Выбор дисков для CEE'D
JivotnoeДата: Суббота, 02.01.2010, 00:27 | Сообщение # 641
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
а где ети проставки продаются?
TigerДата: Суббота, 02.01.2010, 00:34 | Сообщение # 642
Авто: KIA Ceed 1.6EX MT PistonGrey
Quote (Jivotnoe)
- зачастую - там же где покупаешь диски. Ну и авторынок никто не отменял.
Здесь были мои линейки и подпись.....
SmERSHДата: Воскресенье, 03.01.2010, 09:12 | Сообщение # 643
Авто: CEED 1,6MT OilBlue Симферополь
Jivotnoe, это родной типоразмер 7,0J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0 при ЕТ 35 диск выйдет из под арки на 21 мм.
Quote (Jivotnoe)
если ЦО больше
то можно поставить проставочное кольцо, а можно и не ставить
Quote (Tiger)
может затирать с супортом
при таком ЕТ - это врядли :D,
vinnetouДата: Понедельник, 04.01.2010, 03:25 | Сообщение # 644
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (SmERSH)
на сколько он будет выпирать, сказать нельзя, ибо Jivotnoe, не указал, какая у него ширина диска. На величину выпирания влияет не только ЕТ.
г.Одесса
JivotnoeДата: Понедельник, 04.01.2010, 10:32 | Сообщение # 645
vinnetou, 7,5 ширина. просто смотрю разные модели, те шо нравятся так там ширина 7,5 либо 8.
SmERSHДата: Понедельник, 04.01.2010, 11:41 | Сообщение # 646
Quote (vinnetou)
на столько конечно при 7,0 при 7,5 - 27 mm, 8- 33 mm,а также при 8 на 9 мм уйдет от арки (по сравнению со штатной 7,0) smile
vinnetouДата: Среда, 06.01.2010, 20:51 | Сообщение # 647
Jivotnoe, советую всётаки искать 7,0J. Если собираешься брать обычное литьё, то 7,5 (тем более 8) будут очень тяжёлые, к томуже резину на них тоже надо ставить более широкую и соответственно более тяжёлую. И более дорогую, кстати. Плюс нагрузки на подшипники ступицы увеличатся не только за счёт нестандартного вылета, но и за счёт ширины.
Сам с удовольствием взял бы отечественную ковку, но совковый дизайн лишает эту идею главного смысла. Пока присматриваюсь к таким вариантам:
[IMG]http://www.picatom.com/18/%205Zigen%20CS%2017x7J-1-th.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.picatom.com/18....MG]
ссылку на сайт, где это можно купить тут приводили, поищи, если что-то тебя заинтересовало.
Кстати, никто не знает, первые три варианта это ковка, или обычное литьё? Или хотябы вес этих дисков?
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Среда, 06.01.2010, 21:02
SmERSHДата: Четверг, 07.01.2010, 14:39 | Сообщение # 648
Quote (vinnetou)
судя по цене это литье
JivotnoeДата: Четверг, 07.01.2010, 21:51 | Сообщение # 649
vinnetou, последнии варианты точно литье по цене 136 у.е, а первые может и ковка, но не такая как в россии делают.
а мне нравится дизайн ВСМПО пантера, но вот у неё параментры особые. 17 7.5 и ЕТ 35, поетому и спрашивал.
есть варианты Slikov которые очень нравятся и по параметрам подходят! Но пока не могу потянуть по 300 у.е. за диск + резина, даже и б.у.
Добавлено (07.01.2010, 20:51)
Кста на 7.5 225/45 легко ставится. на сайтах производителей ковки для такой ширины резины, они рекомендуют ставить какрас диск шириной 7.5.
vinnetouДата: Пятница, 08.01.2010, 01:51 | Сообщение # 650
Quote (SmERSH)
вроде для простого литья дороговато 400 уёв за каток... , тем более, что у той же Tenzo есть диски как по 416, так и по 140 уёв за каток. Врядли тройная разница в цене только из-за другого дизайна.
Добавлено (08.01.2010, 00:51)
Quote (Jivotnoe)
всёравно тяжелее чем сток получится. Если брать 7,5, то только ковку. А вообще подумываю на 7,0J поставить 215/50 - и клиренс повыше будет и не так жёстко, и разница в диаметре не на сильно много больше. Да и вид с такой резиной имхо будет красивше, чем с резиной 225/45.
г.Одесса
SmERSHДата: Пятница, 08.01.2010, 08:58 | Сообщение # 651
Ковку хорошую гляньте ТУТ
vinnetouДата: Пятница, 08.01.2010, 22:43 | Сообщение # 652
Quote (SmERSH)
Известная контора. Технология у них супер, а вот дизайн, мог бы быть и поинтереснее, но кое-что в размере 17х7,5 можно подобрать. Жаль, что визуализация не даёт полного представления о дизайне, не хватает ракурса с бОльшим углом зрения. Пока впечатление такое, что во всех вариантах дизайна спицы имеют выпуклую форму и выступают за обод, что имхо не есть гуд. Вообщем надо разбираться с этим, тем более, что альтернативы нет.
