Выбор дисков для CEE'D
JivotnoeДата: Понедельник, 15.02.2010, 20:30 | Сообщение # 681
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
RoMaNoS, да нее, всё окей просто хочу чтоб как для чайника объяснили.
Так понял что клиренс будет трохи меньше, и ширина, соотвественно из-за ширины резины? Правильно?
RoMaNoSДата: Среда, 17.02.2010, 01:43 | Сообщение # 682
Quote (Jivotnoe)
Да, все легко просчитается с калькулятором или в экселе... Но лучше сделать натуральные замеры (примерку) конкретно на машине и предусмотреть как будет стоять твой вариант колеса под нагрузкой (а не на домкрате)... Серьезные производители дисков говорят, что можно подобрать диски по радиусу хоть на 3-4 размера вверх за счет профиля резины. Но вылет уменьшать более чем на 10мм от стандартного - не рекомендуют, а вот увеличивать ET - можно, пока колеса при развороте не будут упираться в подкрылки, или в что-нибудь иное...
SergiyCoДата: Среда, 17.02.2010, 17:40 | Сообщение # 683
Quote (vinnetou)
Народ, тут как-то проскакивала информация о весе наших стоковых колёс (литьё R16). шота немогу найтить. Может кто ещё взвешивал? Желательно раздельно вес диска и резины.
Тоже было интересно. Поэтому взвесил дома на безмене, когда перешел на зимнюю. Итак.
Колеса чистые, сухие.
Штатный диск весит 9,5 кг. Колесо на него 205-55-16 - ок. 9 кг. (BF Goodrich G-force Profiler).
Точность +- 200-300 г.
Итого почти 20 кг одно колесо, а 4х20=80 кг.
Тяжеловато однако!
А интересно, есть какой-то плюс от повышенного веса колеса или только это плохо.
To be a rock and not to roll.
FaustДата: Среда, 17.02.2010, 18:20 | Сообщение # 684
Quote (SergiyCo)
Ходовке однозначно хуже от большего веса.
Сомнительный плюс это общая маса машины больше в некоторых случаях лучше.
(аля зад тяжелее лучше сцепление, не так подбрасывает на кочках)
vinnetouДата: Четверг, 18.02.2010, 13:21 | Сообщение # 685
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Jivotnoe, на машинке смотрятся совсем не так, как на их сайте, щчень недурственно, пожалуй самый классный вариант из всех тут на сайте.
Сколько весят в реале? Взвесить не можешь? Можно с резиной. И сфотай сбоку арку с колесом, чтобы было видно, как они по вылету, мне кажется выпирание великовато. жаль, что 7J не делают. В нашем гондурасе такие купить можно, или только в России?
г.Одесса
RoMaNoSДата: Четверг, 18.02.2010, 13:51 | Сообщение # 686
Quote (SergiyCo)
Плюс наверное какой то есть, но его поиск требует серьезных волевых усилий...
А минусы - очевидны, хотя и в пределах разумных процентов:
1. более тяжелое колесо - хуже амортизируется, за счет большей инерции
2. большая динамическая масса колеса хуже раскручивается и хуже тормозится
3. немного большие затраты топлива
4. немного больший разогрев рабочей поверхности покрышек и соответственно их больший износ
5. немного большая рабочая температура тормозной жидкости и соответственно большая возможность ее закипания
6. большие нагрузки на двигатель при той же динамике езды
7. большие нагрузки на коробку
8. большие нагрузки на сцепление
Кстати, если сделать динамическую модель колеса, то с диском большего размера - геометрический центр массы колеса смещается к его краю, и соответственно увеличивается его динамическая масса. Это так для размышления, о том, что красота всегда требует жертв...
Самое легкое колесо для сида: кованный диск KOSEI R15 = 4кг + легкий мишлен 195/65 = 8,4кг Итого:12,4кг.
Мой вариант для лета: ВСМПО ВЕГА R15 = 5.9кг + гудиер экселенс 195/65 = 8,8кг ИТОГО: 14,7кг.
jcdentonДата: Четверг, 18.02.2010, 14:38 | Сообщение # 687
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Quote (RoMaNoS)
Какая именно модель KOSEI?
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
JivotnoeДата: Четверг, 18.02.2010, 14:46 | Сообщение # 688
vinnetou Диски не мои. Их Extreme продавал. Мерял у его друга. Сбоку уже не сфоткаю. Могу сказать что они не выперали, загружали задницу, уходила хорошо, максимум что могло при загруженой заднице и сильных кочках затирать выпирающий задний подкрылок в месте крепления заднего бампера, и то не факт. Не взял, бо по деньгам в тот момент не тянул. Не взвешивали, все сайты выдают вес 6,9 кг.
Новое сие добро можна купить в Киеве по цене 270 енотов за колесо, срок поставки 1-2 недели.
Цена на бу находил в районе 600 у.е. за хорошое состояние и 400 у.е. за катанные, правда не с нашей сверловкой.
Душа у меня к ним лежит, особенно если в белый покрасить, но финансы не тянут, очитывая что ещё и резину нужно будет ещё купить! sad
Вообщем делама выбора колёс 17 радиуса чтоб нравились, 18-х хватает на выбор, и японской ковки, и Озов по нормальным ценам.
