Выбор дисков для CEE'D
vinnetouДата: Вторник, 19.01.2010, 00:48 | Сообщение # 661
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (RoMaNoS)
и на 9,97мм край шины будет больше торчать наружу относительно "эталонного" R15_J6.5_ET35
не могу понять, чего ты выбрал в качестве эталонного такой диск? Обычно выпирание сравнивают со стоком, а стоковые диски 15го радиуса имеют ширину 5,5 и вылет 45/47. В моей комплектации 16е катки ЕТ51, стало быть 17J7.0 ET35 будут выпирать на 28мм по сравнению с заводскими.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Вторник, 19.01.2010, 01:06
SmERSHДата: Вторник, 19.01.2010, 12:50 | Сообщение # 662
Авто: CEED 1,6MT OilBlue Симферополь
RoMaNoS, да не путай ты людей, есть эталон, а есть идеал :),
эталон один для всех, а идеал у каждого свой
vinnetou, заводские установки это эталон (то бишь от чего отталкиваются при расчетах)., а идеал ты вправе сам себе подобрать biggrin
Quote (RoMaNoS)
При этом, у тебя будет выше на 6,15мм клиренс
это от 195, а от 185 на 13,5 :D, а от твоей, vinnetou, комплектации на 8
vinnetou проставки (гайки, шайби и т.п.) какие нибудь поставь на 28мм и увидишь визуально как колесо примерно будет смотреться выпираючи, токо не ездий так biggrin
Сообщение отредактировал SmERSH - Вторник, 19.01.2010, 13:08
vinnetouДата: Вторник, 19.01.2010, 13:51 | Сообщение # 663
SmERSH, на большинстве серийных машин колёса черезчур утоплены в арки, на концептах этого не наблюдается - знают, что нужно делать, чтобы народу понравилось. Я и без проставок знаю, как оно будет выглядеть и что будет классно. Ну разве что выпирание на 28мм будет, пожалуй, уже слишком с точки зрения нагрузки на ступицу. Так что оптимальным выбором всётаки будут диски 17J7.0 с ЕТ 40-42, тогда выпирание будет 21-23мм - самое оно.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Вторник, 19.01.2010, 14:31
RoMaNoSДата: Вторник, 19.01.2010, 20:24 | Сообщение # 664
vinnetou, Ты прав насчет вылета стального ЕТ47, и соответственно совершенно понятно, почему он так неубедительно смотрится в арке. Переправил арифметику по стальному, еще раз просмотрел то что писал, и в итоге я берусь утверждать, что наиболее смотрибельно смотрятся диски с размером близким к 50мм от места прилегания до наружного края диска. Ширину диска (J) и вылет (ET) считайте самостоятельно.
Кстати, заметил что размеры арки колес и зазор до тарелки амортизатора дают возможность в случае острой необходимости до 16-20мм увеличение наружного радиуса колеса, примерно до 660-670мм (диаметр) с повышением клиренса за счет резины до 165-170мм. Единственно, надо прорисовать выворот при полной загрузке и выбраной ширине протектора, но нужно точно измерить расстояние от оси колеса до оси поворота колеса (шарнир нижнего рычага). Но +10мм проходят четко... А нагрузку на ступицу тоже можно прикинуть, если выбрать легкие диски, легкую резину и не вешать на ступицу тяжелого суппорта и тормозного диска на 330-380мм, то шрусы и ступица с могут выдержать и больший на 30-40мм диаметр колеса (если кому очень надо). Это будет все-ж будет безопаснее всяких там проставок и растянутых пружин.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 19.01.2010, 20:30
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 14.02.2010, 13:32 | Сообщение # 665
Авто: turbo sw и другие
Нужен совет.
Вот присматриваюсь к немецким дискам RONAL Typ R42, 6,5x16 - LK 5/114,3 - ET50 по параметрам вроде хорошо подходит, НО т.к. диски до покупки в живую не увижу, нужна 100% уверенность, что подойдут на Ceed SW. Мож кто-то сталкивался, по параметрам точно нормально встанут? unsure
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Воскресенье, 14.02.2010, 17:49
jcdentonДата: Воскресенье, 14.02.2010, 19:28 | Сообщение # 666
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Купил диски R17 J7.0 ET38. Сейчас выбираю резину и думаю не логичнее ли будет взять ширину 215 вместо стоковых 225? По сути ничего не мешает этому. Но если кто знает с какой проблемой или неприятностями можно столкнутся поставив не родную ширину отпишите, буду признателен.
