Все, что касается ремонта автомобиля в Николаеве
TugarinДата: Четверг, 03.02.2011, 10:05 | Сообщение # 241
Brat, меня не догонишь biggrin
давай чертежи будем себе клипать cool
г.Николаев
Toyota Fortuner SR5
BratДата: Вторник, 08.02.2011, 07:25 | Сообщение # 242
Авто: KIA Cee'd SW
Tugarin, ок, спрошу. проставки металлические делали через ходовика с СТО о котором раньше говорил.
Добавлено (08.02.2011, 06:16)
Не знают увидите ли разницу до и после
Добавлено (08.02.2011, 06:25)
для сравнения
KIA Cee'd 1,6CRDI
ВТ 4724 АК
Александр
Николаев
МОБ. 0979427744
ВАЗ 2107
ВЕ 3443 АА цвет романс
VovezДата: Вторник, 08.02.2011, 08:55 | Сообщение # 243
Учитывая, что пружины, наверное, все же просели, клиренс, который стал больше, все-равно заметен. Развал-схождение и регулировку фар делал?
BratДата: Вторник, 08.02.2011, 11:12 | Сообщение # 244
Авто: KIA Cee'd SW
Vovez, развал-схождение делал, а фары светят нормально, так что их не трогали.
KIA Cee'd 1,6CRDI
ВТ 4724 АК
Александр
Николаев
МОБ. 0979427744
ВАЗ 2107
VovezДата: Вторник, 08.02.2011, 13:50 | Сообщение # 245
Обычно, когда "задирается" автомобиль, существуют следующие рекомендации:
- регулировка установки колес,
- регулировка тормозного распределителя (на СИИДе его нет)
- регулировка пучка света фар.
Собственно эта процедура, как мне известно, на АТЛе стоит не дорого, около 40 грн.
BratДата: Вторник, 08.02.2011, 14:59 | Сообщение # 246
Авто: KIA Cee'd SW
может из-за того что у меня зад и перед поднялись равномерно - ничего практически и не поменялось?
KIA Cee'd 1,6CRDI
ВТ 4724 АК
Александр
Николаев
МОБ. 0979427744
ВАЗ 2107
VovezДата: Вторник, 08.02.2011, 17:18 | Сообщение # 247
В таком случае изменения менее заметны, вот если бы ты поднял только зад...
Молодчина, решили вопрос правильно....
RomarezДата: Вторник, 08.02.2011, 18:33 | Сообщение # 248
Само то, что надо.
Чертежи проставок у меня в Ворде есть, и задние резинки от ВАЗа уже купил. Надо найти где сделать , и почём?
BratДата: Вторник, 08.02.2011, 20:04 | Сообщение # 249
Авто: KIA Cee'd SW
Делал на СТО у Сереги, о котором писал раньше. У него знакомый на заводе есть, вот он нам эти проставки и сделал. по стоимости я так и не понял сколько вышло...
KIA Cee'd 1,6CRDI
ВТ 4724 АК
Александр
Николаев
МОБ. 0979427744
ВАЗ 2107
vintikДата: Вторник, 08.02.2011, 21:28 | Сообщение # 250
Авто: KIA Ceed 1.4MT WD
Quote (Brat)
обновление мне нравится, не представляла, что так хорошо может получиться
Лена Одесса-Николаев
Не надо строить иллюзий - меньше будет разочарований ...
BratДата: Вторник, 08.02.2011, 22:08 | Сообщение # 251
Авто: KIA Cee'd SW
vintik, спасибо)))
KIA Cee'd 1,6CRDI
ВТ 4724 АК
Александр
Николаев
МОБ. 0979427744
ВАЗ 2107
882Дата: Вторник, 08.02.2011, 23:59 | Сообщение # 252
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
... 60 000 поменял на передних рычагах задний сайленблок- эх дороги...
Снял" вырвал " старый ,запрессовал новый - развал схождения - контроль . 2 часа работы.
Сообщение отредактировал 882 - Среда, 09.02.2011, 00:03
VolvasДата: Среда, 09.02.2011, 09:13 | Сообщение # 253
Авто: СИД 1.4 МКПП Киев мать!
Quote (Brat)
Добрый день!
Коллеги, так делитесь ноу хау. С удовольствием оплачу проставки и мануал на установку. Или хотя бы чертежи. Учитывая важность узла хотелось бы поподробнее. Без фирменных секретов - остальное мол догадайся сам. Не хотите на коллектив - можно в личку. Но помогите. Очень уж нужно этих 2 см. А то хоть машину меняй.
