Sergio_4758Дата: Пятница, 21.10.2016, 11:21 | Сообщение # 181
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Цитата yuriy ()
Был сегодня на сервисе КИА, общался об этой проблеме с инженером-электриком. По его словам такая проблема наблюдается на многих корейцах — на большом пробеге загрязняются форсунки и чистка не помогает, т.к. проблема не в качестве распыления, а в количестве. Как выход или менять форсунки на новые, или менять прошивку (чиповать) с целью изменения смеси на холодном двигателе.
Загрязняются бензиновые форсунки? От чего они загрязняются, от некачественного бензина? Или может они закоксовуются от того, что на бензине авто практически не ездит после установки газа?
Если так, то залить 10 литров качественного бензина с моющими присадками, типа 95 мустанга или В-пауер Шеловский, проехать 30-40 км. и все будет ОК, бензиновые форсунки прочистятся и будут нормально работать.
Я на Ланосе в свое время так делал.
Сообщение отредактировал Sergio_4758 - Пятница, 21.10.2016, 11:29
gons4ikДата: Пятница, 21.10.2016, 21:59 | Сообщение # 182
Авто: kia ceed 1.4 mt
Вообщем отписался мне один, форумчанин "Куля, он на сиде с гбо 40 000 км проехал, он удалял катализатор и проблем пуском на холодную у его нет.
Сообщение отредактировал gons4ik - Пятница, 21.10.2016, 22:02
AlexaveoltДата: Суббота, 22.10.2016, 09:51 | Сообщение # 183
Авто: OVC 2.2 AT
Цитата Sergio_4758 ()
Загрязняются бензиновые форсунки? От чего они загрязняются, от некачественного бензина? Или может они закоксовуются от того, что на бензине авто практически не ездит после установки газа?Если так, то залить 10 литров качественного бензина с моющими присадками, типа 95 мустанга или В-пауер Шеловский, проехать 30-40 км. и все будет ОК, бензиновые форсунки прочистятся и будут нормально работать.
форсунки надо чистить спецжидкостью, а не присадками, которые могут всю грязь из бака переместить в фильтр.
вот тут кстати многие тоже писали, что и форсунки чистили и ничего не помогло. надо понимать, что без снятия их нормально не прочистить.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
FaustДата: Суббота, 22.10.2016, 21:57 | Сообщение # 184
Объясните как заправив почти полный бак волшебным образом завелась с пол тыка?
den321Дата: Четверг, 08.12.2016, 14:29 | Сообщение # 185
Цитатаgons4ik ()
А есть газовые машины с этой проблемой утреннего пуска с удаленным катализатором?
Есть. вся проблема в том, что у меня это началось именно после вырезания католизатора и перепрошивки авто. уже перебрал всю топливную, поменял катушки зажигания (одна выделывалась периодически), форсунки чистил несколько раз, бензин заливал разный на разных станциях в различном количестве. все до жо...   Все разно заводиться не с первого тыка, на холодную работает не стабильно, после полного прогрева хоть на бензе хоть на газу как ни в чем не бывало. и при торгании с места сначала провал потом летит как надо. Что делать не знаю. ЗАДОЛБАЛСЯ ездить по станциям.
vaz21723Дата: Четверг, 08.12.2016, 23:03 | Сообщение # 186
den321, Попробуй поменять датчик положения коленвала на заведомо исправный ,как вариант.
yuriyДата: Четверг, 08.12.2016, 23:36 | Сообщение # 187
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Вроде проблема ушла. Точно узнаю только летом - когда бензин будет долго в баке ездить, а сейчас довольно часто заливаю свежий бензин - 10 л на 400 км (прогревы).
Что сделали - прошили мне мой сид. Обновили прошивку компа (была 4-ая версия чего-то там - стала 5-ая), откорректировали её (отключили 2-ую лямбду) и сделали двух-режимную. Теперь пуск на холодном двигателе с пол-тыка, провалов при трогании и в движении нет. Поведение машины изменилось - стала резвее. Никак не получается перестать давить педаль газа  biggrin . По-видимому изменилась дозировка топлива (отключили 2-ую лямбду - экология в топку) и теперь двигателю хватает смеси (ИМХО).
