Отключился ЭУР
| Pulja | Дата: Пятница, 16.07.2010, 16:20 | Сообщение # 1 |
| Перед сфетофором на скорости гдето 10км/ч начал перестраиваться и понял что руль не рулит и лампочка EPS загорелась. Пару раз заглушил движок, не помогло, а потом заглушил и подергал регулировку руля по высоте и чудо случилось, руль начал рулить как и прежде. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как её решить в последующих случаях? Заранее благодарен.
| Петрович | Дата: Пятница, 16.07.2010, 17:17 | Сообщение # 2 |
| Эта проблема встречается довольно часто в сидах, элантрах и подобных авто, с данным видом эура привыкайДобавлено (16.07.2010, 16:17) --------------------------------------------- у меня раз отключилась при скорости 160 км в ч, благо ехал по ровной прямой дороге
| Pulja | Дата: Пятница, 16.07.2010, 17:22 | Сообщение # 3 |
| Как с этой проблемой бороться (всмысле: как обратно включить)? Может ли полететь ЭУР или только вырубается на время?
| 1svasya | Дата: Пятница, 16.07.2010, 18:31 | Сообщение # 4 |
| Quote (Pulja) Как с этой проблемой бороться пишут, что разъемы к рулю надо надежней вставить друг в друга.
| Pulja | Дата: Пятница, 16.07.2010, 18:45 | Сообщение # 5 |
| Quote (1svasya) пишут, что разъемы к рулю надо надежней вставить друг в друга. А поподробнее можно, или ссылку где пишут. поиск вообще не дал никакой инфы по сайту
| sly | Дата: Суббота, 17.07.2010, 00:54 | Сообщение # 6 |
| Quote (1svasya) пишут, что разъемы к рулю надо надежней вставить друг в друга я бы вд-40 прошелся.... или спец средством для контактов.... в эпицентре полно
| 1svasya | Дата: Суббота, 17.07.2010, 14:45 | Сообщение # 7 |
| Quote (Pulja) А поподробнее можно, или ссылку где пишут честно не помню где читал, давно было. можно посмотреть что дергается при регулировке руля, разъемы видно снизу где ЭУР и над валом руля, если руль на себя-вниз опустить. Я бы отключил аккумулятор и подергал все разъемы в районе ЭУРа. Если не поможет - на сервис.
Сообщение отредактировал 1svasya - Суббота, 17.07.2010, 14:47 |
| Ma$ter-x | Дата: Четверг, 22.07.2010, 12:26 | Сообщение # 8 |
Авто: turbo sw и другие
| У меня такое -> http://ceed.org.ua/forum/4-1989-3, УЖЕ ДВА МЕСЯЦА МАШИНА СТОИТ НА СТО!!!
| SmartBot | Дата: Четверг, 22.07.2010, 12:32 | Сообщение # 9 |
| Ma$ter-x А аккум другой для эксперимента ставили?
| Ma$ter-x | Дата: Четверг, 22.07.2010, 12:44 | Сообщение # 10 |
| Акум выдает >13В при выкл. двигле и >14 при работающем. На электроусилитель напряжение поступает. В чем дело так и не разобрались, сказали нужно менять весь узел. Сцуко два месяца жду новый электроусилитель
| SmartBot | Дата: Четверг, 22.07.2010, 12:49 | Сообщение # 11 |
| Ma$ter-x Вот есть такая инфа на Хотлайне по "D 1.6 TCI-U > Steering > MDPS - Battery Voltage Low", если есть желание скачай архив, почитай.
| Ma$ter-x | Дата: Четверг, 22.07.2010, 12:56 | Сообщение # 12 |
| Машину раз 10 проверяли через комп (на ТРЕХ разных СТО) толк 0. УЖЕ х.з. сколько стоит разобранная на СТО, каждую неделю обещают, что вот-вот приедет электроусилитель, реально достали.
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Четверг, 22.07.2010, 13:07 |
| Петрович | Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:05 | Сообщение # 13 |
| Кароче трабл с эуром всё-таки присущ у нас. У меня за 20 тыщ 4 раза отключался, причем один раз в критической ситуации - при обгоне. Не стал шутить и забивать на это. С загоревшейся ошибкой и откл эуром еле доехал до сервиса. Компом считали ошибки: 1) Ошибка связи с эуром (в целом); 2) Ошибка по датчику крутящего момента; 3) Ошибка по датчику положения эура. Дальше обнулили всё, ошибки не повоторились, но !!! при подключенном компе к машине попробовали отключить эур - даже не выдало ошибки Вывод: замена эура. Цена у официалов не то что не радует, просто шокирует (в районе 20 000 грн). Поэтому вот ЗЫ Надеюсь, что все это не из-за того что мне делали с шестерней и пружиной в эуре, а то обидно будет.
Сообщение отредактировал Петрович - Четверг, 02.12.2010, 17:09 |
| SmartBot | Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:07 | Сообщение # 14 |
| Петрович А почему не по гарантии?
| Петрович | Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:08 | Сообщение # 15 |
| Quote (SmartBot) А почему не по гарантии? гарантия 2 года по сервис-мануалу, моей уже три.
| serjik2312 | Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:38 | Сообщение # 16 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| может не в тему но у меня наоборот при заглушенном движке может работать временнами до нескольких минут.
| manofskay | Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:43 | Сообщение # 17 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| читаю, аж страшно становится...
| Балу | Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:49 | Сообщение # 18 |
| Quote (Петрович) у меня раз отключилась при скорости 160 км в ч, благо ехал по ровной прямой дороге По идее - на такой скорости и не должно работать...
| Serega | Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:35 | Сообщение # 19 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (Балу) По идее - на такой скорости и не должно работать... Наш ЭУР отключается после набора скорости в 60 км/ч.
www.commax-ukraine.com.ua
| Петрович | Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:38 | Сообщение # 20 |
| Quote (Балу) По идее - на такой скорости и не должно работать... Но лампочка ошибки эура загорелась !
