Faust | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 18:46 | Сообщение # 221 |
| Игореха, проделал работы молодец. Я еще провода менял высоковольтныеи свечи. Топливный модуль просто переставил весь (который ныряет в бак) не помогло : ) В моем случае сбивает с толку что после завода, второй раз нормально. Если бы клапана или какой то датчик то провлялось бы более стабильно...
Игореха | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 21:58 | Сообщение # 222 |
| 99 заводов из 100 в прохладную погоду выглядело так: стартер 1-2 сек, работа движка с перебоями, но относительно стабильно длится 4-5 сек. затем глохнет стартер 2-3 сек, работа с перебоями до прогрева после перехода на газ - идеальная работа если попытка подгазовать после первого старта перед тем как заглохнет - бесполезно. заглохнет все равно, но при этом детонация и выстрелы сзади
В жаркое время иначе. Там завод с 3-5 раза, с детонацией и такое ощущение, что на 1-2 цилиндрах. От выхлопной яркий запах несгоревшего топлива вместе со сгоревшим. Химический неприятный запах. Плюс зачастую дымный выхлоп белого цвета. Значительно обильнее чем у машин на нормальной работе.
Так еще и с чистками форсунок попадос... Почистил в первый раз. Были грязные. В смысле - осадок был. А не помогло - сказали сменить бензофильтр. Сменил. Не помогло. Сказали загаженый фильтр загадил почищенные форсунки - чисти заново. В итоге и это не помогло. Парни, чистка = 500 грн. ващето... Все датчики ставил новые кроме датчика абсолютного давления. Фигня из пластмассы со спичечный коробок в цене 1350 грн. Дешевле нету. Взял с разборки за 250 грн.
Устал платить. Та и на лето - когда построили ГБО-карту с переливом, что бы долгосрочная коррекция не так уводила в долив/залив - расход по Киеву газа был почти 10. Зимой берет по городу 7,5-8 газа, когда ГБО нормально настроено. Это я к тому, что все лето переплачивал за перерасход. При 100 км в день примерно.
Боюсь думать что очередь дойдет до исследования возможных причин по недостаточной компрессии. Парни, вы ж в курсе, какая цена работ с клапанами? Я не про зазоры, а если (не дай бог) дальше... Про поршневую думать - вообще волосы на спине дыбом.
Ладно если еще понаменяю ведро датчиков всяких, только не с компрессией иметь дело. Даже боюсь ехать мерять, а то сон пропадет и сопьюсь нахрен!Добавлено (15.05.2017, 19:50) --------------------------------------------- Забыл сказать - мне объясняет один опытный дядька, что глохнет после первой попытки завода - это когда загнанная долгосрочная коррекция выставила в космос свою "норму" и несколько секунд короткосрочная коррекция ищет варианты стабильной работы. А когда не находит - происходит откат долгосрочной коррекции на другие значения и при втором пуске уже в новом диапазоне ищет стабильность короткосрочная коррекция. В принципе - похоже на правду... Добавлено (15.05.2017, 20:14) ---------------------------------------------
Цитата Faust ( ) В моем случае сбивает с толку что после завода, второй раз нормально. Если бы клапана или какой то датчик то провлялось бы более стабильно... Если это война коррекций, то как раз и буксуют они из-за неправильной работы датчиков. Вероятнее всего как раз и заставляют второй раз стартовать для работы именно коррекции. Другой причины я не представляю. Вопрос совсем в другом - надо найти то, что загоняет в облака долгосрочную коррекцию. Либо отключить ее нахрен (говорят что способ есть на официальных сервисах - просто снять галочку в программе). Но стремно - какой-то узел в авто работает неправильно, колбасит неправильной работой мозги, а мы вместо поиска проблемы ампутируем часть мозгов (отключение долгосрочной коррекции). Да и умом понимаю, что она ж таки нужна, что б ее!!! Фауст, знаешь зачем нужна? Чуть засоряется воздушный фильтр... чуть хуже срабатывают свечи, чуть появляются стат-пробои в проводах, чуть хуже топливо... Вот эти и прочие изменения условий для работы двигателя из числа "стабильных" как раз и надо корректировать - в результате пропорция смеси должна оставаться идеальной не смотря на эти условия. Этим и занимается долгосрочная коррекция. А если ее отключить - не знаю как это отразится на работе движка.Добавлено (15.05.2017, 20:40) --------------------------------------------- Насколько мне известно, проблемы, подобные моим - не единичны. Каждый начинает как и я - с нуля. Начинает искать причины путем отбрасывания проверенных. А это влечет за собой значительные финансовые затраты.
