Стук в задней подвеске
guteraДата: Четверг, 21.05.2009, 21:23 | Сообщение # 621
Авто: 1,6 LX 5dr
Сам лично не ставил, инфа с сидклаб.ру ставил не один чел. А сток с нового Маджа загремит через пару мес опять же инфа от туда
victoryДата: Четверг, 21.05.2009, 22:43 | Сообщение # 622
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
Женя
Я то и так пока забиваю. Вопрос просто к качеству.
gutera,
В том то и дело, что стук справа. Ходовку думаю проверить летом сам в Крыму в гараже у бати (тут к сожалению просто негде).
как проверю все отпишусь обязательно
guteraДата: Четверг, 21.05.2009, 22:53 | Сообщение # 623
Авто: 1,6 LX 5dr
victory, кстати отличный способ проверить : при температуре 20 и более гоняеш по тем местам где обычно стучало, если все тихо то это стойки(у меня и001 не стучат при такой темп.) если че то грюкает проверяй подвеску!
victoryДата: Пятница, 22.05.2009, 11:17 | Сообщение # 624
gutera,
я не говорю что оно сейчас стучит так как при старых амиках, но при проезде лежачих полицейских
и на ямках слышно какое-то странное постукивание (правда не всегда). Может просто особенность работы подвески - всегда же хочется полной тишины
MatrosДата: Пятница, 22.05.2009, 23:19 | Сообщение # 625
Авто: KIA CEED 1.4 LX
Сегодня поменял оба 002! Целая эпопея с гарантом вышла . Как он только не защищался, мол попадают выпуск с1 по17 дек. 08 г.,и на стенд езжай,
и втулки с стойками разбиты... Когда подняли--ходовая все ок.
Короче я его додолбал..еще и менегеры ихние мол (да поменяй!!!) им ведь план нужен... cry
Да,пришлось ликбез спецам устроить по прокачке аммо ( форум+).
Разница большая . Спецом катался по старым ямкам, тишина ... biggrin
Надеюсь надолго tongue
Владимир. Тлумач.
alensДата: Четверг, 28.05.2009, 12:04 | Сообщение # 626
Авто: ceed 1.6 AT
Вчера заменили, по гарантии, амортизаторы на 002 , причем позвонили и сказали пришли амортизаторы можете поехать, через час уже стояли новые амортизаторы!!! Я в шоке от оперативности официального дилера, за что им и огромное спасибо. Проехал где-то 100 км .... ТИШИНА И ПОКОЙ!!! Первый раз ездил без музыки, есть и минусы , оказалось у меня в машине живут небольшие сверчки ))). Глухой стук подвески остался но это вовсе не напрягает.
+++++фотографирую+++++
http://vk.com/fotoaaa
https://www.facebook.com/aaafoto
AAxxxxxxДата: Четверг, 28.05.2009, 12:23 | Сообщение # 627
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
alens,
А где менял?
г. Киев
alensДата: Четверг, 28.05.2009, 13:26 | Сообщение # 628
Авто: ceed 1.6 AT
Quote (AAxxxxxx)
alens, А где менял?
в «СВИТ-АВТО» г.Киев, пр-т Московский, 21.
ЭшлиДата: Четверг, 28.05.2009, 14:56 | Сообщение # 629
появился стук....сначала справа, а потом и слева......звоню в гарантийку....ответ---приезжайте завтра, если подтвердиться то замена по гарантии......Решил поумничать....говорю 001 или002? ответ--- конечно 002. вы не первый уже, знакомая проблема......завтра отпишусь, чем все закончиться......
1svasyaДата: Понедельник, 01.06.2009, 10:45 | Сообщение # 630
Поменял на прошлой неделе задние амики на 002 по гарантии. Посзвонили со Свит-авто, что амики приехали, в тот же день
поменяли после обеда, оперативно - около часа и готово,такое впечатление, что даже колеса не снимали.
Проехал больше 400 км. - не стучат, начинаю привыкать ездить без стука :-)
До этого - стучать правый задний амик начал после 500 км. пробега. На Усенко на 0 ТО сказал, что стучит, обещали посмотреть,
забирал машину спросил как со стуком, после 5 сек. задумчивости менеджер сказал, что мастер смотрел и никаких стуков не обнаружил,
уверен что никто ничего не смотрел. На 1 ТО уже на Свит-авто заявил что стучит правый задний аммо, когда забирал машину сказали,
что перетянули подвеску, будет стучать, звоните. К концу апреля заканчивалась гарантия но ходовую, записался на диагностику ходовой
на Свит-авто, ездили без меня, сказали ничего не стучит, настоял еще раз проехаться со мной - согласились, что есть стук, записали на гарантийную замену. Вот так - получается пока "вежливо" не попросиш никому ничего не интересно. Хотя заменили оперативно.
