Все, что касается ремонта автомобиля в Николаеве
vlad_Дата: Четверг, 17.06.2010, 18:54 | Сообщение # 181
Авто: Kia cee`d
merphy, у меня тоже клацает иногда педаль,........фигзнает нада залезть посмотреть
че там, мож смазать де-то. Недавно смазал чуток петли и замки литолом, а не аэрозольным силиконом как обычно,
так теперь двери открываются и клацают солидно так мягко....по-взрослому smile
Влад г. Николаев
RomanДата: Четверг, 17.06.2010, 21:16 | Сообщение # 182
Авто: Kia cee`d So Red
vlad_, Тоже собираюсь сделать это с замками (как-то даже сексуально звучит) biggrin
Поделюсь горким опытом. Где-то месяц назад попал я на трасе в хорошенькую ямку. да так что пришлось диск ремонтировать. Вроде ни че через некоторое время появились стуки в ходовой. Долго смотрел и думал что делать. Вообщем где я ни был никто не смог мне ответить что это. Вообщем на яме установил тяжку стабилизатора. У славного парня Николая я преобрел ее за 90 рубасей от Опеля. (она кстати подходит один в один) вообщем ходовка как новая. biggrin
KIA cee'd 2.0 АT TХ
ВЕ 6203 АІ
г.Николаев
Роман.
бычокДата: Четверг, 17.06.2010, 22:34 | Сообщение # 183
Авто: KIA CEED 2.0 ex
у меня тоже клацает педаль тормоза,это АВС срабативает какойто датчик может глючить ,что бы долго не гадать нужно зделать компьютерную диагностику она покажет АВС глючит или нет.
merphyДата: Пятница, 18.06.2010, 09:20 | Сообщение # 184
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
бычок, думаю это чтото залипает, а потом отлипает, щелкает один раз за одно нажатие. Склоняюсь к тому что надо смазать.
vlad_Дата: Пятница, 18.06.2010, 09:42 | Сообщение # 185
Авто: Kia cee`d
Quote (Roman)
- вспомнил!
- мне какая-то сво.... на стоянке поцарапала задний бампер, до пластмассы.
Надеюсь снова обзаведусь гаражом в ближайшие время, буду подкрашивать.
А тяжки передние от опеля, это "да"! Корейцы мабуть и не догадываются шо мы в ихнюю
ходовую запчасти от опеля прикручиваем biggrin
бычок, клацает в салоне, на самом педальном узле, не абс-ка это.
Влад г. Николаев
бычокДата: Пятница, 18.06.2010, 20:33 | Сообщение # 186
merphy, vlad_, тогда вам проще смазал все. smile
vlad_Дата: Суббота, 19.06.2010, 09:36 | Сообщение # 187
Авто: Kia cee`d
бычок, в воскресенье полезу ковырять педаль, буду смотреть че там намазать можно biggrin
Влад г. Николаев
бычокДата: Суббота, 19.06.2010, 18:17 | Сообщение # 188
vlad_, как говорится бог в помочь biggrin .
RomanДата: Четверг, 24.06.2010, 13:03 | Сообщение # 189
vlad_, как намажешь сообщи, интерестно блин! biggrin
KIA cee'd 2.0 АT TХ
ВЕ 6203 АІ
г.Николаев
Роман.
vlad_Дата: Вторник, 06.07.2010, 14:07 | Сообщение # 190
Авто: Kia cee`d
бычок, спасибо!
Roman, да сообщу, сообщу smile
времени как обычно ни на что не хватает - не добрался до
педали в прошлое воскресенье.
Добавлено (06.07.2010, 13:07)
К педали опять не добрался, зато разобрали в Витей водительскую
дверь на моем авто, с целью починить замок.
Электромагнит в замке иногда не срабатывает, соответственно дверь водительская
с брелока иногда не закрывается и не открывается, приходится тыкать ключом.
Дверь в сиде - конструктор лего smile
В результате попытки ремонта, отремонтировать замок полностью не удалось.
Конечно стал меньше глючить, но все-таки глючит иногда.
Ремонт замка, заключался в подпаивании пластиковых ножек которыми стянут замок.
(замок у нас состоит из двух частей, в процессе эксплуатации эти части разошлись
в стороны)
Параллельно с починкой замка, выковырял стекло и все уплотнители,
затем вымыл уплотнители с фейри.
теперь стекло открывается и закрывается почти как новое - очень мягко.
заодно нормально смазал сам замок и стопорный рычаг (на нем губка специальная для удержания смазки есть)
дверь теперь ваааще мягко клацает!
