Все, что касается ремонта автомобиля в Николаеве
| No_Limits | Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:27 | Сообщение # 221 |
Авто: KIA CEE'D 1.6
| У меня пробег уже 115 тысяч. На 110 тыс. менял амортизаторы (4 шт), стойки стабилизаторов (4 шт), втулки заднего и переднего стабилизаторов (4 шт) и шаровые (2 шт). А сейчас что-то задок начал греметь на мелких неровностях и при проезде по брущатке и трамвайным путям, так что я думаю, что пришло время сайлетблоков. + к этому сказали на развале, что заднее правое колесо уже немного отклонено по оси, не могут его вывести до нужного значения.
Сообщение отредактировал No_Limits - Пятница, 03.12.2010, 15:29 |
| vlad_ | Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:52 | Сообщение # 222 |
Авто: Kia cee`d
| Quote (No_Limits) На 110 тыс. менял амортизаторы (4 шт), и шаровые (2 шт). - однако....., у тебя почти новая ходовая. С амиками понятно,....... а чего шаровые менял?
| No_Limits | Дата: Пятница, 03.12.2010, 16:46 | Сообщение # 223 |
Авто: KIA CEE'D 1.6
| Quote (vlad_) а чего шаровые менял Подергали на СТО и сказали, что уже желательно поменять. Хотя я так пологаю, что с родными шаровыми можно было еще покататься... Но раз уже с ходовкой по полной зацепился, то решил и шаровые сразу поменять Вот теперь наверное с такими диагнозами и салейнтблоки нужно покупать. Я так понял, что тут у всех еще пробеги не такие большие и никто с этой проблемой не сталкивался...
| vlad_ | Дата: Суббота, 04.12.2010, 10:27 | Сообщение # 224 |
Авто: Kia cee`d
| Quote (No_Limits) что тут у всех еще пробеги не такие большие - у всех по-разному, мож кто и накатал уже "засотню" у мну 83 тык. за все время менял стойки стабов и втулки стабов по-кругу где-то на 35 или 40 тыс. поменял левую переднюю шаровую опору (влетел в яму, начала "потеть") По ценам можно например тут http://www.aza.com.ua/make/KIA/m55015/ приблизительно сориентироваться А на каком СТО делал диагностику и замену? И амортизаторы какие поставил, родные Sachs или чета альтернативное?
| No_Limits | Дата: Суббота, 04.12.2010, 14:43 | Сообщение # 225 |
Авто: KIA CEE'D 1.6
| Quote (vlad_) А на каком СТО делал диагностику и замену? СТО называется по-моему "Auto Test", находится прямо на углу Пушкинской и Чигрина напротив салона Lifan. Quote (vlad_) И амортизаторы какие поставил, родные Sachs или чета альтернативное? На счет аммортизаторов долго думал, читал различные форумы и отзывы и все-таки решился на родные Sachs. Впринципе не жалею! А за ссылку по запчастям спасибо
| Vovez | Дата: Суббота, 04.12.2010, 19:15 | Сообщение # 226 |
| А я всегда, что бы узнать цену и номер запчасти пользуюсь: http://exist.ru/cat/default.aspx http://www.elcats.ru/kia/Modification.aspx?Model=SEURPED06
| Roman | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:42 | Сообщение # 227 |
Авто: Kia cee`d So Red
| Полезная инфа, спасибо! Vovez, No_Limits, vlad_,
KIA cee'd 2.0 АT TХ ВЕ 6203 АІ г.Николаев Роман.
| No_Limits | Дата: Суббота, 15.01.2011, 16:02 | Сообщение # 228 |
Авто: KIA CEE'D 1.6
| Привет! Всех с прошедшими праздниками! Подскажите пожалуйста кто когда-нибудь сталкивался с такой процедурой как калибровака электроусилителя? Может подскажете когда ее нужно делать и что она вообще собой представляет?
| vlad_ | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 09:42 | Сообщение # 229 |
Авто: Kia cee`d
| No_Limits, - два способа: 1. - у официалов на Автомире...(т.е. Флагман Авто сейчас), подключают компутер и калибруют - процедура необходима после всяческих ремонтных работ связанных с разборкой ЭУРа 2. - можно самому (в мануале есть инструкция).....точно не помню, но как-то так заводим машинко, крутим до упора руль влево, потом в "0" и глушим, затем повторяем процедуру вправо. Могу ошибаться, почитай мануал. А для чего калибровать собрался? Разбирал рулевое?