Хотелось бы создать (к примеру - тут) что-то типа базы проверенных подозрений, которые каждому не придется проверть на себе и платить, платить платить. У каждого из нас уже есть какой-то багаж знаний.
В моем случае могу сообщить, что не поможет: - замена бензофильтра и бензонасоса - замена датчика ХХ - замена датчика положения дроссельной заслонки - замена абсорбера топливного бака - чистка форсунок - чистка дроссельной заслонки
Интересует - пробовал ли кто-то для решения проблемы делать: - замена датчика абсолютного давления - замена клапана абсорбера - замена датчика коленвала - замена лямбда-зонда - отключение долгосрочной коррекции - проверка зазоров клапанов (нахождение стружки под клапанами и др.) - проверка компрессии (устранение перекоса компрессии между цилиндрами как причины задирания коррекции) - возможно другие действия, до которых я еще не дошел.
Парни, помогите плиз мне и себе. Добавлено (15.05.2017, 21:58) --------------------------------------------- Просьбу снимаю))) Вроде бы нашел направление где искать. А форумчане мне вряд ли подскажут решение. Оформлю вменяемо свои мысли, посоветуюсь с умными людьми и отпишусь сюда. Еще не оценил результаты сегодняшней замены датчика абсолютного давления, но уже знаю, что положительного результата от замены не будет.
Васек | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 22:14 | Сообщение # 223 |
| Игореха, Добрый вечер, зимой залил полный бак бензина-машина заводилась с первого раза; неделю назад машина начала заводиться со второго раза-стрелка показала чуть меньше 1/4 бака, залил 20 литров свежачка, проехался на бензе 10 км и все работает как должно)) У меня тоже ГБО, и проблема с заводкой появляется если мало топлива и(или) оно старое.
SD2354 | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 22:37 | Сообщение # 224 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| По поводу проверки компрессии не переживай, если есть лишнее время (и деньги) то для самоуспокоения стоит проверить (я себе делал). Какой пробег? Стружка под клапаном не у всех же подрят столкнувшимися с данной проблемой, это один случай из 1000000 . Замена бензонасоса это конечно хорошо, но важно именно измерять давление в топливной рампе (или в крайнем случае магистрали ведущей к рампе) потому, что после насоса и фильтра есть РДТ ( у меня была проблема, описана на 5-й странице этой темы пост 96)....
Сообщение отредактировал SD2354 - Понедельник, 15.05.2017, 22:39 |
Punisher | Дата: Вторник, 16.05.2017, 00:06 | Сообщение # 225 |
Авто: Cee'd
| Цитата SD2354 ( ) Замена бензонасоса это конечно хорошо, но важно именно измерять давление в топливной рампе +1 замена бензонасоса, фильтра, сеточки ничего не дала. Давление не меряли, оставлю на выходные машину на замер, а вдруг. Еще читал, что такие проблемы могут быть при забитом топливопроводе от насоса до форсунок.
Цитата Игореха ( ) Если это война коррекций, то как раз и буксуют они из-за неправильной работы датчиков. Я выше кидал скриншоты того, что у меня, и коррекции похоже, что в норме. К тому же мне официалы обнуляли адаптации, после чего ездил целый день на бензе, а утром все те же проблемы. Но реально помогает заправить свежего бенза, хватает на 1-2 недели и симптомы возвращаются.
