Выбор дисков для CEE'D
sanchelloДата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:00 | Сообщение # 1001
Присмотрел себе диски на лето вот с такими параметрами: 6.5x16, 5x114,3, ET48, D71.6
Поскольку нам для данной ширины диска нужен 45-ый вылет, а здесь 48-ой, возникает вопрос: есть ли допуск по вылету для данной ширины диска?
Правильно я понимаю, что чем больше вылет, тем меньше диски выпирают наружу?
В данном случае разница всего 3 мм.
Просто нет возможности примерить диски в магазине, т.к. собираюсь заказывать через инет. Или в таких случаях нужно мерить в живую, так как могут возникнуть проблемы с задеванием диска о суппорт?
Евгений18Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 16:58 | Сообщение # 1002
sanchello, насчёт разницы в 3мм на вылете-ты её даже не заметишь.
Смотри внимательно,дело в том,что у тебя,как ты пишешь
Quote (sanchello)
на 16-х родных вылет не ET48,как ты пишешь,а ET 51,как можешь увидеть здесь: http://ceedclub.ru/faq2....A%D0%B8
Посчитать разницу в вылете ты сможешь здесь,подставив слева-родные,а справа-новые данные дисков:
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Что касается моего видения,основанного на моём опыте: 51-48=3мм,что абсолютно некритично,тем более,
будет красивее и раз шире,то и устойчивей.На мой взгляд,родные параметры на Ceed немного по вылету завышены
(колёса немного могут быть шире),но это-моё ИМХО,арки у нас позволяют поставить и с вылетом на 10мм меньшим.
О родном вылете было уже сказано-читайте ветку,я склонен думать,их экономические цели тоже рулят,а решение-за вами.
Очень важно:обрати внимание на D71,6 ,ведь у нас D67,1.Думаю,что придётся ставить ещё проставочные кольца!
Узнай,естьли там,где ты покупаешь или на авторынке такие,думаю,найдутся,но сначала узнай,тебе надо D67,1-тут
допуск невозможен,значит обязательны кольца,но это тоже нормально.У меня,правда на 15-х,но стоят кольца и вылет ET38 вместо родного ET45. Но решение принимать тебе!
Всем удачи на дорогах! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Воскресенье, 30.01.2011, 16:58
sanchelloДата: Воскресенье, 30.01.2011, 20:12 | Сообщение # 1003
Quote (Евгений18)
sanchello, насчёт разницы в 3мм на вылете-ты её даже не заметишь. Смотри внимательно,дело в том,что у тебя,как ты пишешь Quote (sanchello)6.5x16, 5x114,3, ET48, D71.6 , на 16-х родных вылет не ET48,как ты пишешь,а ET 51
Немного не так. Я все написал правильно.
У дисков, которые я себе присмотрел, вылет ET48
На родных 16-х дисках вылет 51, не спорю, но это для ширины диска 6*16, а у меня диск шире 6,5*16, для которого вылет должен быть 45.
Поэтому и закрались сомнения, что диск будет на 3мм ближе к тормозному суппорту и может цеплять за него.
Про диаметр ступицы и переходные кольца в курсе smile спасибо smile
Да, кстати, диски вот такие присмотрел http://www.100koles.ru/inclusi....1%EA%E0
Может кто-нибудь уже такие ставил на СИД?
Сообщение отредактировал sanchello - Воскресенье, 30.01.2011, 20:16
Евгений18Дата: Понедельник, 31.01.2011, 01:44 | Сообщение # 1004
sanchello, возможно и я немного не так написал.Смутило то,что увидел:
Quote (sanchello)
и я подумал,что ты вместо ET51 написал ET45.
Возможно,где-то ты нашёл именно такую инфу,что для 6,5J надо ещё меньший вылет,т.е.ET45(?)если есть ссылка-
скинь,будет интересно посмотреть.
Чтобы не расплываться по теории,напишу,что на практике у меня:
диски R15 ET38 ширина 6,5J и нигде ничего не трёт(тормозной суппорт точно не трёт).
Может я в чём-то и ошибаюсь,но предлагаю проверить по теории,ссылку я дал.
В твоём случае получается:"Колесо будет выпирать наружу на 3 мм (0.1'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо." От уменьшения вылета до 45,как я понимаю,будет наружу 6мм и это будет ещё шире.
Но по отношению к подвеске будет дальше от её деталей,но ближе к колёсным аркам(хоть и не критично при стандартной резине).
