Выбор дисков для CEE'D
SergiyCoДата: Воскресенье, 21.02.2010, 22:43 | Сообщение # 701
Quote (Талян)
Какие максимально можно поставить на сид?
Вроде 18.
Faust,
а мне не нравятся (видел и имел прямо возможность сравнить вживую рядом на авто), а стоковые я купил по причине их хорошего качества и безпроблемной установки (вылеты, ширина и пр.). Так сказать, убрал проблему выбора. Да, есть очень мало авто, где штатные диски красивые.
To be a rock and not to roll.
Slayer777Дата: Понедельник, 22.02.2010, 01:07 | Сообщение # 702
Авто: Citroen C4 2012
Так я и говорю,что из стока самые красивые,и ненадо ломать голову про вес,вылет,шырену и.т.д... SergiyCo, Может ты видел R16,потомучто есть 16 и есть 17 такие.
FaustДата: Понедельник, 22.02.2010, 01:58 | Сообщение # 703
Quote (SergiyCo)
при всем уважении...на вкус и цет...
shumahirДата: Понедельник, 22.02.2010, 08:33 | Сообщение # 704
MIGO, Та 45 резину на наши дороги страшно ставить ))) Лучше уже 50, она и повыше будет. А вобще такие диски мне предложили с Toyota RAV 4, ну вродь по размерам подходит smile
SergiyCoДата: Понедельник, 22.02.2010, 10:29 | Сообщение # 705
Quote (SergiyCo)
Да, на 16.
Quote (Faust)
нет проблем ... все фломастеры разные :), а иначе было бы скучно.
AndreasДата: Понедельник, 22.02.2010, 10:41 | Сообщение # 706
Авто: KIA Ceed 1.6 EX, So Red
Требуется помощь
предлагают диски SKY Wheels 7J x 16, 5x114.3, ET 38 за 300$
1) нормальная ли вообще фирма
2) подойдут ли такие диски на Сид, судя по калькулятору должны подойти, разве что вылет увеличится на 13 мм
3) как цена?
MIGOДата: Понедельник, 22.02.2010, 11:07 | Сообщение # 707
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
Quote (shumahir)
Toyota RAV 4
У тайоты кажись ЦО 60мм. Если родные, то могут не налезть.
Днепропетровск
Сообщение отредактировал MIGO - Понедельник, 22.02.2010, 11:07
jcdentonДата: Понедельник, 22.02.2010, 12:28 | Сообщение # 708
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Есть диски R17 J6,5 et52 от мазды 3. Диски становятся нормально ничего не цепляет. Вопрос следующий:
Какую резину ставить на такие диски чтобы клиренс Kia Ceed не поменялся и чтобы резина по ширина соответствовала стандартам (по таблице совместимости дисков и резины)?
Калькулятор говорит что самая подходящая это 205/50 (такая же как на мазде 3). При этом по сравнению с 225/45 на 7J (размер штатной резины) изменения будут минимальны. Но меня смущает высота в 50.. Насколько калькулятор может врать и можно ли ставить 50-ку вместо 45-и?
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
Сообщение отредактировал jcdenton - Понедельник, 22.02.2010, 12:29
Ma$ter-xДата: Понедельник, 22.02.2010, 13:15 | Сообщение # 709
Авто: turbo sw и другие
Предлагают - 17R, 7J, 5x114.3, ET48 вроде должны стать без проблем (со штатными все совпадает, только вот какой стандартный вылет)???????????
jcdentonДата: Понедельник, 22.02.2010, 13:20 | Сообщение # 710
Ma$ter-x, Хочу тебя предупредить что штатные 17-ые диски имеют специфическую спицу.. Она тонкая и поэтому легко позволяет ставить с et51 на сид. Большинство дисков имеют более "не лояльную" форму поэтому без примерки брать не рекомендую. На 7J я по своему опыту рекомендовал бы et45 и меньше чтобы быть уверенным.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
Ma$ter-xДата: Понедельник, 22.02.2010, 14:10 | Сообщение # 711
Та думаю примерка этих дисков не проблема, единственное, что груз из гаража выгонять авто smile
Добавлено (22.02.2010, 13:10)
А на шинах 225/45R17 кто-то ездит, вообще нормально стоят не затирают?
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Понедельник, 22.02.2010, 14:11
AndreasДата: Понедельник, 22.02.2010, 14:58 | Сообщение # 712
Quote (Andreas)
Требуется помощь предлагают диски SKY Wheels 7J x 16, 5x114.3, ET 38 за 300$ 1) нормальная ли вообще фирма 2) подойдут ли такие диски на Сид, судя по калькулятору должны подойти, разве что вылет увеличится на 13 мм 3) как цена?
парни, кто-то может все-таки подсказать, надо быстро...
нормальна ли такая ширина диска для 16 диаметра при таком низком ET 38
jcdentonДата: Понедельник, 22.02.2010, 16:02 | Сообщение # 713
Andreas, Нормально.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
MIGOДата: Понедельник, 22.02.2010, 16:02 | Сообщение # 714
jcdenton, высота боковины у 205/50 и 225/45 одинаковая. К тому же покрышка чуточку легче.
Ma$ter-x, У меня диски 7*17 ЕТ40 и резина как у Джавса. Ниче не затирает. Родной вылет 56. Нужно примерить только из-за формы спиц, а в остальном всё хорошо.
Днепропетровск
Ma$ter-xДата: Понедельник, 22.02.2010, 16:10 | Сообщение # 715
Quote (MIGO)
Мня на опель клубе местный авторитет пугает, мол машина легкая на 225 будет не хорошо (особенно на лужах) так это или нет???
jcdentonДата: Понедельник, 22.02.2010, 16:13 | Сообщение # 716
Ma$ter-x, вот именно что пугает)) Все там будет нормально.. Может что то такое и есть но ты этого не заметишь. ИМХО
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
MIGOДата: Понедельник, 22.02.2010, 16:15 | Сообщение # 717
Ma$ter-x, Моя весит ~1300, ивоя на 200кг больше. Уменя никаких проблем не возникало. Не доверяй эвакуаторам biggrin
Днепропетровск
Сообщение отредактировал MIGO - Понедельник, 22.02.2010, 16:18
Ma$ter-xДата: Понедельник, 22.02.2010, 23:26 | Сообщение # 718
Так еще вопрос появился - болты от стоковых 15R дисков должны подойти и под 17 (разболтовка одинаковая) или надо будет искать специальные???
Добавлено (22.02.2010, 22:26)
И еще случайно никто не знает резьба у Mazd6/3 и Сeed одинаковая (т.е. если болты идут на мазду подойдут ли они нам)?
MIGOДата: Вторник, 23.02.2010, 00:26 | Сообщение # 719
Ma$ter-x, Гайки от штамповок имеют юбки для прижимания колпака. Они не помещаются в литьё. От мазды должны подойти. Гайки для штамповки под 21 ключ, а для литья - 17. М12х1,5 (если не ошибаюсь).
Днепропетровск
jcdentonДата: Вторник, 23.02.2010, 01:15 | Сообщение # 720
У меня диски мазда, болты от родных штамповок подошли.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
