Стук в задней подвеске
1svasyaДата: Четверг, 28.01.2010, 11:33 | Сообщение # 721
Тоже как вариант стука думал о суппорте или ступице (может что внутри стучит)
Один раз даже хотел разобрать и глянуть - все настолько сильно зажато, что пока отложил это дело.
Когда потеплеет вернусь к этому вопросу.
DiroledДата: Четверг, 28.01.2010, 21:50 | Сообщение # 722
Авто: CEED 1.6 2008 AT/EX
Quote (Jurgen)
ну а если это суппорта то как решить вопрос?? Кроме смазки, на опыте одноклубников вижу что толку от этой процедуры немного
тут поможет только подкладка в направляющие фальги из нержавейки, чтобы устранить люфт. Какая фальга и сколько только подбором. Делал себе так на нескольких машинах, помагает на 50000, а дальше катались другие. Или же их замена, но если быроботка в самом супоте, омжно выточить на заказ. Но фальга дешевле smile
Добавлено (28.01.2010, 20:50)
Quote (pkp)
По-поводу зазора
вещь постоянная, сделал замер 3,5-4 см разница. Смотришь на на машину сзади и очень даже замтно что она перекошена. Сегодня случайно видел сида и у него также. Но это точно не нормально. По поводу стука, ощущения такие как будто это стучит в салоне, сначало грешил на полку, все вытянул, но стучит. А супорт стучит точно по другому. Просто мне кажеться что если зазор больше чем надо это наверняка умерающая стойка )
Markevi4Дата: Понедельник, 01.02.2010, 10:47 | Сообщение # 723
Авто: Kia Ceed 1,6 Ex AT
Всем привет.
Столкнулся с тем же головняком что и все в этой ветке. Появился отчётливый стук справа сзади. Особенно проявляется при переезде "Бульб" и боковой раскачке. Аналогичный стук спереди справа был полностью устранён дотягиванием гайки амортизатора. Заезжал к грамотным ходовикам. Поглядели - грят ничё страшного это из за мороза. Если потеплеет и не пройдёт - тогда будем разбираться глубже. Сегодня при +1 стук стал гораздо меньше. Можно даже сказать пропал совсем. Так что такие дела. Скорее всего это баг конструкции амика. Порою к весне чё можно будет поставить вместо стандартных.
ZalevaДата: Вторник, 09.02.2010, 14:31 | Сообщение # 724
Авто: KIA Cee`d 1.4
А меня в задней подвеске когда выезжаю с гаража при -10град и ниже
появился неприятный скрнип... wacko
Что бы это значило? Подскажите друзья.
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
alexlsdДата: Пятница, 12.02.2010, 09:32 | Сообщение # 725
Тарабанит задок до безобразия, стиснул зубы делаю вид что все ок и катаюсь пока, причем гремит как правая так и левая сторона, но правая немного громче.
TurinochuvДата: Пятница, 12.02.2010, 15:36 | Сообщение # 726
Тоже самое... все скрипит и стучит сзади... на машине проехал буквально 25 000
alexlsdДата: Пятница, 12.02.2010, 18:23 | Сообщение # 727
Turinochuv, аналогичный пробег 27000.
DiroledДата: Суббота, 13.02.2010, 10:22 | Сообщение # 728
Катался на днях на маджентисе, и послушал его подвеску на ледяных ухабах. Погремуха еще та, как и на кеде.
В общем ознакомьтесь перед заменой на их аморы, как по мне не вариант, шило на мыло.
http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=79&t=3700&st=0&sk=t&sd=a
Сообщение отредактировал Diroled - Суббота, 13.02.2010, 10:22
PriuraДата: Пятница, 26.02.2010, 17:24 | Сообщение # 729
Авто: KIA Ceed LX 1,6 хетчбек
Quote (Diroled)
Катался на днях на маджентисе, и послушал его подвеску на ледяных ухабах. Погремуха еще та, как и на кеде. В общем ознакомьтесь перед заменой на их аморы, как по мне не вариант, шило на мыло.
Подтверждаю, у меня таже проблема с задней подвеской. У моего знакомого КИА Маджентис звуки по ходовой сзади такаие-же а то и похлеще. Разбирался с гарантийщиками, лазил по сайтам, по форумам все тоже, короче это проблема КИА.
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!
Друзей не надо иметь, с ними надо дружить!
ASFILДата: Понедельник, 08.03.2010, 13:20 | Сообщение # 730
Авто: CEED 2.0 MT
А у меня уже не стучит езжу улыбаюсь biggrin biggrin
Заменил задние на BILSTEINE.
Теперь слышу только передние на ямах.
И шумо изоляцию ceed с родными амортиками резону нет делать напрасно выкинутые деньги
LavrikДата: Понедельник, 08.03.2010, 14:36 | Сообщение # 731
Авто: не счасливый пешеход(((
Quote (ASFIL)
Это Вы как заявляете как человек, ездящий на НЕШУМОИЗОЛИРОВАНОЙ машине? wink
Позволю не согласится - уровень шума ОЧЕНЬ сильно падает.
