Все, что касается ремонта автомобиля в Николаеве
Turbo19Дата: Четверг, 05.04.2012, 00:14 | Сообщение # 281
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Денсо ТТ однозначно буду и себе ставить. Та что свечи проверять, менять надо и забыть, темболее по регламенту надо.
А на счет высоковольтных проводов, то мне вообще один человек сказал, что они есть только в 2х литровом сердце (вот эта тема http://ceed.org.ua/forum/35-465-16 в самый низ прокручуем).
Я задался вопросом, а как же тогда идет питание на свечи)
Так есть там провода или нет? В СК вообще нет такого раздела.
Ну а по таблице то заменять якобы надо:
1. масло
2. маслянный фильтр
3. топливный
4. воздушный
5. свечки
6. фильтр кондея
7. торм. жидкость
Так же думаю махнуть передние колодки, так как выглядят они паршивенько. Да и бывший владелец дал мне комплект в подарок.
На счет антифриза пока не определился, что с ним делать. Одни говорят менять, другие просто долить если не хватает.
П.С.vlad_ если что можно через тебя взять свечи и масло, и сколкьо времени займет?
П.П.С. Остается открытым вопрос, где это всё можно сделать не дорого и качественно. С гарантии спрыгнул.
Добавлено (04.04.2012, 22:14)
И еще, где можно сделать развал-схождение качественно?
Я так понимаю, что на передних колесах развал-схождение, на задних только схождение. Всё верно?
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Среда, 04.04.2012, 14:47
VovezДата: Четверг, 05.04.2012, 09:10 | Сообщение # 282
На задних развал, на передних схождение. Если ничего не делалось по ходовой, то, быстрее всего, ты только проверишь, а не отрегулируешь.
Добавлено (05.04.2012, 07:10)
Влад, помню мы с тобой обсуждали, масло, что ты льешь. Но я посмотрел, что по классификации АСЕА оно тебе не подходит (по АPI - нормально), пересмотри из серии Мотюля другое масло, рекомендованное мануалом по АСЕА. По вязкости вопросов нет!
vlad_Дата: Четверг, 05.04.2012, 11:08 | Сообщение # 283
Авто: Kia cee`d
Vovez, Пасиба за совет!
Как-то и не заморачивался ранее соответствием всем стандартам, посмотрю классификацию ACEA.
Хотя Эко Энерджи 8100 - рекомендовано именно в табличке подбора масла на офсайте Мотюля...
.....ну вобчем поковыряю.....
Quote (Turbo19)
1. масло
2. маслянный фильтр
3. топливный
4. воздушный
5. свечки
6. фильтр кондея
7. торм. жидкость
1. если не хочешь пачкаться, можно на бывший "Автомир" к официалам,
ныне "Флагман авто" ул Космонавтов 81/1
я у них масло меняю. (если будешь менять у них, не забудь сменить уплотнительную шайбу
на сливной пробке чета около 6 грн стоит)
2. фильтр купи оригинал, есть точка на углу Чкалова и 1-й Слободской магазин автозапчасти,
цены адекватные.
замена соответственно вместе с маслом.
3. топливный - можно заказать в Киеве будет дешевле на 20 максимум 50 грн чем у нас,
там-же где и масло беру.
по замене - можно самому, но нужна помощь если опыта в замене нет, (очень геморойная процедура)
можно и к официалам или еще к кому, но самому дешевле.
на своем кеде топливный меняю сам.
4. - воздушный - адекватные цены оригинального фильтра, все там-же на Чкалова,
замена однозначно самому.
5. - свечи, как говорил ранее беру в Киеве, меняю сам - процедура замены 15 - 20 мин. максимум.
6. салонник - беру на Чкалова - оригинал, меняем самостоятельно, за замену этого расходника
платить кому-то деньги вообще грешно smile
7. тормозуху - берем где нравится, цены +/- везде одинаковые, тут главное классификация DOT 4
кажись, а производитель какой тебе больше по душе. У мну например был залит Кастрол на первой замене
пока на гарантии был, его и лил повторно (на прошлой неделе)
Менял на АТЛ-е, 30 мин. по времени, цена 70 грн за работу с наличием клубной АТЛ карты 60 грн.
