Сгорел вентилятор системы охлаждения?
| Балу | Дата: Среда, 17.06.2009, 18:34 | Сообщение # 21 |
| Quote (EldEn) На хорошо сконструированной системе охлаждения вентилятор включается только при повышенных нагрузках и в пробках И постоянно при включеном кондее.
| Serega | Дата: Среда, 17.06.2009, 19:06 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Хорошо, не вопрос! А у кого-то хватит смелости отключить питание вентилятора и поездить по городу? Я думаю, что не у кого.
www.commax-ukraine.com.ua
Сообщение отредактировал Serega - Среда, 17.06.2009, 19:06 |
| Lavrov | Дата: Среда, 17.06.2009, 19:20 | Сообщение # 23 |
| Serega, Quote Если вы все не слышите работающий вентилятор, то скажите как и чем охлаждается двигатель? Вот и мне интересно! Двигатель пока НЕ ГРЕЕТСЯ. Температура чуть меньше 90. Кондиционер включен. Антифриз на отметке MIN, но есть. Открываю капот - вентилятор НЕ КРУТИТСЯ. Наблюдаю дальше. В ближайшее время куплю термометр и померяю температуру охлаждающей жидкости. Спасибо всем, что подключились к обсуждению.
| Evgenij | Дата: Среда, 17.06.2009, 20:46 | Сообщение # 24 |
| Все же попробуй просто подать питание на клеммы вентилятора, проверь если он закрутится то значит он целый. Если вентилятор целый заедь на любое СТО где занимаются диагностикой. Дело в том что это не жигули на которых вентилятор включается от термодатчика напрямую,включением здесь управляет ЭБУ, поэтому подключив диагностику можно включить вентилятор с компа. Если включается значит все нормально,если нет искать причину. Я сам долго не слышал своего вентилятора, уж очень он у нас тихенький.У меня включается почти сразу если на прогретом двигателе включить кондей.
Евгений 5405
| Lavrov | Дата: Среда, 17.06.2009, 20:55 | Сообщение # 25 |
| Evgenij, Спасибо, попробую.
| Faust | Дата: Среда, 17.06.2009, 23:01 | Сообщение # 26 |
| Может одну лопость вентилятора пометить мелом или чем-то еще и запомнить ее положение.... проехаться и потом посмотреть... если вент рабочий врядли она остановиться на том же месте, а если прокрутиться значит работает. Как вам такой вариант? просто и легко, не нужно ничем рисковать.
| Балу | Дата: Среда, 17.06.2009, 23:08 | Сообщение # 27 |
| Quote (Faust) Может одну лопость вентилятора пометить мелом или чем-то еще и запомнить ее положение.... проехаться и потом посмотреть... А может быть такое, что вент. будет вращаться во время движения от встречного потока воздуха?
| Faust | Дата: Среда, 17.06.2009, 23:37 | Сообщение # 28 |
| Avmyzika, в наших то пробках хотя конечно да, может...
| VVS | Дата: Среда, 17.06.2009, 23:38 | Сообщение # 29 |
| У меня на прогретом двигателе при включении кондишки вентилятор включается сразу же. Рекомендую все же подать питание на двигатель и посмотреть работает али нет. ЗЫ: огромнейший "+" нашим вентиляторам за безшумность. В шахе неуслышать включение обдува было невозможно
| Serega | Дата: Четверг, 18.06.2009, 01:20 | Сообщение # 30 |
| Quote (Avmyzika) А может быть такое, что вент. будет вращаться во время движения от встречного потока воздуха? Мне кажется, что от встречного потока воздуха вентилятор не будет вращаться. Потому, что он находиться за радиатором, а воздух через его соты не нагонит настолько сильный поток, что бы сдвинуть лопасти с места. Если его рукой покрутить, то он не так то и легко вращаеться.
| SmartBot | Дата: Пятница, 19.06.2009, 01:08 | Сообщение # 31 |
| Lavrov Дима, вот контора с большим опытом по кондишину и охлаждению, диагностика вроде 50 грн. может помогут.
| sly | Дата: Пятница, 19.06.2009, 01:18 | Сообщение # 32 |
| что бы сделал я... 1. проверить предохранитель 2. проверить тестером сам вентилятор.. 3. если показывает не нулевое сопротивление - пустил бы 12 вольт напрямую... 4. если вентилятор заработал напрямую - занялся бы датчиками (лучше таки к опытному электрику) 5. если вентилятор таки сгорел - разобрал бы и отнес в перемотку (мотал недавно транс от микроволновки - 15 грн стоило) 6. если был виноват предохранитель - поехал бы на усенка бить в бубен "мастеров" удачи
| Lavrov | Дата: Пятница, 19.06.2009, 16:52 | Сообщение # 33 |
| Вобщем, ситуация постепенно проясняется. Предохранитель вентилятора таки сгорел. Поехал на Перова, купил, заменил. ВЕНТИЛЯТОР ЗАРАБОТАЛ! Но "не долго музыка играла". Приехал домой, открыл блок под капотом, а новый предохранитель сгоревший. Снимать вентилятор?
| SmartBot | Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:21 | Сообщение # 34 |
| Lavrov Дима КЗ прийдется по цепи искать, найди время и посети СТО.
| Балу | Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:41 | Сообщение # 35 |
| Lavrov, а если чуть мощнее предохранитель взять?
| sly | Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:44 | Сообщение # 36 |
| сгорит что-то другое.. что будет дороже предохранителя... пример - проводка, вентилятор, МАШИНА
| Балу | Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:47 | Сообщение # 37 |
| sly, я имел ввиду, что может не тот поставил.
| sly | Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:52 | Сообщение # 38 |
| Балу, возможно... хотя, если бы не тот - то сгорел бы намного быстрее, практически сразу
| SmartBot | Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:55 | Сообщение # 39 |
| Quote (Балу) а если чуть мощнее предохранитель взять? Леха это ты по аналогии с пробками на электросчетчике предлагаешь?
| Балу | Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:57 | Сообщение # 40 |
| Quote (SmartBot) Леха это ты по аналогии с пробками на электросчетчике предлагаешь? до автоматов раньше только жучками пользовался! У вентилятора 2 скорости. Может на второй и горит. Надо вент. хорошенко протестить.
