Стук в задней подвеске
SpiderДата: Пятница, 07.05.2010, 13:15 | Сообщение # 761
Авто: KIA Ceed 2.0EX MT Black Pearl
Lucky, или втулка (втулки) стабилизатора... всётаки резиновые..поскрипывать могут))) у моей сестры похожее было на элантре ( ходовая такая же как у сида), причина оказалась - втулки)) если больше 30 000 откатал- втулки могут быть... хотя они обычно погрюкивют)))
2 -ая причина- скрипит саленблок. по словам человека у которого всё время делаю ходовую скрип в большинстве случаев исходит из сайлен блока.... что там какуже не помню))) я те скинул тел в личку- хочь позвони поговори)
от себя что могу добавить- попробуй сложить задние сидушки, проверь запаску..точнее не скрипит ли в ней пенопласт в котором причандалы для ремонта лежат.
я у себя в машине сзади все возможные трущиеся части давно уже проклеил антискрипом..на всяк случай..пока помогает)
выше, в посте №762 я писал о неплотно прикрученных пластиковых направляющих..глянь их)))
Cee`d 2.0EX MT Black Pearl
Николай, Киев, Новобеличи
...audentes fortuna juvat...
LuckyДата: Пятница, 07.05.2010, 15:58 | Сообщение # 762
Quote (Spider)
спасибо )))
Quote (Spider)
это проверял в первую очередь.
andry_mДата: Понедельник, 17.05.2010, 15:59 | Сообщение # 763
Итак на улице уже +24С. 002-е гремят. Общий пробег авто 11,5 т.км., с 002-ми - 2,5 т. км.
г. Харьков
СанябаДата: Вторник, 20.07.2010, 12:24 | Сообщение # 764
У меня тож стук справа с зади. sad На СТО у неофициалов просмотрели - накрылись две стойки стаба, к тому же лопла пружина амортизатора. Такое ваще возможно, машинка прокатила 48тыс.
chertenokДата: Понедельник, 09.08.2010, 21:58 | Сообщение # 765
Авто: subaru outback 3.0
Итак расскажу теперь свою историю и предварительное её решение. Гдето на 15 тыс. появился стук справа сзади. Поехал на сервис долго и нудно спорил с ними поменяли задние аморты на 002 и пружины ( так как стояли почему то с завода пружины от SW). После этого каждые 10-15 тысяч делал протяжку ходовой, никогда ничего не стучало. После второй зимы застучал перед,это 45 тысяч, вердикт сайлентблоки втулки и стойки стабилизаторов + распил амортизаторов ( оказывается с самой покупки они почему то были ушедшие правый на 4мм левый на 2мм, но сервисмены кричали что все впорядке). Сделав передок поехал в кировоград по делам, в самой дороге начал стучать зад, думаю может полка стучит или чо то ещё, приехав обратно в Днепр решил поэкспериментировать достал с багажника все, даже пластиковую накладку открутил, всеравно стучит. Думаю знач амортам настал кердык, но всеже решил проверить поехал на проверенное сто, говорю типа давайте разбиратся ( оговорюсь что за неделю до этого тоже поменял стойки и втулки стабилизаторов задних).Машину подняли на подьемник, все великолепно все на местах, опустили-проехались стучит, но 100% не амортизатор, загнали опять в бокс и начали обычную раскачку в лево-право, не путайте не вниз, а именно в лево и в право, и вот он собака появился опять. Мастер залез под машину, второй раскачивал опять и вот она собака почему то на самом верхнем сайлентблоке который находится почти у верхушки амортизатора раскручивается болт. Его затянули проездил я 2 недели и опять эта собака начала раскручиватся и стучать. Вот теперь может у кого есть какие мысли заменить этот болт или чё то новое придумать. Но стук сзади в моём случае был именно из за этой хренотени, не спешите списывать на амортизаторы провертье лучше покачать машину сзади в лево вправо, если появляется такой стук то я не один у которого оно раскручивается. По словам мастеров это проблема очень тонкого металла.
