Распорка на cee'd.
merphyДата: Суббота, 10.04.2010, 12:35 | Сообщение # 281
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
RoMaNoS, да после установки распорки почувствовалась разница.
Сори что дальше чуть не по теме, больше не буду.
Диск весит 6.8кг, ну и пусть покрышка около 10кг=16.8кг, это почти такой же вес как и наших железных 15 с резиной. 185 меньше сопротивляется чем 225.
Ma$ter-xДата: Понедельник, 12.04.2010, 23:03 | Сообщение # 282
Авто: turbo sw и другие
Кто ставил распорку на 1.6 CRDi, какой фирмы, не замечен ли при вибрации движка с ней контакт??? Особенно интересует распорка от Полигон-авто. (написал еще вчера VOVKINSON'у не отвечает dry )
VOVKINSONДата: Понедельник, 12.04.2010, 23:29 | Сообщение # 283
Ma$ter-x, еще не оптветил ... так-как небыло возможности с линейкой все для тебя померить и сфоткать. Завтра все зделаю и отвечу !!!
Івано-Франківськ
Ma$ter-xДата: Понедельник, 12.04.2010, 23:33 | Сообщение # 284
ОК. Спасибо, жду
ps просто если все нормально думаю уже заказывать (заодно попробую сразу на ТО у официалов поставить, чтоб потом лишних разговоров не было... )
AzazavrДата: Вторник, 13.04.2010, 00:16 | Сообщение # 285
Авто: VW Golf 2.0TSI
Quote (Ma$ter-x)
Никаких нюансов. Стоит 120 грн. Запись в сервиске делают. Установка занимает час (лично наблюдал. Поднимаю, опускают, качают... Шо то ковыряют wacko )...
RoMaNoSДата: Вторник, 13.04.2010, 00:38 | Сообщение # 286
Quote (merphy)
merphy, Александр, я действительно искренне рад за тебя, что после установки распорки - сразу почувствовалась разница!!!
Но давай попробуем разобраться, что давало эффект вибрации (аж до клацанья замков) до установки распорки? И что "вылечила" распорка?
1. Вес колес - не причина. Диски у тебя легкие, наверное ковка? И по весу, действительно, почти как стоковые железки http://ceed.org.ua/forum/5-214-271596-16-1268858274 За счет уменьшения веса колеса, улучшаются не только разгонно-тормозные качества, но и амортизация. Но почему тогда у тебя резина не отрабатывает нормально микрорельеф дороги, попробуем логически разобраться далее...
2. А вот меньший вес 1,4-двигателя в сочетании с широким протектором - может быть одной из причин...
2.1. - чем больше пятно контакта протектора, тем меньше приходится распределенной массы авто на 1см2.
2.2. - чем меньше профиль протектора, тем меньше его работа в амортизации неровностей, и соответственно - больше данная работа передается выше на амортизатор/пружину (с которыми они могут и не справиться, особенно в крайних положениях).
3. еще одной причиной может быть - малый вылет диска. Для R17 и J7.0-7.5 - вылет желателен не менее 50-52мм. Если посмотреть в поперечном разрезе на работу подвески, то видно, что чем больше колесо выходит наружу - тем больше рычаг. А с более широким протектором, который хуже демпфируется (по ряду вышеперечисленных причин) микровибрации от дороги через амортизатор, который не успевает проглатывать эти микровибрации - эти самые вибрации передаются на кузов в месте крепления стойки амортизатора.
4. под нагрузкой с учетом работы подвески (сокращения пружины и амортизатора), трехболтовое крепление стойки амортизатора к кузову пытается убежать наружу, а при разгрузке - сдвигается вовнутрь... Если добавить в место трехболтового крепления амортизаторов еще и высокочастотные микровибрации, то эффект сдвига может усилиться.
Распорка - уменьшает деформации кузова и гуляние "стаканов" именно по пункту (4). Ну и быть может, взаимно гасит какие-то микровибрации передаваемых от левого и правого колес не одновременно...
Это только мои предположения, но думаю, что лучшим решением для городской езды было бы тебе подобрать резину более узкую, например вариант 205/50 R17 J7.0, а еще лучше был бы вариант 205/55 R17 J7.0, или на крайний случай для J7.5 - 215/50 R17.
