  • Страница 2 из 3
Генератор...
FaustДата: Воскресенье, 20.12.2009, 01:54 | Сообщение # 21
Pragmatic, а я надеялся на быстрый лаконичный ответ smile
Red_LineДата: Воскресенье, 20.12.2009, 15:14 | Сообщение # 22
Авто: pro 1.6AT kompass blue
Quote (yuriy)
Значит так. Red_Line, генератор заряжает АКБ на оборотах двигателя больше холостых, поэтому твой аккум сел из-за простаивания в пробке и нагрузки доплнительных потребителей.
Впринципе я так и понял, но хотел услышать объяснение от людей разбирающихся в этом деле... спасибо wink
FaustДата: Воскресенье, 20.12.2009, 16:51 | Сообщение # 23
Quote (Pragmatic)
Faust, чтобы получить ответы на твои вопросы тебе придется проштудировать следующие темы: http://ceed.org.ua/forum/35-2154-1 http://ceed.org.ua/forum/35-2154-1 http://ceed.org.ua/forum/35-1742-1 http://ceed.org.ua/forum/2-452-1 приятного прочтения
перечитал, ответ на вопрос генераторы у нас одинаковые? так и не нашел...
PragmaticДата: Понедельник, 21.12.2009, 00:11 | Сообщение # 24
Faust,
ссылки для ответов на вопросы:
акумы на всех сидах одинаковые? (1.6 и 2.0)
На сколько ставить кикой ток что б зарядить свой акум (2.0)
про генераторы в этих темах действительно не идется
yuriyДата: Понедельник, 21.12.2009, 01:30 | Сообщение # 25
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Faust, аккамуляторы и генераторы, вроде разные, зависят от объема двигателя и комплектаций авто (т.е. дополнительных потребителей).
FaustДата: Понедельник, 21.12.2009, 12:23 | Сообщение # 26
yuriy, спс.
Я к другу в 1.6 заглядывал на вид генераторы одинаковые...
yuriyДата: Понедельник, 21.12.2009, 15:06 | Сообщение # 27
Faust, ты знаешь, заглянул сейчас в электронный мануал на нашу машину, так там указано, что АКБ на всех машинах одинаковая (45 Ач), так что может и генератор быть одинаковый. Емкость АКБ можно посмотреть на одной из её сторон, если её снять.
FaustДата: Понедельник, 21.12.2009, 15:24 | Сообщение # 28
yuriy, у меня 60 Ач
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 22.12.2009, 19:25
yuriyДата: Понедельник, 21.12.2009, 16:58 | Сообщение # 29
Faust, значит генератор тоже должен быть другой или, хотя бы, передаточное число шкива генератора другое. А заряжать такую АКБ (необслуживаемую) надо 65 * 0,025 = 1,625 А.
EldEnДата: Понедельник, 21.12.2009, 22:07 | Сообщение # 30
Ребята, вот вам данные про АКБ, стартер, генератор и двигатель...
Генератор и стартер у всех бениновых одинаковые, АКБ 1,4 и 1.6л - 45 ач, у 2л - 60 ач
Добавлено (21.12.2009, 21:07)
yuriy, не пугай людей! Наши АКБ и все другие современными зарядками заряжаются одинаково. Они не дают перезаряда. Если у кого-то конечно сохранилась дедушкина зарядка - тады ОЙ. Говорю тебе как автомобилист с высшим образованием и с личным опытом
Прикрепления: __.xls (29.0 Kb)
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
Сообщение отредактировал EldEn - Понедельник, 21.12.2009, 22:02
yuriyДата: Вторник, 22.12.2009, 16:12 | Сообщение # 31
EldEn, это если зарядки снабжены электроникой для автоматического регулирования напряжения и тока. У меня самого такая. И она, "почему-то" biggrin , не дает на необслуживаемой АКБ больше 1,5 А. И, кстати, далеко не все зарядки, снабжены автоматическим отключением при достижении нижнего порога тока заряда.
В файле, почему-то, у 2л сида 60 Ач, а у Faust - 65 Ач surprised .
FaustДата: Вторник, 22.12.2009, 19:26 | Сообщение # 32
Quote (yuriy)
Вай как хороший рыбак приукрасил smile 60 Ач. (исправил)
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 22.12.2009, 19:27
EldEnДата: Вторник, 22.12.2009, 19:29 | Сообщение # 33
yuriy, если ты заметил, генератор выдает ток вообще 90А и реле-регулятор не ограничмвает ТОК, а ограничивает НАПРЯЖЕНИЕ до 14в. Так что на зарядку в авто идет ток поболе 6А, но не более 14В. Если бы нельзя было заряжать большим ТОКОМ, то наши АКБ давно закипели бы.
Quote (yuriy)
В файле, почему-то, у 2л сида 60 Ач, а у Faust - 65 Ач .
может он не увидел точно biggrin или на заводе такие закончились, а были 65Ач biggrin
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
yuriyДата: Вторник, 22.12.2009, 20:04 | Сообщение # 34
EldEn, я в курсе как работает генератор, АКБ. Так вот вопрос в том как во время заряда восстановить АКБ, что бы продлит её жизнь, а не убивать.
ASSA75Дата: Понедельник, 28.12.2009, 13:49 | Сообщение # 35
Мои игры с зарядами и перезарядами АКБ закончились покупкой нового,- и я просто забыл о проблемах с АКБ. (по гарантии не успел поменять) Наши 45 то ли бракованные то ли просто слабенькие для данного авто.
[url=http://thermage.com.ua/page13/][/url]
Сообщение отредактировал ASSA75 - Понедельник, 28.12.2009, 15:51
PragmaticДата: Вторник, 27.01.2015, 09:44 | Сообщение # 36
Кто знает, отчего при увеличении нагрузки в сети авто генератор начинает издавать несильный воющий звук. Чем больше нагрузка, тем лучше слышен данный звук. Что это: щетки, "шоколадка"...?
1svasyaДата: Вторник, 27.01.2015, 11:06 | Сообщение # 37
Pragmatic, возможно ремень пищит, нужно проверить натяжение ремня. Я через 6 лет подтянул чуть-чуть, а то начал иногда пищать и по ощущениям при заводке двигателя немного недозаряжался аккумулятор, сейчас все ок.
PragmaticДата: Вторник, 27.01.2015, 13:38 | Сообщение # 38
1svasya, точно не ремень.
yuriyДата: Вторник, 27.01.2015, 14:04 | Сообщение # 39
Pragmatic, при увеличении нагрузки в бортовой сети ремень может пищать. Почему уверен что
Цитата Pragmatic ()
точно не ремень.
1svasyaДата: Вторник, 27.01.2015, 17:56 | Сообщение # 40
Pragmatic, по нагрузке - подшипники, щетки (маловероятно, так как механика работы от нагрузки не меняется), ремень, вроде больше нечему пищать, это если точно генератор.
Еще может натяжной  и обводной ролики.
Сообщение отредактировал 1svasya - Вторник, 27.01.2015, 17:59
  • Страница 2 из 3