г.Одесса
Andrey_CherkasovДата: Среда, 13.01.2010, 16:59 | Сообщение # 653
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Позвольте проконсультироваться у владельцев сида 1,4, которые перешли на 16 радиус:
-расход увеличился, если да, то насколько?
-как обстоят дела с динамикой?
-как ведёт себя подвеска?
К плюсом 16 радиуса отнесу лишь более привлекательный внешний вид, понимаю что переход будет не критичен, но акцентирую внимание именно на 1,4 двиг. Красивый вид авто перекроет эти недостатки?
vinnetouДата: Четверг, 14.01.2010, 15:04 | Сообщение # 654
Quote (Andrey_Cherkasov)
помимо красивого вида есть ещё один существенный плюс - улучшение управляемости.
Расход больше зависит от веса и ширины катков, а не от их диаметра. Так что если 16е катки будут легче, чем те, которые есть сейчас, то расход может и упасть, хотя этой разницы может и не быть, т.к. диски большего диаметра скорее всего будут шире, > сопротивление качению выше, > выше и расход при прочих равных условиях.
г.Одесса
Andrey_CherkasovДата: Четверг, 14.01.2010, 15:13 | Сообщение # 655
А как с динамикой? Не будет двиг 1,4 вяло тянуть с места?
EldEnДата: Четверг, 14.01.2010, 18:02 | Сообщение # 656
Теоретически динамика ухудшится. А вот насколько ? Лень считать smile
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
Andrey_CherkasovДата: Пятница, 15.01.2010, 00:24 | Сообщение # 657
EldEn, Да с теорией и я дружу, хотелось бы услышать мнения практиков.
RoMaNoSДата: Понедельник, 18.01.2010, 15:48 | Сообщение # 658
Quote (SmERSH)
Думаю, что Вы немного ошибаетесь в выборе за эталонный диск - родного стального диска, на котором даже 185-я резина сидит "пузом", со свесами более 30мм (22,65мм относительно ширины профиля), пузо можно не учитывать только для 45-50% резины. Вот и выходит, что родной стальной диск никак не может быть эталонным для расчетов, ведь у него только за счет деформации бортов резины происходит лишнее выпирание борта как минимум на 12-15мм. Поэтому его трудно назвать эталонным, он скорее должен рассматриваться как крайний размер по "утопленности", если бы не пузо.
Вот если взять за эталонный R15_J6.5_ET35 то расстояние от места прилегания до наружного края диска равно (6,5*25,4)/2-35=47,55мм (на нем 195/65 сидит идеально ровно 195/165,1 с минимальными для обжатия свесами в 15мм).
Для стального родного R15_J5.5_ET47 (5,5*25,4)/2-47=22,85мм т.е. он сидит глубже в арке от эталонного на 24,7мм. В итоге, даже с увеличенными свесами бортов резины он по сравнению с эталонным R15_J6.5_ET35 явно сидит излишне глубого в арке. НУ и как его после этого можно называть?
Для R17_J7.5_ET56 (7,5*25,4)/2-56=39,25мм - он визуально сидит по резине даже глубже, чем родной стальной, за счет менее пузатой 225-резины, дающей на свесах - близкие к идеальным 17,25мм. Но если сделать замер отвесом по арке, уверен, что край борта резины будет вровень с R15_J5.5_ET35 с установленной 195/65, т.е. "эталонным". 215-ую еще можно ставить на R17_J7.5 (12,25мм), а вот на J8.0 - ее ставить уже стремно (5,9мм)...
Для R17_J7.5_ET35 (7,5*25,4)/2-35=60,25мм а вот такой диск, торчит из арки только на 12,7мм больше чем эталонный(J6.5), но никак не на 21-27мм. Если точно проверить отвесом арку, то думаю, что этот диск все же будет немного торчать, но менее 12,7мм, которые мы прикинули для этого расчета...
Для полного расчета, конечно нужно учитывать некий допуск на "пузо" для высокопрофильных вариантов 60-65%, но конечно не такой большой как для задавленного J5.5 (на нем 195/65 - смотрится уже совершенно не смешно).
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 19.01.2010, 19:59
vinnetouДата: Понедельник, 18.01.2010, 19:33 | Сообщение # 659
RoMaNoS, SmERSH всё правильно написал, т.к. за эталонный диск был взят стоковый 17J7.0 ЕТ56 Относительно него и считалось выпирание. Т.к. резина на 17ом катке в любом случае будет низкопрофильная независимо от её ширины, то фактическим выпиранием пуза резины можно пренебречь.
Добавлено (18.01.2010, 18:33)
вообще считаю, что диск 17J7.0 с вылетом 35 и резиной 215/50 будет идеально смотреться на сиде.
г.Одесса
RoMaNoSДата: Понедельник, 18.01.2010, 23:52 | Сообщение # 660
Quote (vinnetou)
Cогласен. При этом, у тебя будет выше на 6,15мм клиренс, и на 9,97мм край шины будет больше торчать наружу относительно "эталонного" R15_J6.5_ET35. Это не критично, и может даже лучше...