Добавлено (09.08.2010, 20:58)
Quote (andry_m)
55 тысяч из них 40 на 002 как описал выше гремят не амортизаторы!
VOVKINSONДата: Вторник, 10.08.2010, 01:41 | Сообщение # 766
Quote (chertenok)
chertenok, а можна поточнее где именно? какой болт ?
а то у меня тоже какая-то есть тарахтилка wink снимали аморт, проверяли его, ходовую щупали все гуд, а что-то бубнит sad
Івано-Франківськ
chertenokДата: Вторник, 10.08.2010, 08:05 | Сообщение # 767
Quote (VOVKINSON)
Смогу сделать фотку только на выходных ну или может на днях как буду менять масло
VOVKINSONДата: Вторник, 10.08.2010, 10:51 | Сообщение # 768
chertenok, буду благодарен, жду smile
Івано-Франківськ
PlatonДата: Понедельник, 16.08.2010, 13:22 | Сообщение # 769
Нашел еще одну причину стука сзади(такой же звук как у тяги стабилизатора).тяга которой регулируется развал.с одной стороны на ней сайленблок с другой шаровая(вот она и гремела)но опредилить поломку получилось только когда сняли ее.
alexlsdДата: Понедельник, 16.08.2010, 13:30 | Сообщение # 770
chertenok, ждем фоток.
882Дата: Понедельник, 16.08.2010, 13:31 | Сообщение # 771
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
У меня стучат аммо -что только не делал , на стенде левый 61% ,а правый 67% дилер кричит что это нормально ,
если бы было 50%- гарантия- замена ,а так убиваю пока не умрет !!!
chertenokДата: Понедельник, 16.08.2010, 15:00 | Сообщение # 772
alexlsd, VOVKINSON, фотки откладываются до выходных т.к. когда менял масло забыл фотик если есть у кого то фотка задней ходовки без проблем обведу кружком и покажу
pkpДата: Четверг, 30.09.2010, 18:03 | Сообщение # 773
chertenok, Стук в задней подвеске. В левой части. На СТО грешили на АМО. Подвеска в норме. Решил проверить крепеж амо. Взял поднал зад, открутил опору амортизатора, она болталась до не могу. Подумал, что ей конец. Более точно раскрутился болт на штоке амо. Закрутил, опору поставил на место, стук прошел. Там посмотрим. Второй вариант - уже сама опора.
Добавлено (30.09.2010, 17:03)
Опять стук в старом месте. Грешу на опору амортизатора. Кто-нибудь ее менял?
VOVKINSONДата: Четверг, 30.09.2010, 18:28 | Сообщение # 774
Quote (pkp)
pkp, опору куплял (где-то 40-50 грн.) ... менял ... не помогло sad
Івано-Франківськ
pkpДата: Пятница, 01.10.2010, 12:28 | Сообщение # 775
VOVKINSON, А когда менял опору, смотерл что с ней. Она сильно разбита?
VOVKINSONДата: Пятница, 01.10.2010, 14:02 | Сообщение # 776
pkp, с опорой все нормально, как новая. проблема наверное в конструкции амо (ходовую всю перещупали wink ) и амо менял на 002.
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Пятница, 01.10.2010, 14:03
ЛаранДата: Четверг, 28.10.2010, 22:13 | Сообщение # 777
Народ! Просто пипец! 30 000, а сзади как погремушка..на всех сто в один голос - у вас все в норме. wacko Что делать? cry
Andrey_CherkasovДата: Пятница, 29.10.2010, 12:06 | Сообщение # 778
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Quote (Ларан)
Народ! Просто пипец! 30 000, а сзади как погремушка..на всех сто в один голос - у вас все в норме. Что делать?
Да такие хорошие у нас аммо... У меня при пробеге 15000 такие же грюки, но нет никакий стоящих альтернатив.
ЛаранДата: Вторник, 02.11.2010, 23:53 | Сообщение # 779
Quote (Andrey_Cherkasov)
ппц...и что все сидовцы так мучаются?
ДимонДата: Среда, 03.11.2010, 15:12 | Сообщение # 780
Как нет? Я себе Коябу поставил...
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