Как понял, приём?!
Валерий
BratДата: Среда, 09.02.2011, 09:51 | Сообщение # 254
Авто: KIA Cee'd SW
Volvas, без проблем. номер в личке.
KIA Cee'd 1,6CRDI
ВТ 4724 АК
Александр
Николаев
МОБ. 0979427744
ВАЗ 2107
vlad_Дата: Вторник, 24.05.2011, 19:13 | Сообщение # 255
Авто: Kia cee`d
Совет smile
Кондей заправлять (проверять) раз в год перед летним сезоном.
У мну не тронут с момента покупки кеда, т.е уже больше 3-х лет.
Пару недель назад, наскоком заехал на СТО Автомира....заправил фреон поменял масло в кондее,
обошлось в 280 грн. Фреона в следствии естественной утечки от времени, утекло почти 200 гр.
не смотря на герметичность системы.
Сегодня опять-же наскоком (ни куда блин, не успеваю) закупил свежий салонный фильтр,
соответственно выкинул старый и воткнул новый.
За бортом было 33 грд. выше нуля, в машине холодильник smile
Уже забыл как должен работать заправленный кондиционер, - результатом доволен!
Влад г. Николаев
VovezДата: Вторник, 24.05.2011, 20:20 | Сообщение # 256
Quote (vlad_)
Это как бы не так много, и цена нормуль.
vlad_Дата: Четверг, 16.06.2011, 13:01 | Сообщение # 257
Авто: Kia cee`d
Народ, посоветуйте куды бечь?
- судя по звуку появившемуся из кеда, пришел кирдык выжимному подшипнику.
- где брать запчасти, нашел....
- магазинчик на углу Чкалова и 1-ой Слободской по очень приятным ценам.
а вот где делать ремонт....тут возник вопрос
на Флагман Авто (Автомир) снять/поставить коробку заменить че нада 750 грн.
цены на запчасти, вообче космос wacko
на АТЛе та-же работа от 500 до 900 в зависимости от объема работы, т.е надо будет подрамник
откручивать что-бы снять коробку, или нет, ну и потом развал соответственно делают или не делают.
3-й вариант - советуйте толкового мастера с адекватными ценами smile
Добавлено (16.06.2011, 12:01)
Докладываю:
- мастера толкового нашел, работа обошлась в 350 грн.
- заменил весь комплект:корзину, диск и выжимной....хотя корзина с диском были в абсолютно нормальном состоянии
поменял все-равно, т.к. работа трудоемкая, шоб потом второй раз не снимать коробку.
А сдох таки выжимной подшипник - был абсолютно сухой, шарики гремели при вращении как на
детских трантайках самодельных (кто помнит - на доску две палки прибиты по краям подшипники smile )
на валу по которому подшипник ездит, так-же смазки не было.
Отсюда тугая педаль сцепления (чисто камаз), неважное втыкание передач, ну и посторонние звуки из Кеда smile
Теперь катаюсь и балдею - тихо, плавно, легче разгоняется, вобчем другая машинка!
К стати, ребята толковые, работают правильно и качественно. Попозже подъеду на реставрацию шаровых
(устали уже) цена 100 грн. одна шаровая и хочу сточить кромку на тормозных дисках (40 грн за диск)
Находятся на Новозаводской в сторону Херсонского, ближе к Днепровской на крыше СТО припаркована машинка smile
при въезде первый бокс справа, хозяин Паша, ездит на БМВ трешка купе.
Влад г. Николаев
PlatonДата: Среда, 26.10.2011, 06:54 | Сообщение # 258
Переулок первомайский 33,дядька дома делает реставрацию шаровых,цена вопроса 50грн шт,я себе реставрировал и уже проехал на ней 90000,как новая.
vlad_Дата: Четверг, 03.11.2011, 17:19 | Сообщение # 259
Авто: Kia cee`d
Quote (Platon)
- 1-ый Первомайский переулок?
вроде просто-Первомайского переулка нет в городе.
Добавлено (03.11.2011, 16:19)
Камрады, подскажите - минусовая клемма на батарейке в Кеде, покрылась белой шубой..... sad
- это близкий капец батарейке, или контакт хреновый?
- че делать?
Влад г. Николаев
бычокДата: Четверг, 03.11.2011, 20:02 | Сообщение # 260
Авто: KIA CEED 2.0 ex
И то и другое ,клему зачистить смазать ,зажать хорошо .Новый акумулятор не спеши покупать ,старую батарейку можна проверить прибором ,может он и впорядке еще послужит,я бы так сделал .
