Распорка на cee'd.
AutoexpertДата: Пятница, 23.04.2010, 19:36 | Сообщение # 321
Авто: Ix35
vinnetou, У тебя визуально расположение двигателя такое же как и у механики? Можешь сравнить на Вашей встречи с такой же двушкой на механике. Если всё точно такое же, то можно смело брать шестигранную.
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
067-417-00-50 Kyivstar
Щербинин Павел
vinnetouДата: Суббота, 24.04.2010, 23:33 | Сообщение # 322
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (Autoexpert)
Отличается тем, что у корейцев проффесиональная распорка, у которой присутсвуют регулировки.
можно подробнее о регулировках? Тщательное разглядывание фотографий не дало результата, так и не понял, какие регулировки и за счёт чего?
Добавлено (24.04.2010, 22:33)
Quote (RoMaNoS)
предполагаю, что теперь, из-за возможно лучшей связанности кузова по верхне-ближнему краю моторного отсека, уже не будет у меня самопроизвольно лопаться лобовое стекло...
учитывая, что на современных авто лобовое стекло обеспечивает порядка 45% жёсткости передка кузова за счёт вклейки, то врядли, хотя какой-то эфект будет.
г.Одесса
RoMaNoSДата: Воскресенье, 25.04.2010, 10:36 | Сообщение # 323
Quote (vinnetou)
vinnetou, У корейской нет никаких особых регулировок.
1. Просто, ставится машина на ровную площадку. Я например, выложил уровень и накатом вручную, дотолкал машинку до места где уровень стал четко по-середине.
2. на болты стаканов накладываются крепления рейки и обжимаешь их гайками 90-100Nм. Крепления садятся плотно, без каких-либо перекосов (отверстия в них четко по болтам, и есть выштамповка для правильной посадки). Также на креплениях - предусмотрены отверстия для болта-крепления диагностического разъема. Еще один плюс корейского варианта - крепления не перекрывают отверстие-крышку гайки-крепления амортизатора...
3. Сама рейка вкладывается в консоли креплений - тоже достаточно плотно, до совпадения отверстий. И только, когда вставляешь болт, появляется возможность чуть-чуть на 1-1,5мм сделать какие-то отжимы от оси болта (отверстия в креплении и в рейке относительно диаметра болта имеет небольшой зазор), если очень хочется... Гайка на поверхностях прижима - имеет насечку типа "гровер". Можно и под головку болта подложить гровер. Как их обжал, так и будет стоять рейка...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 26.04.2010, 14:26
vinnetouДата: Воскресенье, 25.04.2010, 15:09 | Сообщение # 324
Вообщем, т.к. никакого ответа на вопрос, что же лучше, шарнир, или жёсткое крепление я так и не получил, пришлось немного погрузиться в тему и аналитически раскинуть мозгами smile cool .
Пришёл к выводу о том, что единственно правильным решением является шарнирная конструкция распорки, которая выполняет три функции:
1. когда в следствии соскальзывания в повороте одного из колёс вся нагрузка ложится на стакан другого, распорка с шарнирным соединением включает в работу второй стакан препятствуя выворачиванию наружу первого. За счёт распределения и снижения нагрузок существенно уменьшается усталость металла в местах крепления стаканов и самих стаканов.
2. улучшает управляемость, что является ещё одним следствием из пункта №1.
3. препятствует складыванию стаканов внутрь кузова от езды по нашим дорогам (а точнее ямам wacko ), продлевая срок службы кузова. Особенно актуально для 2л моторов с АКПП из-за их бОльшего веса.
В принципе, эти же функции выполняет и распорка с жёстким креплением стаканов но работает она по-другому, я бы сказал, более топорно, и имеет существенные недостатки:
1. при использовании распорки с жёстким креплением стаканов, жёсткостть передней части кузова избыточна, что может привести к существенному перераспределению нагрузок, изменению точек их приложения и как следствие - преждевременный износ и образование трещин кузова.
