  • Страница 1 из 3
Генератор...
Red_LineДата: Четверг, 17.12.2009, 17:50 | Сообщение # 1
Авто: pro 1.6AT kompass blue
Вчера ехал в многочасовой пробке.... сел аккумулятор... спасибо добрым людям на жигулях - прикурили... а дело было так... была включена вся светотехника + всё время следил чтоб работал обогрев зеркал и заднего + стоял на холостом = я так подозреваю из-за этого всего генератора было мало и подъедало из аккума, а когда решил сыкономить бенза, а то до заправки боялся не добраЦа и заглушил двиг - завестись уже не получилось (может это всё и бред, звыняйте, я не спец, это чисто ИМХО).... вобщем я в непонятках, это у меня генератор барахлит или всё таки я сам посадил тем, шо загрузил его?
chertenokДата: Четверг, 17.12.2009, 20:14 | Сообщение # 2
Авто: subaru outback 3.0
Когда то в мае месяце на клубной встрече произошло почти тоже самое, правда музыка поиграла 25 минут. Машину завел проверил работает, заглушил, а на утро не Але. Прикуривались, после этого начались постоянные проблемы с заводом машины. Поехав к официалам, был получен ответ что у вас просто сел акум, зарядите все будет ок, поехал зарядил на специализированной конторе, только забрал акум машина как новенькая стала заводится, на утро тот же симптом, но времени просто не было ездить к официалам и выяснять, пока не настал июль месяц и конец гарантии на акум, решил поехать проверить акум нагрузочной вилкой, и вуаля одна банка посыпалась. Езжай сразу проверяй акум нагрузочной вилкой, пока машина на гарантии.
Red_LineДата: Четверг, 17.12.2009, 20:48 | Сообщение # 3
Спасибо, надо будет проверить аккум.... у нас тут 3.14здец твориЦа в городе... машину поставил на прикол до плюсовой температуры (((
Сообщение отредактировал Red_Line - Четверг, 17.12.2009, 20:53
СанекДата: Четверг, 17.12.2009, 20:57 | Сообщение # 4
привет!у меня такое же!!летом норм а зимой ппц!!короче раз в месяц надо заряжать батарейку на малом токе(1А) так сказали электрики)))
Луганск
Red_LineДата: Четверг, 17.12.2009, 21:15 | Сообщение # 5
Санек, Электрики ? Уточни плз кто именно ))) а то мне вчера, когда аккум сел, чего только не говорили проезжающие мимо)))... а оказалось, что я прав и просто прикуриЦа помогло
СанекДата: Четверг, 17.12.2009, 22:30 | Сообщение # 6
ну это левые электрики(не официалы)которые шарят во всех этих делах.
Луганск
VVSДата: Пятница, 18.12.2009, 01:13 | Сообщение # 7
Классический способ заряда аккума - заряжать 1/10 от емкости аккумулятора порядка 12-14 часов. То есть заряжать током 5А. Одним Ампером ну уж никак ноhvfkmyj не зарядишь. Или его трое суток на заряде держать надобно.
ВОТ ЗДЕСЬ обсуждаются проблемы с акумами.
Сообщение отредактировал VVS - Пятница, 18.12.2009, 01:15
СанекДата: Пятница, 18.12.2009, 09:53 | Сообщение # 8
не знаю что такое " ноhvfkmyj",может Вы и правы ,я просто передаю что мне сказалм -я ж не электрик)))))))))))
А было сказано так:на 1-2 ампера на 24 часа
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Пятница, 18.12.2009, 10:21
VVSДата: Суббота, 19.12.2009, 01:14 | Сообщение # 9
Санек, очепятка вышла tongue Бери заряжай 5А в течении 12-14 часов и будет тебе счастье smile
yuriyДата: Суббота, 19.12.2009, 11:47 | Сообщение # 10
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Значит так. Red_Line, генератор заряжает АКБ на оборотах двигателя больше холостых, поэтому твой аккум сел из-за простаивания в пробке и нагрузки доплнительных потребителей.
А теперь внимание: наши аккумуляторы необслуживаемые и заряжаются такие АКБ током не более 2,5% от емкости АКБ (у меня 45 Ач — поэтому при полном разряде для заряда АКБ током 1,125 А надо 40 часов). А током до 10% от емкости АКБ можно заряжать только обслуживаемые АКБ.
Информуция на эту тему надо читать только в специализированных статьях, а не на форумах. По быстрому нашел пару ссылок, но лучше почитать на эту тему специализированную литературу:
wikipedia
kak-zaryadit-akkumulyator
v-mire-akkumulyatorov
EldEnДата: Суббота, 19.12.2009, 14:48 | Сообщение # 11
yuriy,
Quote (yuriy)
Уже много раз писал в других темах, пользую необслуживаемые АКБ больше 12 лет. Предыдущие заряжал как обычные и все ОК, служили в среднем по 5 лет. Один раз из-за моей вины за ночь села полностью, зарядил и еще 3 года работала.
Эти АКБ боятся перезаряда, но в современных зарядках, при достижении определенной величины заряда (около 80% или напруги АКБ 12в) ток автоматически уменьшается и идет зарядка небольшим током до напруги АКБ 14в. Далее поддерживается минимальный ток для компенсации саморазряда.
