Стук в задней подвеске
SpiderДата: Вторник, 30.03.2010, 13:52 | Сообщение # 741
Авто: KIA Ceed 2.0EX MT Black Pearl
n_vanya, мне мастер показал ам- точнее- по центру, по всей длине ама в верхней части , если его открутить сверху , будет
виден типа шток с резьбой ... вот на эток шток накручивается вродь гайка под которой вставлена резиновая прокладка... вот эта гайка на одном и втором аме была затянута не как нада)))
вродь так... сори если описал не точно)))
Cee`d 2.0EX MT Black Pearl
Николай, Киев, Новобеличи
...audentes fortuna juvat...
n_vanyaДата: Вторник, 30.03.2010, 13:54 | Сообщение # 742
Авто: VW Passat 2.0tdi
Дай координаты СТО. Спс
SpiderДата: Вторник, 30.03.2010, 13:59 | Сообщение # 743
гм...ток шо крутился возле машины.. и обратил внимание на задний дворник))) а ведь если его подёргать вверх- вниз то звук типа стука таки есть ( по крайней мере у меня). можт и вправду говорят- хочеш харашо спрятать- прячь на самом видном месте! так и здесь со стуком сзади.+ возможно стекло заднее резонирует этот звук.
сёня замотаю его ещё изолентой...попробую... еси не он - поэксперементируем с замком
MaksimДата: Суббота, 03.04.2010, 14:33 | Сообщение # 744
у меня тоже был стук сзади справа. первая мысль - аммортизатор. сразу стук был незначительным, а потом усиливался. он проявлялся даже на минимальной скорости практически на ровной дороге. на СТО сказалт надо делать диагностику, я отказался. стук был слышен сверху.
... в итоге поехал на левое СТО и мне затянули самконрящуюся гайку на штоке аммортизатора и стук исчез, пока навсегда.
Ma$ter-xДата: Пятница, 09.04.2010, 10:28 | Сообщение # 745
Авто: turbo sw и другие
То же проблема справа сзади при при езде по "хорошим" нашим дорогам появляется очень громкий стук, как-будто металл бьют об металл! cry На СТО еще небыл, но походу придется сегодня/завтра ехать (сначала к неофициалам, потом посмотрим).
ZalevaДата: Пятница, 09.04.2010, 16:06 | Сообщение # 746
Авто: KIA Cee`d 1.4
Я задние стойки поменял по гарантии после ТО 15000. Сейчас вроде бы опять начало стучать.Пробег 40500 км.
И в впереди иногда скрип на ямах неприятный появился! sad Жесть....
И еще - как определить стоит менять что-то в ходовой или еще можно повременить, на СТО ехать?
На 38 тык делал розвал на крутом стенде. Сказали спецы что у вас с ходовой все ОК.
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
maniachelloДата: Пятница, 09.04.2010, 17:10 | Сообщение # 747
Zaleva, залезь с монтировкой под машину и пошевели немного движущиеся элементы... а ещё лучше подъедь "в гаражи" или на СТО - они знают, где что проверять
Добавлено (09.04.2010, 16:10)
кстати, только что СМС прислали - на "Автотрейде" началась акция - диагностика ходовой за 1 грн.
LemmingДата: Пятница, 09.04.2010, 17:24 | Сообщение # 748
Zaleva,
Quote (Zaleva)
Я задние стойки поменял по гарантии после ТО 15000. Сейчас вроде бы опять начало стучать.Пробег 40500 км. И в впереди иногда скрип на ямах неприятный появился!
Если скрип, то это скорее всего стойки стабилизатора...Во всяком случае у меня так было, скрипело - оказалось стойки...
