Выбор дисков для CEE'D
j0nyДата: Среда, 18.07.2012, 00:16 | Сообщение # 1221
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
Brovyk, Даже R 17 с мазды 3 подходят
shevaДата: Среда, 18.07.2012, 14:56 | Сообщение # 1222
Авто: Ceed SW 1,6 AT
Morg, Интересно посмотреть, с карасика диски на сиде.
2GarinДата: Пятница, 20.07.2012, 08:37 | Сообщение # 1223
Парни, очень срочно нужно узнать встанут ли диски R16 J7 с вылетом ЕТ 40 на Сида.
Просто очень срочно!!!
Заранее спасибо всем откликнувшимся
MIGOДата: Пятница, 20.07.2012, 09:38 | Сообщение # 1224
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
2Garin, 17/7 et40 катаюсь 5 сезон, всё хорошо.
Днепропетровск
2GarinДата: Пятница, 20.07.2012, 20:53 | Сообщение # 1225
Уже поставил R16 J7 ЕТ 40.
Нигде не трет. Диски легкие(менее 7кг один) и прочные. Россия. СМК "Авиатехнология". Модель имеет дурацкое название Гидра, но на качестве это не сказывается.
Фотки вечером в БЖ...
Добавлено (20.07.2012, 19:53)
MIGO, большое спасибо.
Это ты мне звонил? Тогда вдвойне спасибо)))
putmДата: Понедельник, 17.09.2012, 01:20 | Сообщение # 1226
R18 5-114.3 ET30 J7.5 подуйдут ли диски с данными параметрами на сид и какая резуна на них нужна(размер)желательно,спасибо)))
RoMaNoSДата: Понедельник, 17.09.2012, 10:01 | Сообщение # 1227
Quote (putm)
ET30
- это слишком маленький вылет, и ничего с этим не сделаешь...
Для дисков с шириной J7.5 - нужен вылет ЕТ51-52
cool
PragmaticДата: Понедельник, 17.09.2012, 11:00 | Сообщение # 1228
putm, объединено
putmДата: Понедельник, 17.09.2012, 15:43 | Сообщение # 1229
Т.е. не подойдут??:(
chijoДата: Понедельник, 17.09.2012, 16:49 | Сообщение # 1230
putm, 16 с такими параметрами затирают при загрузке об арку, эти тем более будут тереть.
putmДата: Понедельник, 17.09.2012, 17:22 | Сообщение # 1231
ок,спасибо всем за разъяснения,будем искать с большим вылетом biggrin
chijoДата: Понедельник, 17.09.2012, 20:39 | Сообщение # 1232
putm, с меньшим wink , тут чем больше цифра, тем меньше вылет.
putmДата: Среда, 19.09.2012, 00:29 | Сообщение # 1233
уважаемые знатоки:) а с такими параметрами подойдут диски 7J x 17 / ET 40 / 5 x 114,3 / KBA 45345. DIA: 60,1 mm; Gayka: 12*1,5 ????
2GarinДата: Среда, 19.09.2012, 07:58 | Сообщение # 1234
putm, центральное отверстие маленькое(60,1)
Должно быть 67,1. Можно и больше, но не меньше
putmДата: Среда, 19.09.2012, 10:10 | Сообщение # 1235
Спасибо))
H2OДата: Понедельник, 24.09.2012, 14:08 | Сообщение # 1236
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
А посоветуйте пожалуйста. Обуяла жадность Скоро зима, нет ни зимней резины, ни дисков. Присмотрел уже родной размер 205\55 R16 и вдруг навели меня на мысль поставить на зиму 15 диаметр 195\55 R15. Плюсы вроде как: 1) дешевле, 2) мягче, 3) можно найти недорогие стальные диски. Минусы: 1) не уверен я почему-то на 100%, что такой размер на вес двухлитрового универсала расчитан, 2) несколько быстрее будет изнашиваться.
Или нормально будет? Калькулятор показывает увеличение клиренса всего на 3 мм, затирать не будет, но пятно контакта меньше.
С докаткой проблем не будет?
Сообщение отредактировал H2O - Понедельник, 24.09.2012, 14:09
chijoДата: Понедельник, 24.09.2012, 15:12 | Сообщение # 1237
H2O, 195-55-15 низко. нужно 195-65-15. по поводу пятна контакта, для зимы поуже резина лучше - продавливает лучше снег.
H2OДата: Пятница, 28.09.2012, 16:44 | Сообщение # 1238
Quote (chijo)
Ну да, это описка была, 195\65\R15 и имелась в виду. Получается, что 15 радиус в этом размере плюс стальные диски будут ненамного дороже резины 205\55\R16 без дисков.
Добавлено (28.09.2012, 15:44)
А подскажите еще, пожалуйста. Некоторые производители дисков указывают диаметр ступицы 67 мм, а нам надо вроде бы 67,1? Или это допуски?
maxborДата: Среда, 03.10.2012, 00:06 | Сообщение # 1239
Товарищи подскажите такой момент - купил для нового CEED JD диски replica BKR 211 http://rezina.cc/bkr-211-hs-kia-r16-w6-5-pcd5x114-3-et40-hub67-1
Все параметры смотрел перед покупкой, кроме ET. А когда пришли обратил внимание что ET - всего 40. На сколько это критично? Сильно выступать будут?
viper72Дата: Среда, 03.10.2012, 10:32 | Сообщение # 1240
Quote (H2O)
Ты забыл, еще про один ощутимый плюс - не надо на каждую смену сезона перебортировать резину, просто смени диски biggrin
А подходит ли размер - посмотри на табличку за водительским сиденьем, имхо, размер 195\65 R15 там присутствует wink
Насчет износа вопрос интересный - сколько той зимы... За пару сезонов накатано тыщ 5, не больше, износа не заметно...
А мысля насчет отдельного зимнего комплекта у тебя очччень даже правильная, у самого такой, рекомендую smile