den321Дата: Пятница, 09.12.2016, 14:20 | Сообщение # 188
Где прошили? кто прошил? Напишите контакты пожалуйста и цену
Не могу найти. Мне предлагают вернуть заводскую прошивку. Причем за теже деньги, за которые я ее сменил. Не вижу смысла возвращаться на заводскую. Кто перепрошьет по нормальному не могу найти
sav069Дата: Пятница, 09.12.2016, 16:24 | Сообщение # 189
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
Цитатаyuriy ()
Вроде проблема ушла. Точно узнаю только летом - когда бензин будет долго в баке ездить, а сейчас довольно часто заливаю свежий бензин - 10 л на 400 км (прогревы). Что сделали - прошили мне мой сид. Обновили прошивку компа (была 4-ая версия чего-то там - стала 5-ая), откорректировали её (отключили 2-ую лямбду) и сделали двух-режимную. Теперь пуск на холодном двигателе с пол-тыка, провалов при трогании и в движении нет. Поведение машины изменилось - стала резвее. Никак не получается перестать давить педаль газа  . По-видимому изменилась дозировка топлива (отключили 2-ую лямбду - экология в топку) и теперь двигателю хватает смеси (ИМХО).
Добрый день, где делали?? Цена вопроса??
KIA Ceed 1.6 МКПП EX
Андрей
yuriyДата: Воскресенье, 11.12.2016, 14:02 | Сообщение # 190
Делал здесь
FaustДата: Воскресенье, 11.12.2016, 19:18 | Сообщение # 191
Цитатаyuriy ()
Делал здесь
г. Харьков, ул. Шевченко, 287
dry мля
AustinДата: Воскресенье, 11.12.2016, 20:22 | Сообщение # 192
ЦитатаFaust ()
мля
Faust, дык можно и в Киеве заехать на компьютерную диагностику к любому дилеру, или к проверенному мастеру, в чем проблема?
FaustДата: Воскресенье, 11.12.2016, 20:58 | Сообщение # 193
Нет конкретной проблемы что предъявлять.
Был я на "диагностике" на СК "Чайка" есть там Кулибин, ничего криминального комп. не показывает, даже наоборот ошибок нет.
Их единственное замечания было что смесь богатая (~на 10 wacko это было озвучено газовщикам, "накатали" карту на ново.
Все как и было, ездит хорошо, с заводом есть нюансы когда мало топлива.
yuriyДата: Понедельник, 12.12.2016, 11:44 | Сообщение # 194
Я так понимаю что есть некий износ, который так проявляется на холодном двигателе, потому при переходе на Евро 2 при прошивке экология в топку, но смесь более приемлемая для движка. Или это такой баг, а в более новой прошивке компа этот баг устранен... х.з.
Valer4egДата: Суббота, 17.12.2016, 17:15 | Сообщение # 195
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT/EX
Установлено ГБО. Прошивка не влияет ибо не прошивал никогда. Обычно держал полный бак бенза, периодически доливая по 5-10 л до полного.
Как только стрелка опускалась на одно-два деления, т.е. израсходовалось от 5 литров на прогревы, тогда и начинались проблемы с заводом двигла после ночи. Заводился и глох, со второго раза все ок.
Недавно выездил бензин до лампочки и залил свежего обычного 95(на хорошей заправке) до полного. Уже почти месяц прошел, стрелка на 60% бака, проблем с заводом нет.
Проблема в стареющем бензине, как ни странно. Вероятно, лучше не полный бак держать, а половину и периодически доливать свеженького.
Сообщение отредактировал Valer4eg - Суббота, 17.12.2016, 17:46
smirnoffДата: Воскресенье, 18.12.2016, 19:09 | Сообщение # 196
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
Так и делаю. Забыл когда уже проблемно заводилась))
[/URL]
gons4ikДата: Суббота, 07.01.2017, 11:33 | Сообщение # 197
Сегодня, 63 % бака бензина на улице -18 и 15 минут попытки завестись не увенчались успехом...оно то схватывает, но из-за того что сильный мороз и стартер медленно крутит не хватает буду заводится с буксира. Потом попробую залить до полного и немного проехать чтобы свежо разбавленный бензин зашел полностью в бензонасос. Добавлю...завелась с буксира но метров сто протянули на передаче...
Сообщение отредактировал gons4ik - Суббота, 07.01.2017, 12:59
smirnoffДата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:09 | Сообщение # 198
Мы так товарищу  заводили на буксире метров сто. Набралось в глушак паров, потом видать как-то проскочила искра-как рвонуло аж машина подпрыгнула. Я думал теракт случился)))
[/URL]
gons4ikДата: Пятница, 24.02.2017, 10:30 | Сообщение # 199
Похоже моя эпопея с плохим пуском на холодную завершилась, после замены бензобака и абсорбера уже 3 недели пуск с первого раза, но не с пол оборота...возможно когда долью бензин тогда будет еще лучше.
den321Дата: Вторник, 07.03.2017, 12:14 | Сообщение # 200
ДА. Я тоже заехал на официала, мне бесплатно поменяли адсорбер и бензобак, также я поменял бензонасос и топливный фильтр. Теперь все четко
