Выбор дисков для CEE'D
Andrey_CherkasovДата: Пятница, 16.03.2012, 19:29 | Сообщение # 1141
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
chijo, да я так и понял, вопрос в том, их отдельно теперь заморачиваться покупать (и почём?) или они есть у шиномонтажников за денюжку?
Добавлено (16.03.2012, 17:29)
PS позвонил шиномонтажникам, так они говорят, что толку от этих пластиковых колец мало, не заморачиваться сказали, т.к. колесо центруется конусыми гайками. Мол кольца эти нужны лишь для облегчения жизни шиномонтажников. Кому верить и как быть?
Евгений18Дата: Пятница, 16.03.2012, 23:20 | Сообщение # 1142
Andrey_Cherkasov, Андрей! Во-первых,поздравляю с покупкой хороших и проверенных автолюбителями дисков!
Теперь насчёт колец: ИМХО,найти их вообще не проблема и цена их копеечная. Это пластмаски,действительно,они лишь помагают центровать их гайками,но все ставят и мне кажется-не лишнее. Я покупал свои центровочные кольца на авторынке(точно цену не помню,но что-то около 10грн за штуку).То есть,ц.кольца ставили и ставят и это-не проблема.
В моём случае,на Kosei K3 тоже dia 73.1 и ставлю кольца,правда есть некоторые неудобства в этой связи,но не в ходовых качествах!,а в запарке шиномонтажников с колпачками,ещё зависит от строения колпачков,-у меня на колпачках есть кайма или ободок,за который колпачки цепляются к дискам.Но еслибы продавцы изначально предупредили-я колпачки с внутренней стороны подпилилбы,а так-пришлось 15минут повозиться и сделать.
Чтобы обьяснить подробней-нарисую,сфоткаю и сброшу рисунок в личку.
В любом случае,найди кольца и пусть на шиномонтаже не парят мозги,а поставят или сам вставь кольца в диски,это-не проблематично! Удачи!
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Пятница, 16.03.2012, 23:21
-Alexus-Дата: Пятница, 16.03.2012, 23:20 | Сообщение # 1143
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Andrey_Cherkasov, На прошлой машине стояли диски с большим диаметром центр. отверстия в комплекте с колёсами шли пластиковые проставки, на сколько я помню стоили они копейки, как-то на сезонной смене колёс забыл их поставить на одной паре, разницы не почувствовал. Тут на форуме читал, что и без них можно ездить, но лишними они не будут 100%
Диски уже взвесил? Как поставишь поделись впечатлениями, пусть служат без проблем.
Евгений18Дата: Суббота, 17.03.2012, 04:09 | Сообщение # 1144
Quote (-Alexus-)
Да, Andrey_Cherkasov, Андрей,я нарисовал тебе рисунок,сфоткал,залил и скинул в личку,
специально,чтобы ты понимал,что эти кольца-проставки вовсе не лишнее 100%,но в основном колесо действительно
держится засчёт 5-и шпилек и конусных гаек.Единственный нюанс-как например,у меня-эти кольца могут вытолкнуть
или деформировать колпачки,но это решаемо,а даже если нет-это декоративная фишка-ездить можно и без колпачков,
главное-чтобы колёса прочно держались(хоть есть много способов совместить и колпачки и пр.кольца).
Главное-желаю,чтобы диски служили тебе и твоей машинке без проблем,верой,правдой,лёгким весом и красотой!
Удачи и ждём фоток,а также отзывов о динамике,вобщем,о новых ощущениях,как от владельца хорошего нового нетяжёлого литья вместо родных железяк(хоть и те пусть тоже иногда служат верой и правдой)! wink
www.elixir.in.ua
Andrey_CherkasovДата: Воскресенье, 18.03.2012, 13:02 | Сообщение # 1145
Евгений18, -Alexus-, спасибо парни, наверное всё-таки их прикуплю. Диски пока не взвешивал, на днях найду весы и взвешу отдельно со стоковой резиной. Как прийдёт весна, то фотки будут обязательно. Внешний вид дисков радует!
VovanderДата: Четверг, 22.03.2012, 12:50 | Сообщение # 1146
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
Кто подскажет,на диски Kyowa KR 213 HPB R15 5*114.3 J6.5 ET 40 http://kyowa.protektor.com.ua/discs/model/683/ налезит без последствий резина 215\60 R15?И вообще,влезит такая резина в арку? У этих дисков спицы чуть выступают наружу,вот и думаю что может за счет ширины резины минимизировать трение дисков о бордюры(я это очень люблю smile )?
AlexaveoltДата: Четверг, 22.03.2012, 13:08 | Сообщение # 1147
Авто: OVC 2.2 AT
Vovander, для такой ширины резины рекомендованная ширина диска 7, судя по шинному калькулятору.
вылет абсолютно нормальный для 15" диска.
в арку влезит ибо 225/45/17 становится без проблем. у меня 225/50/16 и отлично.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
VovanderДата: Четверг, 22.03.2012, 13:30 | Сообщение # 1148
Alexaveolt так таможня дает добро,там где ширина 7 там и 6.5?резина на попвороте не слезит? smile
AlexaveoltДата: Четверг, 22.03.2012, 13:36 | Сообщение # 1149
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Vovander)
biggrin
та куда ж она денется с подводной лодки? smile все должно быть гуд!
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Евгений18Дата: Четверг, 22.03.2012, 14:35 | Сообщение # 1150
Vovander, у меня 205-60-15 и диски ET38 J6,5
вот ссылочка: http://ceed.org.ua/forum/35-387-470244-16-1300926980
Катаюсь уже второй тёплый сезон,ощущения всё Good!
