  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
Отключился ЭУР
denissДата: Четверг, 17.03.2011, 10:43 | Сообщение # 41
Авто: Hyundai i30 1.6 AT
к сожалению калибровка не повлияет на то что не снимается питание с блока, хотя сделать диагностику идея верная, она точно покажет где собака сидит, в замке или в цепях питания
sergio25Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:04 | Сообщение # 42
Авто: ceed SW 1.6 MT
Вот наступила и моя очередь отметиться в этой скорбной теме sad
Сегодня ездил на рынок, ни каких проблем не было. Стал уезжать, завёл машину горит ESP и руль еле крутится wacko
Несколько раз перезапустил двигатель, проблема не ушла. Почитал в мануале что проблема с ЭУРом, но ехать можно.
Доехал до гаража, снял клему с аккума думал вдруг поможет - чуда не произошло.
На неделе поеду в сервис проходить ТО , а заодно и с ЭУРом вопрос решить.
Остаётся открым вопрос: ремонт или замена ЭУРа по гарантии пойдёт или за свои кровные?
Съездил на сервис, сказали что обнулили ошибку и ЭУР вылечился.
Но остался открытым вопрос случайна ли была ошибка? На сервисе сказали, что если ещё раз повториться, станет вопрос о замене ЭУРа.
Бум надеЦЦа на лучшее smile
Сообщение отредактировал sergio25 - Пятница, 25.03.2011, 00:14
valeborДата: Пятница, 08.04.2011, 00:26 | Сообщение # 43
Авто: kia ceed 1,6 мех.black pearl
УРА!!! Проблемму решила калибровка.Насервисе говорят ,что проблема ,возможно,была из-за резины.Стоковая 185\15,а зима 195\15,но в это мало вериться,так как на зимней отъездил 2 сезона и только сейчас появилась проблемма.Буду надеяться что не повторится.
ПетровичДата: Пятница, 08.04.2011, 00:43 | Сообщение # 44
Quote (valebor)
бред eek
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
Сообщение отредактировал Петрович - Пятница, 08.04.2011, 00:44
=MANIAK=Дата: Пятница, 08.04.2011, 02:24 | Сообщение # 45
Причём полный бред!
Многие не то что ширину, а и радиус постоянно меняют, например летом ездят на 205/55/16, а зимой на 195/65/15 или даже на 185/65/15 и ничего.
OdeCEEDДата: Пятница, 08.04.2011, 14:47 | Сообщение # 46
Для информации: Что есть калибровка?
Когда перешел на 17 радиус на лето, перекалибровался, т.е. -на СТО подключили комп к авто . В его настройках есть позиции 17-радиус бензин и дизель. Выбираешь необходимый пункт, нажимаешь ОК. Все. Насколько я понял перепрошивается калибровка для разного радиуса колес и типа двигла. После этого руль стал крутиться гораздо комфортнее, чем до калибровки- точно также как и до этого на 16 радиусе.
CEED 2.0 MT EX Black Pearl
ОДЕССА, Вадим
valeborДата: Суббота, 09.04.2011, 22:12 | Сообщение # 47
Понимаю что бред,но это их мнение, сказать-то им больше нечего клиенту.Лично я думаю,что это обыкновенный сбой программы,что лечится перепрошивкой . (как мобила,комп ,спутниковый ресивер,двд и проч.електроника управляемая программами тем более сырыми)
makcДата: Пятница, 22.04.2011, 20:49 | Сообщение # 48
Авто: Ceed 1.6 MT
Теперь и меня настигла эта проблема( два раза так отключалась, заглушил завел все заработало.
YasonДата: Пятница, 22.04.2011, 21:40 | Сообщение # 49
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
У меня было где-то похожее - дело оказалось в почти убитом аккумуляторе
serjik2312Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 19:55 | Сообщение # 50
Авто: kia seed 1.6MTlX
всем добрый день. сегодня и меня настигла эта проблема. теперь он нетолько неотключается после выключенного зажигания, но и невключаетя при заводе авто biggrin . за день было несколько раз.завтра поеду на сервис.
sergio25Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 22:21 | Сообщение # 51
Quote (serjik2312)
По результатам отпишись плиз!
Мой ЭУР отрубился повторно и на сервисе сказали, что его нужно менять. По гарантии это делать отказались, мотивируя перепробегом между ТО - уроды.
Если скажут менять не по гарантии, а за свои кровные, поищи в нете 563101H500FFF - это ЭУР для машин с бензиновым двигателем.
Посмотри про ЭУР здесь: http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=54
В Украине предложения по ним есть, но когда дело доходит до заказа все говорят или заказать нельзя или цена другая. А так цена 1000-1500грн.
Если скажут, что нужно менять блок управления т.е. мозги, то их предлагали б/у за 1000грн + работа.