Второй аргумент по теории-вторая ссылка,в которой рекомендуемая ширина 6,5J на R16,при этом ET рекомендованный
не меняется,т.е.ET51(не ET45).
Насчёт самих дисков,если не ошибаюсь,это немцы,а они бывают тяжеловаты,хоть дизайн и ничего.
Я тут не строю из себя гуру по дискам,только лишь изучал этот вопрос и советовался со специалистами.
Подставь значения в шинно-дисковый калькулятор и тогда будет ответ.
http://ceed.org.ua/forum/5-214-288367-16-1271574483 -посмотри сообщение 891 и другие.
Я лишь хотелбы помочь,но и мне небезинтересно,правильноли я сам понимаю:
чем меньше вылет,тем шире диск становится, шире-значит:ближе-к крыльям и дальше от подвески.
Если я сам чего-то неправильно понял,то извини,но по-моему,я-то правильно.На практике ничего не трёт(6,5J ET38)!
Удачи в решении вопроса по дискам!
Всем удачи на дороге! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Понедельник, 31.01.2011, 02:03
sanchelloДата: Понедельник, 31.01.2011, 12:55 | Сообщение # 1005
Quote (Евгений18)
Удачи в решении вопроса по дискам! Всем удачи на дороге!
Спасибо за информацию, буду думать smile
shumahirДата: Среда, 02.02.2011, 18:56 | Сообщение # 1006
Никто себе не ставил235/45/17
НЕ будет интиресно затирать????
docДата: Среда, 02.02.2011, 22:34 | Сообщение # 1007
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Quote (shumahir)
Думаю, что это будет зависеть от вылета диска (чем меньше, тем лучше).
KIA рулит!
_________________________
MIGOДата: Четверг, 03.02.2011, 11:05 | Сообщение # 1008
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
Quote (doc)
225/45/17 при вылете 40 не затирает,
кто-то ставил на маздовские диски с вылетом 60 - тоже не затирало,
для 235 гарантированно подойдёт вылет 55-45.
ИМХО 235 - уж очень широко и тяжело для сида. Сам катаюсь на 225/45, при замене резины буду ставить 205/50.
Днепропетровск
shumahirДата: Четверг, 03.02.2011, 19:35 | Сообщение # 1009
MIGO, А я разницы не замечаю что на 15 что на 17
Я тоже летаю на 225/45/17, просто попалось два ската 235/45/17, думаю кинуть назад докатать
BondTAДата: Вторник, 08.02.2011, 00:27 | Сообщение # 1010
Авто: Ceed SW FL 1,4 ISG+LPG
Друзья, а никто не ставил диски с вылетом ЕТ35...заинтересовали с такими параметрами 6.5х15 5/114.3 ET35 DIA 67.1 MB, но не знаю станут ли вообще и без последствий...
<a href="http://line4auto.ru/nomer/"><img src="http://line4auto.ru/nomer/get/nomby_5528%2BAM-3.png" alt="Генратор авто номеров" border="0" /></a>
Евгений18Дата: Пятница, 11.02.2011, 02:54 | Сообщение # 1011
BondTA, посмотри ещё в этой ветке: http://ceed.org.ua/forum/5-370-1
,но и в данной можно найти много инфо на тему ET35.
У меня 6,5J R15 ЕT38,не трёт.Рекомендую изучать эту тему внимательно.
Удачи! wink
Добавлено (11.02.2011, 01:54)
BondTA, спасибо за +1 smile ,главное-надеюсь,что инфа поможет
решить вопрос!
Если не ошибаюсь,в этой или в той ветках есть посты с ET35 R17(если не ошибаюсь),
по логике это-рискованней,чем R15,т.к.разница с родным превышает рекомендованные 10мм,
но чтобы проверить,надо перерыть много страниц в нете.Всёже радость от сознания,что всё выверено,
правильно,красиво,стоит того wink
У меня ситуация всёже не ET35,а ET38 при 6,5J,правда проставочные кольца к DIA73,а не DIA67,1.
Рекомендую выбирать по принципу "чем легче диск,тем лучше",тогда по-любому компенсируется и вылет,
правда на цене отразится,т.к.по крепости должен быть на высоком уровне!
Sorry за оффтоп,но я сегодня,по-моему,чипанулся...Решался,решался и решился.
Пока не буду уточнять где и как,но ощущения сложно описать на бумаге... , yahoo specool hooray thumbup -подробней со временем в ветке про чип-тюнинг...
Что касается этой темы,то могу сказать,ещё и предчувствую кайф с переходом со стальных
на лёгкие литые...
