  • Страница 2 из 3
Вой на скорости выше 50 км/час
slyДата: Вторник, 14.12.2010, 15:37 | Сообщение # 21
если б резину не менял - была б проблема в ней.. хотя.... диски проверяли? может там восьмерка на каком...
а так - смотри подшипники
СянДата: Вторник, 14.12.2010, 15:39 | Сообщение # 22
sly, а полуось? вибрация есть по кузову?
RoMaNoSДата: Вторник, 14.12.2010, 16:27 | Сообщение # 23
Quote (juliann)
На скорости 60 км/час и выше слышен гул в салоне (причем сильно) слышно
juliann, Если это чистый гул, без звука металла, и при этом машину не ведет... То с вероятностью 75-80% - это гудит подшипник ступицы, остается определить какой. Но это уже проще - если прокрутить поддомкраченное колесо, оно будет прокручиваться с достаточно слышным сухим шелестом.
slyДата: Вторник, 14.12.2010, 16:29 | Сообщение # 24
sjan, возможно... выворот руля и малые скорости тому подтверждение... надо проверять опытным путем smile
SmartBotДата: Вторник, 14.12.2010, 16:47 | Сообщение # 25
перенес в существующую тему
hellboyДата: Вторник, 14.12.2010, 17:19 | Сообщение # 26
Авто: KIA CEED 1.6 EX AT
И все таки резина, друзья. Помтавил зимнюю - и тишина. Вібрасівайте родную R16 от Michelin
ультразвуковая чистка
maniachelloДата: Вторник, 14.12.2010, 18:04 | Сообщение # 27
hellboy, ага... к тебе на балкон выбрасывать?
juliannДата: Вторник, 14.12.2010, 18:51 | Сообщение # 28
Авто: KIA ceed
у меня та же проблема только после 60 км/час грешил на резину с начало, но потом переобулся вой остался.
На сто разводят руками говорят все впорядке
если на скорости поворачиваю вправо то вой при 30 км где-то cry
tankt90Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:03 | Сообщение # 29
Авто: CeedSW 1.6EX AT
Такая же ситуация
Измучился уже во всю
Заменил ВСЕ ступичные: передние, задние в сборке - бесполезно
Посчитал сколько бабла кинул в машину - сказал: пусть воет.
Грешу на полуось еще. Потому что было дело - поймал яму справа. Правил диск после этого и резину новую покупал.
Где можно проверить полуоси на "ровность" ?
Добавлено (31.07.2011, 22:03)
Может у кого подобная проблема - отзовитесь плз
oleg_ts@mail.ru
LemmingДата: Понедельник, 01.08.2011, 00:45 | Сообщение # 30
Есть такое же. Я с этим воем обращался на "Клубный сервис KIA-Hyundai" еще прошлым летом. Машину тогда осмотрели всю с ног до головы, и назвали единственную причину: особенности резины. Пока новая такого нет, когда появляется износ - появляется и гул. Я тогда не особо поверил, но когда переобулся осенью - вой пропал. На зимней тишина, а на родной стоковой, на скорости от 70-до 90 такое есть. Я думаю, что и при большей скорости тоже он есть, просто перестаешь его слышать... Кстати, он становиться значительно меньше, когда давление в шинах 2,2, как только подспустят колеса - слышно очень сильно.
Quote (hellboy)
И все таки резина, друзья. Поставил зимнюю - и тишина.
В моём случае, я согласен с hellboy,
pkpДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:42 | Сообщение # 31
Я тоже сразу выбросил стоковую резину, и одел нормальную. Стоковая очень шумная на дороге. Еще один момент. У меня бампер от прохи, и когда его покупал, то нижн. решетку не покупал, а вставил мелкую сетку. Теперь примерно после 70 она начинает выть. Правда не сравнить с гулом резины, но каму-как, у кого как ухо настроено biggrin
tankt90Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:31 | Сообщение # 32
Проблема в том что вой у меня наблюдается и на летней и на зимней резине
Зимка у меня хорошая Continental 810 по-моему
Да. Еще при этом наблюдается, как мне кажется, какая-то вибрация в районе коробки, что ли
Не могу понять. Причем на холодную первые 5 мин(летом) - ВСЕ ИДЕАЛЬНО. Только прогрев - и понеслась. Может фигня в каком-то суппорте?
