Выбор дисков для CEE'D
LavrikДата: Понедельник, 12.10.2009, 23:53 | Сообщение # 601
Авто: не счасливый пешеход(((
Pavlik, ПОЙДУТ !!!
Брать лучше с 39 вылетом, т.к. он ближе к родному 45, при 59 могет упиратся в суппорт
Южная Пальмира. Лучший город у Черного моря
желающим лично пообщаться 050 65 44 137 Женя
PavlikДата: Вторник, 13.10.2009, 12:14 | Сообщение # 602
Ок. Дякую!!! biggrin
Ше скажіть, чи за борти не буде виступати, дуже не хочу крила чи підкрилки потерти????
torieДата: Вторник, 13.10.2009, 14:05 | Сообщение # 603
Одесса-мама
Pavlik,
Сколько раз обсуждалось ведь уже ВСЕ-только примерка расставит все точки над "и" biggrin
--Мать городов русских!
vinnetouДата: Вторник, 13.10.2009, 15:58 | Сообщение # 604
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (torie)
примерка нужна чтобы убедиться что за суппорты не цепляет, а Pavlik спрашивает
Quote (Pavlik)
Чтобы ответить точно, нужно знать ширину диска, которую ты не указал. Если ширина равна ширине стокового колеса, то выпирать будет на разницу в их вылете (ЕТ).
г.Одесса
ЧерноморецДата: Среда, 14.10.2009, 21:21 | Сообщение # 605
Авто: Киа Сид 2.0
Родной Мишлен Энерджи уже износился, ищу замену, вот предложили резину Eagle F1 215\55 R16 за хорошую цену!Теперь пребываю в раздумиях, не будет ли затирать, так как размер нестандартный для Сида!Кто что посоветует?
vinnetouДата: Среда, 14.10.2009, 22:09 | Сообщение # 606
Черноморец, затирать не будет. Высота профиля у резины этого размера выше на 5,5мм по сравнению со стоковой. На эту величину увеличится клиренс. Ну и поправочный коэфф. к показаниям приборов в голове надо держать. Но главная проблема в другом - может понадобиться калибровка рулевого управления, вроде при смене размера нужно перепрограммировать мозги.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Среда, 14.10.2009, 22:12
ДимонДата: Среда, 14.10.2009, 23:05 | Сообщение # 607
vinnetou, он же высоту профиля не меняет, а увеличивается ширина колеса.
Для наших дисков с шириной в 6J помоему в самый раз 195.55.16 она не так выпирать будет и не будет ощущения что постоянно приспущены колёса.. У бати диски 7J и резина в том же размере, смотрится совсем по другому и моя зима нормально налазит. Кароче, великовата 215 на наш диск. Зимний Данлоп 205.55.16 мне качают до 6-7атмосфер wacko когда обувают, налазит она шреновенько.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
vinnetouДата: Четверг, 15.10.2009, 00:55 | Сообщение # 608
Quote (Димон)
как это не меняет??? Ты что, думаешь, что у 205/55 и у 215/55 высота профиля одинаковая surprised ? Уверяю тебя, это не так, она таки разная. Как я уже писал, у 215/55 выше на 5,5мм, что даёт увеличение диаметра колеса на 11мм по сравнению с 205/55 wink .
Quote (Димон)
Ну если производитель ставит на 6J резину шириной 205, то стало быть она и есть в самый раз, и увеличение её ширины на 1см вполне допустимо, и более того, едва заметно на глаз.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 15.10.2009, 01:02
ЧерноморецДата: Четверг, 15.10.2009, 14:41 | Сообщение # 609
Авто: Киа Сид 2.0
Quote (vinnetou)
Хм, зачем?На Сид 17" диски ставят и 18" и никакой калибровки!
Quote (Димон)
Зимний Данлоп 205.55.16 мне качают до 6-7атмосфер когда обувают, налазит она шреновенько
У меня родной Мишлен 205\55 стоит пока,когда зимнюю снимал он на диск налазил отлично!