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
БалуДата: Суббота, 19.12.2009, 14:55 | Сообщение # 12
Quote (yuriy)
Что же получается - генератор сида дает ток, который подходит для не обслуживаемых аккумов и не подходит для обслуживаемых. А в мануале нигде не сказано, что можно использовать не каждый аккум.
yuriy, Прокомментируй, пожалуйста!
г. КИЕВ
yuriyДата: Суббота, 19.12.2009, 20:23 | Сообщение # 13
Балу, дело в том что генератор отдает в электросеть авто практически всю свою мощность (бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт; вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт; габариты плюс фары 120 ватт; противотуманные фары 70 ватт; обогрев заднего стекла 150-200 ватт; стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт; подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт; вентилятор радиатора 150-200 ватт; магнитола 50 ватт;) и на АКБ остается мало мощности или совсем не остается и АКБ начинает разряжаться. Зимой мы включаем все потребители (обогрев зеркал, стекла, вентилятор, подогрев сидений), низкая температура способствует ещё меньшей ёмкости АКБ и как результат – разряд наших АКБ.
"Естественный износ аккумуляторов вызывается электрохимическими процессами, которые происходят в нем постоянно при зарядке и разрядке, начиная с момента первой заливки электролита. Получая и отдавая ток, пластины с нанесенной на них пастой расширяются и сжимаются. Это происходит циклично много сотен раз и постепенно приводит к механическому разрушению их структуры. Нанесенная на решетчатые пластины паста оплывает, скапливаясь на дне. Еще до того, как рабочие поверхности оголятся и потеряют способность удерживать заряд, накопившийся шлам может замкнуть положительные и отрицательные пластины, даже если они были заключены в конверты-сепараторы. Шлам проводит ток. Опускаясь на дно конверта, он заполняет промежутки между ребрами сепаратора, в этих местах сопротивление падает, а удельная плотность тока резко возрастает, материал конверта не выдерживает таких нагрузок, теряет свои свойства и разрушается.
Решетки положительных пластин в процессе жизни аккумулятора постоянно окисляются, постепенно превращаясь в перекись свинца. Разрушается связь между решеткой и пастой, паста выключается из процесса, если она к тому времени не покинула решетку досрочно." из статьи
В процесе работы автомобиля наша АКБ только немного подзаряжается и поэтому АКБ надо периодически заряжать, т.к. во время правильного заряда АКБ восстанавливает свои свойства. Поэтому я указывал на необходимый ток заряда необслуживаемых АКБ.
Сообщение отредактировал yuriy - Суббота, 19.12.2009, 20:54
БалуДата: Суббота, 19.12.2009, 20:49 | Сообщение # 14
yuriy, А какой мощности у нас генератор? На ВАЗ 10ку, к примеру почти 1200 ватт. В сиде, думаю, с учетом всех потребителей еще больше. Даже если ты прав, все равно хватает с головой.
А вообще-то ты что-нибудь слышал о реле-регуляторе, которое как раз и регулирует напряжение, подаваемое на аккум. не зависимо от включенных других потребителей. Иначе летним днем с сухую погоду аккум бы кипел, а зимой в ночном снегопаде на заряжался вообще. Такое реле было еще 20 лет назад на ВАЗах. В сиде и подавно аккум всегда получат столько тока, сколько ему необходимо, иначе и быть не может!! Проблема в качестве самого аккума. Как он со временем может принимать и удерживать заряд (при условии работающего генератора). ИМХО.
г. КИЕВ
yuriyДата: Суббота, 19.12.2009, 20:57 | Сообщение # 15
Quote (Балу)
Чтобы продлить жизнь АКБ надо правильно его обслуживать.
БалуДата: Суббота, 19.12.2009, 21:32 | Сообщение # 16
Quote (yuriy)
Кто ж спорит, но у нас-то не обслуживаемые они. smile
г. КИЕВ
yuriyДата: Воскресенье, 20.12.2009, 00:17 | Сообщение # 17
Балу, необслуживаемые - это значит, что не требуют долива воды, но любой аккумулятор требует периодической зарядки зарядным устройством. В необслуживаемых АКБ сложная система улавливания и конденсирования паров воды, поэтому при работе в стандартных режимах доливать воду и не нужно. Но система вывода излишнего давления газа присутствует. Поэтому при больших токах заряда будет происходить излишнее испарение воды и не будет восстанавливаться АКБ. Ещё раз предлагаю всё-таки внимательно почитать спецлитературу, чтобы понимать процессы, происходящие в аккумуляторах.
БалуДата: Воскресенье, 20.12.2009, 00:56 | Сообщение # 18
Quote (yuriy)
Тема-то про генератор и, соответственно его работу... а ето
Quote (Балу)
была всего лишь ирония. wink
г. КИЕВ
FaustДата: Воскресенье, 20.12.2009, 01:22 | Сообщение # 19
Извините за фотоп
Но есть пару вопросов:
генераторы у нас одинаковые?
акумы на всех сидах одинаковые? (1.6 и 2.0)
Чувстувую что после суток ему уже не так легко заводиться... хочу подзарядить...
На сколько ставить кикой ток что б зарядить свой акум (2.0)
спасибо.
PragmaticДата: Воскресенье, 20.12.2009, 01:39 | Сообщение # 20
Faust, чтобы получить ответы на твои вопросы тебе придется проштудировать следующие темы:
http://ceed.org.ua/forum/35-2154-1
http://ceed.org.ua/forum/35-1742-1
http://ceed.org.ua/forum/2-452-1
приятного прочтения
  • Страница 1 из 3
