  • Страница 1 из 3
Помогите разобраться, проблема это или нет!!
SevauaДата: Вторник, 15.01.2013, 12:13 | Сообщение # 1
Сидоводы привет.
Проха 1.6 автомат.
1. Стал замечать такую тенденцию иногда когда еду и слушаю радио оно иногда на секунду вырубается (напоминает эффект как на старых сд плеерх была функция антишока, если кто помнит), но потом снова включается. Причем не зависит от радиостанции так что грешить на прием сигнала не стал. Любопытно то что такое происходит только с радио, так как с сд, флеш и аукс все нормально. Может кто сталкивался с такой ситуацией, проблемма это или у всех так?
2. Вчера вечером обратил еще на один нюанс. Парковался часов эта в 22-00 около дома, и забуксовал. При попытках выехать обратил внимание что прыгает интенсивность света. При нажатии на газ когда сиид набирает обороты фары светят ярче, бросаеш гашетку немного тускнеет. Думал глючит, выехал на ровное пространство, включил нитралку и начал газовать и таки да ярче и тускнее. Ребят подскажите это нормально?
И не является ли перебои с радио и прыжки напряжения в фарах проблемой с проводкой?
П.С. Спасибо
Turbo19Дата: Вторник, 15.01.2013, 14:35 | Сообщение # 2
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Впечатление что не в поряде аккум или генератор тока. А машинка заводиться нормально проблем нет?
г. Николаев
SevauaДата: Вторник, 15.01.2013, 14:43 | Сообщение # 3
Заводится очень хорошо, подхватывает сразу же.
korsefarДата: Вторник, 15.01.2013, 14:49 | Сообщение # 4
Авто: Kia ceed хетч black
а при срабатывании абс фары моргают в такт срабатыванию?
CEED1Дата: Вторник, 15.01.2013, 15:10 | Сообщение # 5
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
У меня тухли фары и штурманский свет в салоне очень тускнел на холостых, газону и свет ярче загорался и в салоне светлее.
Устранил методом подтяжки ремня генератора, прошло пол года полёт нормальный!
SevauaДата: Вторник, 15.01.2013, 15:42 | Сообщение # 6
korsefar При АБС я как то не проверял, так как не так часто заставляю систему срабатывать. А если срабатывают то что это значит?
CEED1 идея интересная, но в салоне свет не меняется хотя надо проверить.
AlexaveoltДата: Вторник, 15.01.2013, 15:55 | Сообщение # 7
Авто: OVC 2.2 AT
начни с проверки ремня, генератора и массы
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
SevauaДата: Вторник, 15.01.2013, 16:02 | Сообщение # 8
Чуствую себя дебилом, что это я знаю а вот где у нас в машине находится я хз. Так как недавно стал обладателем сего железного коня.
AlexaveoltДата: Вторник, 15.01.2013, 16:06 | Сообщение # 9
Авто: OVC 2.2 AT
Sevaua, под капотом это все wink поедь к спецам лучше.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
viper72Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:48 | Сообщение # 10
Sevaua, если таки есть желание повозиться с генератором самому, то на http://www.ex.ua/view/6867028 (респект чудовищу) лежит книжка по обслуживанию Сида, там есть раздел по генератору - дерзай wink
Сообщение отредактировал viper72 - Вторник, 15.01.2013, 16:52
=MANIAK=Дата: Вторник, 15.01.2013, 17:05 | Сообщение # 11
Но для начала банально проверь затянуты ли нормально клеммы на аккуме. плюсовую проверяй очень осторожно, чтобы не дотронуться ключём до корпуса ЭБУ, либо же проверяй при снятом минусе. Ну а минусовую потом уже накинешь и затянешь нормально.
SevauaДата: Вторник, 15.01.2013, 17:53 | Сообщение # 12
Ребят спасибо буду проверять, уже и к спецам записался.