Дело в том,что если взять что-либо шире или выше,т.е.205-65-15 или 215-60-15,
то это "сулит" пусть незначительную,но ненужную и нежелательную прибавку в весе.
ИМХО,для наших машинок и дисков,даше широких(6,5) 205 вполне хватает,чтобы цепляться
за дорогу действительно эффективно.
Я тоже преследовал цель защитить полки дисков и нашёл именно GoodYearOptigrip,правда,она
уже снята с производства(моя 2009г.выпуска),но в ней есть именно специальный бортик или кант.
Пересмотрел ооочень много резины и понял,что для R15 кант на резине-это редкость.
Я уже нередко "причаливал" к бордюрам и благодаря этому кантику-бортику я "пришвартовываюсь"
уверенней и он защищает.
Удачи в выборе резины и на дорогах!
www.elixir.in.ua
BrainfilterДата: Четверг, 22.03.2012, 16:13 | Сообщение # 1151
Storm BK-483 HS (R15 W6.5 PCD5x114.3 ET40 DIA67.1)
VovanderДата: Четверг, 22.03.2012, 16:16 | Сообщение # 1152
Евгений18, глянул в поисковике,вроде такая резина есть в наличии(даже 215\60 15" smile ),и увидел там на фото волшебный буртик,а как она по шумности? Ато был у меня в прошлом году летний гудйер HydraGrip так он так шумел что я даже зря подшипник ступицы поменял,думал дело в нем, а окозалось в резине
Сообщение отредактировал Vovander - Четверг, 22.03.2012, 19:02
Andrey_CherkasovДата: Четверг, 22.03.2012, 17:46 | Сообщение # 1153
Brainfilter, красивые диски, отлично подходят к цвету.
Евгений18Дата: Четверг, 22.03.2012, 19:45 | Сообщение # 1154
Vovander, привет!
Quote (Vovander)
такая резина есть в наличии(даже 215\60 15" ),
-хорошо,если есть,но я думаю,что 205-60-15 вполне хватает,чтобы бортиком предохранить полку диска,
215 будет весить по-любому больше,а переплачивать за расход бенза не имеет смысла,ИМХО,конечно biggrin
Quote (Vovander)
-вот тут,думаю,придётся чем-то жертвовать(не очень тихая),т.е.если обьективно,то она пошумнее,чем моя зимняя
GoodYearExtreme 185-65-15,но всё относительно и она по-своему уникальна(бортиком) плюс отличный "дождевик",
по лужам ездит,почти как по сухому асфальту,что тоже,обьективно, хорошо!
Andrey_Cherkasov, Андрей,когда будут фотки твоей машинки с Kyowa Racing Wheels ? wink
Всем удачи на дорогах! smile
www.elixir.in.ua
Chief20Дата: Четверг, 22.03.2012, 23:20 | Сообщение # 1155
Авто: ---
резина которая попадалась мне с бортиком))
конти спорт контакт
гудер игл ф1 джс д3
ханкук ветус прайм
Максим
Евгений18Дата: Четверг, 22.03.2012, 23:40 | Сообщение # 1156
Chief20, Максим,интересная инфа,спасибо!
Можешь уточнить,эта резина(с бортиком)-в радиусе R15 есть?))
www.elixir.in.ua
rokdreamДата: Четверг, 22.03.2012, 23:53 | Сообщение # 1157
Авто: Ceed 1.4
Andrey_Cherkasov,
встречал от вас инфу что RW h125 в 15 радиусе весят 7,5 кг, что-то непонятно, поскольку мои веса показали 6,9-7,0 кг, что кстати почти совпадает с данными указанными в этой ссылке http://www.mos-shina.ru/articles/rw_mass.html ?!
Вживую мне они понравились, но больше модель RW H158
Andrey_CherkasovДата: Пятница, 23.03.2012, 11:13 | Сообщение # 1158
Quote (Евгений18)
Женя, диски уже обул в резину, но пока лежат в гараже. У нас похолодало, ночью были заморозки. Думаю пока не спешить с переобуванием. Если на следующей неделе потеплеет, то переобуюсь и сфотографирую.
PS даже для этих целей купил балонник на 19 biggrin и центровочные кольца (73,1-67,1 по 15 грн шт.)
Quote (rokdream)
Andrey_Cherkasov, встречал от вас инфу что RW h125 в 15 радиусе весят 7,5 кг, что-то непонятно, поскольку мои веса показали 6,9-7,0 кг
Это была не моя инфа, а информация одноклубника, которую он нарыл на просторах интернета. Я лишь взвешивал свои kyowa 210, их вес порядка 6,3-6,4 кг.
RoMaNoSДата: Пятница, 23.03.2012, 11:41 | Сообщение # 1159
Quote (Andrey_Cherkasov)
Andrey_Cherkasov, вместо "балонника на 19" - лучше покупать раздвижной на 1/2 и хорошую удлиненную головку. Тогда и гайки и диски - будут целее.
cool
giMaxДата: Пятница, 23.03.2012, 22:35 | Сообщение # 1160
http://protektor.com.ua/discs/model/709/ Ребята подскажите, на Эти диски какая резина нужна?что бы было все так как по паспорту)) smile и что лучше?
И вообще это нормальные будут диски для нее? вылет и все остальное? Их вес 7 кг если верить менеджеру который дал эту инфу!
