Вой на скорости выше 50 км/час
| sly | Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:24 | Сообщение # 41 |
| Quote (tankt90) у кого автоматы - отзовитесь плз
есть. от резины не зависит. родную давно износил, воет и на нынешней летней. и на зимней. грешу на диски. на рус форуме тоже пришли к мнению, что родные диски создают какой-то резонанс и появляется гул
| Lemming | Дата: Вторник, 08.11.2011, 22:30 | Сообщение # 42 |
| sly, Quote (sly) от резины не зависит. Еще как зависит! Сменил родную летнюю - поставил "зиму" и тишина! Так что родной Michelin барахло... так же, как и Vovander Quote (Vovander) поставил зиму и афигел от тишины
| sly | Дата: Вторник, 08.11.2011, 22:54 | Сообщение # 43 |
| я писал про свой случай.
| RoMaNoS | Дата: Среда, 09.11.2011, 00:09 | Сообщение # 44 |
| Quote (sly) грешу на диски. на рус форуме тоже пришли к мнению, что родные диски создают какой-то резонанс и появляется гул sly, иногда так бывает, что биение диска (типа восьмерка) передается на пятно контакта, и тогда при определенной скорости начинается некая озвучка...
| sly | Дата: Среда, 09.11.2011, 12:42 | Сообщение # 45 |
| Quote (RoMaNoS) некая озвучка
но не звук же гудящего подшипника?
да и прокатываю диски каждый сезон...
| RoMaNoS | Дата: Среда, 09.11.2011, 14:58 | Сообщение # 46 |
| Quote (sly) но не звук же гудящего подшипника? sad sly, Ну так это обычно так и бывает, что сначала - получаешь легкую "озвучку" от биения диска, а чуть погодя - уже и гудение ступичного подшипника!
ПС: Езда на спущенных покрышках - тоже активно провоцирует выработку ступичного подшипника. Вот можешь ознакомиться, для подумать http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/blogs/pulling http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/node/5 (* ссылки от 2Garin)
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 09.11.2011, 15:03 |
| sly | Дата: Среда, 09.11.2011, 15:38 | Сообщение # 47 |
| Quote (RoMaNoS) сначала - получаешь легкую "озвучку" от биения диска, а чуть погодя - уже и гудение ступичного подшипника!
4 года так езжу ГУДИТ. подшипники в идеале.
| Санек | Дата: Среда, 23.11.2011, 11:10 | Сообщение # 48 |
| тоже гудит,даже не гудит а как будто где то что не ровно крутится....подшипник думали,поменял -та же хрень!напрягает......может что вылезет....буду грешить на шум резины)))
Луганск
| Dron | Дата: Среда, 21.12.2011, 12:16 | Сообщение # 49 |
Авто: ceed 1,6 CRDI LX
| Всем, привет! Прочитал я все в этом разделе. Вот моя история: где то на 58 000х пробега начала проявляться сл фигня: если фиксируешь скорость на 60км/ч и едешь начинается гул где то в передней части и машину начинает трусить причем серьезно, замечу это не после нажатия на тормоз, при других режимах езды нет дефекта. Первое желание нажать на тормоз и прижаться вправо потому что стремно, начинаешь притормаживать и как только касаешься тормоза начинаешь ощущать какой резонанс по всему кузову. Что бы симптомы пропали, нужно практически остановиться и после этого опять ехать, пробовал в этот момент добавить газу до 80 но гул продолж и трусить не перестает. Приехал на автотрейд сказали что это из за выработки на тормозных передних дисках и нужно протачивать, проточил (бред!), все колодки поменяны на 56000т , направляющие супортов регулярно смазываются, балансировку проверил - ок, по ходовке замечаний нет , проехал сразу по трассе 1500т и дефект снова вылез в городе когда вернулся. Это все летом - стандартный мишелин (3года), начал спрашивать у всех и большинство называло резину. Я знал что 1 поведенное колесо и грешил на него. Сменил на зимние колеса сдела ТО 60000т (ходовка - ок (проверили шаровые, подшипники все ок)) и где то мес дефекта не было, но вдруг появилось другое, если разогнаться до 100 или выше и начать тормозить то происходит тоже самое при торможении - гул и трусит пока не скинешь до 70, причем в этот момент чуствуется что управляемость машины становиться хуже. Проявляется не всегда а эпизодически непонятно с какой закономерностью. Сегодня еду 60 стабильно и вылез тот же дефект что на летней резине. Не знаю что делать! Вынес себе уже весь мозг. Помогите советом!
