всё хорошо
чудовищеДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:26 | Сообщение # 1191
так это же надо купить для начала..или не?
Andrey_CherkasovДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:31 | Сообщение # 1192
Quote (чудовище)
да, но если покупка через инет, то обговаривать эти нюансы, если они заверяют, что диски станут без проблем на сид.
Иначе, обговаривать условия возврата.
чудовищеДата: Понедельник, 26.03.2012, 18:28 | Сообщение # 1193
нда..не хочется так лажануться
Добавлено (26.03.2012, 16:28)
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/landau/
вот ещё присмотрела
только думаю, алмаз черный или бинарио (с налетом богемности :artist:)
Евгений18Дата: Понедельник, 26.03.2012, 20:59 | Сообщение # 1194
чудовище, Юля,чтож,весьма гламурненько! smile
www.elixir.in.ua
чудовищеДата: Понедельник, 26.03.2012, 21:48 | Сообщение # 1195
Quote (Евгений18)
проблема в том что определиться не могу
уж больно те которые мне не подошли понравились sad
Евгений18Дата: Вторник, 27.03.2012, 03:04 | Сообщение # 1196
Юля, это какие? smile
-Если вот эти: http://discoshina.com.ua/index.php?id=75&model=12664
,то аналогичные рисунки можно найти.Ты решила именно R15 приобрести для своей машины?
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Вторник, 27.03.2012, 03:16
чудовищеДата: Вторник, 27.03.2012, 12:01 | Сообщение # 1197
Quote (Евгений18)
да Жень, 15
сейчас менять свои мишеленки на 16 не хочется, да и как бы финансово пока не особо
подобное искала, но пока не видела
смотрю из того что есть
Евгений18Дата: Среда, 28.03.2012, 00:18 | Сообщение # 1198
Юля, ясненько,я увидел подобные тем,которые тебе понравились,вот такие:
http://kyowa.protektor.com.ua/discs/model/709/
,но там или 16-е или если 15-е,так свердловка не наша(не 5x114.3).
Если будешь искать R15 под шины 195-65-15,то,ИМХО,идеально найти диски
с шириной 6J -тогда резина будет как-раз и не "куцо" и не широко.
На расход скажется только лучшим образом(если диск будет весить менее,чем родной стальной 7,5кг).
Впрочем,те,кто взяли литьё 6,5J пишут,что 195-65-15 стали на них тоже отлично.
Удачи в выборе дисков и всего хорошего на дорогах! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Среда, 28.03.2012, 00:19
чудовищеДата: Понедельник, 09.04.2012, 20:47 | Сообщение # 1199
Quote (Евгений18)
спасибо Жень, буду взвешивать! happy
Добавлено (09.04.2012, 18:47)
такс..все же
6.5″ 15″ 38.0 5x114,3 5x100/114,3 73.1
эти параметры подойдут?
на 15 шины 195/65 мишелены
что скажите?
chijoДата: Понедельник, 09.04.2012, 20:51 | Сообщение # 1200
чудовище, подойдут
