Распорка на cee'd.
VOVKINSONДата: Пятница, 09.04.2010, 01:51 | Сообщение # 261
Azazavr, вести себя будет лудше в поворотах и меньше скрипов спереди ...
Івано-Франківськ
новичокДата: Пятница, 09.04.2010, 02:07 | Сообщение # 262
Авто: 1,4, серебро, 3D
VOVKINSON, скинь пожалуйста номер телефона у кого можна заказать распорку на 1,4 я из кривого рога хочу заказать
AzazavrДата: Пятница, 09.04.2010, 09:20 | Сообщение # 263
Авто: VW Golf 2.0TSI
Quote (JOKER)
Quote (Azazavr)
ибо езжу медленно, но резко.
Это как?
Врррр, виииии, вррррр. Точнеее - наоборот, сначали вииии потом слегка вррррр (если это можно так назвать) и опять виииии
JivotnoeДата: Пятница, 09.04.2010, 09:47 | Сообщение # 264
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Azazavr, А что такое Врррр и виииии? biggrin
Ma$ter-xДата: Пятница, 09.04.2010, 10:39 | Сообщение # 265
Авто: turbo sw и другие
Quote (JOKER)
На 2,0 даже оригинальная корейская лупит по датчику ХХ. Но за 8 месяцев эксплуатации и датчик и распорка живые.
По какому датчику
MIGOДата: Пятница, 09.04.2010, 11:52 | Сообщение # 266
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
холостого хода
Днепропетровск
Ma$ter-xДата: Пятница, 09.04.2010, 12:08 | Сообщение # 267
Чет я не понял, а как жестко закрепленная распорка может "лупить" по датчику холостого хода?
VOVKINSONДата: Пятница, 09.04.2010, 13:35 | Сообщение # 268
Ma$ter-x, распорка стоит жостко, но мотор когда работает - вибрирует.
Івано-Франківськ
MIGOДата: Пятница, 09.04.2010, 13:39 | Сообщение # 269
Распорка закреплена жестко, а вот двигатель, на котором закреплен датчик холостого хода, имеет свойство вибрировать. От перемены мест слагаемых сумма иногда меняется. biggrin
Добавлено (09.04.2010, 12:39)
VOVKINSON, опередил
Днепропетровск
OlegxXxДата: Пятница, 09.04.2010, 13:55 | Сообщение # 270
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Ma$ter-x, http://ceed.org.ua/forum/5-2082-87646-16-1234702890 тут все намальовано, і датчик теж wink
Ma$ter-xДата: Пятница, 09.04.2010, 14:06 | Сообщение # 271
Если верить фото на 12 странице (распорка на 1.6Т от полигон-авто), то, чтобы двиг и его элементы достали до распорки нужно очень постараться wink
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Пятница, 09.04.2010, 14:12
ДимонДата: Пятница, 09.04.2010, 15:56 | Сообщение # 272
У меня распорка стоит с 2.0. Отдали бо стукала biggrin
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
AzazavrДата: Пятница, 09.04.2010, 17:27 | Сообщение # 273
Quote (Jivotnoe)
Проще говоря, разгоняюсь со старта газом в пол до разрешенных 60 км/ч и еду дальше спокойно. И так постоянно. Так-же и в повороты люблю входить аккуратно, но резковато (как мне кажется)
JivotnoeДата: Пятница, 09.04.2010, 18:38 | Сообщение # 274
Azazavr, уникальная манеры езды, типа погоняться хочеш, а дальше тупняк и всё по правилам biggrin
а распорка это хорошо, купил ещё зимой оригинальную корейскую, всё ни как не могу поставить! Жду не дождусь когда её всё таки поставлю. cool
alensДата: Пятница, 09.04.2010, 18:54 | Сообщение # 275
Авто: ceed 1.6 AT
Jivotnoe, не можешь поставить дай мне я поставлю))))
+++++фотографирую+++++
http://vk.com/fotoaaa
https://www.facebook.com/aaafoto
JivotnoeДата: Пятница, 09.04.2010, 22:44 | Сообщение # 276
alens, Ты мне поставиш? biggrin Ой спасибо, всегда верил в помощь одноклубников. Спасибо конеШно, но думая справлюсь! happy
RoMaNoSДата: Суббота, 10.04.2010, 02:48 | Сообщение # 277
Quote (merphy)
Впереди все дребезжало, торпеда, там где обдув, сейчас этого нету. Стало тише от мелких дребезжащих деталей, по бордюрам еще не ездил, но замки клацали в дверях 100%. Еще покатаюсь и отпишусь как насчет замков.
merphy, мне кажется, Вы немного напридумывали и диагноз и лечение (но главное, что оно лечится)...
Трудно представить, как самым легким движком (1,4В) и стоковыми 15-тыми дисками (возможно еще и с резиной 185/65) - до такой степени можно расшевелить стаканы, чтобы аж дверями клацало... Просто невозможно тогда представить, как же ездят без распорки на таком же кузове с 2,0crdi, c автоматом и на 17х-18х дисках?
Наверное, то что Вы описали, оно может у ребят с более "взрослыми" движками и колесиками - как то и проявляется... Но, в Вашем случае, думаю, что Вы несколько преувеличиваете...
Лично я, установив распорку, зафиксировал после этого как определенные плюсы (реальные), так и минусы:
(+) при энергичном рулении - появилась большая острота и информативность руления. Стал более четко перестраиваться...
(-) на руле, пальцами больше чувствуются вибрации от неровностей дороги.
(+) предполагаю, что теперь, из-за возможно лучшей связанности кузова по верхне-ближнему краю моторного отсека, уже не будет у меня самопроизвольно лопаться лобовое стекло... http://ceed.org.ua/forum/4-118-276730-16-1269860594
(-) почему-то начал прислушиваться к звукам из-под капота - возможно сама распорка немного вибрирует? Прислушиваясь к распорке, параллельно нашел некий низкочастотный гул, который издает верхняя защита двигателя на "пистонах" (если слегка надавить на дальний край - гул исчезает)...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 10.04.2010, 02:50
merphyДата: Суббота, 10.04.2010, 09:09 | Сообщение # 278
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
RoMaNoS, по движку у меня 1.4, но колеса я писал что 17 225/45/17 smile и разница очень большая по сравнению 185/65
AzazavrДата: Суббота, 10.04.2010, 10:59 | Сообщение # 279
Только что поставили! А.а.а.... Практически пропал скрип торпедо при переезде рельс, лежачих полицейских. На поворот руля правда стала реагировать как-то по другому. Может показалось, но руль стал более "тугим". В общем - доволен, как слон smile
Добавлено (10.04.2010, 09:59)
PS: Кто ставил заднюю распорку? Знаю, что во вред багажнику, но походу оно того стоит!
RoMaNoSДата: Суббота, 10.04.2010, 11:08 | Сообщение # 280
Quote (merphy)
merphy, Ну если так, то тады канешна - диагноз Вы не придумали, а вырастили самостоятельно!!! И возможно, в Вашем случае, распорка - наилучшее лечение!!!
И сколько же весят Ваши колесики в итоге (диски + резина)? Если Вам удалось их вскормить на более чем 20кг (при Вашем-то движке), то передавайте горячие приветы Вашей коробке (в первую очередь пятой передаче) и сочувствие сцеплению....
Как говорится: "КРАСОТА - требует жертв!!!" Но очень часто случается, что эти жертвы - не оправданны и бессмысленны!
