Выбор дисков для CEE'D
extremeДата: Суббота, 27.02.2010, 04:08 | Сообщение # 741
Авто: subaru impreza 2.0 turbo
Ma$ter-x, наверное ты имел ввиду показатель спидометра! вы что смеетесь 215/50 это реально гон! она высокая, будет тереть! и еще калькулятор это полный бред, потому что он много чего не учитывает! мы с ребятами когда то на диск R18 J10(!!!) надели 225/ 40 резину и ничего страшного!
shumahirДата: Суббота, 27.02.2010, 09:00 | Сообщение # 742
Так подскажите какую резину брать на 7,5J 225 будет сильно широкая
Ma$ter-xДата: Суббота, 27.02.2010, 13:07 | Сообщение # 743
Авто: turbo sw и другие
Quote (extreme)
Так по высоте -
(215*50)/100=108 мм
(225*45)/100=101мм
То есть с резиной 215/50 высота колеса увеличиться на 14 мм...
vinnetouДата: Суббота, 27.02.2010, 16:38 | Сообщение # 744
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (Ma$ter-x)
это диаметр колеса увеличится на 14мм (а если точнее, то на 12,5мм), а клиренс, соответственно, на 6,25мм.
Quote (extreme)
Посмотри на зазоры в арках. Не факт, что будет тереть. Радиус увеличиввается всего на 6,25мм а ширина уменьшается на 10мм по сравнению со стоком 225/45/17 Проблемы с затиранием могут вылезти, при выворотах руля в крайние положения, если вылет дисков сильно меньше стоковых.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Суббота, 27.02.2010, 17:41
Ma$ter-xДата: Суббота, 27.02.2010, 16:44 | Сообщение # 745
Quote (vinnetou)
Таки да забыл еще разделить на два smile
DimitriyДата: Суббота, 27.02.2010, 17:04 | Сообщение # 746
Друзья мои, что за траблы у вас затирание и размерностью колес?
ВОТ весь летний сезон откатал без сучка и зодоринки. Резина 225/45
Дорогу держит нет слов, в скоростных поворотах как по рельсам ни сносов ничееегооо !!! (есть свидетели)
Размер 16 колеса с 205/55 резиной такой же как и 17 с 225/45 резиной. Разве что только последняя шире на 20мм.
P.s. Рулевое становится чуть туже и более информативно - это плюс, как по мне smile
vinnetouДата: Суббота, 27.02.2010, 17:44 | Сообщение # 747
Quote (Dimitriy)
собсно траблов никаких нет, просто резина 225/45 имхо низковатая для наших дорог, отсюда стремление натянуть на 17е диски 215/50. Попутно и клиренс малёхо увеличится. Заманчиво.
г.Одесса
igorcoДата: Суббота, 27.02.2010, 18:20 | Сообщение # 748
Авто: Toyota Avensis
підкажіть будь-ласка, а такі підійдуть: 7/16 5х100 ЕТ35?
Lemberg
MacДата: Суббота, 27.02.2010, 18:32 | Сообщение # 749
Quote (igorco)
5х100
Решил в субботу приколоться? biggrin
Львов
LavrikДата: Суббота, 27.02.2010, 18:32 | Сообщение # 750
Авто: не счасливый пешеход(((
Quote (igorco)
Почти! если токо ступицу с креплениеями поменять под 5х100 biggrin biggrin biggrin
Наша разболтовка 5х114,3
Южная Пальмира. Лучший город у Черного моря
желающим лично пообщаться 050 65 44 137 Женя
DimitriyДата: Суббота, 27.02.2010, 19:26 | Сообщение # 751
Quote (vinnetou)
и выиграть 6мм профиля?
ИМХО ой как много smile Если грубо прикинуть то высота протектора 225/45R17 101мм., 205/55R16 112мм. а 215/50R17 107мм. И от куда тут приподнятый клиренс взять?
При выборе дисков на 17" и резины под них я руководствовался рекомендациями завода изготовителя.
Сообщение отредактировал Dimitriy - Суббота, 27.02.2010, 19:27
vinnetouДата: Суббота, 27.02.2010, 20:31 | Сообщение # 752
Quote (Dimitriy)
Именно в этом и суть. Высота резины 215/50R17 какраз средняя между стоковыми 225/45R17 и 205/55R16. И не так жёстко, и обод целее будет, в тоже время управляемость будет получше, чем на 205, одним словом, золотая середина. Да и колесо в целом с такой резиной будет смотреться на сиде наиболее красиво за счёт чуть болеее полного заполнения арки. wink Единственный минус - погрешность в показаниях приборов. С точки зрения увеличения нагрузки на двигло - имхо непринципиально для 2л.
