Все, что касается ремонта автомобиля в Николаеве
vintikДата: Понедельник, 09.08.2010, 21:34 | Сообщение # 201
Авто: KIA Ceed 1.4MT WD
vlad_, спасибо за ответ, может то, что ты об этом написал здесь, и возимеет результат....
АТЛ я до сих пор считала более-менее серьёзной организацией sad .
Выходит я, подписывая акт выполненных работ, должна пересчитать гайки, которые они прикручивали? Как по мне, так находясь рядом и наблюдая весь процесс - это невозможно проконтролировать... wacko
Лена Одесса-Николаев
Не надо строить иллюзий - меньше будет разочарований ...
vlad_Дата: Понедельник, 09.08.2010, 22:19 | Сообщение # 202
Авто: Kia cee`d
vintik,
Quote (vintik)
- согласен, но пытаться надо smile
- человеческий фактор, будь он неладен....
А у Кеда мотор крепкий, у мну получается он на масляном голодании 1000 км проехал это точно smile
Щас масла плюхнул свежего, так он на радостях и кондиционер почти не замечает smile
Добавлено (09.08.2010, 21:19)
Quote (vlad_)
- да вроде это первый случай такой неприятный, до этого не один раз подъезжал к ним,
все делали очень аккуратно и быстро.
Влад г. Николаев
vintikДата: Вторник, 10.08.2010, 12:38 | Сообщение # 203
Quote (vlad_)
ну вот я стояла рядом и приговаривала, вы ж смотрите прикрутите все гайки на место...и т.п. )))
andy_kamДата: Среда, 18.08.2010, 11:45 | Сообщение # 204
Авто: Kia ceed coupe
Приветы. А я пока доволен работой Атл овцев, сколько делал косяков пока не былоЮ, может они взяли на работу стажера? Влад ты его запомнил в лицо? Вывесь фотку на форуме biggrin с надписью "А ты не чинил машину у него?" smile
My name is Bond, James Bond
vlad_Дата: Четверг, 19.08.2010, 10:48 | Сообщение # 205
Авто: Kia cee`d
andy_kam,
Quote (andy_kam)
- нет, не помню smile
нареканий на работу АТЛ-овцев у меня до этого случая и уже после (вчера диагностику ходовой у них делал)
не было и надеюсь не будет больше.
неприятность эта, думаю скорее исключение из правил....
Влад г. Николаев
ivanychДата: Четверг, 19.08.2010, 22:43 | Сообщение # 206
Авто: CEED SW 1.6 LX
Братцы, николаевцы!
Подскажите, где, в Николаеве, можно поменять шестерню ЭУРа, но только без такого "гемороя", что случился с vladом.
ЭУР начал стучать , зар...за!
Вячеслав
Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Четверг, 19.08.2010, 22:44
vlad_Дата: Пятница, 20.08.2010, 09:48 | Сообщение # 207
Авто: Kia cee`d
ivanych, - так я-ж первопроходцем был biggrin
А первый блин - комом. smile
Если машинко все еще на гарантии, то прямиком к официалам на бывший Автомир.
Саше - весь ЭУР у них по гарантии относительно недавно заменили.
Если-же уже не гарантийная, можно и к УАХ-овцам и к Автомировцам,
главное TSB с картинками с собой взять smile
Влад г. Николаев
ivanychДата: Пятница, 20.08.2010, 21:59 | Сообщение # 208
vlad_, спасибо за информацию.
ТО 15000 я делал сам, так что машинка то, наверное, уже не на гарантии.
А TSB тот же, по которому делал ты или есть что-то новое?
После праздников буду звонить, узнавать где, когда и почём.
Вячеслав
Южноукраинск
vlad_Дата: Суббота, 21.08.2010, 10:33 | Сообщение # 209
Авто: Kia cee`d
ivanych, TSB - вроде без изменений.
Если ты уже без гарантии, тогда спрашивай делал-ли они раньше
кому-то замену этой звездочки и в УАХе и в Автомире.
При наличии опыта, процедуру эту делать проще smile
Вот тут http://ceed.org.ua/forum/4-1274-18#369177 к звездочке еще и шайбу резиновую мастырят
"Для двойного эффекта был применен "метод Петровича" - под пружину, прижимающую эту шестерню была подложена резиновая
шайба примерно 2мм. "
Влад г. Николаев
vintikДата: Суббота, 21.08.2010, 11:36 | Сообщение # 210
Ребята, подскажите, пожалуйста, что мне делать и к кому обращаться: в машине сел аккумулятор после двухнедельной стоянки на сигнализации....
машине всего лишь год sad
ivanychДата: Суббота, 21.08.2010, 21:25 | Сообщение # 211
vlad_, про "метод Петровича" наслышан и читал.
Осталось узнать смогут пи официалы реализовать его на практике (есть ли у них шайбы или надо запасаться ими самому).
Да и есть ли у них сами звёздочки- вопрос?
Короче, надо звонить, узнавать.