Добавлено (18.02.2010, 13:46)
Вот Куёва 16 радиус 6,9 кг, мне нравятся, жаль что 17-х таких нет http://protektor.com.ua/discs/model/710
RoMaNoSДата: Пятница, 19.02.2010, 13:53 | Сообщение # 689
Jivotnoe, Могут нравиться одни диски, а выбирать лучше из тех, для которых есть выбор. Я свои 8шт. ВСМПО выбирал из двух партий общим количеством 24шт. Все взвешивал, проверял на биение на стенде, а потом еще перед установкой резины проверял баланс для отметки тяжелой точки. Так вот, из 24шт. хороших дисков удалось выбрать - лучшие. И еще, отметил, что диски разных партий могут отличаться даже по весу, так у меня получился комплект один - 4 диска по 5900грм. и 4 диска по 6000грм. И еще, чем больше диск, тем вероятнее биение внутреннего обода диска и дисбаланс самого диска "голого"....УДАЧИ!!!!
AlexdosДата: Пятница, 19.02.2010, 17:39 | Сообщение # 690
Вот ведь зацепили за больное....
Снова хочется себе что-то из
http://photofile.ru/users/agforged/135168288/158127186/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/agforged/135168288/139305949/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/agforged/135168288/152752997/#mainImageLink
Все диски до 7 (а первая парочка вообще до 6) кг, т.е. минус 2 кг от штатного литья на каждом колесе...
Но в Украине его нету... Под заказ может и привезут, но 4 диска будут в районе 7500 грн... Плюс гайки+секретки+центровочные кольца...
Вобщем жаба таки давит с учётом того, что деньги нужны и на другие нужды...
П.С. У Коси ковки нету.... Даже К1 - это не литьё...
Что касается ВСМПО - то было время, когда они приходили не совсем "кондиционные"...
Добавлено (19.02.2010, 16:39)
Quote (Jivotnoe)
Тока можна както более человеческим языком (для ламеров) объяснить разнице между 215/45 и 225/45 на 17 диске и ширине 7,5.
Ну есть в инете таблички соответствия шин и дисков...
Согласно им:
для 215/45R17
мин. допустимая ширина диска*оптимум*максимальная
7 * 7 * 8
для 225/45R17
7 * 7,5 * 8,5
Т.е. на дисках с такой шириной шина будет работать (допустимое пятно контакта, боковая "бочка", плотное прилегание к ободу).
При оптимальной ширине диска шина будет работать в наилучших условиях, обеспечивая оптимальные показатели (особенно это касается пятна контакта с дорогой).
Сообщение отредактировал Alexdos - Пятница, 19.02.2010, 17:41
shumahirДата: Воскресенье, 21.02.2010, 09:12 | Сообщение # 691
Ребята подскажите пожалуйста 17 диски с шириной 7,5 на резине 215*50*R17 тиреть не будут???????????????
Вот хочу такие диски http://hotline.ua/tx/borbet_xl_black_r17_w75_pcd5x1143_et50
Кто что скажет
Добавлено (21.02.2010, 08:11)
http://auto-diski.com.ua/1.php?i....me=http
Добавлено (21.02.2010, 08:12)
Вот именно такие. Подойдут??
MIGOДата: Воскресенье, 21.02.2010, 12:34 | Сообщение # 692
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
shumahir, Подойдут даже с такой резиной и таким вылетом. Но лучше резину 225/45 и вылет диска ЕТ50-55мм.
Днепропетровск
Slayer777Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 15:25 | Сообщение # 693
Авто: Citroen C4 2012
А чё никто не говорит про вот ети диски .Как по мне очень симпотные диски...
SergiyCoДата: Воскресенье, 21.02.2010, 16:16 | Сообщение # 694
Slayer777,
Видел СИД из России на таких стоял когда был на море летом. Мне не понравилось. Они имеют вид 15-х. т.е. скрадывают радиус. И у нас кто-то такие продавал вроде.
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 21.02.2010, 16:32 | Сообщение # 695
Авто: turbo sw и другие
Slayer777
Мне не нравятся выглядят как сток, sad а стоковые явно не привлекают внимание (если это конечно не какая-нибудь Эво, M3 и т.д. smile )
SergiyCoДата: Воскресенье, 21.02.2010, 17:19 | Сообщение # 696
Ma$ter-x,
Это и есть один из стоков.
вот
http://www.kia-ceed.info/index.php?section=exploitation&item=wheels
FaustДата: Воскресенье, 21.02.2010, 17:20 | Сообщение # 697
Ma$ter-x, это и есть сток. только у нас его не ставят.
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 21.02.2010, 17:26 | Сообщение # 698
Тем более какой смысл брать сток если за эти деньги (а чаще даже дешевле) можно подобрать, что-то индивидуальное cool
ТалянДата: Воскресенье, 21.02.2010, 18:52 | Сообщение # 699
Quote (Slayer777)
согласен полностью, на моей будущей машине такие стоят) хотя в реале не видел такие. Какие максимально можно поставить на сид?
FaustДата: Воскресенье, 21.02.2010, 19:37 | Сообщение # 700
Ma$ter-x, ИМХО самый красивый вариант из стоковых дисков.
Они относительно качественнее чем многое с базаре Перова.
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 22.02.2010, 01:57
