Распорка на cee'd.
ZalevaДата: Вторник, 20.04.2010, 10:34 | Сообщение # 301
Авто: KIA Cee`d 1.4
Quote (RoMaNoS)
распорки MOTORS LINE = 90$,
дороговато однако
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
Ma$ter-xДата: Вторник, 20.04.2010, 11:15 | Сообщение # 302
Авто: turbo sw и другие
Quote (Zaleva)
дороговато однако
Так тож оригинал :)))
ASFILДата: Вторник, 20.04.2010, 11:35 | Сообщение # 303
Авто: CEED 2.0 MT
Что то меня её исполнение пугает (тонкая)
На 1,6 и дизель шире.
jcdentonДата: Вторник, 20.04.2010, 11:44 | Сообщение # 304
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
ASFIL, а зачем ей быть толстой?
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
vinnetouДата: Вторник, 20.04.2010, 13:13 | Сообщение # 305
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (ASFIL)
а меня смущает не толщина, а шарнирное соединение рейки с креплением на стаканы. По идее полигоновская распорка должна обеспечивать большую жёскость. Если чёто не догоняю поправьте...
г.Одесса
RoMaNoSДата: Вторник, 20.04.2010, 15:18 | Сообщение # 306
Quote (vinnetou)
vinnetou, Ты, наверное, совершенно прав и даже более того...
Полигоновская распорка по всей видимости обеспечивает даже чрезмерную (возможно в разы) жесткость, чем это необходимо.
У корейцев же, распорка сделана с нормальными допусками и с определенными расчетами. Есть жесткий элемент - алюминиевый профиль и есть продуманный узел крепления распорки, который обеспечен к тому же и элементом ослабления всей конструкции (консоль из гнутого листа с болтовым креплением), который в случае сильного бокового удара не даст смять жесткой распоркой противоположную сторону машины.
В полигоновском же варианте, выполненный узел ослабления конструкции посередине распорки, в не во всех вариантах бокового удара может сработать правильно... Присмотрись по-внимательней, как будет работать распорка при разных векторах передне-бокового удара (в каком направлении будет деформироваться узел ослабления, и что ему будет мешать это делать) - и все сам поймешь!!!
Думаю, что Полигон-Авто оттестировав на Ваших машинках первый (достаточно примитивный и простой в производстве) и пока не очень удачный вариант распорки, в последующем найдет более "разумное" конструктивное решение. А подсказывать им не буду, они мне наверняка денег - не заплатят!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 20.04.2010, 23:18
vinnetouДата: Среда, 21.04.2010, 01:46 | Сообщение # 307
RoMaNoS, ты немного о другом толкуешь. Ясен пень, что при боковом (и не только боковом) ударе полигоновская распорка потянет противоположную сторону. Но решить эту проблему можно и не устанавливая шарнирное соединение. У корейцев оно скорее всего сделано не для этого, вот и хотелось бы понять сакральный смысл... biggrin
г.Одесса
RoMaNoSДата: Среда, 21.04.2010, 14:26 | Сообщение # 308
Quote (vinnetou)
Я канешна не адвокат корейцев, но думаю, что они сделали так все-таки по уму и расчету.
Ставится такая конструкция крайне просто: Черные крепления садятся на стаканы четко по-месту. В них вкладывается алюминиевый профиль., который зажимается болтом. Стоит крепко, если по распорке чем-то тюкнуть - то аж звенит... И ощущения хрупкости - ничуть не возникает!!!
Посмотри на Коравто, у них там есть и усиленная распорка для экстремального вождения, но такой усиленный девайс может понадобиться только тем, кто всерьез занялся усилением кузова и сверху и снизу, как у Longer, http://ceed.org.ua/forum/5-2082-113330-16-1240751441
Добавлено (21.04.2010, 13:26)
Корейская распорка "MOTORS LINE" по клубной цене 90$ (имеется в виду -10% от цены по прайсу = 100$)
Как и обещал даю координаты продавца сего "девайса" - в Киеве:
СТО "ЛИДЕР", г.Киев, ул.Стеценко12/157
Вячеслав м.063-2334234, 044-2334234 sl_30@ukr.net
Андрей м.044-3313988
Вячеслав рассказал, что у него есть еще достаточно большой список допов для Сида. Обещал прислать мне ссылки на производителей и прайс - пока жду.
Я также приглашал его разместить всю эту информацию на нашей "ПАРТНЕРСКОЙ ВЕТКЕ", думаю что он сделает это (не хочу быть посредником).
Дополнительно привожу полученное письмо от Вячеслава Руденко:
По Вашему запросу. на Cee'd можем предложить:
распорки передние --- 80 дол. --- в сравнении со 105 дол.
проставки пружин (4 шт. к-т) --- 180 дол --- 195
ветровики тонированные (5dr) --- 23 дол. --- 40
По запчастям : так как базой для данной машины является Элантра и i30 --- некоторые запчасти унифицированные, мы сможем давать информацию и возможности поставки по запросу. Для этого необходимы ориг. № интересующих запчастей.
Условия поставки, как делать заказ, предоплата... 50 % предоплата, срок поставки под заказ 2-3 недели,
заказ на почтовый ящик с указанием артикула или прямой ссылки на интересующий товар, если есть какие-то дополнительные опции (тип А или В, объем двиг., цвет и т.д. ) ---- НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ !!!
Оплатить заказ можна как в офисе, так и через банк "Аваль" или "Приватбанк".
С уважением, Вячеслав.
Тел. 044 233 42 34
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 21.04.2010, 17:39
VOVKINSONДата: Среда, 21.04.2010, 16:01 | Сообщение # 309
Quote (RoMaNoS)
интересно !
