  • Страница 1 из 3
Пропала тяга 1.6 АТ
LEX_svДата: Понедельник, 04.07.2011, 15:28 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 1.6 AT EX
Всем доброго времени суток,
долго катался с проблемой много читал форум, не нашел схожих проблем решил все обратиться к знатокам :
Ceed 1.6 AT EX
пробег 107 т.к из них 35 т.к. проехал на газу, примерно 3 т.к. назад началась проблема - начала пропадать тяга в перемешку с проблемами АКП. Проблемы с АКП слишком плавающие что бы нормально сделать какое то заключение, а вот тяга определенно пропала в не зависимости от типа топлива на котором едет авто. на 105 т.к. сделал ТО как положенно ( поменял все фильтры, масло, свечи, сделал чистку) результата ощутимого не дало...
Комп диагностика никаких проблем ни по АКП ни по работе двигателя не выявила...
Закрадывалась мысль о перешивке мозгов, но не уверен в успешности этой затеи...
может у кого какие мысли или похожие болячки проявлялись??
за ранее всем благодарен.
СянДата: Понедельник, 04.07.2011, 15:42 | Сообщение # 2
Quote (LEX_sv)
щас авто на газу?
фильтр газу чистил?
j0nyДата: Понедельник, 04.07.2011, 15:44 | Сообщение # 3
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
LEX_sv, у меня такое было на прошлой машине.. пропадала тяга, следовательно автомат вел себя немного не адекватно, и выводил обороты до красной зоны, вобщем по городу на третью даже не переключался.
Мне почистили все что можно, заменили свечи,и при замене оказалось что какойто "провод высокого напряжения" - или как-то так нуждался в замене, после его замены стало отлично.
СянДата: Понедельник, 04.07.2011, 15:48 | Сообщение # 4
Quote (j0ny)
дик центральный в трамблере
LEX_svДата: Понедельник, 04.07.2011, 15:56 | Сообщение # 5
Quote (Сян)
щас авто на газу?
заводится прогревается на бензине, после в рабочем режиме переключается на газ.
Quote (Сян)
фильтр газу чистил?
фильтр стараюсь менять раз в 15-17 т.к. сейчас грядет вторая замена фильтра газового,
но проблема в том что на бензине поведение не меняется ((
если принудительно газ выключить и ехать только на бензине.
=MANIAK=Дата: Понедельник, 04.07.2011, 16:02 | Сообщение # 6
Уже проскакивала проблема со странным поведением АКПП. Разболтался разъём жгута в ЭБУ.
Если проблема не в контакте, то очень возможен прогар клапана. У нас гидрокомпенсаторов нет, зазоры клапанов наверняка никто не смотрел, пробег уже не маленький, плюс езда на газу, а клапана смазываются топливной смесью. Систему смазки клапанов наверняка дополнительно тоже не ставили.
LEX_svДата: Понедельник, 04.07.2011, 17:00 | Сообщение # 7
Quote (=MANIAK=)
посмотрим обязательно.
вообще во избежание таких проблем около 10 % пробега делалось на бензине, в целях профилактики...
Сообщение отредактировал LEX_sv - Понедельник, 04.07.2011, 17:01
slyДата: Вторник, 05.07.2011, 13:23 | Сообщение # 8
форсунки чистил? если да, то наверное, не снимая с авто? снимай!
в каком состоянии были замененные свечи? если не знаешь - выкрути нынешние и посмотри.
мотор заводитс легко? на холостом не колбасится? при старте провал есть?
разгон ровный, без провалов и рывков?
расшифруй что означает "пропала тяга". во всем диапазоне оборотов или как?
как переключается акпп?
