  • Страница 1 из 3
Вой на скорости выше 50 км/час
hellboyДата: Пятница, 27.08.2010, 15:05 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEED 1.6 EX AT
Коллеги, может кто сталкивался, у меня на скорости выше 50 км слышен вой в салоне. Есть подозрение на подшипник ступицы. Был на СТО - сказали, что с подшипниками все ок. Как мне добиться до истины????
ультразвуковая чистка
maniachelloДата: Пятница, 27.08.2010, 15:06 | Сообщение # 2
hellboy, резина? открытые стёкла?
hellboyДата: Пятница, 27.08.2010, 15:09 | Сообщение # 3
Резина точно нет! Она родная, и в целом ничего с подвеской не делалось. При закрытых окнах вой слышен еще лучше.
svsokol13Дата: Пятница, 27.08.2010, 18:19 | Сообщение # 4
Авто: ceed sw 1,6 lx
похоже на выжимной подшипник кпп, но это в мкпп. Лучше всего обратись на толковое СТО-машина выть не может просто так и форум в диагностике не поможет.
sokol
YANUXA9Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:00 | Сообщение # 5
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
hellboy, Аналогичная ситуация и вой доносится сзади, и усиливается при торможении с 100 до 60 км\час cry
SmartBotДата: Пятница, 27.08.2010, 22:39 | Сообщение # 6
hellboy
Колеса вывешивали при проверке, люфта нет?
Брызговики, подкрылки, защита мотора?
БалуДата: Пятница, 27.08.2010, 22:49 | Сообщение # 7
hellboy, Поставь на домкраты (козлы) передние колеса (только очень надежно) и включи передачу что бы они разогнались до той скорости, на которой гудит. Если подшипник ступицы - колесо завибрирует так, что аж загудит. Если нет, то послушаешь откуда шум.
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 27.08.2010, 22:50
SmartBotДата: Пятница, 27.08.2010, 23:00 | Сообщение # 8
Балу
ступичный не воет, а гудит...коробка вероятнее всего
Как загудит нужно пробовать маневрировать влево-вправо, дать нагрузку на одну-другую сторону, если звук будет меняться, значит ступичный, если нет - то диф. Масло в коробке - уровень в норме?
Сообщение отредактировал SmartBot - Пятница, 27.08.2010, 23:10
hellboyДата: Суббота, 28.08.2010, 10:15 | Сообщение # 9
Вы правы, коллеги, может быть что угодно! На сто сказали все ок, так что наверное поеду на другую, пусть только ЗП получу! smile Просто на петровке разогнаться не где, чтоб нормально вой послушать! smile
БалуДата: Суббота, 28.08.2010, 10:53 | Сообщение # 10
Quote (SmartBot)
Перепрошую, я не знав шо Пан музикант. wink
Quote (hellboy)
Так на подьемнике разгоняйся. Проверенный способ.
г. КИЕВ
PragmaticДата: Суббота, 28.08.2010, 11:32 | Сообщение # 11
hellboy, пробег родной резины какой? Если он солидный, то может быть факт износа протекора. И она определенной частоте оборотов будет слышен вой. По крайней мере, у себя такое наблюдаю.
А так круг возможных причин действительно велик. К вышеозвученным добавлю еще и недокачанные колеса.
hellboyДата: Суббота, 28.08.2010, 12:19 | Сообщение # 12
Pragmatic, Машина прошла 60 000, т.е., я думаю, две трети на родной резине. самый большой вой на скорости от 70 до 90 км. потом меньше, и при чем в независимости от дорожного покрытия. Если бы это резина - та характер шума менялся бы. Вот думаю на след неделе покатаю спеца по виноградарю - посмотрим что он скажет. А то езжу, как на старых жигулях. sad
Добавлено (28.08.2010, 11:19)
SmartBot, масло в коробке менялось не давно. Так что с уровнем, думаю, все ок должно быть.
svsokol13Дата: Суббота, 28.08.2010, 12:20 | Сообщение # 13
поедь на усенка, там хоть и хундай теперь, но ребята очень толковые есть, и сиды хорошо знают. только опасайся мастеров в синих комбинезонах, они с ВАЗа перешли туда.B)
sokol
ЮристДата: Суббота, 28.08.2010, 19:35 | Сообщение # 14
Была такая же проблема-грешил на резину...оказался ступичный!Пусть поднимут машину на стенде и кто-то погазует на второй или третьей передаче,это если вой спереди!У меня выявили именно так!
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
PragmaticДата: Суббота, 28.08.2010, 22:53 | Сообщение # 15
Quote (hellboy)
могли и недолить...
Касательно ступичного подшипника. Очень сложно определить какой из четырех гудит находясь в машине. История знает куча случаев, когда при явном гуле слева спереди, вышедшим из строя оказывается, например, задний правый. Лучше всего диагностируется ступичный подшипник дейсвительно на подъемнике. Мастера еще при диагностике использут медицинский стетоскоп, чтобы наверняка выявить дефектный.
Кстати, вой в ступичном должен пропадать при изменении нагрузки на него. Например, если проехаться змейкой. Тогда при изменении траэктории и звук должен меняться/пропадать.
митяйДата: Суббота, 28.08.2010, 23:52 | Сообщение # 16
Все это фигня, включи музыку по голосистеее biggrin
БалуДата: Воскресенье, 29.08.2010, 00:06 | Сообщение # 17
Quote (митяй)
Скажи еще, что хороший вой обязательно наружу вылезет.
г. КИЕВ
hellboyДата: Воскресенье, 29.08.2010, 10:50 | Сообщение # 18
На счет стетоскопа - мне тоже такое говорили, идея замечательная. Так, что когда поеду на другую сто - пусть смотрят! Спасибо всем за советы!
juliannДата: Вторник, 14.12.2010, 14:47 | Сообщение # 19
Авто: KIA ceed
На скорости 60 км/час и выше слышен гул в салоне (причем сильно) слышно, а при вывернутом руле в право и на низких скоростях слышно. руль не тянет, отпускаю руль автомобиль не смещается, на скорости включаю нейтральную передачу гул продолжается. Подъезжал на СТО причем несколько, разводят руками говорят, что все в порядке проблемы с резиной. поменял резину летнюю на зимнюю гул продолжается. Помогите sad
SergiyCoДата: Вторник, 14.12.2010, 15:26 | Сообщение # 20
Зимняя резина на асфальте может гудеть или подшипник или шаровая, на поворотах особенно.
To be a rock and not to roll.
  • Страница 1 из 3