сори что не по теме!
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Среда, 21.04.2010, 16:01
vinnetouДата: Среда, 21.04.2010, 20:05 | Сообщение # 310
Quote (RoMaNoS)
это те, шо по 95 в соседней ветке? tongue
г.Одесса
RoMaNoSДата: Среда, 21.04.2010, 22:49 | Сообщение # 311
Quote (vinnetou)
vinnetou, Именно, те же самые.... И точно такие же, как и у Коравто.... Потому я и купил эти подушки у Сергея с "подушки.ру".
vinnetouДата: Четверг, 22.04.2010, 14:15 | Сообщение # 312
Спецы! так кто-то объяснит тёмному, в чём сакральный смысл шарнирного соединения стяжки с элементами крепления на стакан в корейской распорке? Получается, что она выполняет только одну функцию - фиксирует расстояние между стаканами.
Полигоновская распорка помимо фиксации расстояния между стаканами ещё и препятствует одновременному смещению их верхней части относительно нижней, а также вертикальному смещению стаканов относительно друг друга за счёт жёского соединения настаканника с рейкой.
Если предположить, что шарнирная конструкция корейской распорки результат только технологической оптимизации при производстве, то выходит, что полигоновская распорка лучше?
Общался с Вячеславом, который продаёт корейские, он говорит, что при аварии противоположную сторону поведёт в любом случае, что с корейской, что с полигоновской.
Кто что думает?
Добавлено (22.04.2010, 13:15)
Quote (JOKER)
На 2,0 даже оригинальная корейская лупит по датчику ХХ. Но за 8 месяцев эксплуатации и датчик и распорка живые.
Это не есть гут surprised . Уточни какая именно корейская. Они бывают двух видов с плоской рейкой и с рейкой в виде шестигранника.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 22.04.2010, 13:56
AutoexpertДата: Четверг, 22.04.2010, 14:24 | Сообщение # 313
Авто: Ix35
vinnetou, Плоская не станет на 2,0, она идёт на 1,4 и 1,6
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
067-417-00-50 Kyivstar
Щербинин Павел
JivotnoeДата: Четверг, 22.04.2010, 14:33 | Сообщение # 314
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
У меня стоит на 2,0 шестигранная (спасибо Паше), и не по чём она не лупит! biggrin
vinnetouДата: Четверг, 22.04.2010, 15:16 | Сообщение # 315
Jivotnoe, у JOKERа автомат, может в этом дело?
Добавлено (22.04.2010, 14:16)
Я смотрю, JOKER тут единственный "автоматчик" с корейской распоркой, остальные на механике и от них таких сообщений я не встречал. surprised У меня тоже автомат, теперь даже и не знаю что делать. И полигоновская бъёт по датчику и корейская... surprised
г.Одесса
RoMaNoSДата: Четверг, 22.04.2010, 17:48 | Сообщение # 316
Quote (vinnetou)
Кто что думает?
vinnetou, Ну Вячеслав, видимо, говорит то, что знает... У меня, опыта такого нет, и слава БОГУ!!! Но, распорка, хоть и плоская, хоть и с шарнирами - но функцию свою выполняет, и это чувствуется сразу после установки, особенно проба рулежки змейкой и в повороте. Распорка - дает не только ощущение более острого руля, но и видимо в повороте немного прижимает к дороге разгруженное колесо...
vinnetouДата: Четверг, 22.04.2010, 19:17 | Сообщение # 317
Quote (RoMaNoS)
RoMaNoS, В полезности установки распорки у меня нет никаких сомнений. Вопрос в другом - какая из конструкций (шарнирная или жёсткая) распорки предпочтительнее и почему именно? Понятно, что корейская лучше и по виду и по весу, плюс "правильные" болты, но сейчас речь о другом - что лучше в принципе - шарнирная конструкция, или жёсткая?
Добавлено (22.04.2010, 18:17)
Quote (JOKER)
Ты точно уверен? Ошибки быть не может? На сколько я могу судить по тем фото, что выложены тут, распорка довольно далеко от датчика, уходит под лобовое стекло, вроде не должна доставать до датчика. Фото можешь выложить?
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 22.04.2010, 18:16
jcdentonДата: Пятница, 23.04.2010, 12:18 | Сообщение # 318
vinnetou, На сколько я помню корейская распорка идет в двух видах. Для 1,4 и 1,6 (плоская). И для 2,0 в виде шестиугольного цилиндра. Вторая на много компактнее и вроде бы ниукого по датчикам не лупила. Спроси у Autoexpert-а.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
RoMaNoSДата: Пятница, 23.04.2010, 13:40 | Сообщение # 319
vinnetou, Сам смотрел как у Паши-Autoexpert-а установлена (она шестигранная изогнутая), там между распоркой и датчиком - руку можно всунуть!!!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 23.04.2010, 21:26
vinnetouДата: Пятница, 23.04.2010, 15:41 | Сообщение # 320
Quote (jcdenton)
Quote (RoMaNoS)
Сам смотрел как у Паши-Autoexpert-а она (шестигранная изогнутая) установлена, там между распоркой и датчиком - руку можно всунуть!!!
Так у него же МКПП, как и у остальных.
Никто из владельцев 2л сида с корейской распоркой кроме JOKERа о такой проблеме не отписывался, но в то же время он единтсвенный "автоматчик" из тех, укого стоит данный девайс, вот я и подумал, что может с этим как-то связано. Типа малость другая компоновка моторного отсека, или ещё чего, поэтому спрашивать нужно у других "автоматчиков" с 2л. двиглом, кто пользует эту распорку, но таких у нас на форуме, как я понимаю, нет...
г.Одесса
