Выбор дисков для CEE'D
ВолодАрДата: Понедельник, 21.03.2011, 01:19 | Сообщение # 1021
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Подобаються такі диски:
так вони виглядають на Сівіку
так на Мазді
а так примірка на ПроСід
KyoWa_Racing_KR630HPB 7Jx16, ET-45, вага в районі 7,8кг
Сообщение отредактировал ВолодАр - Понедельник, 21.03.2011, 01:21
DimaДата: Вторник, 22.03.2011, 00:23 | Сообщение # 1022
Авто: проСид
Quote (Dima)
Повторюсь немного про 35 вылет, диски подбираю на лето 17, уже третью весну хочу купить! никак немогу собраться, вот присмотрел http://koleso2000.com.ua/diski....et---HB 7.5J17 psd 10x114.3/120 DIA 74.1 et 35 боюсь что, скорей всего будет затирать! есть вариант в Ростов смотнуться за родными 17, там уж точно затирать ничего не будет! по деньгам примерно одинаково выходит! Кто что подскажет?? помогите хоть этим летом на 17 поездить, а то каждую осень повыбираю диски, и заводские 16 ставлю!
Никто не знает???
JivotnoeДата: Вторник, 29.03.2011, 14:47 | Сообщение # 1023
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Нужна помощь.
Вообщем стал я счастливым обладателем дисков с нестандартным ЦО 72,69
и тут взник вопрос о центровачных кольцах на 67,1.
Сами понимаете таких найти не реально, только вытачивать.
И паралельно возник вопрос о их необходимости, поскольки одни говорят, что если стоят конические гайки то они нафиг не нужны, другие что нужны, бо будет биение.
Кто что думает, и где можно выточить или подтачить такие колечки.
На РЛД озвучили цену в 300 грн за алюминивые, они раз и надолго, но рука неподымается потратить такие деньги.
Также нашол вариант за 20 грн за пластмасовое кольцо + 60 грн, услуги токаря, итого 120 грн.
Тоже дороговато при стоимости кольца 73,1 в 10 грн.
Может купить 73,1 и пострадать с наждачкой, но нет гарантии что оно будет ровное.
chijoДата: Вторник, 29.03.2011, 15:37 | Сообщение # 1024
Quote (Jivotnoe)
Это и есть правда.
Кольца нужны только при установке диска, а потом все зажимается гайками.
DimaДата: Вторник, 29.03.2011, 16:50 | Сообщение # 1025
Авто: проСид
Хочу приобрести 17 диски, ищу с заводским параметрами 7J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0.
Весь инэт перелазил, везде вылет 38 или 45, негде таких параметров найти не могу!! может кто подскажет по этому поводу!
JivotnoeДата: Вторник, 29.03.2011, 16:55 | Сообщение # 1026
Бери 45 и не парься, у меня 42. Люди и на 35 ездят, правда некоторым затирает, но тут как повезёт.
DimaДата: Вторник, 29.03.2011, 17:04 | Сообщение # 1027
Авто: проСид
45 вылет - это чуточку выпирать будет относительно заводского 17 колеса??? а с 56 ктонибудь встречал???
JivotnoeДата: Вторник, 29.03.2011, 18:02 | Сообщение # 1028
Dima, я мерял 17х7,5 пантеру ВСМПО с 35 вылетом, вообщем они не выперали за арки, максимум что могло быть так это затирка крепления подкрылка и всё. так что 45 вылет самое оно.
Евгений18Дата: Вторник, 29.03.2011, 20:52 | Сообщение # 1029
Dima, посмотри на мою картинку,у меня вылет 47 на 17-х дисках.Ничего не выпирает и не трёт.
