СТО "Автотрейд-Киев" (Вопрос-Ответ)
PragmaticДата: Вторник, 30.09.2008, 19:53 | Сообщение # 1
В данной ветке предлагается размещать вопросы технического характера, гарантийного обслуживания, вопросы по ремонту авто на сервисе "Автотрейд-Киев".
Цель данной ветки - иметь обратную связь с представителями сервиса для решения тех или иных вопросов сотрудничества. До сих пор руководство и работники сервиса были читателями форума, теперь мы имеем возможность общаться непосредственно.
Прошу обращать внимание, что общение ведется с представителями сервиса "Автотрейд-Киев". Поэтому не стоит задавать вопросы касательно обслуживания на других СТО. Также представители "Автотрейд-Киев" не отвечают за политику и действия Фалькон-Авто. Они лишь доводят до нас условия, требования и решения Фалькон-Авто.
Флуд и офф-топ в данной ветке будет модерироваться жестко.
С нами ведут общение:
Servisman - начальник отдела гарантии СТО "Автотрейд-Киев" Шугаев Андрей
MysticДата: Среда, 28.10.2009, 09:08 | Сообщение # 401
Маг cee'd клуба
Авто: KIA Pro CEE'D 1,6 АТ black
Доброе время суток. Servisman, собираюсь заменить штатную решетку радиатора и поставить реснички на переднее фары. Установлен (у официалов) ксенон 4500 К, (гарантийный срок на ксенон закончился). Как эти переделки отразятся на гарантии в целом? Спасибо.
Сообщение отредактировал Mystic - Среда, 28.10.2009, 09:09
moisa7285Дата: Пятница, 30.10.2009, 12:00 | Сообщение # 402
Авто: ceed sw 1.6 AT
Здравствуйте, Servisman,
На последнем ТО-2, которое проходил весной на УА-холдинге, мне было залито своё масло, про что стоит отметка в сервисной книге. Таким образом, насколько я понимаю, гарнтийные претензии не принимаються.
Вопрос - в каком объёме не принимаються гарантийные претензии? В целом на машину или только на работу двигателя?
Следующий вопрос - имею желание досрочно (не дожидаясь ТО на 45000) поменять масло. Если я это сделаю у вас, с вашим маслом, то востоновится ли мне гарантия?
Спасибо!
Дмитрий
Киев-Хмельницкий
ВХ5039АР
ServismanДата: Понедельник, 02.11.2009, 13:20 | Сообщение # 403
Quote (Mystic)
Никак
Добавлено (02.11.2009, 12:20)
Quote (moisa7285)
Такие ремонты решаются дистрибютером, а не принимать гарантийные притензии дилер не имеем права. Гарантия, как правило, не имеет свойств восстанавливаться, но всё зависит от конкретного случая, то что обычно без проблем проходит по гарантии в Вашем случае будет очень пристально и внимательно изучаться, в данном случае проблема может быть и не в масле, а в нарушении с Вашей стороны, взятых на себя обязательств выполнять ВСЕ пункты гарантийных условий.
В общении буду краток
Mike007Дата: Вторник, 03.11.2009, 12:54 | Сообщение # 404
Авто: Honda CRV 2.4
Servisman, добрый день!
Проблема с крышкой багажника на Ceed SW. Открывается только до половины. Что это может быть? Нужна ли замена амортизатора багажника?
оригинальные и лицензионные расходники
(067)6050989__ www.autek.com.ua
SmartBotДата: Вторник, 03.11.2009, 13:06 | Сообщение # 405
Mike007
Заедь в теплый бокс и попробуй в нем подтвердить наличие проблемы.
maniachelloДата: Вторник, 03.11.2009, 13:18 | Сообщение # 406
SmartBot, +1, давление в стойках с наступлением холодов уменьшилось
Mike007Дата: Вторник, 03.11.2009, 14:04 | Сообщение # 407
Авто: Honda CRV 2.4
SmartBot, попробую
ServismanДата: Четверг, 05.11.2009, 18:16 | Сообщение # 408
SmartBot, Спасибо
Mike007, Если, что подъезжайте, будем разбираться.
LemmingДата: Среда, 11.11.2009, 16:32 | Сообщение # 409
Servisman, Андрей, доброго дня! Вопрос касательно кондиционера: машине 2 года, необходимо ли при таком сроке провести какую-либо профилактику климат системы (диагностику, дозаправку..)? Жалоб на неё у меня пока нет, но все же...
ServismanДата: Среда, 11.11.2009, 17:02 | Сообщение # 410
Quote (Lemming)
Привет Олег!
Сам удивился недавно узнав, что существует такое понятие, как "природная диффузия", другими словами резиновые уплотнения не обеспечивают 100% герметичности системы, у меня за 2 года улитучилось 200 грамм хладогена, при отсутствии явных утечек, заметил что не так холодит, раньше если направить на стекло и просто стоять на месте стекло покрывалось инеем, а потом перестало, решил заехать и проверить. Эффективность работы кондиционера определить трудно, включил дует, а степень определить наверное невозможно, очень много факторов.