Сообщение отредактировал Черноморец - Четверг, 15.10.2009, 14:44
vinnetouДата: Четверг, 15.10.2009, 15:03 | Сообщение # 610
Quote (Черноморец)
диски можно ставить любые, даже 19"! Главное резину к этим дискам правильно подобрать, так, чтобы наружный диаметр колеса не менялся, тогда калибровку делать не надо. Например 225/45/17 имеет такой же диаметр как и 205/55/16.
У тебя другая ситуация - диметр колеса будет немного больше с резиной 215/55/16. Впринципе можно и без калибровки ездить, но управление может ухудшиться.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 15.10.2009, 20:09
БродягаДата: Четверг, 15.10.2009, 17:53 | Сообщение # 611
Авто: Kia Cee'd
Quote (Andrey_Cherkasov)
Народ, помогите, давно нравятся диски Dotz Hanzo, но проблема в том, что они идут от 17 диаметра, а я подумываю о 16. Нашёл похожую подделку под них RS 5158TL. Фото посмотрите в интернете, т.к. сайт picantom сейчас лежит. Цена около 750 грн. Интересуют отзывы, может кто сталкивался. И что посоветуете, похожее по стилистике, если они не достойны внимания?
если это те о которых я думаю, то диски клевые, бери в 17, понимаю что дороже, но хороший понт...
0666770103-Глеб
ДимонДата: Пятница, 16.10.2009, 02:01 | Сообщение # 612
vinnetou, поясни, я не понимаю как 205\55 профиль55, может быть ниже чем 215\55 на 5.5мм. wacko
Quote (vinnetou)
согласен на все 100%.
MacДата: Пятница, 16.10.2009, 08:58 | Сообщение # 613
Димон, Да ж простая арифметика. Возьми 55% от 205 и 55% от 215, и сравни.
Львов
SmERSHДата: Пятница, 16.10.2009, 10:18 | Сообщение # 614
Авто: CEED 1,6MT OilBlue Симферополь
че вы мучаетесь считаете на бумажке, нсть классный калькулятор, когда подбирал диски и резину им пользовался, показывает все что только можно ТУТ, а калибровка -руль до конца в обе стороны и ЭУР отрегулирован biggrin
vinnetouДата: Пятница, 16.10.2009, 11:31 | Сообщение # 615
Quote (Димон)
Димон, высота профиля указывается в процентах от ширины резины. 55 это, как уже пояснил Mac, проценты от ширины, и хоть это значение одинаковое в обоих случаях, высота профиля получается разная, т.к. разная ширина.
Quote (SmERSH)
SmERSH, поподробней можно? Откуда инфа? Крутить надо стоя на месте, или в движении?
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Пятница, 16.10.2009, 14:38
SmERSHДата: Пятница, 16.10.2009, 11:58 | Сообщение # 616
Читал на российском форуме, т.к. собирался себе ставить 205*65*15 (уже поставил), завел вправо до упора потом обратно, можно несколько раз, на месте или в движении не принципиально
vinnetouДата: Пятница, 16.10.2009, 14:35 | Сообщение # 617
SmERSH, выходит, ЭУР самонастраиваемый? Какой смысл тогда вообще упоминать в необходимости калибровки, ведь так, или иначе приходится выворачивать руль до конца при маневрировании и разворотах?
Добавлено (16.10.2009, 13:35)
шота сильно просто surprised
г.Одесса
SmERSHДата: Пятница, 16.10.2009, 16:47 | Сообщение # 618
vinnetou, это было предложено как один из вариантов, порой российскую ветку и определись, или палить бабло, или крутить руль biggrin
klaussДата: Понедельник, 19.10.2009, 17:47 | Сообщение # 619
Авто: ceed 1.6AT LX
Подскажите лопуху.
Я смотрю здесь все ставят диски 6,5" и при этом резина 195, а как быть мне например если я хочу для родной мишлен 185/65/Р15 купить диски??? Она же не станет на 6,5" ?????
А 6,0 или 5,5 найти просто нереально....
Как быть?
chijoДата: Понедельник, 19.10.2009, 18:19 | Сообщение # 620
klauss, не парься, 185 резина свободно становится на 6,5.
