  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Отключился ЭУР
slyДата: Среда, 08.12.2010, 02:00 | Сообщение # 21
Петрович, может подклинивает?
ПетровичДата: Среда, 08.12.2010, 10:30 | Сообщение # 22
Quote (sly)
может, но в любом случае собрался менять.
цена б.у. колеблется от 150 до 500 уе (кто как зарабатывает smile )
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
СянДата: Среда, 08.12.2010, 10:33 | Сообщение # 23
Quote (Петрович)
цена б.у.
только б б.у не продавали такой как у тебя cry
БалуДата: Среда, 08.12.2010, 11:36 | Сообщение # 24
Может все-таки в контактах дело??...
г. КИЕВ
manofskayДата: Среда, 08.12.2010, 11:50 | Сообщение # 25
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
класная цена 500 smile
ПетровичДата: Среда, 08.12.2010, 12:15 | Сообщение # 26
Quote (manofskay)
дело в том, что это проверили в первую очередь, но в наших эурах контакты все в середине самого блока, т.е. нереально их "подогнуть".
Quote (sjan)
радует то, что нет поголовной проблемы
Quote (manofskay)
класная цена 500
в сборе с рулевой рейкой
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
Сообщение отредактировал Петрович - Среда, 08.12.2010, 12:15
manofskayДата: Среда, 08.12.2010, 12:21 | Сообщение # 27
рейка аж 100$стоит smile
СянДата: Среда, 08.12.2010, 12:28 | Сообщение # 28
Quote (Петрович)
та х.з...у мене вже разок світився індикатор-рішив проблему зняттям помилки... у офіціалів
вони толком нічого незнали-говорили про якусь батарейку cry
Сообщение отредактировал sjan - Среда, 08.12.2010, 12:29
slyДата: Среда, 08.12.2010, 17:35 | Сообщение # 29
Петрович, просто на 160 действительно эур должен отключиться....
хотя ошибку могло выдать в обратном случае - эур не отключился, а мозги получают данные что скорость 160 км\ч и сходят с ума...
пы.сы. что со своим снятым будешь делать? biggrin
ПетровичДата: Среда, 08.12.2010, 18:04 | Сообщение # 30
Quote (sly)
Quote (Петрович)
цена б.у. колеблется от 150 до 500 уе (кто как зарабатывает )
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
slyДата: Среда, 08.12.2010, 18:05 | Сообщение # 31
Петрович, ню-ню
ПетровичДата: Пятница, 17.12.2010, 11:07 | Сообщение # 32
Сделал замену эура, поставил бу (пробег 12000)
эур - 150 $, замена+доработка (что бы лишний раз не разбирать его потом, сразу подложили под пружинку гровер)+посещение стенда развал/схождение - 300 грн.
Скажу, что не ожидал как приятно будет ездить с другим эуром - теперь снова слышу не стуки в эуре, а просто работу передних амо. smile
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
slyДата: Пятница, 17.12.2010, 13:24 | Сообщение # 33
еще один расходник в сиде biggrin
KotyaraДата: Вторник, 25.01.2011, 23:00 | Сообщение # 34
Quote (Петрович)
Привет! А на сколько это трудоемкая операция и делал ли это кто в Киеве?
ПетровичДата: Вторник, 25.01.2011, 23:20 | Сообщение # 35
Quote (Kotyara)
часика два
если рука набита, то часик
равносильна замене шестеренке - у официалов 3 норма-часа на эту процедуру (1 норма-час - 120 грн был)
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
эдиккДата: Среда, 26.01.2011, 16:01 | Сообщение # 36
Такая же проблема. Где брал ЭУР и где меняли?
ПетровичДата: Среда, 26.01.2011, 18:34 | Сообщение # 37
Quote (эдикк)
брал бу, менял у официалов
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
valeborДата: Вторник, 15.03.2011, 21:50 | Сообщение # 38
Авто: kia ceed 1,6 мех.black pearl
У меня все наоборот.ЭУР не отключается даже когда ключ с замка зажигания вытащен.Когда двигаеш рулем слышен звук ЭУРа и крутится он оч. легко.Снятие клеммы решило проблемму на одну минуту.Из-за этого даже сел аккумулятор,после чего пришлось снимать клемму на ночь.Я так понимаю что сервисмены на столько умные что меняют весь узел целиком,а это уже дороговато. Что посоветуете?
denissДата: Среда, 16.03.2011, 21:19 | Сообщение # 39
Авто: Hyundai i30 1.6 AT
убедится что все нормально с замком зажигания, возможно проблема живет в контактной группе
если там нет проблем то в принципе толковый электрик со схемой найдет залипшее реле если дело в нем
если первые 2 пункта не помогли то тогда усиленно чесать репу на предмет замен, потому как ремонт будет стоить скорее всего дороже
VVSДата: Четверг, 17.03.2011, 00:47 | Сообщение # 40
valebor, поедь к официалам на СТО - пусть думают. Быть может просто нужно его откалибровать на диагностике (они подклдючаются через диагностический разъем и видят ошибки).
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