Правда,у меня стоят проставки в пружинах амортизаторов,но я их ставил больше для того,чтоб уменьшить жёсткость
CEEDа на 17-х дисках.Не думаю,что 2мм разницы может сыграть пагубную роль.В крайнем случае-поставишь прокладки-и машинв станет мягче и тереть точно не будет.Ты прав,что ищешь вылет побольше.У меня на 15-х
вылет ET38/ездит прекрасно и не затирает,но поставил резину пошире 205-60-15 началась проблема:т.к.широкий диск и резина+вылет выводит наружу колесо,то всякий сор на дороге сыпет мимо брызговиков на двери-в результате пытаюсь
поменять родные брызговики на более широкие.Кстати,при 225-45-17 и вылете тоже не идеальном(+47)такой проблемы не замечал.
Удачи на дорогах! smile
www.elixir.in.ua
DimaДата: Вторник, 29.03.2011, 21:49 | Сообщение # 1030
Авто: проСид
Я так понял, что с 56 вылетом даже нет смысла искать? все ставят 35-47 и не парят себе мозги! а очень хотелось, чтоб было все как заводское, ну просто, чтоб на душе было спокойно! biggrin
Сообщение отредактировал Dima - Вторник, 29.03.2011, 21:50
Евгений18Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:11 | Сообщение # 1031
Dima, не спорю,кто ищет-тот всегда найдёт. Может и найдёшь ET56. В принципе поиска может быть не только
одинаковый с родными вылет.Например,если найти диски 17-е полегче и покрасивей родных(вопрос цены не рассматриваем),то я бы пожертвовал разницей в вылете(вобще-то я так и сделал biggrin ).Здесь на форуме весьма много
мыслей типа чем и зачем стоит жертвовать,а чем-нет.Я здесь где-то читал,что разница в вылете +10мм вполне допустима,что вес диска в конечном итоге вместе с резиной и с гайками важней.Но чтобы всё это взвесить-надо перелистать немало страниц и-нета.
P.S.Если я не ошибаюсь,CEED на 17-х родных дисках шёл изначально с другими пружинами(или ещё с чем-то другим).
Поэтому изначально точь-в точь всё родной поставить уже не получится(если говорить о 17-х).Мы вообще в очень своеобразной стране живём,где изначально,сказать мягко,всё надо переделывать,но эта ветка не о том.Согласен,что искать надо ближе к родным размерам.Если выбирать от 35-до47,то я выбиралбы 47(что я и сделал biggrin ).Смысл ставить ET35 не вижу,итак на родного размера резине и на дисках 7J даже на ET56 довольно усойчиво.
ИМХО:по нашим дорогам,по кр.мере сейчас на 17-х надо очень аккуратно ездить,хоть и красиво,-не вопрос.
Удачи в поисках! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Вторник, 29.03.2011, 22:12
JivotnoeДата: Среда, 13.04.2011, 10:50 | Сообщение # 1032
Quote (Jivotnoe)
Нужна помощь.
Напомню, хочу ещё мнений
Добавлено (13.04.2011, 09:50)
Решил делать цетровочные из алюминия.
Кто-то может подсказать кто и где их делает, кроме РЛД?
Евгений18Дата: Четверг, 14.04.2011, 03:09 | Сообщение # 1033
Jivotnoe, ты знаешь,напишу пару телефонов,хоть и не уверен,что это решит твой вопрос,но вариант есть.
На Перова есть магазин,где торгуют дисками.Спрашивай Павла: 096-535-69-52 или 066-505-93-83,я не знаю,как
ты ему обьяснишь,но у него есть шеф,у которого несколько таких павильонов и в основном магазине(на томже Перова,
но не знаю,какой именно,а визитку не могу найти)у этого шефа тьма проставочных колец илиже подскажут,где ещё можно выточить.Возможно и сам Павел может подсказать или найти,но он,возможно,захочет "накрутить" денег.Вобщем,если выйдешь на их шефа,а он-толковый мужик,то по крайней мере будешь очень близко к решению твоего вопроса.