Quote (Dimitriy)
Отсюда и взять, или разница в 7,4мм по сравнению с 205/55R16 несущественна? smile
Добавлено (27.02.2010, 19:31)
Quote (Dimitriy)
И шо, подобрал? Диски такие точно как на стоке? Или ширина и вылет всётаки другой?
На сколько я знаю, производитель ставит другие амы на машины с 17ми катками, амы ты тоже поменял?
Так что рекомендации рекомендациями, а красота красотой wink
г.Одесса
Ma$ter-xДата: Суббота, 27.02.2010, 21:06 | Сообщение # 753
Quote (vinnetou)
Jivotnoe, на машинке смотрятся совсем не так, как на их сайте, щчень недурственно, пожалуй самый классный вариант из всех тут на сайте.
Сколько весят в реале? Взвесить не можешь? Можно с резиной. И сфотай сбоку арку с колесом, чтобы было видно, как они по вылету, мне кажется выпирание великовато. жаль, что 7J не делают. В нашем гондурасе такие купить можно, или только в России?
На сколько мне известно завод ВСМПО закрыт/приостановлено производство...
В Украине раньше было не проблема достать такие диски, сейчас конечно труднее. Есть еще Slik, СМК вот тема с людми которые могут достать...
ps ИМХО практически все кованные диски производства России хоть и не дороги (по сравнению с западными фирмами), но очень сильно уступают по внешнему виду sad
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Суббота, 27.02.2010, 21:07
vinnetouДата: Суббота, 27.02.2010, 22:10 | Сообщение # 754
Quote (Ma$ter-x)
В целом придерживаюсь того же мнения. Что совершенно очевидно, так это то, что нужно смотреть вживую, желательно на своей машинке, так что по любому не реальный вариант.
г.Одесса
DimitriyДата: Суббота, 27.02.2010, 22:25 | Сообщение # 755
Quote (vinnetou)
KYOWA RACING KR-210 HPB 17" J7 ET40
не знаю какой вылет у стоковых 17ках, даже не интересовался smile колеса встали, а значит все хорошо.
Quote (vinnetou)
ну тут еще надо разобраться... на зимней 205/55 R16 до 210 по спиду, а летняя 225ая больше 190 не хочет wink
JivotnoeДата: Суббота, 27.02.2010, 23:14 | Сообщение # 756
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Админы не ругайтесь! Просьба всю писанину перенести в ветку об обсуждении! Спасибо.
По поводу завода - незнаю, звонил пару недель назад представителям ВСМПО в Киеве, всё есть! Доставка 17-х в Киев неделя максимум две. Цена 270 у.е. за штуку.
По дизайну, мне они очень нравятся! Нравятся также японяская ковка, но она на порядок дороже, в районе 400 - 450 у.е. за диск.
http://honda.org.ua/forum/about63705.html
Сообщение отредактировал Jivotnoe - Суббота, 27.02.2010, 23:14
vinnetouДата: Воскресенье, 28.02.2010, 01:13 | Сообщение # 757
Quote (Dimitriy)
В данном случае диаметр колеса практически одинаковый (пару мм разницы не в счёт), так что причина скорее всего в более высоком сопротивлении качению у более широкой резины. С другой стороны, зимняя сильно мягче, так что тоже должна плохо крутиться, вообщем хз.
Добавлено (28.02.2010, 00:13)
Quote (Dimitriy)
а как же рекомендации производителя? tongue
вылет у тебя меньше стока на 16мм. Имхо оптимальный вылет - и не сильно выпирают, и машинка смотрится лучше.
г.Одесса
PragmaticДата: Воскресенье, 28.02.2010, 02:00 | Сообщение # 758
Quote (Jivotnoe)
это и есть ветка с обсуждением
shumahirДата: Воскресенье, 28.02.2010, 08:30 | Сообщение # 759
Ну так и все таки какую резину ставить? 215*50*17 или 225*45*17
merphyДата: Воскресенье, 28.02.2010, 08:43 | Сообщение # 760
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Quote (RoMaNoS)
2. большая динамическая масса колеса хуже раскручивается и хуже тормозится
Хочу не согласится что хуже тормозится, ехал я в херсон с товарисчем, у него ширина 225 у меня стандартный миша 185 так он так останавливался что я пару раз чуть в него не заехал, потом себе купил р17 225 так намного быстрее останавливается.
На счет коробки замечено более тугое включение передач на р17 225 чем на питнашках.