2. распорка с жёстким креплением стаканов частично выполняет функции переднего стабилизатора, препятствующего вертикальному смещению стаканов относительно друг друга, что может приводить к отрыву одного из колес от поверхности дороги при крутом вираже, что в свою очередь может ухудшть управляемость, и во всяком случае, существенно увеличивает нагрузку на элементы подвески противоположного колеса в поворотах.
3. избыточная жёсткость может привести к избыточной поворачиваемости, о чём и писал в своё время SergiyCo
Quote (SergiyCo)
Я все время руль кручу как будто больше, т.е. отзывчивость стала мгновенная - не могу ровно и плавно пройти поворот на скорости, нос ведет, зад виляет. Что это?
Это и есть избыточная поворачиваемость, что ещё хуже недостаточной поворачиваемости, котороя есть изначально у сида.
Распорка с шарнирным креплением улучшает поворачиваемость менее существенно, что даёт надежду на достижение нейтральной поворачиваемости на сиде, Что и является идеальным вариантом.
Простите за чёрную иронию, но единственный плюс небрэндовых распорок с жёстким креплением, что их можно использовать повторно после аварии. В особо тяжёлых случаях лишь слегка подрехтовать.
Резюмэ: Правильный девайс должен иметь ШАРНИРНУЮ конструкцию. Это подтверждает и анализ доступной информации - подавляющее большинство (по моим оценкам более 90%) брэндовых распорок имеют шарнирную конструкцию, остальная часть как правило является узкоспециализированными продуктами для специфических применений.
Распорку с жёстким креплением стаканов ставить не рекомендую. От неё имхо больше вреда, чем пользы.
Если ставить, то только на шарнирах, желательно фирменную, ибо помимо перечисленного, более травмобезопасна и ущерб для кузова при аварии всётаки меньше будет (по сравнению с Полигоновской), в силу шарнирной конструкции и наличия спецболтов.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Понедельник, 26.04.2010, 01:15
AutoexpertДата: Понедельник, 26.04.2010, 11:49 | Сообщение # 325
Авто: Ix35
Quote (vinnetou)
Резюмэ
Самое точное описание и выводы из всех вышесказаных 17 страниц smile
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
Щербинин Павел
igorcoДата: Понедельник, 26.04.2010, 13:14 | Сообщение # 326
Авто: Toyota Avensis
vinnetou, ти мене переконав.
Lemberg
RoMaNoSДата: Понедельник, 26.04.2010, 13:33 | Сообщение # 327
Quote (vinnetou)
vinnetou, Молодца!!!
Интуитивно, я примерно так и допетрил. Но, так все четко разжевать и выложить по пунктам - РЕСПЕКТ!!!
vinnetouДата: Понедельник, 26.04.2010, 14:06 | Сообщение # 328
Autoexpert, igorco, RoMaNoS, В ближайшее время собираюсь делать проплату за корейскую распорку. Может успею дополнительную скидочку за труды и рекламу получить? biggrin biggrin biggrin
г.Одесса
RoMaNoSДата: Понедельник, 26.04.2010, 14:38 | Сообщение # 329
Autoexpert, Паша, все таки не удержался и перекрасил крепления распорки, но не в белый цвет, а в серебряный. Получилось - один в один с самой распоркой:
1. Крепления, болт крепления рейки и крышки-заглушки амортизаторов - отмыл универсальным очистителем ЛиквиМоль=1900, покрасил акриловым серебром для дисков и вскрыл акриловым лаком.
2. Саму рейку распорки тоже отмыл и потом вскрыл тем-же акриловым лаком для дисков. Ее поверхность начала интенсивно пачкаться и тускнеть, оказалась, что это просто отшлифованный голый алюминий...
