Стук в задней подвеске
JaMPДата: Вторник, 17.11.2009, 16:15 | Сообщение # 661
Авто: Kia Cee'd 1,6 LX/AT
andry_m, Спасибо, сейчас составляю примерный текст жалобы smile планирую ехать на СТО и бороться с ними)
Может кто-то квалифицированно подскажет как писать жалобу, буду признателен.
Если что, то думаю писать сюда arrow Официальный импортер автомобилей Kia в Украине находится по адресу г. Киев, ул. Павла Усенко, 8
СТО +38 (044) 351-75-47
АвиаТревел! Комфортно Летать! Выгодно Отдыхать!
JurgenДата: Вторник, 17.11.2009, 20:49 | Сообщение # 662
Стучит банально справа сзади на холода, поставил машину на нейтралку, на ручник, открыл задние двери. Начал слегка раскачивать машину. Слышен хоть и негромкий но отчетливый глухой стук сзади справа. Что это? Аммо? Кто что скажет??
БалуДата: Вторник, 17.11.2009, 20:54 | Сообщение # 663
Quote (Jurgen)
поставил машину
Quote (Jurgen)
на ручник,
Quote (Jurgen)
Quote (Jurgen)
Сними с ручника и покачай. Стука не должно быть. Я с такой же ситуацией сталкивался.
г. КИЕВ
ASFILДата: Среда, 18.11.2009, 00:56 | Сообщение # 664
Авто: CEED 2.0 MT
andry_m, Работаю в подобной канторе. Есть авто с подобными случаями(стук аммо) с Киева дали указания менять пока не закончится гарантийный срок.
Где покупал сида раньше работал, знакомый инженер по гарантии (который тоже ездит на сиде) перед заменой амиков сказал что толку нет себе он не раз менял стук уходил на 200-1000км.
Но моя упрямость перевесила их меняль 2раза толку ноль.
Скрытое подозрение слесарей и инженер по гарантии заводское нарушение геометрии установки аммо.
Они проводили эксперементы меняль местами задние аммо, в правом через время поевлялся привычный стук.
vinnetouДата: Среда, 18.11.2009, 03:21 | Сообщение # 665
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (Jurgen)
Что это? Аммо?
Амо. На стоящей машине другого способа отловить этот стук нет. Ты всё правильно сделал:
Quote (Jurgen)
г.Одесса
merphyДата: Среда, 18.11.2009, 09:08 | Сообщение # 666
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
vinnetou, мне кажется это барабан с колодками стучит когда затянуть ручник а не аморт, у меня с затянутым ручником стучит если раскачивать, но замечено другое, затяните ручник, поднимите машину на домкрат и попробуйте ключем покрутить за гайку крепления колеса и услышите тот же звук, т.к. колесо чуть чуть крутиться и упирается и стучит,
andry_mДата: Среда, 18.11.2009, 09:25 | Сообщение # 667
ASFIL: Ты подтверждаешь мои догадки которые я описал в посте 660 по поводу верхней опоры. Слишком жесткое соединение. Кстати найти бы ее и распилить болгаркой пополам. Посмотреть. Может получаться так, что снизу амортизатора шарнирное соединение т.е. сайлентблок, а сверху - жесткое. Отсюда и нарушение геометрии установки. Хотя так лажануться конструкторы не могли. Вот не успел я покрутить в руках верхнюю опору когда стойки меняли. Когда был в позапрошлый раз на СТО, на верстаке рядом с соседним подъемником, лежали остатки от вырезанных внутренностей опоры, видно уже ктото экспериментировал, поэтому у меня и закрались сомнения.
г. Харьков
Сообщение отредактировал andry_m - Среда, 18.11.2009, 09:36
kittenkaДата: Среда, 18.11.2009, 11:10 | Сообщение # 668
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
у меня стук справа тоже присутствует, но у меня банально протерлись резинки на глушителе и этот глушитель лупашит по корпусу..
рулю на сиде
1svasyaДата: Среда, 18.11.2009, 11:31 | Сообщение # 669
Quote (andry_m)
Снимал специально опору заднего правого амортизатора для посмотреть (есть фотки, если надо выложу) - не нашел ничего чтобы могло стучать, сделано хорошо и удобней чем на старых машинах, разве что внутри самой опоры стучит, в чем я сомневаюсь, левая то не стучит. Насчет жесткого соединения - в таком случае не стучит, а больше трясет машиной. Я склоняюсь всетаки к тому что чтото ослабляется и начинает стучать, у меня уже два случая подтяжки ходовой и на 100-200 км стука нет, потом появляется снова, тоже самое после замены амиков по гарантии. Так как в ремзону не пускают то не могу помотреть что и как, а на вопросы ответ один - все подтянули и ничего не нашли. Как по мне то стук идет от стабилизатора, или стойка или втулка, скорей всего стойка потому как четко правая сторона.