При убитом правом заднем саленблоке, с закрытыми окнами и гавнитофоном с уровнем громкости 8-10 моно спокойно ездить по брусчатке...
Южная Пальмира. Лучший город у Черного моря
желающим лично пообщаться 050 65 44 137 Женя
andry_mДата: Вторник, 09.03.2010, 21:18 | Сообщение # 732
ASFIL. Давай номера по BILSTEINE в студию и цену. Мои 002 уже гремят как и раньше старые до замены. Россияне уже про какието 003 говорят. Кто че слышал про 003?
Добавлено (09.03.2010, 20:18)
Вот еще новость по этому вопросу:
http://ceedclub.ru/forums....21645.0
г. Харьков
ASFILДата: Среда, 10.03.2010, 11:05 | Сообщение # 733
Авто: CEED 2.0 MT
andry_m,
BILSTEIN BNE-6327
HONDA / CIVIC IV купе (EJ) / 1.6 i Vtec
Серия: B4 Gas
Цена 660грн за 1шт.
Добавлено (10.03.2010, 10:05)
Lavrik,
С интузиазмом накупил битума, войлока, паралона антискрипа итд.
Закатали всю машину с усилием на задний отсек.
Да базара нет в машине меньше стали ощущатся посторонние шумы , двери стали приятней закрыватся, звучание акустики изменилось, но в этой всей тишине стук заднего аммо стал отчетливей.
DiroledДата: Четверг, 25.03.2010, 12:00 | Сообщение # 734
Quote (ASFIL)
BILSTEIN BNE-6327 HONDA / CIVIC IV купе (EJ) / 1.6 i Vtec Серия: B4 Gas Цена 660грн за 1шт.
Подскажи, как ставили!!!!
1. стакан срезали или его там нет?
2. совпадает ли диаметр штока с отверстием стакана и надо ли там какая-то втулка?
3. ну и нижнее крепление нужно было рассверливать?
ASFILДата: Пятница, 26.03.2010, 11:08 | Сообщение # 735
Авто: CEED 2.0 MT
1. Стакан был, срезали на местах сварки.
2. Диаметр штока совпадает, втулка нужна т.к. разные посадочные места
3. Да нужно (по-моему 14 мм.)
Когда снимиш сам увидиш всё элементарно.
Отдал токарям всё сделали за 30 минут взяли 60 грн.
Единственное что пугало максимальный вылет штока у BILSTEIN короче на 1-2см.
Когда машину вывесили начали откручивать родные амики подвеска резко ушла вниз.
Катаюсь уже месяц испытал практически везде.
единственное о чем жалею что не заменил раньше.
CrystalightДата: Пятница, 26.03.2010, 14:46 | Сообщение # 736
Світлячок
Был стук, теперь появился скрип. поездка к мастеру сегодня показала ( с его слов) что надо менять плавающий саленблок и амортизаторы cry ( если что написала неправильно, то сама не знаю как это пишется.
кто что подскажет, что это такое и где его брать cry
Слава Україні! Героям Слава!
м. Тернопіль
docДата: Суббота, 27.03.2010, 23:45 | Сообщение # 737
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Мне кажется, что в большинстве случаев, может стучать крышка багажника (5-я дверь), а кажется, что в задней подвеске...
KIA рулит!
_________________________
Сообщение отредактировал doc - Суббота, 27.03.2010, 23:47
SpiderДата: Вторник, 30.03.2010, 11:05 | Сообщение # 738
Авто: KIA Ceed 2.0EX MT Black Pearl
был вчера у мастеров...разбирались со стуком сзади... причина, как оказалось , была ( не знаю правильно ли я опишу) в недотяжке амортизаторов-слева на полвитка, справа на виток.
люди всё сделали)))) даж музыку вчера выключил, када с СТО ехал))) тишина!!!! и она тож слух может радовать)))
глухой еле слышный стук иногда появляется на глубоких неровностях- причина после проверки на СТО осталась 1 (методом исключения)- что то связанное с задним багажником.
а основные подозрения у меня падают на резиновые ступора которые выкручиваются (хотя выкручены щя до максимума)... может подлинее нада... и на замок багажника.
попробую под место стыка ступора с кузовом подклеить антискрип несколько слоёв.
хотя, вот шя пишу и думаю..--- а можт я ся сильно нагружать начал? стук то убран...а я успокоится не могу
Cee`d 2.0EX MT Black Pearl
Николай, Киев, Новобеличи
...audentes fortuna juvat...
n_vanyaДата: Вторник, 30.03.2010, 11:24 | Сообщение # 739
Авто: VW Passat 2.0tdi
Так что именно подтягивали? Верхнюю гайку амортизатора?
pkpДата: Вторник, 30.03.2010, 11:54 | Сообщение # 740
Spider,
Я вокруг скобы для замка сделал пару витков изоленты. Теперь замок не гриммит, правда открывается туговото.
Сори за ответ не в тему!