Добавлено (14.02.2010, 18:28)
Ma$ter-x, у меня сейчас стоят R16, J6,5 ET52,5. Это "притык" к передним суппортам остается 2-3 мм. Но все в порядке. Значит твои должны встать отлично. Но существует такой фактор как специфическая форма спиц. Теоретический может быть будут задевать суппорты, но вероятность такого 10-20%.
ПС Судя по фото диска спицы не глубокие и проблем не возникнет, но решать тебе.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 14.02.2010, 20:21 | Сообщение # 667
Так какой вылет оптимален для дисков R16, 6.5J - ET40/45/50 ????? help
jcdentonДата: Воскресенье, 14.02.2010, 20:47 | Сообщение # 668
Ma$ter-x, оптимальным считается такой же как на родных дисках (и тут ставноится вопрос на какие диски равнятся так как в сиде у каждого диска своя колея).
В этом случае колея автомобиля и ось диска не смещается и нагрузка на подшипник не меняется. Ширина диска равномерно расширяется по сторонам. Но есть ньюанс. Равномерно расширяясь она может задеть тормозной суппорт либо же наоборот вылезти за пределы арки и пескоструить краску на кузове. В твоем случае отступ 50 это почти максимально прибдиженный по оси к родному 16, J6, et51, соответственно при таком отступе ты можешь быть уверен что все работает как на родных дисках в случае если спицы не задевают суппорты, а шины не выпирают наружу.
По своему опыту могу сказать что задевать врядли что то будет как и выпирать.. Так что в твоем случае бери et50.
ПС
Мое ИМХО. На самом деле пофиг что ставить лишьбы оно становилось.. Те минимальные отклонения которые мы тут обсуждаем погоды не делают. Это отлично видно по разнообразию отступов заводских дисков. Так что меньше сомнений и вперед ставить диски.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 14.02.2010, 21:12 | Сообщение # 669
Про то, что всегда есть допустимые отклонения от заводских норм понятно (на прошлой машине к примеру когда менял диски по заводу было ET48, отлично встали с ET40.), главное их знать smile
Еще раз перечитал всю ветку, нашел лишь несколько отзывов об R16 - ET45 и ET52 - "стали как родные", а, вот ET42 - "супорт переднего колеса врезался во внутреннюю сторону спиц", вообщем бум искать с ~ET50.
ps очень плохо, что диски R16, 6.5J, ET45/50 довольно трудно найти и в 95 случаях из 100 их придется заказывать не имея возможности предварительно примерить sad
vinnetouДата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:26 | Сообщение # 670
Ma$ter-x,
Quote (Ma$ter-x)
на эти отзывы обращать внимание не следует, ибо вероятность, что диск с ЕТ50 будет цеплять за суппорт гораздо выше, чем при ЕТ40, т.к. при ЕТ40 спицы будут находиться дальше от ступицы. Тут скорее зависимость от конкретного дизайна. Так что в любом случае нужно примерять перед покупкой.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Воскресенье, 14.02.2010, 23:50
jcdentonДата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:48 | Сообщение # 671
Quote (vinnetou)
Если ширина отличается, то и вылет должен быть уже другой, с учётом этой разницы
Смотря что ты называешь колеей. Ты говоришь сейчас о внутренней стороне диска.. Меняя отступ при расширении диска мы оставляем ее в прежнем положении по отношению к тормозным суппортам. Но это не правильно так как колея (центр диска) отдаляется от кузова и увеличивает нагрузку на подшипники.
Я же говорю о центре диска. Если оставлять отступ прежним центр диска останется ровно на том же месте и равномерно расширится по краям диска.. В нашем случае наружный край диска будет смещен на 6,35мм наружу и внутренний на 6,35мм ближе к элементам подвески. И это точно никак не повлияет на потшипник. Но вот не будет ли он при этом задевать суппорты это уже второй вопрос.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
Сообщение отредактировал jcdenton - Воскресенье, 14.02.2010, 22:50
vinnetouДата: Воскресенье, 14.02.2010, 23:48 | Сообщение # 672
jcdenton ты прав, постоянно путаюсь при расчётах. surprised Имел ввиду одно, а думал о другом, это на выпирание диска влияет не только ЕТ, но и его ширина.
Предыдущее сообщение отредактировал.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Воскресенье, 14.02.2010, 23:51
JivotnoeДата: Понедельник, 15.02.2010, 10:32 | Сообщение # 673
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Присоеденюсь к вопросу jcdenton, по поводу резины
Quote (jcdenton)
кто что скажет, просто мерял 17-е катки шириной 7,5 и ЕТ35, так вот возникает вероятность затирания подкрылка в месте крепления заднего бампера. Соовественно меньшая ширина уменьшает эту вероятность!