И еще - на СТО ходовую смотрят на подъемнике всегда - при таком осмотре по стойкам стабилизаторов вряд ли можно дать ответ, многие опытные мастера смотрят на яме. Надо ехать к проверенному ходовику и смотреть, но пока нет времени.
andry_mДата: Среда, 18.11.2009, 11:52 | Сообщение # 670
Давай фотки! Тоже хочу поехать к знакомому на сто пускай посмотрит ходовку с пристрастием а потом к официалам т.к грядет ТО15000.
г. Харьков
Сообщение отредактировал andry_m - Среда, 18.11.2009, 15:00
ASFILДата: Среда, 18.11.2009, 12:32 | Сообщение # 671
Авто: CEED 2.0 MT
andry_m,
Врятли дело в опоре, почему же конни не стучат?
Добавлено (18.11.2009, 11:32)
andry_m,
vinnetouДата: Среда, 18.11.2009, 12:41 | Сообщение # 672
merphy, Я про этот способ тут на форуме вычитал, человек из Литвы вроде первый описывал. Так вот, сразу ес-но побежал проверять у себя. Ничего не стучало. Это, конечно не значит, что НЕ стучали именно амы, может и барабан НЕ стучал smile В таком случае надо по-новой затевать расследование, может действительно стучит что-то другое, а не амо. Ведь цель в конечном итоге не поменять амо, а избавиться от стука.
Quote (1svasya)
Это точно. Оф. сервис врядли нам поможет.
Добавлено (18.11.2009, 11:41)
Quote (ASFIL)
а что, тут много кто на кони ездит? Немало таких, кто поменял на 002 и тоже не стучит. Сгласен, другим это не помогло. Значит надо выяснять, правильно ли меняли амо тем, у кого они опять застучали. Я имею ввиду прокачку перед установкой.
г.Одесса
Serg_PДата: Среда, 18.11.2009, 13:26 | Сообщение # 673
Авто: Cee'd 1.6 LX MT
ASFIL,
пример кривой геометрии в работе (установке) амортизатора я раньше демонстрировал - http://ceed.org.ua/forum/4-134-105283-16-1239010328
На фото все видно. Я склонен думать, что проблема в верхней опоре. Могу ошибаться.
м. Хмельницький, Cee'd 1.6 LX MT Piston Grey (5K), 3687
andry_mДата: Четверг, 19.11.2009, 13:04 | Сообщение # 674
angry Блин опять застучало. Поменянные стойки на 002. Но както подругому, может это не они!! На 3 дня хватило. Головняк. Стойки прокачивалсиь при установке.
г. Харьков
Сообщение отредактировал andry_m - Четверг, 19.11.2009, 13:17
VOVKINSONДата: Четверг, 19.11.2009, 18:49 | Сообщение # 675
1svasya, что-то фоток нету wink
Добавлено (19.11.2009, 17:49)
О ! Уже есть biggrin
Івано-Франківськ
SmERSHДата: Четверг, 19.11.2009, 19:06 | Сообщение # 676
Авто: CEED 1,6MT OilBlue Симферополь
у меня на стенде трясли, мастер пролазил "на пузе" все, сделал вывод, что стабилизаторы (справа) менять надо, подтянул все при мне по скоко пошло, меньше стало стучать
VOVKINSONДата: Понедельник, 23.11.2009, 17:43 | Сообщение # 677
Поменял тоже амики на 002. Как-то не очень все тихо ....
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Понедельник, 23.11.2009, 18:05
andry_mДата: Вторник, 24.11.2009, 09:59 | Сообщение # 678
VOVKINSON. Дык яж тоже поменял на 002. Прошла неделя. Чтото стучит всеравно, задняя полка и днище багажника сильно усиливают этот звук. Если на старых стук был справа где стакан стойки, то сейчас стук стал другим, сзади где-то под днищем багажника по центру и только на скорости менее 30 км/ч особенно на грунтовке. В субботу лазил под авто, яма есть у бати в гараже. Ну дребезжит пластмасса и бампер чуть, но это нето. Заметил, что пальцы нижних шарниров, те что на стойках заднего стабилизатора, стоят не перпендикулярно стойке стабилизатора, а повернуты вниз до упора. Так и должно быть али нет? Кто знает? Может они криво на заводе установлены в вывешенном на подъемнике авто? А ведь вся ходовка должна дотягиваться на стоящем на колесах авто.
г. Харьков
VOVKINSONДата: Вторник, 24.11.2009, 13:39 | Сообщение # 679
andry_m, у меня стук тоже чуть другой. Но есть. Ето наверное проблема в креплении ... так как у тех кто поставил кони - не стучит. Но насколько я помню что бы поставить кони - там что то надо переделывать. Как народ писал ... если поменять стойки местами - результат тот же (там что стучала не стучит и наоборот).
Івано-Франківськ
andry_mДата: Вторник, 24.11.2009, 14:26 | Сообщение # 680
А чето Росияне на аналогичных форумах голосуют что у них 002 не стучат
г. Харьков