У кого были проблемы с суппортами?
Всем откликнувшимся - большое спасибо.
Проблема реально достала уже.
Бабла в ее решение уже "вкинуто" прилично
oleg_ts@mail.ru
LemmingДата: Вторник, 02.08.2011, 01:39 | Сообщение # 33
tankt90,
Quote (tankt90)
Блин, сегодня ехал, долго так, нудно, как раз км 70-80 в час - воет зараза, и у меня уже сомнения после предыдущих ваших с juliannом постов закрались... Может и у меня на зимней гул есть, просто не слышал... smile Хоть бери и зимнюю завтра ставь, чтобы убедится.... sad
tankt90Дата: Среда, 03.08.2011, 21:12 | Сообщение # 34
Вот и личка пришла и батя говорит что скорее всего это коробка ...
В общем ситуация достаточно запутанная.
Кстати. Я старался обслуживаться на Автотрейде. На 30-ти тысячах залил свое масло в мотор. Машина в принципе на гарантии. Смогут ли мне по гарантии коробку поменять
А то закрадываются сомнения. Подскажите плз
oleg_ts@mail.ru
Сообщение отредактировал tankt90 - Среда, 03.08.2011, 21:12
Markevi4Дата: Вторник, 16.08.2011, 19:08 | Сообщение # 35
Авто: Kia Ceed 1,6 Ex AT
Всем привет.
Столкнулся с такой-же проблемой.
Слышен характерный звук на скорости после 40 - 50 км/час. Своеобразный гул, чем-то напоминает звук в Икарусах атобусах когда ездил на дальнее расстояние. Не такой громкий, но тональность та. Причём не зависит от качества дороги. Чем лучше дорога - тем отчётливей слышно при отсутствии прочих шумов. Не знаю чего и думать. Сейчас больше склоняюсь к мысли что это всё таки коробка. Чё делать пока не решил. Пробег 38 т. Машина не на гарантии, посему не хотелось бы с автоматом возиться. Буду мониторить тему и выкладывать здесь, уж коль я не один тут такой.
tankt90Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:00 | Сообщение # 36
Ребята,
у кого автоматы - отзовитесь плз
У кого еще такая проблема или схожая?
F1, F1, F1
oleg_ts@mail.ru
1svasyaДата: Вторник, 30.08.2011, 11:24 | Сообщение # 37
Markevi4, есть такой же эффект, но только на родной летней резине, при смене на зимнюю резину звук пропадает. Похоже это бок родной резины при пробеге больше 30-40 т.км.
zinyДата: Четверг, 01.09.2011, 00:47 | Сообщение # 38
Сотря как шумит! У меня была какая проблема, поменял подшипкик вроде прошло, после 2 тыс. опять появился. Потом Поехал на СТО там сказали что с подшипником все в порядке. Поставили резину с новой машины шум сразуже пропал.
Потом поставили мою резину назад опять появился шум.
Попробуй поставить колеса с другой машины машины, я уверен что шум сразуже пропадет
ПетровичДата: Вторник, 06.09.2011, 18:07 | Сообщение # 39
Quote (YANUXA9)
Аналогичная ситуация и вой доносится сзади, и усиливается при торможении с 100 до 60 км\час
было тоже самое
вот в чем проблема
Host for your pictures
еще бы чуток поездил и капец тормозному диску.
износ колодок был неравный
причина - забился и заштопорился направляющий в суппорте (вроде так мастер сказал)
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
VovanderДата: Вторник, 08.11.2011, 19:17 | Сообщение # 40
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
был и у меня гул ужасный,аж голова болеть начинала,два раза ездил на диагностику,сказали все гуд.Оказалась гребанная резина "гудйер гидрагрип",поставил зиму и афигел от тишины
  • Страница 2 из 3