MIGOДата: Понедельник, 15.02.2010, 12:33 | Сообщение # 674
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
Quote (vinnetou)
В пределах одной и тойже покрышки ширина диска никак не влияет на геометрию колеса вцелом. Например возьмем 225/45/17: при вылете 17 диска ЕТ56 его ширина 7,0; 7,5; 8,0 никак не влияет на выпирание, а только на общий вес.
Днепропетровск
RoMaNoSДата: Понедельник, 15.02.2010, 14:21 | Сообщение # 675
Quote (Jivotnoe)
кто что скажет, просто мерял 17-е катки шириной 7,5 и ЕТ35, так вот возникает вероятность затирания подкрылка в месте крепления заднего бампера. Соотвественно меньшая ширина уменьшает эту вероятность!
ET35 - это практически минимально возможный вылет для сидовских арок при R17 J7.5 (лучше ставить с ET48-56). При таком вылете (ET35), действительно 215-ая будет торчать на 5мм из арки меньше чем 225-я на том же диске, аж на 72,5мм от места прилегания диска (т.е примерно на 5-6мм. от проекции края арки) и можно даже 215/45 поставить, затирать определенно не будет при общем диаметре 625,3мм, вот только клиренсу убавится аж на 4,6мм.
Добавлено (15.02.2010, 13:21)
Quote (MIGO)
R17 на J7.0 - может быть легче J8 максимум на килограмм (25мм обода при толщине 10мм диаметром 431,8мм, считаем: 135,6смх2,54смх1,0смх2,8г/см2=964,4гр.), но 225/45 на него будет немного сложно ставить, у нее свесы (пузо) будут по 23,6мм, что при высоте резины в 101,25мм - уже может быть критично, не всяких бортировщик справится чтобы не закусить край...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 15.02.2010, 14:43
vinnetouДата: Понедельник, 15.02.2010, 15:59 | Сообщение # 676
Quote (MIGO)
Я вообще-то о диске говорил, а не о покрышке. Но если речь зашла о покрышке, то в данном случае останется одинаковым выпирание протектора. Но наиболее выступающая часть покрышки не протектор, а её бок, "пузо" и оно будет выпирать на более широком диске больше, хотя увеличение этого выпирания будет не таким существенным как на диске. Так что в целом колесо с одной и той же покрышкой на более широком диске будет выпирать немного больше, чем на узком wink , но обычно на более широкий диск и резина ставится более широкая.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Понедельник, 15.02.2010, 16:31
RoMaNoSДата: Понедельник, 15.02.2010, 17:29 | Сообщение # 677
Quote (vinnetou)
А я когда говорил о "пузе" имел в виду суммарный размер свеса резины (разница между шириной протектора и шириной диска/2) "плюс" деформацию борта резины под нагрузкой. А данная деформация борта зависит, как от высоты резины 45-65% конкретной ширины, так и от "свеса". Чем больше "свес" отличается от "нормального", тем более неправильно работает бортовая часть покрышки... Если свес меньше нормы - резина стоит слишком жестко (иногда при проезде неровностей на скорости - возможна даже разгерметизация покрышки). Если свес больше нормы - такую резину сложнее поставить, особенно низкопрофильную, а бортовая часть за счет излишней деформации - более склонна к пережеваванию самим диском при езде (возможны разрывы корда и боковые грыжи), такая ужатая узким диском резина начинает как-бы плавать из стороны в сторону. Особенно наглядно это видно, когда на "ужатой" резине кто то заезжает под углом на бровку...
JivotnoeДата: Понедельник, 15.02.2010, 18:09 | Сообщение # 678
wacko это напомнило мне анекдот "Пап, а ты щас с кем разговаривал?"
то что с шириной 7,5 и ЕТ35 с резиной 225/45/17 не выпирает из арок это факт!
Тока можна както более человеческим языком (для ламеров) объяснить разнице между 215/45 и 225/45 на 17 диске и ширине 7,5.
RoMaNoSДата: Понедельник, 15.02.2010, 18:36 | Сообщение # 679
Quote (Jivotnoe)
Было немного времени, вот и поумничал по теме с калькулятором. Канешна, самое лучшее, это в теплом гараже да на чистенькой машинки - делать неспешные примерки разных колесиков и замеры с фотосессиями... Ну нет у меня такой "крутой" возможности, извини!!!
vinnetouДата: Понедельник, 15.02.2010, 19:59 | Сообщение # 680
Народ, тут как-то проскакивала информация о весе наших стоковых колёс (литьё R16). шота немогу найтить. Может кто ещё взвешивал? Желательно раздельно вес диска и резины.
г.Одесса