| No_Limits | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 10:13 | Сообщение # 230 |
Авто: KIA CEE'D 1.6
| Я пока еще не собрался, просто у меня сейчас руль немного смещен влево, причем сам поворачивается немного во время двидения, даже если его в ноль выставить, вот я и думаю, может это связано с тем, что в ЭУР что-то сбилось... А где это СТО Флагман Авто находится? Заеду пообщаюсь с ребятами
| vlad_ | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 15:03 | Сообщение # 231 |
Авто: Kia cee`d
| Quote (No_Limits) А где это СТО Флагман Авто находится? - на Космонавтов, между автосалоном Мыцыков и Хонда, въезд со шлагбаумом.
| No_Limits | Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:45 | Сообщение # 232 |
Авто: KIA CEE'D 1.6
| vlad_, спасибо!
| Tugarin | Дата: Пятница, 28.01.2011, 09:39 | Сообщение # 233 |
| Ребяты перестал жужать моторчик переднего омывателя, предохранитель есть на него? чета в мануале не нашел
г.Николаев Toyota Fortuner SR5
| merphy | Дата: Пятница, 28.01.2011, 09:50 | Сообщение # 234 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Tugarin, должен быть обязательно, в мануале может и не быть, у меня перегорел предохранитель подсветки салона, так я его искал методом перебора ))))) Добавлено (28.01.2011, 08:50) --------------------------------------------- с третего раза угадал
| Vovez | Дата: Пятница, 28.01.2011, 10:17 | Сообщение # 235 |
| Игорь, может причина банальна - замерзла омывайка?
| Tugarin | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 10:21 | Сообщение # 236 |
| Quote (Vovez) Игорь, может причина банальна - замерзла омывайка? Та брыжжить с заду аки младенец а перед тишина, думаю еслиб замерзла моторчик жжужал полюбому, а так тишина ща пойду играть в "ромашку"  Добавлено (30.01.2011, 09:21) --------------------------------------------- Короче поиск предохранителя не дал результатов, отогнал машину электрику, сняли фару,защиту чтоб добраться до насоса, он двухконтурный -ОДИН там, подсоединен на перед и на зад, крутилка на руле все знают как работает, так вот не знаю в чем причина, его то ли подклинило, то ли засорился именно передний контур, сняли, промыли , поставили, заработало. Гемора конечно чтоб добраться больше чем самого насосика
| Brat | Дата: Среда, 02.02.2011, 10:29 | Сообщение # 237 |
Авто: KIA Cee'd SW
| Всем добрый день. Хочу поделиться изменениями в авто. Так как истек гарантийный срок (175т) и с условиями работы моего отца, решили приподнять авто. На данный момент мин просвет около 18 см. дорогу держит без изменений на 140, а больше и не ездим. Теперь уверенно проезжает ямки и т.д. Да и вид вроде поменялся, как мне кажется в лучшую сторону.
KIA Cee'd 1,6CRDI ВТ 4724 АК Александр Николаев МОБ. 0979427744 ВАЗ 2107 ВЕ 3443 АА цвет романс
| vlad_ | Дата: Среда, 02.02.2011, 16:07 | Сообщение # 238 |
Авто: Kia cee`d
| Quote (Brat) На данный момент мин просвет около 18 см - это у тебя уже почти Ceed Outback или Ceed Scout получился
| Romarez | Дата: Среда, 02.02.2011, 19:59 | Сообщение # 239 |
| Brat, за счёт чего поднял? И хотелось бы фото авто -- как вид? А ля Кашкай? Сам всё думаю поднять. Удачи.
| Brat | Дата: Среда, 02.02.2011, 22:40 | Сообщение # 240 |
Авто: KIA Cee'd SW
| vlad_, эт точно))Добавлено (02.02.2011, 21:40) --------------------------------------------- Romarez, с фоткой будет затруднительно, но постараюсь сделать. машину лучше как то в городе будет увидеть... сзади под стойку как я понял поставили 9-ые резиновые проставки, а спереди на заводе вытачивали специальные проставки с металла. Если что могу дать отца телефон, что бы встретиться, предварительно с ним поговорю. И еще он переделал стоечки на разборные... вот