Выкачали вакуумной приспособой старую жидкость, одновременно заливая новую, без всяких
прокачек педалью и плясок с бубном вокруг машины.
8. Развал/схождение делаю на АТЛ-е раз в год, по цене не помню че-та в районе 120 грн.
Стенд хороший, специалист опытный.
Контакты в Киеве, скину в личку.
По замене топливного фильтра, могу помочь если что, но со свободным временем, сильно тяжело.
Вобчем договариваться нада.....:)
И для замены сильно не помешает гараж и наличие пылесоса в гараже.
P.S.
А провода на моторе есть, электричество на свечи через них идет smile
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Четверг, 05.04.2012, 11:14
Turbo19Дата: Четверг, 05.04.2012, 16:16 | Сообщение # 284
Спасибо за ответы. Осталось с маслом определиться, ну и тормозную найти.
г. Николаев
vlad_Дата: Пятница, 06.04.2012, 10:15 | Сообщение # 285
Авто: Kia cee`d
Vovez, - рекомендации "мануала" к классификации масла:
Оптимальная вязкость 5W-30, 5W-20,
классификация - API SL или выше,
ACEA A3 или выше по качеству.
Характеристики Motul 8100 Eco-energy 5W-30
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Категория
АСЕА А5/В5,
код -
АPI SL/CF
Как-бы подходит....и даже с запасом smile
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Пятница, 06.04.2012, 10:20
VovezДата: Пятница, 06.04.2012, 18:33 | Сообщение # 286
vlad_, по АPI подходит, т.е. можно и SL, и SМ и выше, а вот по АСЕА, если написано А3, значит только это. Это европейская классификация масел, который жестче чем Пендоский API. http://www.autolub.info/class/acea.shtml т.е для А5/В5 другие движки...
vlad_Дата: Среда, 11.04.2012, 12:56 | Сообщение # 287
Авто: Kia cee`d
Vovez, ну тогда х.з.......на MOTUL-овском сайте, в табличке подбора
масла по марке авто, другого варианта не предлагают вообще.
http://ew5.earlweb.com/recomme....rand=45
Хотя если смотреть только на требования по стандарту ACEA A3
можно брать чуток другое,
например 8100 X-CLEAN 5W-30
Стандарты: ACEA: A3/ B4/ C3; API: SM/ CF
Одобрения: BMW Long Life 04, MB 229.31, MB 229.51, VW 502 00 – 505 00
Рекомендовано: Renault/Nissan, Fiat, Kia, Hyundai, Suzuki, Ssangyong.
Вобчем, нада думать.
От жеж....озадачил......
Ездил и не парился все это время, 50 тыс. точно накатал на 8100 Eco-energy 5W-30.
тут http://motul.org.ua/auto/dvigatel/25-motul-8100-x-clean-5w-30-c3.html
подробнее.
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Среда, 11.04.2012, 13:31
VovezДата: Среда, 11.04.2012, 16:19 | Сообщение # 288
Quote (vlad_)
Я бы это и взял, если оно доступно. По цене оно как? Очень нравится в этом масле самые современные допуски БМВ и Мерса, их получить не просто. Если будет время, заскакивай на сайт: http://www.oil-club.ru/forum/ и озадачишься ещё больше! biggrin
vlad_Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:35 | Сообщение # 289
Авто: Kia cee`d
Quote (Vovez)
По цене, в интернет магазине на 22 грн, за литр дороже Эко Энерджи,
по доступности.....х.з.....надо запрос делать.
Скоро замена, там и посмотрю.
Влад г. Николаев
Turbo19Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:05 | Сообщение # 290
Скажите пожалуйста, на АТЛ можно почистить\заправить кондер? И есть ли у них там фреон или самому покупать? Если самому то сколько и где?
г. Николаев
бычокДата: Четверг, 12.04.2012, 21:34 | Сообщение # 291
Авто: KIA CEED 2.0 ex
Можно и у них почистить и заправить,покупать ни чего не нужно. Кондер можна проверить не только в атл, я в прошлом году в автомире делал заправку фреоном. дезинфекцию можеш и сам зделать ,специальных балончиков масса. По радио слышал на сто ниссана сейчас акция на профилактику кондиционера.
vlad_Дата: Пятница, 13.04.2012, 10:00 | Сообщение # 292
Авто: Kia cee`d
Turbo19, на АТЛе можно, но у них дороже чем в Автомире.