Замок планирую ремонтировать дальше, - заменить пластиковые ножки на металлические болтики....
Влад г. Николаев
merphyДата: Четверг, 22.07.2010, 15:29 | Сообщение # 191
кстати у меня один день поклацало, и слава Богу все, уже не клацает, давно не вспоминал про проблему ))
TugarinДата: Четверг, 22.07.2010, 17:02 | Сообщение # 192
vlad_, а второе стекло ты помыл дешевым порошком biggrin
почувствуй разницу с фейри biggrin biggrin biggrin
г.Николаев
Toyota Fortuner SR5
vlad_Дата: Суббота, 24.07.2010, 10:33 | Сообщение # 193
Авто: Kia cee`d
Tugarin, не..... пока, не мыл biggrin
- но думаю над этой проблемой biggrin
Влад г. Николаев
RomanДата: Понедельник, 26.07.2010, 23:23 | Сообщение # 194
Блин у меня "ТРАБЛ" третий раз уже меняю тяжку стабилизатора!
KIA cee'd 2.0 АT TХ
ВЕ 6203 АІ
г.Николаев
Роман.
VovezДата: Вторник, 27.07.2010, 12:47 | Сообщение # 195
А втулки стаба менялись? и пробег скоко?
vlad_Дата: Пятница, 06.08.2010, 09:45 | Сообщение # 196
Авто: Kia cee`d
Случился у мну очередной глюк smile
Позавчера обнаружил утечку масла из дрыгателя.
При тщательном осмотре подкапотного пространства вместе с Витей,
нашли место утечки - с левой стороны на крышке ГРМа потеки масла, а на
защите так вааще сплошная маслянная лужа.
Уровень масла в движке на самой нижней точке.
И совсем этим счастьем, как оказалось ездил совсем не первый день.....
Вобчем вчера долил литр масла (хорошо запас был) и поехал на Автомир.
Как оказалось причина утечки до безобразия проста - при последней замене масла,
специалист забыл поставить уплотнительную алюминиевую шайбу на сливной болт angry .
Масло сочилось именно из под этого болта.
Сняли и вымыли защиту, слили масло, поставили новую шайбу, собрали в обратной последовательности smile
Обошлось в 40 грн.
А на счет потеков на крышке ГРМа, - надо мыть двигатель и на чистом уже смотреть.
Масло просто могло раскидать по всему мотору при движении.
Вобчем помою и буду наблюдать.
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Пятница, 06.08.2010, 09:45
TugarinДата: Пятница, 06.08.2010, 11:46 | Сообщение # 197
vlad_, тока шайба кажись не люминевая, а медная,
при замене они ее отдельной позицией впаривают в накладной,
не помню скока стоит wacko
г.Николаев
Toyota Fortuner SR5
vlad_Дата: Пятница, 06.08.2010, 13:55 | Сообщение # 198
Авто: Kia cee`d
Tugarin, точно - медная. 7 рублев щас стоит.
Влад г. Николаев
Сообщение отредактировал vlad_ - Пятница, 06.08.2010, 13:55
vintikДата: Суббота, 07.08.2010, 11:12 | Сообщение # 199
Авто: KIA Ceed 1.4MT WD
Quote (vlad_)
специалист забыл поставить уплотнительную алюминиевую шайбу на сливной болт .
мозги бы он свои забыл где-нибудь и сидел бы дома
и что говорит этот "специалист"?
как нам с этим бороться??? angry
Лена Одесса-Николаев
Не надо строить иллюзий - меньше будет разочарований ...
vlad_Дата: Понедельник, 09.08.2010, 14:18 | Сообщение # 200
Авто: Kia cee`d
vintik, - ну теоретически прийти нагоняй устроить можно, но....
1. машинко у мну уже давно не гарантийная и последнюю замену масла (в апреле) делал на АТЛ-е.
2. на АТЛ-е (как и у официалов) перед расчетом клиент подписывает акт выполненных работ,
в котором указано, что работы по замене,ремонту и т.д.......выполнены согласно каких-то ГОСТ-ов
(или еще чего, сейчас не помню) и клиент претензий не имеет т.е. с качественно выполненной работой
согласен...дата, Ф.И.О., подпись., с другой стороны печать и те-же дата фио и подпись
Копии всех актов на СТО, думаю имеются, если даже я свой экземпляр потерял.
Приблизительно как-то так.
Ну приду я к ним, сообщу о косяке, в лучшем случае принесут извинения, в худшем расскажут
то-же самое , о чем я написал выше.
Отакэ smile
Влад г. Николаев