Я себе поменял масло в системе и добавил флюрисцента, если в перспективе будет хоть незначительная утечка, при свете специальной лампы её можно будит локализовать, но это тюнинг.
В регламентах я ничего по этому поводу не встречал, по желанию. По своим ощущениям могу сказать, что нагрузка на ДВС при включении кондиционера стала меньшей, но это наверное из-за масла о его количестве и качестве судить не могу, как купил так и ездил.
LemmingДата: Среда, 11.11.2009, 17:17 | Сообщение # 411
Servisman, И что в итоге посоветовали бы? Сделать диагностику? Как она делается, и во сколько выливается по финансам?
Mike007Дата: Понедельник, 16.11.2009, 11:12 | Сообщение # 412
Авто: Honda CRV 2.4
Quote (SmartBot)
на улице потеплело, проблема не ушла.
Servisman, какой срок гарантии на амортизатор задней крышки багажника? Машина приобретена 27.02.08
ServismanДата: Понедельник, 16.11.2009, 14:38 | Сообщение # 413
Lemming, Стоимость работ ~ 1.5 часа, по раходникам не помню, делать или не делать решать только тебе, я себе делал, в моёи случае востановились заводские параметры. Делает всё специальный аппарат, откачивает, вакуумирует систему (проверяет наличие утечек), взвешивает кол-во отобраных материалов, при необходимости добавляет до необходимых объёмов, всё это смешивает и заправляет назад в систему. По расходникам оплачивается объём добавленых материалов.
Quote (Mike007)
Гарантия ещё есть
LemmingДата: Понедельник, 16.11.2009, 18:25 | Сообщение # 414
Servisman, Спасибо, все понятно. Скорее всего буду делать весной, т.к кондиционером зимой не пользуюсь, а перед теплым сезоном не помешает... smile
Markevi4Дата: Вторник, 17.11.2009, 18:37 | Сообщение # 415
Авто: Kia Ceed 1,6 Ex AT
Автотрейду - респект в целом и Андрею в частности. Сегодня по гарантии заменил злосчастную шестерню ЭУРа и устранил стук справа. Готовился к "войне". А тут на тебе. Ни "непрняток", ни недовольных лиц. Так и не понял - "где ж они меня кинули" smile (шутка).
В общем доволен безмерно.
P.S. А акция на диагностику таки ещё есть. )))
BOSSДата: Пятница, 04.12.2009, 14:54 | Сообщение # 416
Авто: ceed SW
Servisman,
Добрый день!
У меня такая проблема: разбили переднее пассажирское стекло, окно было приоткрыто где-то на половину, я закрыл машину на сигналку - естественно окно (разбитое) закрылось до конца, когда поехал вставлять стекло (на не офиц.сервис) сказали что из-за того что разбитое окно закрылось - сорвались, погнулись тросики стекло подъемника, с трудом поставили их на место, но теперь трос трется об железо издавая громкий звук, сказали может порваться в любой момент! Подскажите что мне теперь делать???? меняете ли вы только тросик, и сколько это стоит?? и вообще может ли такое быть "из-за того что разбитое окно закрылось - сорвались, погнулись тросики" ???
ServismanДата: Понедельник, 07.12.2009, 11:54 | Сообщение # 417
BOSS, Здравствуйте!
Quote (BOSS)
Это, конечно, не очень правильно, могли сами что-то нахомутать, списать на Вас, сейчас установить это будет не реально.
Quote (BOSS)
, стеклоподъёмник поставляется целиком, но я думаю, что дело не в тросике, а в самой геометрии работы стеклоподъёмниика, она то и нарушилась, теперь трос и трёт обо что-то внутри двери. Ограничителем подъёма стекла, служит само стекло, если его небыло, то я предполагаю, что согнулись какие-то части механизма.
Quote (BOSS)
Надо записываться, подъезжать, будим разбирать дверь полностью, (по-другому ни как) и пытаться восстановить правильную работу механизма, По цене работы сориентировать не могу, нечнём с 72 грн. (диагностика), а там посмотрим.
SmartBotДата: Четверг, 10.12.2009, 12:50 | Сообщение # 418
Servisman
Приветствую, Андрей. За все время обслуживания Сида приходилось ли обновлять прошивки и существуют ли такие обновления как таковые? Спасибо.
ServismanДата: Понедельник, 14.12.2009, 12:42 | Сообщение # 419
SmartBot, Привет! Усовершенствованых прошивок нет.
МаксімичДата: Пятница, 18.12.2009, 11:41 | Сообщение # 420
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
Servisman,
Доброго дня, Андрій,
в мене омивач лобового скла на швидкості більше 60 км/год ледве добризкує вище склоочисника (обидві форсунки). Я так розумію, це з-за слабкого напору з насоса. Колеги з російського форуму рапортували, що заміна насосу ситуацію кардинально змінює.
Заміна насоса в такому випадку є гарантійним випадком чи ні? Зараз на одометрі 43000. Збирався при ТО45000 у вас виправити цей баг, якщо що.
Київ та передмістя