Хотел заказать ЭУР в Москве, это реально цена 150-190$.
После заряда аккумулятора ЭУР заработал, толи ошибка сбросилась, толи не хватало мощности подсевшего аккума. Пока жду что будет дальше.
PS:Если будете делать диагностику ЭУРа , обязательно узнайте код ошибки!!!!!!!!!!!!!!
Принцып работы ЭУРа и коды ошибок можно посмотреть здесь: http://ceedonline.info/docs/manuals/ed_mdps_ru.zip
К сожалению я про..е...пустил этот момент и не знау ошибку у себя sad
Сообщение отредактировал sergio25 - Воскресенье, 01.05.2011, 22:48
serjik2312Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:58 | Сообщение # 52
всем добрый вечер сегодня был на kia motors который на проспекте Ильича 23.Сделали диагносику ЭУР выбило ошибку датчика угла руля(код не спросил). как мне объяснили в самом блоке стоят магниты которые могут навернутся и тогда ЭУРу жопа. За три месяца я второй с этой ошибкой. За диагностику и ремонт 60грн.
Добавлено (06.05.2011, 20:40)
судя из того что написано http://ceedonline.info/docs/manuals/ed_mdps_ru.zip была С1259(Angle Sensor Fault) неисправен датчик угла(лампа горит,усилитель выключен)
Добавлено (10.01.2012, 19:58)
Утро 28 декабря завожу авто опять отключился ЭУР поехал на сервис 60 грн за диагностику ошибку убрали, вот только забыл спросить какая ошибка,т.к. был рад что он включился и уехал. Утро 8 января завел авто а он снова неработает(эур),после этого проехал уже около 300 км(решил немного руки подкачать biggrin ),до сервиса недоехал.
Может надо какую нибудь комплексную работу провести по наладке ЭУР wacko например сделать развал , калибровку, убрать ошибки
standyДата: Среда, 11.01.2012, 13:09 | Сообщение # 53
serjik2312, по всем симптомам похоже, что у Вас такая же ошибка, как и у меня. В моём случае я попросил распечатку с кодом ошибки, там было C1259. На сервисе сказали, что калибровка не помогла. Приговорили к замене ЭУР. Назвали заоблачную цену в 70000 рублей.
Благо есть в продаже ЭУРы для гарантийной замены (563101H500FFF) Цена на такой ЭУР на порядок ниже. На автодоке и экзисте около 4000 тыс. рублей.
У меня уже автомобиль негарантийный из-за перепробега. Поэтому буду за свои кровные менять. Заодно уберу стук в рулевой колонке из-за шестерни. Насколько я понял из форумов, именно в ней проблема.
serjik2312Дата: Пятница, 20.01.2012, 20:26 | Сообщение # 54
насколько я правильно понял по этому номеру(563101H500FFF) продается рулевая колонка без электроусилителя. Сегодня общался с толковым парнем говорит причина в том что датчик в эур керамический и замене не подлежит. sad Прийдется покупать эур,отправил заявку в интернет магазин буду ждать ответ по цене.
slyДата: Суббота, 21.01.2012, 00:16 | Сообщение # 55
serjik2312, а не проще купить б.у. эур? я даже знаю, у кого из клубников есть ненужный biggrin
serjik2312Дата: Суббота, 21.01.2012, 02:11 | Сообщение # 56
буду рад любой помощи biggrin ,единственное беспокоит в б/у чтоб неповторилось.У меня при полном вывороте руле влево или вправо иногда происходит сильный стук похожий как молотком по металу,может в этом причина быстрого выхода эур(пробег 48000).
slyДата: Суббота, 21.01.2012, 02:20 | Сообщение # 57
ответил в личку
standyДата: Понедельник, 23.01.2012, 17:32 | Сообщение # 58
Всем привет. Спешу заметить, что с FFF продаётся полноценный ЭУР, а не только рулевая колонка.
Мне это и в магазине и у ОД подтвердили. Поэтому советую заказать новый и не наступать на грабли дважды. Кто знает, что с этим бу приключиться может.
serjik2312Дата: Понедельник, 23.01.2012, 19:19 | Сообщение # 59
Всем добрый вечер.Непомню на каком сайте нашел(563101H500FFF) за 997 грн, немогут же на сервисе наваривать 14000грн wacko
Добавлено (23.01.2012, 17:19)
Только что общался с официальными дилерами из Одессы и подробно объяснили номер 563101H500FFF нет в свободной продаже, поставляется только для дилеров. Стоит 22000 грн. wacko у меня выбивает ошибку датчика угла поворота руля и эти датчики можна заказать отдельно цену не уточнили.
standyДата: Понедельник, 23.01.2012, 19:47 | Сообщение # 60
Могут. У нас в России FFF стоит 3900 рублей, а оригинальный на продажу 55000 рублей.
  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