Тут только вскрытие поможет - езжай на диагностику! smile
n_vanyaДата: Суббота, 10.04.2010, 17:30 | Сообщение # 749
Ну я наконец-то устранил стук сзади слева. Поменял сначала все стойки стаба и втулки стаба(втулки были родные ещё, стойка лева ещё родная, но убитая, а праву меняли по гарантии на 35т-ещё была живая в принципе). ничего не дало. Потом поменял опору амортизатора верхнюю. часть стука пропала но не весь(145 грн -новая у Саши из парт.ветки). Опора было наполовину оторвана. Потом поменял амортизатора на "сивиковские". (мои остались еще в нормальном состоянии).Опять ничего не поменялось, кроме того что машина стала жестче. И по концовке все-таки нашел что еще стучало-это оказался поперечный рычаг (по которому делают развал, там с одной стороны шаровый палец, а с другой саленблок номер 525501Н000, хотя на снятом номер 55256). нашел в киеве за 480 у Саши, под заказ с Эмиратов 300 (но его там нет сейчас- сказали отказ) и в итоге прозвонил по разборкам и купил в Днепре за 150 грн. -б\у. в нормальном состоянии.
И сегодня наконец ехал без стука сзади.
пробег 93т.
Сообщение отредактировал n_vanya - Суббота, 10.04.2010, 17:36
Ma$ter-xДата: Суббота, 10.04.2010, 20:16 | Сообщение # 750
Quote (n_vanya)
А можно телефон разборки?
n_vanyaДата: Понедельник, 12.04.2010, 11:16 | Сообщение # 751
093 397 4187 андрей по-моему
ZalevaДата: Понедельник, 12.04.2010, 23:14 | Сообщение # 752
Авто: KIA Cee`d 1.4
maniachello, Lemming, спс
На днях заскочу на СТО пусть глянут, а дальше посмотрим чего делать. wink
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
ASFILДата: Суббота, 17.04.2010, 18:15 | Сообщение # 753
Авто: CEED 2.0 MT
У меня скрип-стук с переди исчез после замены фтулок стабилизатора на 30 000
хотя внешне были в идеале!
ZalevaДата: Вторник, 20.04.2010, 10:47 | Сообщение # 754
Авто: KIA Cee`d 1.4
Quote (ASFIL)
цена вопроса?
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
YureCДата: Среда, 28.04.2010, 14:40 | Сообщение # 755
Поменял стойки стаба, резинки, сивиковские амортизаторы - стук остался!!с
Вердикт поперечные развальные тяги - парт номер 552502Р000, на УАХЕ - 705грн тяжка!
Их вообще ремонтруют или где еще может кто брал?
СEED 1.6 BLACK
alexlsdДата: Среда, 28.04.2010, 23:21 | Сообщение # 756
Читая этот топ стал догадываться что скрипит у меня впереди, скрип проявляется только утром когда выгоняю машину со стоянки, потом скрип пропадает, скрип проявляется только на ямах по ровной дороге его нет.
freedomДата: Среда, 28.04.2010, 23:35 | Сообщение # 757
Авто: Ceed 1.4 LX
Quote (alexlsd)
у меня после зимы скрипела шаровая слева. Помогло впрыснуть немного масла шприцом, аккуратно проткнув пыльник.
alexlsdДата: Четверг, 29.04.2010, 00:07 | Сообщение # 758
freedom, спасибо за совет, смотрю скрипеть может все что угодно, кстати начало скрипеть после зимы я так понял если не устранить причину, могут быть последствия.
SpiderДата: Четверг, 06.05.2010, 17:02 | Сообщение # 759
убрал наконецто стук сзади практически полностью)))
очень интересной всё таки оказалась его (стука) причина.
После очередной возни возле багажника случайно опёрся рукой на пластиковую накладку -направляющую на которую ложится при закрывании задней двери перегородка в багажник ( ну которая на верёвочках)- плохо была прикручена. На ней есть заглушка круглая пластиковая... если её снять- стоит винт (под накладной ключ 10 мм.) ...- вот этот винт я закрутил на левой и на правой стороне))) эфект моментален))))!!!
так что... у кого есть похожая проблема- посмотрите... можт поможет)
LuckyДата: Пятница, 07.05.2010, 11:18 | Сообщение # 760
у меня появилось вот такое после поездки километров 750 по весьма разным дорогам...
ссылка
скрип жутковатый.
записал дорогу на работу, mp3 редактора нет, так что весь файл целиком слушать не обязательно - в начале уже достаточно.
скорость не играет роли.
пробовал ехать с открытой 5й дверью - эфект тот же.
кто-то может что-то подсказать?