В прошлом году было дороже......это точно, то-же заправлялся у них.
Аппараты заправочные, практически одинаковые, процедура диагностики и заправки
ни чем, ни у кого не отличается.
В данном случае надо искать - где дешевле.
А дезинфекция, это отдельная песня. В принципе можно и самому.
бычок, - правильно сказал, баллончиков всяческих, сейчас масса продается.
В том-же АТЛе видел пару вариантов.
Влад г. Николаев
doslidnikДата: Вторник, 08.05.2012, 13:03 | Сообщение # 293
Був в Магазині перехрестя 1-а Слобідська/Чкалова. Вхід зі сторони Чкалова (якщо їхати з центру то по праву сторону).
Ціни на корзину - 325, вижимной підшибник - 210, диск счепленя - 295. Виробник Valeo. 24-40-42, 0675123162, 097 9530989
Работа коштує по заміні 350грн. незалежно чи міняти лише підшибник чи усі 3-и елемента.
Можна зробити в СТО на перехресті Херсонського та 5-ї лінії (350грн. і сказали що якомусь свому родичу вже міняли вижимний підшибник) - СТО Pit Stop 067 5111214 (працюють і по вихідним),
а можна на Новозаводській/Дніпровська (в сторону вул.Кірова по праву сторону), в'їзд з Новозаводської. На даху весить авто, бокс №1 (350-400грн) Майстер Ілларіон 0939794398.
В мене ж була наступна проблема. Розкажу все по порядку. Авто 2008року. Я перший власник. Зараз пробіг 25500.
На 8500км з'явився свист вижимного підшибника. Свист був при відпущеній педалі зчеплення, при легенькому (як пушинка) натисканні свист пропадав.. Було його ледь чути. На 22500 свист став сильнішим, вирішив позбутися свисту шляхом натягування пружинок так щоб диск при роботі вала не крутився. Пружинками ми його повністю відтягували, бо чомусь гідравліка не справлялась. Хоча дехто (UAхолдинг) казав що конструкцією авто так і передбачено, щоб вижимний постійно крутився, і це проблема у багатьох Сідів.
А перед тим як балуватись з пружинками ми перевірили тормозну рідину, чи немає там повітря.
Свіст ми прибрали всеж пружинками, а от після цього почались проблеми із вставлянням передач. Вони тупо не вставлялись, або вставлялись після 3-15раз натисканя счеплення. Педаль стала не такою жорсткою та робочий хід її зменшився.
Машина працювала з провалами, то як нова, то взагалі відмовлялась включатись. Причом жодна передача. При виключеному двигуні все ок. Інколи доводилось виключати двигун, вставляти передачу, а потім рушати. Майстер прокачав мені тормозну і тоді я лиш зміг поїхати. Стало все в нормі. Проблема повторилась через 3-5 місяців. Прокачав знову тормозну та забив на проблему. Через 3-5 міс знову те саме. Вирішив вже вирішити проблему докорінно. Але щоб доїхати до СТО треба було змусити коробку працювати, в інакшому випадку я б тупо не доїхав до СТО, яке потрібно. Заїхав ще раз прокачав тормозну, її трохи залили, сказали що там з'явилось повітря, долили грам 50 тормозної та все. Потьоков ніде не було, ані на робочому, ані на голвному вижимному. Спочатку стало ніби краще, а потім те саме, працювала не стабільно, проїхав 7км з тими самими проблемами, а потім скупившись в магазині на нові запчастини проблеми як не стало.
Доїхав до СТО, власник СТО сів за авто сказав що все в нормі, проблему не зміг показати і домовились зустрітись коли проблема знову себе покаже.
Думаю проблема може бути у:
1.Розгерметизації тормознної рідини, може десь якійсь клапан, який погано закручений і через нього поступає повітря.
2.Якісь інші проблему з системою тормозної рідини.