ПОЛУЧИЛОСЬ КРАСИВШЕ!!! И хотя, на скорость - это никак не влияет, но глядеть - приятнее!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 26.04.2010, 14:43
AutoexpertДата: Понедельник, 26.04.2010, 15:29 | Сообщение # 330
Авто: Ix35
RoMaNoS, Супер hands
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
Щербинин Павел
1svasyaДата: Среда, 05.05.2010, 23:50 | Сообщение # 331
Отпишусь и я. Купил по наводке RoMaNoS распорку за 80 у.е., за что ему отдельное спасибо - выбил для сидовцев адекватную цену на девайс.
Купил на двухлитровый движок, так как на 1.6 не было, но разницы нет никакой, поставилась четко.
Поведение машины понравилось, особенно в поворотах, снимать точно не буду.
JOKERДата: Четверг, 06.05.2010, 00:50 | Сообщение # 332
dyadm
vinnetou, в запаркованном состоянии и у меня от болта крепления датчика ХХ до распорки рука спокойно проходит. Но в процессе езды двигатель играет на подушках и в какой то момент бъет тем самым болтом по распорке, о чем свидетельствует потертость на ней. Но это касание не несет смертельных последствий, т.к. мой датчик ХХ находится в добром здравии. И я думаю, что такая же история и на механике - пусть владельцы присмотрятся к распорке над датчиком.
vinnetouДата: Четверг, 06.05.2010, 12:58 | Сообщение # 333
Quote (JOKER)
так трёт не сам датчик, а болт? Звук при этом есть? Вибрация от двигла через распорку не передаётся на кузов?
Quote (JOKER)
Я уже попросил сделать это Autoexpertа, и Jivotnoe, жду когда закончится маёвка smile
Может ещё кто глянет, у кого 2л и кореская распорка?
г.Одесса
MacДата: Четверг, 06.05.2010, 13:43 | Сообщение # 334
Quote (JOKER)
У меня никаких следов на распорке нет,хотя езжу довольно-таки агрессивно. Мож у тебя чего с подушками крепления двигла?
Львов
vinnetouДата: Вторник, 11.05.2010, 13:26 | Сообщение # 335
Autoexpert, Jivotnoe, ребят, фиг с ними, с фотографиями, просто гляньте, есть у вас следы на распорке от болта датчика ХХ, или нет?
г.Одесса
AutoexpertДата: Вторник, 11.05.2010, 14:14 | Сообщение # 336
Авто: Ix35
vinnetou, Есть пару точек на распорке от болта на датчике. Но сам датчик не пострадавший, на болте вообще нет никаких царапин. Тоесть если болт на датчике и цеплял распорку, то всего 2-3 раза за 1,5 года. При этом стиль езды - очень агрессивный и мотор раскручивается постоянно.
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
Щербинин Павел
КулибинДата: Вторник, 11.05.2010, 17:40 | Сообщение # 337
Quote (Mac)
У меня задняя подушка двигателя, после установки всех моих прибабасов и чип-тюна у Хасана - давно превратилась в расходник.. biggrin
Уже 2 раза менял, сейчас опять "порвал" и заказал новую... smile
Распорка, хоть и не критично, но при агрессивной езде иногда соприкасается с датчиком ХХ, от чего, ему может настать ..., но то удовольствие, кот. получаешь от езды с распоркой этого стоит!!!
MacДата: Вторник, 11.05.2010, 20:56 | Сообщение # 338
Quote (Кулибин)
Эдак , у тебя скоро и само двигло станет расходником biggrin biggrin
Львов
КулибинДата: Четверг, 13.05.2010, 13:01 | Сообщение # 339
Quote (Mac)
Да не, у нас двигатель 2,0 очень выносливый...
Вон, к примеру, Тема себе даже кованную поршневую не ставил, просто "разжал голову прокладкой" "дует" 1,2 избытка и все ok, а у него уже пробега с турбо больше 60 тыс. км. tongue
JivotnoeДата: Четверг, 13.05.2010, 23:39 | Сообщение # 340
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Вот обещаные фотки!
Датчик по ней не стучал, следов не обнаружил! biggrin
Так что можно не сомневатся!