P.S.: наткнулся на такую [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36481.15.html?PHPSESSID=fth0dk7dvkdkh4mh1a1fe322r0]]тему.[/url]
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Вторник, 16.05.2017, 22:41 |
yuriy | Дата: Вторник, 16.05.2017, 00:35 | Сообщение # 226 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Punisher, прошивка обновленная заводская, в мозгах убрана 2я лямбда — с помощью неё организован переход на 2ой режим прошивки (для газа). Катализатор не вырезали.
Цитата Punisher ( ) зачем меняли, на что меняли и что стояло до того? Здесь обсуждение причины замены редуктора и форсунок. Поменял на редуктор КМЕ Тур и форсунки АЕВ с жиклерами 2.0.
Игореха | Дата: Вторник, 16.05.2017, 16:45 | Сообщение # 227 |
| Мозги изучают работу систем двигателя по показаниям датчиков во время работы на газу. По результатам анализа поступившей информации, мозги решают обогатить смесь (добавить бензина/уменьшить подачу воздуха). Для тех кто не знает - долгосрочная коррекция при наших проблемах настраивается на обогащение смеси. Следовательно на мозги поступают данные о том, что поступает слишком мало топлива (давление). Поэтому путем долгосрочной коррекции мозги ЗАСТАВЛЯЮТ соответствующие системы подавать топлива БОЛЬШЕ. Что в нашем авто отвечает за подачу топлива? - бензонасос - бензофильтр - топливопровод - регулятор давления топлива Что подает инфу мозгам про количество топлива? - датчик давления топлива
Какой вывод? - либо датчик давления топлива подает искаженные данные мозгам - либо какой-то элемент из списка выше препятствует подаче нужного количества топлива, а датчик давления мозгам сигналит правду
Все тут говорят о количестве бензина в баке... Да, это правда. При заливке 20л и более топлива проблема временно уходит. Мне на форуме понравились высказывания типа "почистил клемы аккумы и проблема ушла - ура!". Господа, этот человек по дороге домой заправил машину, дома почистил клемы и утром ему счастье. Но не из-за клем же! Суть в заправке! И так многие - поменял датчик и ура. Почистил форсунки и ура. Да не ура! Просто в этот день залил бензу!
Теперь давайте подумаем... От количества топлива в баке зависит нормальная работа движка. Чья работа зависит от количества топлива в баке? Выше список не обсуждаем - по тому списку - пофиг сколько бензы. Лишь бы было что качать. Парни, на самом деле все же есть у нас системы, которым это имеет значение.
Это адсорбер и клапан адсорбера. Почитайте как они работают и что делают. Это косвенное "обогащение" смеси парами топлива из бензобака. Количество регулирует клапан.
А все разговоры о качестве бензина, на какой заправке не брать что бы устранилась (сама) неисправность - все это глупости. Мимо нас ездят тысячи автомобилей, которым пофиг где заправляться. Да, едет чуть хуже или чуть лучше. Но не дохнет как наша! Эта болячка исключительно Сидов. А раз у нас не отдельные заправки, а общие со всеми, то не вижу смысла обсуждать сам бензин, его старение, цвет, вкус и отрыжку после глотания. Согласитесь - в других авто бензин так само стареет, прокисает, оседает и испаряется. Наша причина в другом. Ее мы и ищем. Плохой запуск двигателя - дело рук долгосрочной коррекции. А вот кто заставляет коррекцию так сильно обогащать смесь - это надо найти. Я как раз сейчас этим и занят. Найду - отпишусь. И, было бы не плохо, если бы ВЫ тоже подключались и помогли.
Я сейчас люблюсь с клапаном адсорбера. Если кто имеет время и возможности - проверьте регулятор давления топлива и датчик давления топлива. От них зависит сколько бензы попадает в смесеформирование. В идеале - поставить временно заведомо рабочий и прокататься 2 дня. С разборок лучше не брать - там может лежать уже с нашими симптомами.