3.Пружинки які поставив, хоча усі кажуть що ніяким чином вони не мають впливати на счеплення.
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 21.05.2012, 12:16
МутяДата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:33 | Сообщение # 294
подскажите где отреставрировать рейку рулевую в Николаеве !!! спс
vlad_Дата: Вторник, 15.05.2012, 12:35 | Сообщение # 295
Авто: Kia cee`d
Quote (doslidnik)
Свист выжимного, в моем случае (и не только) лечился заменой подшипника.
Заодно, как ты писал, что-б не разбирать два раза, можно поменять корзину диск и подшипник.
Но в твоем случае при пробеге 25500 как мне кажется, замена корзины и диска - это лишнее,
ресурс этих деталей намного больше 25500 тыков...
Опять-же, на мой взгляд, все манипуляции с пружинами и т.д. это из разряда гаражных спецов...
или гаражного тюниха....
типа - ты нам деньги а мы тебе любую поломку в любом авто поремонтируем,
будь это КИА или Мерс..
пофик.....
Покойный ныне николаевский УА Холдинг - из этой-же оперы.
Если интересно, можешь поискать по форуму отзывы и впечатления клубней о мастерах УАХа
Из твоего огромного поста, убедился еще раз - "не мешайте механизму работать" - правильная фраза.
Что тебе теперь посоветовать, даже не знаю.
Повторюсь, проблема твоя на начальном этапе, лечилась простой заменой выжимного и хорошей
смазкой вала по которому перемещается подшипник.
После всего, что в твоем кеде наворотили....... wacko
На твоем месте, я бы искал хорошего проверенного мастера который уже сталкивался с сцеплением Сида
и знает как и что в нем должно быть с завода.
Как вариант, на просторах форума, есть ссылка на полезную книжку об устройстве и ремонте Сида
можно качнуть почитать, дать мастеру чтоб посмотрел, там все операции по ремонту есть с допусками
параметрами и всякими полезными советами.
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Вторник, 15.05.2012, 12:59
AndryxaДата: Понедельник, 21.05.2012, 10:53 | Сообщение # 296
Авто: KIA CEED 1.6 Black
Мутя, Попробуй в Ракетке за пожаркой с права в гаражах ..... делал там ходовую, менял масла и фильтра...парни работают качественно.
-Alexus-Дата: Понедельник, 21.05.2012, 12:14 | Сообщение # 297
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Парни, кто знает где у нас в городе можно качественно почистить форсунки(за адекватные деньги), и как их чистить предпочтительней со снятием или без, прочитал кучу инфы. и в том и в другом методе есть свои плюсы и минусы, какому из них отдать предпочтение ХЗ т.е что предпочтительнее для кеда с пробегом под 50 тыс. Чистка планируется быть первой, больше склоняюсь к методу со снятием, вот только слышал, что и испортить их тоже корявыми руками не сложно.
Буду благодарен за любой дельный совет.
бычокДата: Понедельник, 21.05.2012, 18:18 | Сообщение # 298
Я,чистил в апреле на Строителей . Чистили со снятием на стенде ,перед этим поменял топливный фильтр, воздушный и приготовил новые свечи .За чистку форсунок и заслонки взяли 200 грн,после чистки хуже не стало ни чего не поломали уже 3000км от ездил.Форсунки я видел одна была не много с налетом.
Turbo19Дата: Понедельник, 21.05.2012, 19:38 | Сообщение # 299
-Alexus-, 063-615-3846 звать Женя. Очень толковый парень, мой приятель. Чистил у него 1000 км. назад, до этого ланос тоже у него обслуживал по данному вопросу. Форсунки снимает, чистит на стенде хорошими жидкостями, к работе относиться добросовестно. Скажешь что от Стаса Турбо, рублей в 150 вложишься. Вообще он мне посоветовал чистить каждые 20-25 тыков, тк. кедовские форсы имеют специфическую форму и склонны к забиванию с нашим топливом.
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Понедельник, 21.05.2012, 19:39
-Alexus-Дата: Вторник, 22.05.2012, 01:24 | Сообщение # 300
Turbo19, Спасибо за контакт, на неделе поменяю топливный фильтр и буду звонить твоему корефану, а где у него СТО?