Всем удачи на дорогах! Скоро весна! Ура! biggrin
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Пятница, 11.02.2011, 02:55
man999Дата: Суббота, 12.02.2011, 19:51 | Сообщение # 1012
Авто: KIA Cee'd 1.6 AT
На русском сайте по сиду нашел ссылку на одну из немецких компаний по тюнингу. У них там был доступен каталог с параметрами дисков и резины которые они ставят
http://www.ath-hinsberger.de/mazda_h...._NF.pdf
KIA Cee'd 1.6 AT Abyss Blue
Алексей
AA 5298 IM
Евгений18Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 12:31 | Сообщение # 1013
BondTA, помимо многих: http://ceed.org.ua/forum/5-214-288367-16-1271574483
-это ссылка как раз ответ на твой вопрос по ET35,хоть там и говорится о R16,
но принцип,мне кажется,актуален и для 15-х и для 17-х.
Удачи! smile
www.elixir.in.ua
DimaДата: Вторник, 15.03.2011, 00:49 | Сообщение # 1014
Авто: проСид
Повторюсь немного про 35 вылет, диски подбираю на лето 17, уже третью весну хочу купить! никак немогу собраться, вот присмотрел
http://koleso2000.com.ua/diski....et---HB
7.5J17 psd 10x114.3/120 DIA 74.1 et 35
боюсь что, скорей всего будет затирать!
есть вариант в Ростов смотнуться за родными 17, там уж точно затирать ничего не будет! по деньгам примерно одинаково выходит! Кто что подскажет?? помогите хоть этим летом на 17 поездить, а то каждую осень повыбираю диски, и заводские 16 ставлю!
joybiyДата: Вторник, 15.03.2011, 01:43 | Сообщение # 1015
а реально родную резину которая стояла на дисках с вылетом 47 поставить на диски TechLine 526 BD с вылетом 45?
на чем это отразится?
Евгений18Дата: Вторник, 15.03.2011, 03:43 | Сообщение # 1016
joybiy,
Quote (joybiy)
http://ceed.org.ua/forum/5-214-288367-16-1271574483 -это мнение гуру:
"Вывод: при установке рекомендуемых размеров шин, считается допустимым установка дисков с уменьшенным вылетом на 10мм от стандартного."
Я себе поставил прошлым летом штатную резину 185-65-15 на нештатные диски ET38,т.е.разница была 9мм
со штатным вылетом и всё нормалёк!
В твоём случае разница 2мм аж ни на чём не отразится,ИМХО.
Удачи на дорогах! smile
www.elixir.in.ua
dantesДата: Среда, 16.03.2011, 18:29 | Сообщение # 1017
Авто: KIA CEE'D SW 1.6 MT LX
Купил себе на лето K&K Питек AL - по весу почти как кованые! И от родных параметров не сильно отличаются.
Евгений18Дата: Среда, 16.03.2011, 21:39 | Сообщение # 1018
dantes, wink классно смотрятся,резину на них 195-65-15?
www.elixir.in.ua
dantesДата: Четверг, 17.03.2011, 12:18 | Сообщение # 1019
Да, стоковую буду докатывать. И далее намерен такую же по параметрам резину купить - не хочу низкопрофильную с нашими-то дорогами.
Как поставлю - фотки в соответствующую тему.
Сообщение отредактировал dantes - Четверг, 17.03.2011, 12:19
Евгений18Дата: Пятница, 18.03.2011, 17:16 | Сообщение # 1020
smile Теперь любимая машинка CEED SW наша смотрится вот так:
Диски Kosei Seneka RS 17 J7 ET47+TTC(B+E)+Chip Tuning+резина 225-45-17:
"-": расход на 0,5 больше.
"+":управляемость!!!,внешний вид,благодаря подушкам из полиуретана и ChipTuning от Korden,
найден компромис между жёсткостью и управляемостью,к томуже весёлый нрав машинки
остался весёлым,учитывая даже автомат 1,6.
P.S.Согласен,что минусов может оказаться больше,чем только расход +0,5,но то,чего хотел-добился.
К томуже есть возможность ставить такие диски только на лето,а на весну и на осень одевать
15-е KoseiK3,для плохих дорог,сейчас подбираю хорошую летнюю резину под них 195-65-15,
а главное-сейчас на 17-х ничего не трёт и клиренс радует,ну и внешний вид тоже напоминает,что
у нас SportyWagon wink
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Пятница, 18.03.2011, 21:38