ЭшлиДата: Понедельник, 01.06.2009, 16:44 | Сообщение # 631
сегодня сменил 001 на 002 по гарантии..не взяли ни копейки..... стук как был так и остался.....и причем тот -же самый...и сразу-же.....через арку вижу что стоят новые... ЧТО ДЕЛАТЬ.....это не аммо......может колодки или резинка какая.....
Снял сидушку заднюю полку запаску СТУЧИТ ПАДЛА........
завтра сниму колеса и проедусь, может перестанет?????
Добавлено (01.06.2009, 15:44)
кстати стук от температуры не зависит....... стучит и при нуле и при 29.......и сразу-же, после того как тронулся.......
SergiyCoДата: Вторник, 02.06.2009, 19:48 | Сообщение # 632
Quote (victory)
Именно это я стал замечать у себя со вчерашнего дня!!!
Облазил, обсмотрел все, что мог - ничего не нашел.
Стучит как-то странно, не всегда и не всегда на ямках, на малой скорости и чаще при поперечном раскачивании вроде.
To be a rock and not to roll.
guteraДата: Вторник, 02.06.2009, 20:13 | Сообщение # 633
Авто: 1,6 LX 5dr
Мне один ходовик сказал че у меня есть люфт в наконечнике которым регулируется сход-развал . Он находится как раз справа! Но на СТО гарантийщики сказали че нет там никакого люфта, будем менять аммики на 002. Аж интересна в них ли дело у меня. Стучит сейчас имено при поперечных раскачиваниях на малых неровностях, трещинах асфальта.
ЭшлиДата: Вторник, 02.06.2009, 20:22 | Сообщение # 634
замена ничего не дает.....
ssmashДата: Вторник, 02.06.2009, 20:32 | Сообщение # 635
Не удивляйтесь, это болезнь, правый аморик менял три раза с пробегом в 106000, левый- без проблем
Добавлено (02.06.2009, 19:28)
что касается замен амориков 1Н000, 2Н000 и т.п. - это не помогает, просто меняется а там как повезет- 30 тыс. или 60?
Добавлено (02.06.2009, 19:32)
Эшли, не зависит ,002 или 001, на тех .станциях работают бестолочи, я и тот и другой ставил, ходят одинаково, как повезет
guteraДата: Вторник, 02.06.2009, 20:35 | Сообщение # 636
Авто: 1,6 LX 5dr
Эшли, всмысле 002 ? Посмотри у себя етот наконечник , только смотреть нужно на яме, всмысле должна быть нагрузка на подвеску.Только отпишись потом.
Rol@ndДата: Вторник, 02.06.2009, 22:59 | Сообщение # 637
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
Quote (SergiyCo)
Звук металевий?
Якщо так і виникає синхронно розкачці, то 90% глушник б"ється в підрамник.
Залізь на машину і подивися чи вибита фарба на глушнику або на підрамнику.
SergiyCoДата: Вторник, 02.06.2009, 23:31 | Сообщение # 638
Rol@nd,
Пробовал телепать глушителем рукою, вроде не тюкает.
А стук еле слышен, не похож на металлический.
Будем дальше выяснять.
guteraДата: Среда, 03.06.2009, 15:48 | Сообщение # 639
Авто: 1,6 LX 5dr
Нет звук болтающейся хреновни в пластиковом коробке ? smile на глушитель подумал еще в самом начале, но все норм. Короче если стойки не помогут то либо они фуфлыжные как и 000,001, либо етот наконечник попробывать поменять, девайсы стабилизатора в порядке. Кстати читал про лансер х: аммо у них тоже стучат(хотя и Каяба родные),дохнут быстро - текут на 20-40тыс.
SergiyCoДата: Среда, 03.06.2009, 20:10 | Сообщение # 640
Quote (gutera)
Что напоминает твою фразу. Сегодня застучало отчетливее и чаще.
Что новый день нам принесет surprised