ceed 1,6 CRDI LX
| chijo | Дата: Среда, 21.12.2011, 22:45 | Сообщение # 50 |
| Dron, по грязи часто ездишь?
| hellboy | Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:29 | Сообщение # 51 |
Авто: KIA CEED 1.6 EX AT
| Dron, Ну что, нашлась причина? У меня та же фигня вылезла, буквально недавно, после прохождения ТО 90000. Смотрели ходовую, сказали, что все ок. У меня вибрация появляется еще более мистически: езжу по всему городу, все ок, начинает вибрировать в одном и том же месте, на скоросном трамвае возле загса, я в шоке. Вибрация пропадает либо после остановки, либо километра через полтора сама собой. Коллеги, может кто знает в чем грабли?
ультразвуковая чистка
| митрик | Дата: Четверг, 19.01.2012, 03:28 | Сообщение # 52 |
| У миня тоже гудит, тысяч 40, не могу найти причину, вынужден на спуске включать нейтральную.
Сообщение отредактировал митрик - Четверг, 19.01.2012, 03:30 |
| sly | Дата: Четверг, 19.01.2012, 11:50 | Сообщение # 53 |
| митрик, это на чем, на соренто?
раз выключаешь передачу, чтоб не гудело, логично, что гудит кпп
| Dron | Дата: Четверг, 26.01.2012, 19:36 | Сообщение # 54 |
| Quote (chijo) Dron, по грязи часто ездишь? практически не езжуДобавлено (26.01.2012, 17:36) ---------------------------------------------
Quote (митрик) У миня тоже гудит, тысяч 40, не могу найти причину, вынужден на спуске включать нейтральную.
пробовал, после скидывания на нейтралку гул и трясучка не проходит
ceed 1,6 CRDI LX
| Markevi4 | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 21:40 | Сообщение # 55 |
Авто: Kia Ceed 1,6 Ex AT
| Нужны пластмассовые щитки. Крепятся к подкрылку и перекрывают просвет между ремнём генератора и колесом с одной стороны и соответственно с другой.
| Mitka | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 20:18 | Сообщение # 56 |
| Всем привет. Освежу тему) Сид 1,6, автомат, пробег 120 000. Появился шум, когда скорость больше 50-60 км. Шум (гудение) появляется на третьей передаче, первая-вторая тихо. Причем гудение не явное и не четкое, еле слышное. При открытом окне его лучше слышно. Масло в коробке на 115 000 менял, но не полностью, слили что стекло и долили свежее, около 2,5 литров. Шум появился после замены, но не сразу, проехал тысячи три- четыре км. Начинаю думать на коробку, хочу сделать диагностику. Вопрос, где в Харькове можно сделать такую диагностику? Посоветуйте СТО или мастера. Спасибо.
| sly | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 22:24 | Сообщение # 57 |
| так как постил посты выше, отпишусь...
4 года мучался с воем сзади. вой появлялся где-то со скорости 70 км/ч и проходил на 120 км/ч и носил цикличный характер. на множестве сто хором говорили, что подшипники у меня не гудят. много читал и вычитал, что бывает, что подшипник начинает гудеть после удара, но только под нагрузкой. вспомнил, как зацепил бетонный блок ночью на хорошей скорости (покрышку разорвало). сменил нафиг самостоятельно подшипник и наступила ТИШИНА... а 4 года мучался - думал, диски поведенные, резина гамно и т.д....
Сообщение отредактировал sly - Воскресенье, 26.07.2015, 22:24 |