Quote (vintik)
Ребята, подскажите, пожалуйста, что мне делать и к кому обращаться: в машине сел аккумулятор после двухнедельной стоянки на сигнализации.... машине всего лишь год
Видимо аккумулятор за время ежедневных поездок не подзаряжался полностью и двухнедельная стоянка на сигнализации посадила его до такого состояния, что теперь невозможно завести авто.
"Рваный" городской режим движения не способствует полноценной подзарядке АКБ, для этого необходимы перемещения на более дальние расстояния.
Думаю, надо просто снять аккумулятор и поставить его на зарядку малым током, примерно 1,0А, на сутки, затем обратно поставить его в авто и в путь!
Вячеслав
Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Понедельник, 23.08.2010, 22:50
vlad_Дата: Среда, 25.08.2010, 10:07 | Сообщение # 212
Авто: Kia cee`d
vintik, на счет - куды бечь?:
- если не ошибаюсь, на АКБ гарантия 1 год (более точно - нада сервисную книжку взять там написано)
т.е. если замечательной сидовской гарантии уже нет - тока своими силами.
Тут несколько вариантов:
1.
Quote (ivanych)
2. идем в магазин, закупаем новый батарейко (если первый вариант не помог)
3. есть полу-дохлый аккумулятор (севший полностью потом раскачаный до 40% емкости) - стартануть думаю хватит
- могу поделиться smile
Добавлено (25.08.2010, 09:07)
ivanych, - предварительно звонить нужно в любом случае, звездочки теоретически быть должны,
а вот какие-то свои шайбы у них вряд-ли будут.
Шайбу эту можно и на месте вырезать, предварительно зайти например в любую точку
ремонта обуви, взять-купить трошки плотной резины или полиуретана (думаю еще лучше)
и затем уже в процессе замены, по месту вырезать кругляш по размеру пружины.
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Среда, 25.08.2010, 10:12
vintikДата: Среда, 25.08.2010, 17:17 | Сообщение # 213
Большое спасибо, ребята, в этот нелёгкий для меня период broken ваши советы для меня большая ценность!!! имею надежду в пятницу освободиться от оков Гиппократа и окунуться в обьятья своей любимой машинки(ко всему добавилась конченная ГО-шка))) Начнём с первого варианта, Саня-Брат обещал помочь...Влад, спасибо за предложение помощи, если что, буду обращаться smile А моей машинке 8 августа исполнился годик, так что с гарантией я в пролёте, как фанера над Парижем! очень надеюсь, что все остальные детали прослужат намного дольше, чем указан срок гарантии на них......
бычокДата: Среда, 25.08.2010, 20:35 | Сообщение # 214
Авто: KIA CEED 2.0 ex
даже не сомневайся! biggrin
ivanychДата: Среда, 25.08.2010, 22:31 | Сообщение # 215
vintik,
Лена!
Я думаю, что не так всё страшно, как мы себе это "накручиваем".
И, что бы "убить" за год аккумулятор (если всё нормально с авто), надо ещё постараться.
Надеюсь, что у тебя банальная разрядка АКБ. Подзаряди его и всё будет ОК!
У меня, в прошлую зиму, после месячной стоянки, АКБ разрядился до 7 В.
Зарядил - до сих пор крутит без проблем.
Удачи!
Вячеслав
Южноукраинск
andy_kamДата: Суббота, 28.08.2010, 21:25 | Сообщение # 216
Да наверное точно разрядился, у меня уже крутит почти два с половиной года, зимой тоже проблем не было biggrin
RomanДата: Среда, 15.09.2010, 16:46 | Сообщение # 217
Авто: Kia cee`d So Red
Тьфу - тьфу - тьфу у меня тоже за 3 года с аккумулятором проблем не было. Вот буквально вчера ко мне обратились ребята на то, чтоб я подъехал и подзарядил машинку. За частую я сталкиваюсь с проблемой электрики. Ведь бывают случаи, когда глючит генератор. Ну вообще это долгий процесс.
ivanych, Мне звездочку меняли на УАХе. Черт его возьми мне это обошлось 304 грн. 4 звездочка, 300 работа. Кроме того я это уже где-то писал.
Крайне не доволен был после этого работой УАХа. И слез с гарантии.
KIA cee'd 2.0 АT TХ
ВЕ 6203 АІ
г.Николаев
Роман.
No_LimitsДата: Пятница, 03.12.2010, 09:46 | Сообщение # 218
Авто: KIA CEE'D 1.6
Есть люди, которые сталкивались уже с заменой сайлентблоков в рычагах? Сколько их вообще в задней и передней подвеске и приблизительная стоимость в оригинале?
vlad_Дата: Пятница, 03.12.2010, 10:54 | Сообщение # 219
Авто: Kia cee`d
No_Limits,
По поводу сайлентблоков - пока еще не слышал что-бы кто-то менял.
Хотя у тебя пробег уже за 110 тыс, может и пора уже менять.
А вообче стандартные расходники в нашей ходовой это втулки (резинки) стабилизаторов
и стойки (тяжки) тех-же стабилизаторов.
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Пятница, 03.12.2010, 11:04
VovezДата: Пятница, 03.12.2010, 11:43 | Сообщение # 220
No_Limits, какой уже пробег у твоего авто?