Напоминаю: сразу после замены эффекта не ждите. Нужно прокататься день и смотреть результаты на следующий. Потому что надо что бы мозги увидели изменения и отредактировали долгосрочную коррекцию. Чистота эксперимента - только на малом количестве бензина, когда явно присутствуют "наши проблемы" при заводе и попытках тронуться "на холодную". Иначе если в баке 20л и более - то не будет видна разница.Добавлено (16.05.2017, 15:52) --------------------------------------------- Кстати, у меня тоже свое "ура" было. Я в очередной раз психанул и фиически отключил все элементы ГБО. До этого заправлялся 92-м на 100 грн за 2 недели пока не начинает гореть постоянным светом лампочка на панели. Ну а как ГБО отключил - ясно же что заправился нормально. Ну и проблы исчезли, машина заулыбалась... Через неделю подключил ГБО и через пару дней вернулись проблемы. Тогда думал - гбошники засранцы. А что было думать? Без ГБО машина летает, а подключили назад - дохнет... А причина то была в том, что залил бензу)))) Добавлено (16.05.2017, 16:05) ---------------------------------------------
Цитата Punisher ( ) Я выше кидал скриншоты того, что у меня, и коррекции похоже, что в норме. К тому же мне официалы обнуляли адаптации, после чего ездил целый день на бензе, а утром все те же проблемы. Но реально помогает заправить свежего бенза, хватает на 1-2 недели и симптомы возвращаются.Я такой же как и ты. Я такой же как и ты юзер. Не спец. Пытаюсь разобраться вынужденно. Читаю литературу, статьи и форумы. Общаюсь с механиками, электриками и прочей братией. Потому что на СТО разводят руками. Но не в металлолом же своего Сида сдавать из-за этого... Комментировать написанное тобой мне сложно. А в качестве ответа скажу - прошлым летом так хреново моя заводилась, что попросил знакомого ГБОшника загнать карту коррекций работы на газе в переливание по максимуму. Акцентриую - речь о работе двигателя на газовой смеси. Так вот, бензиновые мозги выдавали более-менее вменяемую долгосрочную коррекцию. Завод был стабильным, с 1-го раза и сразу после старта мог ехать, не глох. Да, на газу была машина тупая и расход в небеса - около 10 литров по городу. Но зато долгосрочная коррекция по бензе позволяла не палить стартер и не убивать движок детонациями. Описанное выше - почти все лето с полупустым баком бензы(3-5л).Добавлено (16.05.2017, 16:20) --------------------------------------------- Вот сейчас знакомый гбошник сказал что у нас нету датчика давления топлива на топливной планке... Говорит - иначе бы пришлось обманывать этот датчик при установке ГБО. Полез изучать... Был уверен что есть. И цену даже на него помню - дорогой, сволочь. Добавлено (16.05.2017, 16:39) --------------------------------------------- Точно, у нас нету. Добавлено (16.05.2017, 16:45) --------------------------------------------- Выходит данные мозгам о состоянии смеси дает лямда-зонд. Возможно там проблема. Если он сигналит что смесь обедненная, то мозги выстраивают долгосрочную коррекцию в обогащение...
Васек | Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:27 | Сообщение # 228 |
| Игореха,если мало бензина(особенно летом) можно "подпалить" бензонасос-он в баке не будет охлаждаться!!! Я как заправился(20 л), машина не сразу стала хорошо заводиться-один, или два дня прошло. Плохой завод у меня-это пуск со второго раза, и да, сразу ехать сложновато-не тянет. Но такой заправки хватает надолго. Зимой стараюсь полный залить-хватило на 4 месяца при езде 4-6 раза в неделю.Добавлено (16.05.2017, 21:27) --------------------------------------------- И удачи тебе в поиске)))
SD2354 | Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:32 | Сообщение # 229 |
| Цитата Игореха ( ) Точно, у нас нету. У нас нет датчика давления топлива, НО есть регулятор давления топлива (РДТ)!!! Система подразумевает что давление в топливной системе стабильно! А если нет? вот Долгосрочка, как говорит Alexaveolt , сбрасывается отключением аккумулятора. Что мешает исключить влияние долгосрочки снятием клеммы каждый вечер?
Есть ещё одна приблуда в рампе. Про неё кто что думает???
