  • Страница 3 из 3
Помогите разобраться, проблема это или нет!!
pkpДата: Среда, 13.02.2013, 16:15 | Сообщение # 41
Sevaua, А отпишись со свое проблемой ребятам, что чиповкой занимаются.  Ну как вариант спроси у них.
SevauaДата: Среда, 13.02.2013, 16:50 | Сообщение # 42
Ребят просьба. Кому не сложно проделайте у себя в машине такую процедуру.
1. Заведите
2. включить ближний свет
3. включить птф (у кого есть)
4. включить обдув стекл с кондером на макс
5. включить обогрев зеркал
6. включить дворники
7. включить подогрев сидений у кого есть
Теперь важный момент дайте газку и прислушайтесь к работе обдува стал ли он у вас быстрее работать (сильнее, громче) при увеличение оборотов. Особо сильно прислушиваться не придется если у всех так как у меня.
И просьба отписаться.
Всем спасибо!
PragmaticДата: Среда, 13.02.2013, 17:11 | Сообщение # 43
Sevaua, я включал все в т.ч. оба плафона освещения + дальний свет. При нажатии на педаль газа свет в салоне стал ярче. По оборотам вентиялтора печки не скажу - не заметил я ничего. Но по освещению салона можно сказать, что напряжение повышается в сети. А значит и обороты вентилятора незначительно могут подняться. Просто у тебя слух тоньше, у меня слух хуже wink
Объясняю следующим образом: на холостом ходу оборотов двигателя недостаточно, чтобы обеспечить с помощтю генератора электричеством такое кол-во потребителей. При увеличении оборотов генератору становится "легче"
viper72Дата: Среда, 13.02.2013, 17:54 | Сообщение # 44
Sevaua, я, как и Pragmatic, включил все, что мог - несколько раз погазовал где-то до 3.5 тыс оборотов - по свету салона и оборотам климата какого-то увеличения не замечено... Имхо, таки проблемка с генератором у тебя существует, но на нее можно забить, как и сделали некоторые клубни wink
Сообщение отредактировал viper72 - Среда, 13.02.2013, 17:54
1svasyaДата: Четверг, 14.02.2013, 02:22 | Сообщение # 45
Сегодня вечером включил, что мог - ближний свет, дальний свет, вентилятор салона на максимум, противотуманки передние и задняя, обогрев заднего стекла и зеркал, действительно при нажатии на педаль газа яркость головного света возрастает, в темноте это хорошо видно. Похоже генератору на холостых трудновато обеспечить такую нагрузку, обычно все вместе не включается, поэтому и не замечал раньше.
SevauaДата: Четверг, 14.02.2013, 15:56 | Сообщение # 46
Вчера у приятеля проверил таже =удалено=. Похоже это не проблема а специфика машины. Всем спасибо за наставления и помощь.
Я думаю тему можно закрывать.
Мат запрещен (Pragmatic)
Сообщение отредактировал Pragmatic - Пятница, 15.02.2013, 01:14
  • Страница 3 из 3