Извини,что так расплывчато,но как смог-так подсказываю.Удачи! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Четверг, 14.04.2011, 03:18
RoMaNoSДата: Четверг, 14.04.2011, 09:28 | Сообщение # 1034
Quote (Jivotnoe)
Jivotnoe, Центровочное колечко тебе нужно только для удобства установки колеса, а держится само колесико - на шпильках. После обжатия гайками - никакого опирания на кольца у диска уже нет. Так, что можешь не переплачивать, а покупать пластиковые дешевые.
ПС: На предыдущем ситроенчике у меня стояли альфовские диски с широченной дыркой - и обходился без каких-либо колец. Просто нужно было при установке чуть колесико приподнять чтобы попасть первым болтиком в дырки и поджать ногой к ступице, а потом аккуратненько обжимать его по схеме через один, и только... cool
JivotnoeДата: Четверг, 14.04.2011, 11:43 | Сообщение # 1035
Всем сенкс, да я щас и катаюсь на шпильках. Биения не замечено. но на всякий случей, чтоб уж точно нормальная центровка была, хочу купить кольца.
ВолодАрДата: Четверг, 21.04.2011, 22:21 | Сообщение # 1036
Поставив вчора, пробіг 40 км
[IMG]http://i.piccy.info/i5....MG]
KayowaRacing KR630 7,0x16, ET-52,5; dia-67,1
резина - 205/60/16 Мішка Енерджі Сейвер
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 21.04.2011, 22:28
Евгений18Дата: Пятница, 22.04.2011, 02:41 | Сообщение # 1037
ВолодАр, thumbup смотрится very good! Резина,надеюсь, не затирает? -По идее,не должна,и вылет правильный,но всё-таки? Насчёт вида-красота,спору нет.На мой взгляд-самый удачный цвет ИМХО,для Ceed: SoRed
или White,взялбы себе такую(Pro Ceed So Red),еслиб не подвернулсяб случай купит более функциональный SW,но не
хочу оффтопить(эмоции),диски и выглядят и,наверное,и ездят классно,с чем и поздравляю! А ширина нашим шинам тоже идёт и не помеха,т.е.прибавка устойчивости и чуть-чуть к клиренсу машинок!
P.S.Не появиласьли проблемка,как и у меня:в связи с размером ширины дисков и резины немного шире рекомендуемой(у меня 205-60-15 и 6,5J ширина дисков),мелкие камушки с дороги попадают иногда редко,но метко по дверям машины?
-Я собираюсь поменять передние брызговики-уже купил пошире родных...
Удачи!
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Пятница, 22.04.2011, 02:53
RoMaNoSДата: Пятница, 22.04.2011, 11:09 | Сообщение # 1038
Quote (ВолодАр)
ВолодАр, выглядит супер!!! Это наверное максимальный размер для R16, 205/65 - уже в зоне риска...
ВолодАрДата: Пятница, 22.04.2011, 17:20 | Сообщение # 1039
RoMaNoS, все згідно твоїх рекомендацій по збільшенню кліренса за рахунок розміру резини. thumb
Задоволені всі (я , автівка, друзі) крім жінки. biggrin
Добавлено (22.04.2011, 16:20)
Евгений18, дякую за побажання. На рахунок "бризговиків". Якщо дивитися вздовж "борта", то резина за габарити бризговика не вилазить. У мене навіть на стандартних 185/65/15 (рідні сталюки) і на 195/65/15 (6,0х15, ЕТ-50, тобто ще глибше в арку ніж сток) було видно "закидони грязюки" на водійську дверку. Мені здається що закидає через низ бризговика, а не через "наружный край".
Сообщение отредактировал ВолодАр - Пятница, 22.04.2011, 17:12
RoMaNoSДата: Пятница, 22.04.2011, 21:11 | Сообщение # 1040
Quote (ВолодАр)
ВолодАр, а что в итоге получилось по весу?
Добавлено (22.04.2011, 20:11)
Физику в школе все учили, но о воздухе забываем...
Но когда, сначала раздельно взвесишь диски и шины, а потом взвесишь сбортированное колесо - уже реально понимаешь, что этот воздух чего-то весит cool