Сообщение отредактировал SD2354 - Вторник, 16.05.2017, 22:37 |
Punisher | Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:33 | Сообщение # 230 |
Авто: Cee'd
| На выходных собираюсь проверить давление в топливной рампе, топливопровод. Как проверить РДТ и клапан адсорбера(кстати, где он?)?
Как пишет yuriy, ему обновили прошивку и отключили 2 лямбду, что решило проблему. Но, подозреваю, что там не только 2 лямбду отключили, т.к она, насколько я знаю, на холодную не задействована. У меня тоже прошивка самая свежая, но без правок - поэтому только обновление прошивки, как решение проблемы, можно откинуть. По 1 лямбде пишется синусоида, как и положено. Значит, лямбда-зонды можно откинуть.
Цитата Игореха ( ) Все тут говорят о количестве бензина в баке...Да, это правда. При заливке 20л и более топлива проблема временно уходит. Вынужден не согласится. По своим наблюдениям могу сказать, что помогает не количество бенза в баке, а его обновление.
г. Винница
SD2354 | Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:41 | Сообщение # 231 |
| Цитата Punisher ( ) Как проверить РДТ Я вынимал его из бензоблока и подключал к пистолету подкачки колёс.
Сообщение отредактировал SD2354 - Вторник, 16.05.2017, 22:47 |
yuriy | Дата: Вторник, 16.05.2017, 23:16 | Сообщение # 232 |
| Цитата SD2354 ( ) Что мешает исключить влияние долгосрочки снятием клеммы каждый вечер? Чтобы сбросить адаптации надо сбрасывать клему на более длительное время — проверял. За ночь не сбрасывается, за три дня сбрасывается.
Тарик | Дата: Среда, 17.05.2017, 23:10 | Сообщение # 233 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| прошло 8 месяцев после регулировке клапанов и 2 дня уже заводиться со второго раза
SD2354 | Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:13 | Сообщение # 234 |
| Цитата Alexaveolt ( ) проедьте на бензине 10км и посмотрите коррекции снова Проехал 25км на бензине и долгосрочка не изменилась (-18). Краткосрочка при этом стремилась (по разному но в основном в плюсе, в зависимости от нагрузки двигателя ) к +18, +20. После перехода на газ краткосрочка тоже ушла в минус (-7,-10)......
yuriy | Дата: Четверг, 18.05.2017, 13:23 | Сообщение # 235 |
| SD2354, странно, краткосрочка очень влияет на долгосрочку и при +18 краткосрочки долгосрочная за этот пробег должна была стать близкой к нулю (у меня такой был эффект).
gons4ik | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 17:52 | Сообщение # 236 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| У меня чем теплее тем лучше заводится, даже с горящей лампочкой бензина заводился с первого раза...мне кажется это может быть датчик температуры входящего воздуха
Игореха | Дата: Вторник, 23.05.2017, 12:34 | Сообщение # 237 |
| Вот теперь ура)))) Поменял два ведра датчиков, бензоблок в баке, кучу раз отключал ГБО (в т.ч. физически), чистил форсунки и обнулял коррекцию. Это продлилось больше года. Ни продать раненную машину, ни найти неисправность не мог. Ни официалы, ни десяток всяких умельцев по линии ГБО и инжектора помочь не смогли. Даже не брались под задачу "найти и устранить неисправность". Каждый тыкал в очередной датчик и рекомендовал замену. А когда не помогало - прятал глаза и избегал контактировать. Я нашел дяденьку, который реально смог помочь. Позавчера заехал. Он проверил давление в топливной планке, прослушал мою слезливую историю про форсунки, бензонасос, замен свечей, датчиков и т.п. Внимательно выслушивал и задавал уточняющие вопросы. Потом подключил к стенду подачи бензы, исключив всю топливную систему моего Сида (движок хромал и на стенде). Потом сказал: "Все ясно" и устранил проблу за 15 минут. Теперь заводится с пол-пинка, хоть на холодную, хоть на горячую. Стартую на холодной на бензе без всяких провалов, если надо - с прогребами (максимальная отдача мощности за краткий промежуток времени) и т.п. Никаких детонаций и хлопков спереди/сзади. Можно на полупустом баке. Успел покататься вчера днем, потом вечером, ночной выезд, утром мотался по делам... Как новая. Для тех кто меняет вторую лямбду докладываю: она не влияет на смесеобразование и поджиг. Мозги от нее не берут данные для коррекций. Это просто экологическая примочка. Симптомы в течение года были разные: плохой пуск на холодную, плохой пуск на горячую, плохой пуск в обоих случаях, пуск с детонацией, яма при прогазовке, подергивалась и глохла при попытке езды на бензине. Кароч, была машина-инвалид. Жалею что не нашел этого Кулибина раньше. Сами понимаете - пуски с детонацией на протяжении года здоровья двигателю не прибавили. Та и бабла ушло реально немеряно.