Добавлено (05.07.2011, 12:23)
не думаю, что клапана... чтобы существенно потерялась тяга, нужно тобы или фазы сбились, или зазоры были огромные. но тогда бы грохот клапанов слышали бы даже соседи в пробке biggrin
а вот насет прогара клапана... но тогда будет нестабильная работа мотора и на хх. смотри мои вопросы выше.
pkpДата: Вторник, 05.07.2011, 15:41 | Сообщение # 9
Я себе на прошлых выходных чистил. Казалось, что вроде равномерно все работают, а на стенде одна была забита сильнее остальных. Пришлось погонять на стенде основательно.
slyДата: Вторник, 05.07.2011, 20:17 | Сообщение # 10
pkp, а я вчера, сам, без всякого стенда biggrin даже внешний вид их на 82 тык пробега - это нечто sad
LEX_svДата: Вторник, 19.07.2011, 11:03 | Сообщение # 11
Quote (sly)
да, именно так... чистили не снимая с авто... попробую еще прочистить со снятием...
Quote (sly)
свечи по внешнему виду и не скажешь что плохи... т.к. на газу большенство времени проработало... но все равно их заменил...
Quote (sly)
да, заводится легко, на холостых все тихо и спокойно. Провала как такового нет, и разгон ровный,
Quote (sly)
а вот тяга пропала начиная с 1200 до 2700-3000 ... и соответсвенно коробка не хочет нормально переключаться (( коробку протестировали все передачи нормально отрабатывают... тупит именно из за пропадания тяги в диапазоне 1000-3000 ...
машину оставили на СТО, вечером поеду буду общаться с электриком, что он там найдет... посмотрим ((
буду надеяться что не найдут ничего серьезного..
slyДата: Вторник, 19.07.2011, 11:19 | Сообщение # 12
а после 3 тыс оборотов?
а не полетела ли одна из катушек зажигания? sad
или одна из форсунок сильно забита...
думаю надо сделать диагностику на наличие ошибок... потом почистить форсунки
LEX_svДата: Вторник, 19.07.2011, 11:25 | Сообщение # 13
Quote (sly)
после 3шки все отлично ) и машина начинает ехать и передачи хорошо переключаются )но если ниже 3х не опускать...
машинка на СТО надеюсь найдут баг...
еще думал на счет подачи воздуха.. если я правильно понимаю этот процесс тоже контролируется мозгом и подача воздуха на прямую зависит от оборотов ?!... может ли в воздушной "системе" быть баг wink
pkpДата: Вторник, 19.07.2011, 11:29 | Сообщение # 14
sly, А пусть проверит воздуховод, может не плотно стоит. У меня долго мучались когда ствили на место после чистки. Там хомут есле не зажмет хорошо патрубок, то будет перекос.
slyДата: Вторник, 19.07.2011, 11:30 | Сообщение # 15
Quote (LEX_sv)
воздух ты подаешь педалью "газа", открывая дроссельную заслонку smile
воздушный фильтр давно менял? biggrin
вообще у тебя симптомы пропуска зажигания... если не свечи, то катушка какая-то... или форсунка.
или дикое количество нагара на поршнях.. но ты ведь на газу - откуда ему там взяться...
LEX_svДата: Вторник, 19.07.2011, 12:38 | Сообщение # 16
Quote (sly)
если так - полагаю на СТО электрик сможет это найти )) и я отделаюсь "легким испугом" ))
Добавлено (19.07.2011, 11:38)
Quote (sly)
а разве этот симптом не проявлялся бы на всем диапазоне оборотов ?
slyДата: Вторник, 19.07.2011, 12:46 | Сообщение # 17
Quote (LEX_sv)
нет
automagДата: Вторник, 19.07.2011, 13:03 | Сообщение # 18
Авто: SW 2.0
LEX_sv
у товарища на черате была похожая история
менял свечи,делал комп диагностику а дело было в слетевшем патрубке вентиляции
LEX_svДата: Вторник, 19.07.2011, 13:20 | Сообщение # 19
Quote (automag)
LEX_sv
Ну тогда посмотрим чем закончится у меня ))) протестируют все составляющие зажигания... и если ничего не найдут буду смотреть патрубки и проч...
pkpДата: Вторник, 19.07.2011, 13:59 | Сообщение # 20
LEX_sv,
Сам посмотри, до электриков.
  • Страница 1 из 3
