  • Страница 3 из 3
Пропала тяга 1.6 АТ
FaustДата: Четверг, 13.10.2011, 16:26 | Сообщение # 41
скорее это ролики... если перетянуть ремень немного то они начинают давать звук...
p.s. наверно на следующем ТО проверю зазоры клапанов, и промою движок не сильно агрессивным маслом...
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 13.10.2011, 16:27
slyДата: Пятница, 14.10.2011, 10:51 | Сообщение # 42
Quote (Serega)
Да вроде на 2.0 движке ремень, а не цепь
не посмотрел, что мотор 2 литра.
я встречал еще одну причину - громыхание самих распредвалов в посадочных местах sad очень подробно описывалось на российском форуме
FaustДата: Пятница, 14.10.2011, 12:21 | Сообщение # 43
sly, скажем так все было тихо мирно пока не полезли менять ГРМ а потом и ремни генератора и кондиционера с роликами... посему я не думаю что то там внутри не так. Скорее перетяжка (по началу) дала свой эффект на ролики...
slyДата: Пятница, 14.10.2011, 12:28 | Сообщение # 44
Faust, мож подшипнику капец приходит после перетяжки? вообще послушать надо....
и ручками подергать за шкивы
FaustДата: Пятница, 14.10.2011, 12:53 | Сообщение # 45
sly, дергали и слушали... все в порядке... ну мол это такой звук работы движка и что ты хочешь?
slyДата: Пятница, 14.10.2011, 13:16 | Сообщение # 46
можно попробовать снять ремень генератора и без него кратковременно запустить мотор.
но опять же, хз что у тебя там за звук smile может, его природа совсем иная
FaustДата: Пятница, 14.10.2011, 13:51 | Сообщение # 47
sly, на 5 тыс после замены ГРМ приехал к другому мотористу (мол проверь ты а то прошлый не хочет лезть говорит все гуд) тот все разобрал, оставил только грм... работает тихо ... ну и постепенно все подключали... ну понятное дело что на одном ГРМ гораздо тише... а подключив все остальное как бы общая симфония становиться "как всегда" smile
p.s. да ладно как нить пересечемся лучше один раз услышать чем это пытаться описать))
Опять же менял масло у Тараса на СТО их мастер тоже солидарен что с мотором все ок (слушал стетоскопом все ролики, помпу все в рамках нормы)
говорит больше всего что то в картере "звенит", по сему думаю следущее ТО сделать с легкой промывкой двигла
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 14.10.2011, 13:55
slyДата: Пятница, 14.10.2011, 13:55 | Сообщение # 48
да. надо послушать... насчет проведенного эксперимента - очень интересненько... попробовать и самому чтоли
FaustДата: Пятница, 14.10.2011, 14:08 | Сообщение # 49
На одном ГРМ это вообще приус biggrin работает как мотороллер....
  • Страница 3 из 3