Кто опустил руки и хочет что бы машина "хоть как-то" заводилась - заливайте свежую бензу пол-бака и будет вам счастье на непродолжительный период времени (о сути процесса при этом не заморачивайтесь - поверьте, действует). Может и не идеальным будет пуск двигателя, может и недолго до следующего залива, но машина заведется гарантированно - даже зимой. А кто хочет исправить проблему и забыть - едьте в Киев на ул. Симиренко и пусть мастер приложит свои руки. По деньгам приговор мне еще не озвучил. Но в ходе работы сказал что "обойдемся малой кровью" после того как я расписал как поменял кучу датчиков, сжег стартер и уложил аккуму на бесконечных пусках. Сегодня-завтра к нему на диагностику поправить карту ГБО под устраненную неисправность и заодно рассчитаюсь за спасение моего Сида (он там что-то свое ГБОшное доставил - за деталь и за работу заплатить надо). Что он будет поправлять - без понятия. И так сейчас машинка работает как часы при расходе газа по городу около 8 литров (движ 1,6 - 1988г, пробег 180 тыс.). Просто мастер принципиальный и кроме как "идеальная" работа - по другому не делает. Что ж, пусть регулирует, раз надо.Добавлено (23.05.2017, 12:34) --------------------------------------------- ЗЫ: про датчик температуры входящего воздуха. В наших Сидах это "Датчик абсолютного давления". У него 2 функции: давление и температура входящего воздуха на формирование смеси. (это уже с парами бензы через адсорбер и клапан адсорбера - который я тоже выводил из системы и это ничего не поменяло). Собственно, это уже не важно - причина найдена.
sav069 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 12:37 | Сообщение # 238 |
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
| Цитата Игореха ( ) Я нашел дяденьку, который реально смог помочь.
День добрый! Так а контакты дяденьки? Цена вопроса? И ЧТО именно он сделал??? (Вы надеюсь в тот день не заправлялись?? )
Punisher | Дата: Вторник, 23.05.2017, 12:43 | Сообщение # 239 |
Авто: Cee'd
| Цитата Игореха ( ) Собственно, это уже не важно - причина найдена. В чем собственно была причина?
Цитата Игореха ( ) Потом сказал: "Все ясно" и устранил проблу за 15 минут. Что именно делал?
Цитата Игореха ( ) он там что-то свое ГБОшное доставил И что было с ГБО, раз что-то доставлял...?
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Вторник, 23.05.2017, 12:48 |
Игореха | Дата: Вторник, 23.05.2017, 13:00 | Сообщение # 240 |
| Датчик абсолютного давления я тоже менял. Не помогло. Добавлено (23.05.2017, 13:00) --------------------------------------------- Если честно - я не знаю что он сделал. Доставил какой-то прибор. И что-то регулировал. Я не был в боксе в тот момент. Координаты его не знаю - сегодня спрошу. Меня туда просто друг привез и показывал пальцем куда свернуть и заехать. гаражный кооператив на Симиренко. Он спец по авто в обоих профилях - и по ГБО и по инжектору. Сегодня спрошу его телефон и скину вам. Сколько денег - я же написал что не знаю. Но по намеку понял, что не дорого.