Кстате забыл еще об одном нюансе упомянуть, помимо приколов с радио есть еще прикол со звуком когда он заметно тиши становится.
korsefarДата: Вторник, 15.01.2013, 19:35 | Сообщение # 13
у меня похожая проблема с радио, иногда просто выключается и сразу включается. плюс моргает свет. говорят, что масса, скорее всего. но все руки не доходят
SevauaДата: Четверг, 17.01.2013, 10:51 | Сообщение # 14
Всем привет, во общем был у спецов и диагноз такой. То что касается фар это акум пора менять так как5 год пошло. А по поводу радио это оказывается какаете система рдс как расшифровывается не помню, но именно она обрубает звук или делает в определенные моменты тише.
1svasyaДата: Пятница, 18.01.2013, 01:18 | Сообщение # 15
Прикольный диагноз, особенно когда в данном случае источником является генератор.
Ка по мне то тут только два варианта:
1. Слабое натяжение ремня, тогда на холостом ходу маловато напряжение на генераторе, стандарт 14.3 В.;
2. Не работает регулятор напряжения, тогда при высоких оборотах напряжение на генераторе выше нормы, если выше 14.5В то нужно менять.
Вообще больше склоняюсь ко второму варианту. Регулятор обеспечивает постоянное напряжение во всем диапазоне оборотов двигателя (генератора), если ремень натянут нормально, то на холостых напряжение нормальное, при повышении напряжения (оборотов двигателя) регулятор просто отключает обмотку возбуждения, присаживая при этом напряжение до нормы, и это все с высокой частотой. Если регулятор не работает, то при повышении оборотов повышается напряжение на генераторе.
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 18.01.2013, 01:19
SevauaДата: Пятница, 18.01.2013, 12:04 | Сообщение # 16
Расклад такой что проверяли подача идет постоянная 14.06 +-
Когда даешь оборотов то напРяжение не меняется.
viper72Дата: Пятница, 18.01.2013, 13:18 | Сообщение # 17
Sevaua, я тоже думаю, что аккумулятор к морганию фар не причем - недавно попеременно ездил на парочке подубитых аккумуляторах, никакого моргания не наблюдалось. Поставь эксперимента ради другой аккум и попробуй - имхо, ничего не поменяется...
1svasyaДата: Пятница, 18.01.2013, 13:48 | Сообщение # 18
это как то противоречит тому, что напряжение одинаковое, тогда проверить это напряжение прямо на разъеме фары, чего то оно плавает же на лампочках головного света. На других лампах интенсивность света не меняется? Если меняется, то общая проблема, если нет, то только на фарах, не похоже на массу, но проверить стоит.
FaustДата: Пятница, 18.01.2013, 14:44 | Сообщение # 19
Привет, есть там в мафоне такая функция типа "суперкачество" если она включена, то мафон "подстраивается" для лучшего приема. В этот момент у тя и происходит обрыв. Это выключается в настройках магнитолы.
Добавлено (18.01.2013, 12:44)
Есть и такая. Есть еще функци делать громче при наборе скорости, почитай мануал по мафону.
VVSДата: Пятница, 18.01.2013, 19:54 | Сообщение # 20
Sevaua, генератор проверяется тестоером на акумуляторе так:
1) проверяем напряжение на заглушеном авто с выключеными потребителями. Должно быть 12,2-12,5 В. Если меньше - аккум нуждается в подзарядке.
2) заводим двигатель и при выключеных потребителях снимаем показания - должно быть как и писали выше 14,2-14,5В. Заряд на акум идет - все нормально
3) дополнительно к п.2 включаем все потребители (дальний свет, поднимаем обороты вентилятора печки салона, музычку включаем...). Меряем напругу - она опять-таки должна быть в диапазоне 14-14,5 Вольт. Если меньше - значит часть нагрузки на себе тянет акумулятор. То есть зарядного тока генератора уже не хватает на потребители и заряд акума. По крайней мере поймешь в порядке ли у тебя генератор.
  • Страница 1 из 3