Первый вариант внешне, кроме ширины, ничем не будет отличаться от твоего 225/45 (высота протектора 101,25мм), а у 205/50 - 102,5мм, но работать будет значительно эффективнее и сопротивление качению у него будет ниже....
УСПЕХОВ!!!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 13.04.2010, 00:43
MERДата: Вторник, 13.04.2010, 00:41 | Сообщение # 287
Авто: Kia ProCeed EX 1.4 5MT
скиньте ціну на розпорку для просіід 1.4, і хто може в Тернопіль передати?
Тернопіль. Кому треба КАСКО з нормальними умовами - звертайтесь.
Ворота Hormann та ін., автоматика до розпашних та відкатних воріт.
Сергій 8(063) 2666662
Сообщение отредактировал MER - Вторник, 13.04.2010, 09:06
igorcoДата: Вторник, 13.04.2010, 10:18 | Сообщение # 288
Авто: Toyota Avensis
i менi скиньте цiни будь-ласка.
Lemberg
Rol@ndДата: Вторник, 13.04.2010, 13:16 | Сообщение # 289
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
MER, igorco, брав Полігонівську - 380 грн (ціна з доставкою).
Доставляють самі через "Нічний експрес". Все чітко, ніяких зауважень - любо з ними працювати.
VOVKINSONДата: Вторник, 13.04.2010, 15:01 | Сообщение # 290
MER, igorco, купляв у Полігон-Авто - ціна десь 350 грн.
Добавлено (13.04.2010, 12:22)
доставка теж обійшась десь 30 грн. так як написав Rol@nd, = 380 грн.
Добавлено (13.04.2010, 14:01)
Ma$ter-x, вот фото распорки с линейкой !
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Вторник, 13.04.2010, 13:23
Ma$ter-xДата: Вторник, 13.04.2010, 15:32 | Сообщение # 291
Quote (VOVKINSON)
Спасибо beer
Вообщем как я понял, даже при работе двигателя распорка с ним не контактирует smile все ОК?
VOVKINSONДата: Вторник, 13.04.2010, 15:39 | Сообщение # 292
Ma$ter-x,
вот еще видео
http://www.youtube.com/watch?v=XVlI2NNCdFY
Добавлено (13.04.2010, 14:39)
Ma$ter-x, как видно по видео некакого контакта НЕТ!
Івано-Франківськ
Ma$ter-xДата: Вторник, 13.04.2010, 15:41 | Сообщение # 293
Все ща буду звонить заказывать cool
ps еще раз спасибо
VOVKINSONДата: Вторник, 13.04.2010, 15:43 | Сообщение # 294
Ma$ter-x, видео смотрел ?
Івано-Франківськ
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:34 | Сообщение # 295
Quote (VOVKINSON)
Смотрел smile
Добавлено (18.04.2010, 19:34)
Поставил вчера на оф. сервисе (отдал 80 грн, но заставил вписать в сервисную книжку) распорку от Полигон-авто (кстати когда заказывал сказали будут делать пару дней, а на следующий день перезвонили и сказали, что еще вчера выслали можно получать), руль стал тяжелее, машина стала заметно лучше рулится. cool
RoMaNoSДата: Понедельник, 19.04.2010, 11:40 | Сообщение # 296
VOVKINSON, А вот так на дизеле стоит корейская распорка (590грн.) от Хундай Элантры
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 22.04.2010, 13:32
sergo16Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:46 | Сообщение # 297
Авто: Ceed SW 1.6 ЕX
Quote (RoMaNoS)
Где такое купить? И на 1,6 бензин подойдет?
VOVKINSONДата: Понедельник, 19.04.2010, 15:11 | Сообщение # 298
RoMaNoS, красиво. Выглядит лудше чем полигоновская. Главное чтобы ефект был правильным и проблем небыло! biggrin
Івано-Франківськ
ASFILДата: Понедельник, 19.04.2010, 17:34 | Сообщение # 299
Авто: CEED 2.0 MT
И цена не плохая мне привезли с кореи 90$ (самолётом)
RoMaNoSДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:12 | Сообщение # 300
Quote (ASFIL)
ASFIL, Клубная цена (со скидкой 10%) на корейские распорки MOTORS LINE = 90$, доставка 2-3 недели.
Координаты человека, который мне это обещал - выложу чуть позже, когда придет по почте от него подтверждение...
